  4. ioBroker Docker Container - Startet mit Backup nicht
    5.8k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wizzardking
    schrieb am zuletzt editiert von wizzardking
    Hallo liebe IOB Community
    Ich wollte Heute Abend den JS Controller auf übliche weise updaten.
    1. ioBroker beenden
    2. iobroker update
    3. iobroker upgrade self
    Soweit hat das auch geklappt, nur konnte ich nach dem Neustart des Containers IOB nicht mehr über das GUI erreichen (Verbindung abgelehnt.)
    Mein nächster Gedanke war natürlich, dass ich ja einfach ein Backup einspielen kann.
    Bei diesem Szenario wollte ich gleich auch den Container updaten, wenn ich ohnehin ein Backup einspielen muss.
    Somit habe ich von latest-v5 auf latest-v7 (v7.0.1) geupdated.
    Ohne Backup lief der Container auch wieder korrekt.
    Danach habe ich ein Backup über das GUI von backitup eingespielt und danach war das GUI wieder unerreichbar.
    Anschliessend habe ich den IOB Ordner gelöscht, das Backup direkt in den Ordner gelegt und den Container neu gestartet, damit das Startup-Script das Backup neu einspielt. Auch dies hat mir nicht geholfen.
    Auch mit anderen Backups und dem latest-v6 container konnte ich IOB nicht wieder zum Laufen bekommen. Ebenfalls die Kommandos "iobroker rebuild" und "iobroker fix" halfen mir nicht weiter.
    Debugging info (im Container)
    Log File:
    Konsole Logging:
    Upgrade:
    Etwas irritiert bin auch, da mir bei "iobroker update" auch nach dem restore nur die drei Haupt-Adapter angezeigt werden.
    List Instances:
    Restore-Log:
    Keine Fehler darin.
    Hat jemand eine Idee, was ich noch tun könnte, um das Backup wieder zum Laufen zu bekommen?
    • W wizzardking
      1. ioBroker beenden
      2. iobroker update
      Log File:
      Konsole Logging:
      Upgrade:
      List Instances:
      Restore-Log:
      Keine Fehler darin.
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @wizzardking sagte in ioBroker Docker Container - Startet mit Backup nicht:
      Anschliessend habe ich den IOB Ordner gelöscht, das Backup direkt in den Ordner gelegt und den Container neu gestartet, damit das Startup-Script das Backup neu einspielt. ```
      Nach deinem Screenshot , stimmt der Host nicht .
      danach wäre dann
      pkill -u iobroker
      iobroker host this
      und dann den Container neu starten .
      Welche DSM Version hast du 6 oder 7 ?
      Zeige mal die Ausgabe von :
      getcap $(eval readlink -f `which node`)
      und
      du bist auch BETA Tester , ist das so gewollt !?
      W GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        danach wäre dann
        pkill -u iobroker
        iobroker host this
        und
        W Offline
        W Offline
        wizzardking
        @glasfaser
        Vielen, vielen Dank!!
        Ich musste tatsächlich nur den Host zurücksetzen. Ich bin davon ausgegangen, dass das startup Script vom Container sich automatisch darum kümmert.
        Ich habe Stunden damit verbracht und die Lösung war so simpel 😁
          danach wäre dann
          pkill -u iobroker
          iobroker host this
          und
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @wizzardking
          @glasfaser sagte in ioBroker Docker Container - Startet mit Backup nicht:
          getcap $(eval readlink -f which node)
          und
          ... und was ist hiermit !?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            @wizzardking
            und
            W Offline
            W Offline
            wizzardking
            @glasfaser
            Sry, ich dachte nicht, dass Dich das noch interessiert, wenn die Lösung bereits gefunden wurde.
            DSM:
            Ich habe nun die v7-latest (es kann sein, dass auf einigen Screenshots noch die V6 lief, da ich verschiedene Versionen durchgetestet habe).
            getcap $(eval readlink -f which node):
            Edit:
            root@44cf3ca7c95b:/opt/iobroker# getcap $(eval readlink -f /usr/bin/node)
            /usr/bin/node cap_net_bind_service,cap_net_raw=eip
            Beta:
            Ja, dies ist gewollt. Ich habe ioBroker nun schon einige Jahre im Einsatz und hatte fast noch nie Probleme mit dem Beta-Channel. Da ich die Erfahrung gemacht habe, dass öfters auch Hot-Fixes zuerst für einige Tage in der Beta sind, obwohl der Stable-Adapter nicht mehr ohne dem Hotfix korrekt funktioniert, läuft für mich die Beta dementsprechend stabiler als die Stable.
            • W wizzardking
              @glasfaser
              DSM:
              Edit:
              Beta:
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              Dieses Kommando scheint bei mir nicht zu funktionieren
              Doch , wird suchen einen Fehler bei der Synology ....
              Wie hast du dein Dateisystem der Festplatten in ext4 oder btrfs
              Es geht um diesen Thread :
              https://forum.iobroker.net/topic/56083/synology-docker-iobroker-startet-nicht-no-database
                W Offline
                W Offline
                wizzardking
                @glasfaser
                Achsoo, okay.
                Ich hab oben gerade die Ausgabe editiert.
                Ich habe allerdings keine Synology, sondern einen QNAP und habe IOB über die Container Station von Qnap installiert.
                Dateisystem läuft in ext4
                version: "2.1"
                services:
                  iobroker:
                    image: buanet/iobroker:latest-v7
                    container_name: iobroker
                    environment:
                      - LANG=de_DE.UTF-8
                      - LANGUAGE=de_DE:de
                      - LC_ALL=de_DE.UTF-8
                      - PACKAGES=nano build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev iw bluez
                      - SETGID=1000
                      - SETUID=1000
                      - TZ=Europe/Berlin
                      - IOB_ADMINPORT=4501
                    volumes:
                      - /share/CACHEDEV1_DATA/Dockerconfig/IOBroker:/opt/iobroker
                    ports:
                      - 4501:4501
                      - 8082:8082
                      - 1883:1883 #MQTT
                      - 5683:5683 #Shelly
                    restart: unless-stopped
                • W wizzardking
                  @glasfaser
                  DSM:
                  Edit:
                  Beta:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Ahh ... dann ist OK .
                  Danke für die mithilfe ....
                  cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    @glasfaser da ich auch mal wieder bald eine neue Version von buanet installieren will nochmal eine Frage: Bisher habe ich immer meinen host nach der Version benannt. Also z. B. bei mir derzeit iobroker_V61.
                    Als ich die Version installiert habe, hatte ich vorher den Host iobroker_V4x (weiß nicht mehr genau). Auf jeden Fall also einen anderen Hostnamen.
                    Installiert hatte ich dort einfach in dem ich die Backup Datei in das leere Verzeichnis kopiert habe und dann gestartet habe. Das StartScript hat sich dann um alles gekümmert und danach lief alles wieder. Dort hat also dsa StartScript oder der BackupAdpater (oder wer auch immer) den Host erkannt und host this vermutlich ausgeführt?
                    Mich wundert das das jetzt nicht mehr reichen soll?
