  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Stromaufzeichnung bei einem Shelly nicht korrekt
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
    Guten Morgen zusammen,
    ich zeichne den Verbrauch meiner Shellys mit dem Skript von Stephan Kreyenborg auf.
    Script
    Nun habe ich gerade festgestellt das bei einem Shelly mir keine Werte bei dieser Woche, gestern usw. angezeigt werden.
    Bei allen anderen Shellys klappt es wunderbar.
    Habt Ihr eine Idee was die Ursache sein könnte?
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @damrak2022 sagte in Stromaufzeichnung bei einem Shelly nicht korrekt:
      Zeig mal den Objektbaum des Shellys vom Original, also vom ShellyAdapter.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @djmarc75 Der sieht folgendermassen aus:
        Könnte es sein das die Schreibweise. FeFo/TV ein Problem darstellt?
        Mit besten Grüßen
        Andy
        • Damrak2022D Damrak2022
          @damrak2022
          Sonderzeichen wie z. B. / können ein Problem darstellen. Könnte als Verzeichnistrenner interpretiert werden.
          Damrak2022D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @thomas-braun Okay, dann ändere ich das mal und hoffe das es dann klappt.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Hat damit nix zu tun, dein shelly übermittelt ja gar keine Werte, steht ja auf null, dann kann auch kein Script etwas rechnen.
                @damrak2022
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @thomas-braun sagte in Stromaufzeichnung bei einem Shelly nicht korrekt:
                @damrak2022
                In dem Fall nicht, da es sich nur um den Namen handelt
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @damrak2022 Hab irgendwie das Gefühl dass Du Dich im Kreis drehst.
                  https://forum.iobroker.net/topic/55765/shelly-zeigt-keine-verbrauchswerte-an?_=1657159426386
                  Kann mich aber auch täuschen.
                    Script
                    haus-automatisierungH Offline
                    Hast Du unicast auf dem Shelly Plug S konfiguriert, wie in der Dokumentation beschrieben?
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/protocol-coap.md
                    📚 Meine Dokumentation
                      @damrak2022
                      @crunchip
                      In dem Fall vielleicht nicht, aber grundsätzlich ist es eine gute Idee "Sonderzeichen" wie Leerzeichen, Umlaute, Schrägstriche (vor und rückwärts), Klammern usw. zu vermeiden.
                      In anderen Kontexten kann eine solche Benennung durchaus zu Problemen führen.
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @djmarc75 Ich habe das Script jetzt nochmal gestoppt und neu gestartet. Es werden alle 5 Shelly Plug S gefunden.
                        Nur der eine Shelly FeFoTV liefert mir weiterhin keine Verbrauchswerte
                        Alle meine Shellys haben die Firmware Version 20220209-094058/v1.11.8-g8c7bb8d
                        Unterhalb des Scripts steht das 4 Werte aktualisiert worden sind und 1 Wert unverändert ist.
                        javascript.0 (1258) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
                        Den Tipp von @haus-automatisierung habe ich erst mal hinten angestellt , da ja die 4 anderen Shellys zuverlässig Werte liefern.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Also sind ja anscheinend alle 5 definitiv 100% gleich konfiguriert ?!
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @djmarc75 Genau und deswegen weiß ich momentannicht, wo der Fehler liegen könnte, das ich von dem einen keine Werte bekomme.
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              keine Werte
                              Auch nicht in der Shelly APP ?
                                keine Werte
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @djmarc75 Die Shelly App habe ich bisher noch nie genutzt. Alle Shellys wurden von mir über den Browserohne App eingerichtet.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Na werden dann eben Werte im Browser angezeigt ?
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    @djmarc75 ja, wenn da sehe ich den aktuellen Verbrauch
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Dann ist der auch nicht richtig kofiguriert um mit iobroker zu kommunizieren. Ich tippe ja immernoch auf Firmware aber ist halt ins Blaue geraten.
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Warum?
                                        Und nochmal, wenn im shelly Adapter keine Werte ankommen, dann kann das script auch nichts berechnen.
                                        Vergleiche die Firmware! Kann sein das angezeigt wird das es die neuste ist, aber dennoch nicht ist., dann kannst du manuell installieren.
                                        Desweiteren stell das Protokoll um dann kommen definitiv auch die Werte an
                                          Warum?
                                          @crunchip Das frage ich mich auch... Zumal alles andere nur Raterei ist und Unicast von Shelly selbst empfohlen wird. Daher ja auch die Dokumentation. Aber gut, ich bin hier raus :) Viel Erfolg @Damrak2022
