  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Stromaufzeichnung bei einem Shelly nicht korrekt
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @damrak2022 Hab irgendwie das Gefühl dass Du Dich im Kreis drehst.
    https://forum.iobroker.net/topic/55765/shelly-zeigt-keine-verbrauchswerte-an?_=1657159426386
    Kann mich aber auch täuschen.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @djmarc75 Ich habe das Script jetzt nochmal gestoppt und neu gestartet. Es werden alle 5 Shelly Plug S gefunden.
    Nur der eine Shelly FeFoTV liefert mir weiterhin keine Verbrauchswerte
    Alle meine Shellys haben die Firmware Version 20220209-094058/v1.11.8-g8c7bb8d
    Unterhalb des Scripts steht das 4 Werte aktualisiert worden sind und 1 Wert unverändert ist.
    javascript.0 (1258) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
    Den Tipp von @haus-automatisierung habe ich erst mal hinten angestellt , da ja die 4 anderen Shellys zuverlässig Werte liefern.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @damrak2022 sagte in Stromaufzeichnung bei einem Shelly nicht korrekt:
      Also sind ja anscheinend alle 5 definitiv 100% gleich konfiguriert ?!
      Lehrling seit 1975 !!!
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @djmarc75 Genau und deswegen weiß ich momentannicht, wo der Fehler liegen könnte, das ich von dem einen keine Werte bekomme.
        Mit besten Grüßen
        Andy
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          keine Werte
          Auch nicht in der Shelly APP ?
            keine Werte
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @djmarc75 Die Shelly App habe ich bisher noch nie genutzt. Alle Shellys wurden von mir über den Browserohne App eingerichtet.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Na werden dann eben Werte im Browser angezeigt ?
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @djmarc75 ja, wenn da sehe ich den aktuellen Verbrauch
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Dann ist der auch nicht richtig kofiguriert um mit iobroker zu kommunizieren. Ich tippe ja immernoch auf Firmware aber ist halt ins Blaue geraten.
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    Warum?
                    Und nochmal, wenn im shelly Adapter keine Werte ankommen, dann kann das script auch nichts berechnen.
                    Vergleiche die Firmware! Kann sein das angezeigt wird das es die neuste ist, aber dennoch nicht ist., dann kannst du manuell installieren.
                    Desweiteren stell das Protokoll um dann kommen definitiv auch die Werte an
                      Warum?
                      haus-automatisierungH Offline
                      @crunchip Das frage ich mich auch... Zumal alles andere nur Raterei ist und Unicast von Shelly selbst empfohlen wird. Daher ja auch die Dokumentation. Aber gut, ich bin hier raus :) Viel Erfolg @Damrak2022
                      📚 Meine Dokumentation
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @haus-automatisierung So ich habe das Problem gelöst. Die Ursache war das sich der Plug S so unglücklich hinter den Schrank gerutscht ist, da kein Signal mehr übertragen wurde.
                        Ich habe den Stecker jetzt anders positioniert, zur Sicherheit ein Factory Reset gemacht und nun klappt es.
                        Vielen Dank für Euere Hilfe.
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
