  3. Off Topic
  4. (Gelöst)Stromaufzeichnung bei einem Shelly nicht korrekt
21 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @damrak2022
    Sonderzeichen wie z. B. / können ein Problem darstellen. Könnte als Verzeichnistrenner interpretiert werden.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @thomas-braun sagte in Stromaufzeichnung bei einem Shelly nicht korrekt:
    @damrak2022
    In dem Fall nicht, da es sich nur um den Namen handelt
    • Damrak2022D Damrak2022
      @thomas-braun Okay, dann ändere ich das mal und hoffe das es dann klappt.
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @damrak2022 Hab irgendwie das Gefühl dass Du Dich im Kreis drehst.
      https://forum.iobroker.net/topic/55765/shelly-zeigt-keine-verbrauchswerte-an?_=1657159426386
      Kann mich aber auch täuschen.
      Lehrling seit 1975 !!!
        Guten Morgen zusammen,
        ich zeichne den Verbrauch meiner Shellys mit dem Skript von Stephan Kreyenborg auf.
        Script
        Nun habe ich gerade festgestellt das bei einem Shelly mir keine Werte bei dieser Woche, gestern usw. angezeigt werden.
        Bei allen anderen Shellys klappt es wunderbar.
        Habt Ihr eine Idee was die Ursache sein könnte?
        haus-automatisierungH Offline
        @damrak2022 sagte in Stromaufzeichnung bei einem Shelly nicht korrekt:
        Hast Du unicast auf dem Shelly Plug S konfiguriert, wie in der Dokumentation beschrieben?
        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/v5.3.2/docs/de/protocol-coap.md
        📚 Meine Dokumentation
          @damrak2022
          @crunchip
          In dem Fall vielleicht nicht, aber grundsätzlich ist es eine gute Idee "Sonderzeichen" wie Leerzeichen, Umlaute, Schrägstriche (vor und rückwärts), Klammern usw. zu vermeiden.
          In anderen Kontexten kann eine solche Benennung durchaus zu Problemen führen.
          • DJMarc75D DJMarc75
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @djmarc75 Ich habe das Script jetzt nochmal gestoppt und neu gestartet. Es werden alle 5 Shelly Plug S gefunden.
            Nur der eine Shelly FeFoTV liefert mir weiterhin keine Verbrauchswerte
            Alle meine Shellys haben die Firmware Version 20220209-094058/v1.11.8-g8c7bb8d
            Unterhalb des Scripts steht das 4 Werte aktualisiert worden sind und 1 Wert unverändert ist.
            javascript.0 (1258) script.js.common.Shelly.Verbrauchsmessung: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 4 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 1
            Den Tipp von @haus-automatisierung habe ich erst mal hinten angestellt , da ja die 4 anderen Shellys zuverlässig Werte liefern.
            Mit besten Grüßen
            Andy
            DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Also sind ja anscheinend alle 5 definitiv 100% gleich konfiguriert ?!
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @djmarc75 Genau und deswegen weiß ich momentannicht, wo der Fehler liegen könnte, das ich von dem einen keine Werte bekomme.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  keine Werte
                  Auch nicht in der Shelly APP ?
                    keine Werte
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @djmarc75 Die Shelly App habe ich bisher noch nie genutzt. Alle Shellys wurden von mir über den Browserohne App eingerichtet.
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      Na werden dann eben Werte im Browser angezeigt ?
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @djmarc75 ja, wenn da sehe ich den aktuellen Verbrauch
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Dann ist der auch nicht richtig kofiguriert um mit iobroker zu kommunizieren. Ich tippe ja immernoch auf Firmware aber ist halt ins Blaue geraten.
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            Warum?
                            Und nochmal, wenn im shelly Adapter keine Werte ankommen, dann kann das script auch nichts berechnen.
                            Vergleiche die Firmware! Kann sein das angezeigt wird das es die neuste ist, aber dennoch nicht ist., dann kannst du manuell installieren.
                            Desweiteren stell das Protokoll um dann kommen definitiv auch die Werte an
                              Warum?
                              @crunchip Das frage ich mich auch... Zumal alles andere nur Raterei ist und Unicast von Shelly selbst empfohlen wird. Daher ja auch die Dokumentation. Aber gut, ich bin hier raus :) Viel Erfolg @Damrak2022
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @haus-automatisierung So ich habe das Problem gelöst. Die Ursache war das sich der Plug S so unglücklich hinter den Schrank gerutscht ist, da kein Signal mehr übertragen wurde.
                                Ich habe den Stecker jetzt anders positioniert, zur Sicherheit ein Factory Reset gemacht und nun klappt es.
                                Vielen Dank für Euere Hilfe.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
