  4. InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter
    6.3k
influxdbinfluxdb nicht erreichbar
30 Beiträge 4 Kommentatoren 828 Aufrufe 3 Beobachtet
  • D darwin82
    @glasfaser
    Ja bin ich, bin ich jedoch auch nur, weil der normale Kanal das Problem bereits hatte und ich dann in der Hoffnung das Problem in einer neuen Adapter Version zu beheben auf Beta umgestiegen bin.
    D.h. das Problem besteht seitdem Update des js-controller auf einer Version größer 3 und des influx db Adapters Version größer 2
    @darwin82
    Und bitte die exakte Fehlermeldung aus dem Log kopieren und nicht nacherzählen.
    Am besten den kompletten Start des Adapters.
    • D darwin82
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @darwin82 sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
      Da brauchst du nicht alles in Beta ...
      Man pickt sich das dann per NPM im ioBroker Admin raus .
        @darwin82
        darwin82
        @Thomas-Braun
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.780	debug	connected set to false
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.701	error	Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.700	info	Influx DB Version used: 1.x
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.699	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.695	info	No stored data from last exit found
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.012	info	starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.750	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.652	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.607	debug	States create User PubSub Client
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.602	debug	States create System PubSub Client
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.576	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.507	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.471	debug	Objects client initialize lua scripts
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.402	debug	Objects create User PubSub Client
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.398	debug	Objects create System PubSub Client
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.364	debug	Objects client ready ... initialize now
        influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.138	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • D darwin82
          @Thomas-Braun
          darwin82
          Und noch meine Influx Version
          pi@iobroker:~ $ influx -version
          InfluxDB shell version: 1.8.10
          pi@iobroker:~ $
          • D darwin82
            pi@iobroker:~ $
            @darwin82
            Genauer:
            apt policy influxdb*
              @darwin82
              Genauer:
              darwin82
              pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb*
              influxdb-client:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                Versionstabelle:
                   1.6.4-1+deb10u1 500
              influxdb-dev:
                Installationskandidat: (keine)
                Versionstabelle:
              influxdb:
                Installiert:           1.8.10-1
                Installationskandidat: 1.8.10-1
                Versionstabelle:
               *** 1.8.10-1 500
                      500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   1.6.4-1+deb10u1 500
              pi@iobroker:~ $
              • D darwin82
                influxdb-client:
                  Versionstabelle:
                     1.6.4-1+deb10u1 500
                influxdb-dev:
                  Versionstabelle:
                influxdb:
                  Versionstabelle:
                 *** 1.8.10-1 500
                     1.6.4-1+deb10u1 500
                pi@iobroker:~ $
                @darwin82
                Keine Ahnung von influxdb. Muss dir vielleicht wer anders helfen.
                • D darwin82
                  @Thomas-Braun
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  Passwort in Influx ändern ( keine Sonderzeichen !!)
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    darwin82
                    @glasfaser
                    Tatsächlich musste ich nur in der influxdb das Paawort ändern und die Sonderzeichen weg lassen.
                    Vielen Dank für eure schnelle Hilfe und das mein iobroker jetzt auch sauber installiert ist ;-)
                    • D darwin82
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Dann stelle wieder um auf Stable !!
                      du hast schon oben gelesen ... wie du auch in Stable was aus Beta holst !?
