  4. InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter
    6.3k
influxdbinfluxdb nicht erreichbar
30 Beiträge 4 Kommentatoren 828 Aufrufe 3 Beobachtet
  • D darwin82
    @glasfaser
    Siehe Antwort darüber, hier der code dazu:
    sudo npm cache clean -f
    sudo npm install -g n
    sudo n stable
    sudo ln -sf /usr/local/n/versions/node/16.5.1/bin/node /usr/bin/node
    darwin82
    @darwin82
    Sorry für die Verwirrung
    • D darwin82
      @glasfaser
      sudo n stable
      @darwin82
      Das macht man NICHT so. Du hast dir jetzt gleich 2 Versionen in's System gebügelt.
      Wie kommst du an die Anleitung? Tante Google?
      In meiner Signatur steht drin wie es richtig geht und wie man den Kram wieder gerade biegt.
      • D darwin82
        @glasfaser
        sudo n stable
        @darwin82 sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
        hier der code dazu:
        woher hast du denn diese codeschnipsel?
        @thomas-braun sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
        Nach welcher Anleitung?
          hier der code dazu:
          darwin82
          @homoran @Thomas-Braun
          Ja tatsächlich manuell von Tante google gefunden und installiert.
          Jetzt aber dank der super Anleitung von @Thomas-Braun gerade gebogen und das manuelle deinstalliert und nur noch das Repo drauf, hier der aktualisierte Code:
          pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
          pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v16.15.1
          v16.15.1
          8.11.0
          pi
          /home/pi
          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
          OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
          OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
            Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
            Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
            Versionstabelle:
           *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
               14.19.3-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
               12.22.12-deb-1nodesource1 500
                  500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
          pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
          Used repository: beta
          Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 6.1.9
          Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
          Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
          Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
          Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
          Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
          Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
          Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
          Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
          Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
          pi@iobroker:~ $
          • D darwin82
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v16.15.1
            v16.15.1
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
            pi@iobroker:~ $
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Du bist dir schon im klaren , das du BETA Tester mit dieser Einstellung bist !
            • GlasfaserG Glasfaser
              darwin82
              @glasfaser
              Ja bin ich, bin ich jedoch auch nur, weil der normale Kanal das Problem bereits hatte und ich dann in der Hoffnung das Problem in einer neuen Adapter Version zu beheben auf Beta umgestiegen bin.
              D.h. das Problem besteht seitdem Update des js-controller auf einer Version größer 3 und des influx db Adapters Version größer 2
              Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • D darwin82
                @glasfaser
                @darwin82
                Und bitte die exakte Fehlermeldung aus dem Log kopieren und nicht nacherzählen.
                Am besten den kompletten Start des Adapters.
                • D darwin82
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Da brauchst du nicht alles in Beta ...
                  Man pickt sich das dann per NPM im ioBroker Admin raus .
                    @darwin82
                    darwin82
                    @Thomas-Braun
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.780	debug	connected set to false
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.701	error	Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.700	info	Influx DB Version used: 1.x
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.699	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.695	info	No stored data from last exit found
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.012	info	starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.750	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.652	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.607	debug	States create User PubSub Client
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.602	debug	States create System PubSub Client
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.576	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.507	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.471	debug	Objects client initialize lua scripts
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.402	debug	Objects create User PubSub Client
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.398	debug	Objects create System PubSub Client
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.364	debug	Objects client ready ... initialize now
                    influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.138	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D darwin82
                      @Thomas-Braun
                      darwin82
                      Und noch meine Influx Version
                      pi@iobroker:~ $ influx -version
                      InfluxDB shell version: 1.8.10
                      pi@iobroker:~ $
                      • D darwin82
                        pi@iobroker:~ $
                        @darwin82
                        Genauer:
                        apt policy influxdb*
                          @darwin82
                          Genauer:
                          darwin82
                          pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb*
                          influxdb-client:
                            Installiert:           (keine)
                            Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                            Versionstabelle:
                               1.6.4-1+deb10u1 500
                          influxdb-dev:
                            Installationskandidat: (keine)
                            Versionstabelle:
                          influxdb:
                            Installiert:           1.8.10-1
                            Installationskandidat: 1.8.10-1
                            Versionstabelle:
                           *** 1.8.10-1 500
                                  500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                               1.6.4-1+deb10u1 500
                          pi@iobroker:~ $
                          • D darwin82
                            influxdb-client:
                              Versionstabelle:
                                 1.6.4-1+deb10u1 500
                            influxdb-dev:
                              Versionstabelle:
                            influxdb:
                              Versionstabelle:
                             *** 1.8.10-1 500
                                 1.6.4-1+deb10u1 500
                            pi@iobroker:~ $
                            @darwin82
                            Keine Ahnung von influxdb. Muss dir vielleicht wer anders helfen.
                            • D darwin82
                              @Thomas-Braun
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Passwort in Influx ändern ( keine Sonderzeichen !!)
                                darwin82
                                @glasfaser
                                Tatsächlich musste ich nur in der influxdb das Paawort ändern und die Sonderzeichen weg lassen.
                                Vielen Dank für eure schnelle Hilfe und das mein iobroker jetzt auch sauber installiert ist ;-)
                                • D darwin82
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Dann stelle wieder um auf Stable !!
                                  du hast schon oben gelesen ... wie du auch in Stable was aus Beta holst !?
