  4. InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter
    6.3k
influxdbinfluxdb nicht erreichbar
30 Beiträge 4 Kommentatoren 830 Aufrufe 3 Beobachtet
    @darwin82
    An der Stelle gleich meine Frage: WIE hast du jetzt node16 installiert? Nach welcher Anleitung?
    darwin82
    Aus dem letzten stable release, aber manuell und nicht über das repo.
    Jedoch kam auch bereits mit nodejs 12.2 der identische Fehler, daher war dies ein weiterer Strohhalm wie ich zu meiner Schande gestehen muss
      @darwin82
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @darwin82
      @thomas-braun sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
      @darwin82
      Was ist hiermit ????
      • D darwin82
        @darwin82 sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
        Du meinst damit nodeJS? Welches stable release? Wie 'manuell'?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @darwin82
          @darwin82
          darwin82
          @glasfaser
          Siehe Antwort darüber, hier der code dazu:
          sudo npm cache clean -f
          sudo npm install -g n
          sudo n stable
          sudo ln -sf /usr/local/n/versions/node/16.5.1/bin/node /usr/bin/node
          D Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
          • D darwin82
            @glasfaser
            sudo n stable
            darwin82
            @darwin82
            Sorry für die Verwirrung
            • D darwin82
              @glasfaser
              sudo n stable
              @darwin82
              Das macht man NICHT so. Du hast dir jetzt gleich 2 Versionen in's System gebügelt.
              Wie kommst du an die Anleitung? Tante Google?
              In meiner Signatur steht drin wie es richtig geht und wie man den Kram wieder gerade biegt.
              • D darwin82
                @glasfaser
                sudo n stable
                hier der code dazu:
                woher hast du denn diese codeschnipsel?
                  hier der code dazu:
                  darwin82
                  @homoran @Thomas-Braun
                  Ja tatsächlich manuell von Tante google gefunden und installiert.
                  Jetzt aber dank der super Anleitung von @Thomas-Braun gerade gebogen und das manuelle deinstalliert und nur noch das Repo drauf, hier der aktualisierte Code:
                  pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                  pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.15.1
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  pi
                  /home/pi
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  nodejs:
                    Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                       14.19.3-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                       12.22.12-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                  Used repository: beta
                  Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 6.1.9
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
                  Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                  Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
                  Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  pi@iobroker:~ $
                  • D darwin82
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@iobroker:~ $
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Du bist dir schon im klaren , das du BETA Tester mit dieser Einstellung bist !
                      darwin82
                      @glasfaser
                      Ja bin ich, bin ich jedoch auch nur, weil der normale Kanal das Problem bereits hatte und ich dann in der Hoffnung das Problem in einer neuen Adapter Version zu beheben auf Beta umgestiegen bin.
                      D.h. das Problem besteht seitdem Update des js-controller auf einer Version größer 3 und des influx db Adapters Version größer 2
                      Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D darwin82
                        @glasfaser
                        @darwin82
                        Und bitte die exakte Fehlermeldung aus dem Log kopieren und nicht nacherzählen.
                        Am besten den kompletten Start des Adapters.
                        • D darwin82
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Da brauchst du nicht alles in Beta ...
                          Man pickt sich das dann per NPM im ioBroker Admin raus .
                            @darwin82
                            darwin82
                            @Thomas-Braun
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.780	debug	connected set to false
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.701	error	Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.700	info	Influx DB Version used: 1.x
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.699	info	Connecting http://localhost:8086/ ...
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.695	info	No stored data from last exit found
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:15.012	info	starting. Version 3.1.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.750	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.652	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.607	debug	States create User PubSub Client
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.602	debug	States create System PubSub Client
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.576	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.507	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.471	debug	Objects client initialize lua scripts
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.402	debug	Objects create User PubSub Client
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.398	debug	Objects create System PubSub Client
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.364	debug	Objects client ready ... initialize now
                            influxdb.0 1289	2022-07-02 22:00:13.138	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D darwin82
                              @Thomas-Braun
                              darwin82
                              Und noch meine Influx Version
                              pi@iobroker:~ $ influx -version
                              InfluxDB shell version: 1.8.10
                              pi@iobroker:~ $
                              • D darwin82
                                pi@iobroker:~ $
                                @darwin82
                                Genauer:
                                apt policy influxdb*
                                  @darwin82
                                  Genauer:
                                  darwin82
                                  pi@iobroker:~ $ apt policy influxdb*
                                  influxdb-client:
                                    Installiert:           (keine)
                                    Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
                                    Versionstabelle:
                                       1.6.4-1+deb10u1 500
                                  influxdb-dev:
                                    Installationskandidat: (keine)
                                    Versionstabelle:
                                  influxdb:
                                    Installiert:           1.8.10-1
                                    Installationskandidat: 1.8.10-1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 1.8.10-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian buster/stable armhf Packages
                                       1.6.4-1+deb10u1 500
                                  pi@iobroker:~ $
                                  • D darwin82
                                    influxdb-client:
                                      Versionstabelle:
                                         1.6.4-1+deb10u1 500
                                    influxdb-dev:
                                      Versionstabelle:
                                    influxdb:
                                      Versionstabelle:
                                     *** 1.8.10-1 500
                                         1.6.4-1+deb10u1 500
                                    pi@iobroker:~ $
                                    @darwin82
                                    Keine Ahnung von influxdb. Muss dir vielleicht wer anders helfen.
                                    • D darwin82
                                      @Thomas-Braun
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Passwort in Influx ändern ( keine Sonderzeichen !!)
                                        darwin82
                                        @glasfaser
                                        Tatsächlich musste ich nur in der influxdb das Paawort ändern und die Sonderzeichen weg lassen.
                                        Vielen Dank für eure schnelle Hilfe und das mein iobroker jetzt auch sauber installiert ist ;-)
                                        • D darwin82
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Dann stelle wieder um auf Stable !!
                                          du hast schon oben gelesen ... wie du auch in Stable was aus Beta holst !?
