  4. InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter
    6.3k
influxdbinfluxdb nicht erreichbar
30 Beiträge 4 Kommentatoren 828 Aufrufe 3 Beobachtet
    @darwin82
    Erstmal schauen wie du da jetzt unterwegs bist:
    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    iobroker update -i
    darwin82
    Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, hier mein Screenshot dazu:
    • D darwin82
      @darwin82
      Bitte keine Bilder von Text. Text aus der Konsole auch als solcher hier reinkopieren, in </> CodeTags eingebettet.
      GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D darwin82
        |Arbeitsspeicher:| 1GB |
        |Festplattenart:| SD-Karte
        |Betriebssystem:| Raspberry PI OS
        |Node-Version:| 16.x.x |
        |Nodejs-Version:| 16.x.x |
        |NPM-Version:| 6.x.x |
        |Installationsart:| Manuell |
        |Image genutzt:| Nein|
        Hallo Zusammen,
        ich habe meine ca. 1,5 Jahre alte iobroker Instanz aufgrund eines Stromzählertausches auf den aktuellen Stand gebracht
        (Update aller Adapter inkl. Admin und NodeJS und JS-Controller)
        Leider bekomme ich seitedem keine Verbindung mehr zur InfluxDB, die Fehlermeldung lautet:
        Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
        Ich verwende die Influx DB 1.8.10, sodass ich den Token ausschließen konnte.
        Auch eine Neueingabe des Kennworts und neu Berechtigung des Users hat leider keine Abhilfe geschafft.
        Dazuhin habe ich den Adapter nochmals komplett gelöscht und neu hinzugefügt, leider auch ohne Erfolg.
        Ich bin mit meinem Latein am Ende, hat jemand von euch noch eine Idee?
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @darwin82 sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
        inklusiv .... als BETA Tester !!!
          @darwin82
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @thomas-braun sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
          ich habe mal die Lupe rausgeholt :
            @darwin82
            darwin82
            Sorry Thomas, hier als Code:
            pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
            pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update        &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v16.15.1
            v16.15.1
            8.11.0
            pi
            /home/pi
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            nodejs:
              Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
            Used repository: beta
            Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 6.1.9
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
            Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
            Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
            Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
            Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
            Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
            pi@iobroker:~ $
            Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • D darwin82
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v16.15.1
              v16.15.1
              8.11.0
              pi
              /home/pi
              nodejs:
                Versionstabelle:
              pi@iobroker:~ $
              @darwin82
              An der Stelle gleich meine Frage: WIE hast du jetzt node16 installiert? Nach welcher Anleitung?
              D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
              • D darwin82
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v16.15.1
                v16.15.1
                8.11.0
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                pi@iobroker:~ $
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                nodejs:
                Versionstabelle:
                • GlasfaserG Glasfaser
                  nodejs:
                  Versionstabelle:
                  @glasfaser sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
                  da fehlt ja 16
                  weil die nicht über nodesource installiert wurde.
                  Deswegen hoffen wir ja endlich mal die Quelle des /local/ installs zu erfahren
                    @darwin82
                    darwin82
                    Aus dem letzten stable release, aber manuell und nicht über das repo.
                    Jedoch kam auch bereits mit nodejs 12.2 der identische Fehler, daher war dies ein weiterer Strohhalm wie ich zu meiner Schande gestehen muss
                      @darwin82
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @darwin82
                      @darwin82
                      Was ist hiermit ????
                      • D darwin82
                        Du meinst damit nodeJS? Welches stable release? Wie 'manuell'?
                          @darwin82
                          @darwin82
                          darwin82
                          @glasfaser
                          Siehe Antwort darüber, hier der code dazu:
                          sudo npm cache clean -f
                          sudo npm install -g n
                          sudo n stable
                          sudo ln -sf /usr/local/n/versions/node/16.5.1/bin/node /usr/bin/node
                          D Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                          • D darwin82
                            @glasfaser
                            sudo n stable
                            darwin82
                            @darwin82
                            Sorry für die Verwirrung
                            • D darwin82
                              @glasfaser
                              sudo n stable
                              @darwin82
                              Das macht man NICHT so. Du hast dir jetzt gleich 2 Versionen in's System gebügelt.
                              Wie kommst du an die Anleitung? Tante Google?
                              In meiner Signatur steht drin wie es richtig geht und wie man den Kram wieder gerade biegt.
                              • D darwin82
                                @glasfaser
                                sudo n stable
                                hier der code dazu:
                                woher hast du denn diese codeschnipsel?
                                  hier der code dazu:
                                  darwin82
                                  @homoran @Thomas-Braun
                                  Ja tatsächlich manuell von Tante google gefunden und installiert.
                                  Jetzt aber dank der super Anleitung von @Thomas-Braun gerade gebogen und das manuelle deinstalliert und nur noch das Repo drauf, hier der aktualisierte Code:
                                  armv7l
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.15.1
                                  v16.15.1
                                  8.11.0
                                  pi
                                  /home/pi
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                  OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                  OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                  nodejs:
                                    Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                       14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                  pi@iobroker:~ $
                                  • D darwin82
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.15.1
                                    v16.15.1
                                    8.11.0
                                    pi
                                    /home/pi
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    pi@iobroker:~ $
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    Du bist dir schon im klaren , das du BETA Tester mit dieser Einstellung bist !
                                      darwin82
                                      @glasfaser
                                      Ja bin ich, bin ich jedoch auch nur, weil der normale Kanal das Problem bereits hatte und ich dann in der Hoffnung das Problem in einer neuen Adapter Version zu beheben auf Beta umgestiegen bin.
                                      D.h. das Problem besteht seitdem Update des js-controller auf einer Version größer 3 und des influx db Adapters Version größer 2
                                      • D darwin82
                                        @glasfaser
                                        @darwin82
                                        Und bitte die exakte Fehlermeldung aus dem Log kopieren und nicht nacherzählen.
                                        Am besten den kompletten Start des Adapters.
                                        • D darwin82
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Da brauchst du nicht alles in Beta ...
                                          Man pickt sich das dann per NPM im ioBroker Admin raus .
