  4. InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter
    6.3k
influxdbinfluxdb nicht erreichbar
30 Beiträge 4 Kommentatoren 828 Aufrufe 3 Beobachtet
    darwin82
    |Arbeitsspeicher:| 1GB |
    |Festplattenart:| SD-Karte
    |Betriebssystem:| Raspberry PI OS
    |Node-Version:| 16.x.x |
    |Nodejs-Version:| 16.x.x |
    |NPM-Version:| 6.x.x |
    |Installationsart:| Manuell |
    |Image genutzt:| Nein|
    Hallo Zusammen,
    ich habe meine ca. 1,5 Jahre alte iobroker Instanz aufgrund eines Stromzählertausches auf den aktuellen Stand gebracht
    (Update aller Adapter inkl. Admin und NodeJS und JS-Controller)
    Leider bekomme ich seitedem keine Verbindung mehr zur InfluxDB, die Fehlermeldung lautet:
    Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
    Ich verwende die Influx DB 1.8.10, sodass ich den Token ausschließen konnte.
    Auch eine Neueingabe des Kennworts und neu Berechtigung des Users hat leider keine Abhilfe geschafft.
    Dazuhin habe ich den Adapter nochmals komplett gelöscht und neu hinzugefügt, leider auch ohne Erfolg.
    Ich bin mit meinem Latein am Ende, hat jemand von euch noch eine Idee?
    Thomas BraunT GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • D darwin82
      Hallo Zusammen,
      @darwin82
      Erstmal schauen wie du da jetzt unterwegs bist:
      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      iobroker update -i
        @darwin82
        iobroker update -i
        darwin82
        Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, hier mein Screenshot dazu:
        • D darwin82
          @darwin82
          Bitte keine Bilder von Text. Text aus der Konsole auch als solcher hier reinkopieren, in </> CodeTags eingebettet.
          GlasfaserG D 2 Antworten Letzte Antwort
          • D darwin82
            Hallo Zusammen,
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @darwin82 sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
            inklusiv .... als BETA Tester !!!
              @darwin82
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @thomas-braun sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
              ich habe mal die Lupe rausgeholt :
                @darwin82
                darwin82
                Sorry Thomas, hier als Code:
                pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
                pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update        &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v16.15.1
                v16.15.1
                8.11.0
                pi
                /home/pi
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           12.22.12-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.1.9    , installed 6.1.9
                Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "influxdb"     : 3.1.7    , installed 3.1.7
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.8
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.4
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
                Adapter    "volumio"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
                pi@iobroker:~ $
                • D darwin82
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/local/bin/node
                  /usr/local/bin/npm
                  v16.15.1
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  pi
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  pi@iobroker:~ $
                  @darwin82
                  An der Stelle gleich meine Frage: WIE hast du jetzt node16 installiert? Nach welcher Anleitung?
                  D GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D darwin82
                    armv7l
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    pi
                    /home/pi
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    pi@iobroker:~ $
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    nodejs:
                    Versionstabelle:
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      nodejs:
                      Versionstabelle:
                      @glasfaser sagte in InfluxDB Fehlermeldung nach Update der Adapter:
                      da fehlt ja 16
                      weil die nicht über nodesource installiert wurde.
                      Deswegen hoffen wir ja endlich mal die Quelle des /local/ installs zu erfahren
                        @darwin82
                        darwin82
                        Aus dem letzten stable release, aber manuell und nicht über das repo.
                        Jedoch kam auch bereits mit nodejs 12.2 der identische Fehler, daher war dies ein weiterer Strohhalm wie ich zu meiner Schande gestehen muss
                          @darwin82
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @darwin82
                          @darwin82
                          Was ist hiermit ????
                          • D darwin82
                            Du meinst damit nodeJS? Welches stable release? Wie 'manuell'?
                              @darwin82
                              @darwin82
                              darwin82
                              @glasfaser
                              Siehe Antwort darüber, hier der code dazu:
                              sudo npm cache clean -f
                              sudo npm install -g n
                              sudo n stable
                              sudo ln -sf /usr/local/n/versions/node/16.5.1/bin/node /usr/bin/node
                              D Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • D darwin82
                                @glasfaser
                                sudo n stable
                                darwin82
                                @darwin82
                                Sorry für die Verwirrung
                                • D darwin82
                                  @glasfaser
                                  sudo n stable
                                  @darwin82
                                  Das macht man NICHT so. Du hast dir jetzt gleich 2 Versionen in's System gebügelt.
                                  Wie kommst du an die Anleitung? Tante Google?
                                  In meiner Signatur steht drin wie es richtig geht und wie man den Kram wieder gerade biegt.
                                  • D darwin82
                                    @glasfaser
                                    sudo n stable
                                    hier der code dazu:
                                    woher hast du denn diese codeschnipsel?
                                      hier der code dazu:
                                      darwin82
                                      @homoran @Thomas-Braun
                                      Ja tatsächlich manuell von Tante google gefunden und installiert.
                                      Jetzt aber dank der super Anleitung von @Thomas-Braun gerade gebogen und das manuelle deinstalliert und nur noch das Repo drauf, hier der aktualisierte Code:
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.15.1
                                      v16.15.1
                                      8.11.0
                                      pi
                                      /home/pi
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      OK:3 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                      OK:7 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                           14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main armhf Packages
                                      pi@iobroker:~ $
                                      • D darwin82
                                        armv7l
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.15.1
                                        v16.15.1
                                        8.11.0
                                        pi
                                        /home/pi
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        pi@iobroker:~ $
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Du bist dir schon im klaren , das du BETA Tester mit dieser Einstellung bist !
                                          darwin82
                                          @glasfaser
                                          Ja bin ich, bin ich jedoch auch nur, weil der normale Kanal das Problem bereits hatte und ich dann in der Hoffnung das Problem in einer neuen Adapter Version zu beheben auf Beta umgestiegen bin.
                                          D.h. das Problem besteht seitdem Update des js-controller auf einer Version größer 3 und des influx db Adapters Version größer 2
