  5. MariaDB 10 Werte manuell eintragen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 377 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    flyer99
    Ich bin ein bischen Verzweifelt ....
    Ich möchte manuell über ein JavaScript Werte in die Datenbanktabelle eintragen.
    sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO iobroker.Skripteintrag (ZtotalIN, ZtotalOUT) VALUES (5, 200)');
    Das funktioniert. Möchte ich jetzt aber die 2 Werte durch Variablen ersetzen wird nichts in die Datenbank eingetragen, folgender Code wurde getestet ohne Erfolg:
    var sm_1 = getState("sonoff.0.Tasmota.SENSOR.Strom_Total_in").val;
    sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO iobroker.Skripteintrag (ZtotalIN, ZtotalOUT) VALUES (sm_1, 200)');
    sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO iobroker.Skripteintrag (ZtotalIN, ZtotalOUT) VALUES (sm_1.var, 200)');
    sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO iobroker.Skripteintrag (ZtotalIN, ZtotalOUT) VALUES (getState("sonoff.0.Tasmota.SENSOR.Strom_Total_in").val, 200)');
    Hab nun gefühlt 3 Stunden rumprobiert heute, ich blicks nicht .....
    Für ne kleine Hilfestellung vielen Dank ....
    Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
    • F flyer99
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @flyer99
      der string "insert into...;" wird direkt an die datenbank gesendet.
      die datenbank kann aber mit sm_1, sm1.var oder getState(
      nix anfangen.
      du musst die werte selbst in den string einbauen
      sendTo('sql.0', 'query', 'INSERT INTO iobroker.Skripteintrag (ZtotalIN, ZtotalOUT) VALUES ('+sm_1+', 200)');
      bei numerischen werten ist es einfach, wenn du strings einfügen willst, dann musst du noch die anführungsstriche esacapen (\') u8nd den string dazwischen einfügen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @flyer99
        nix anfangen.
        flyer99
        @oliverio
        Vielen Dank, funktioniert nun ...👍 👍
