  4. Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15/3.16/3.17 (Beta)
391 Beiträge 39 Kommentatoren 86.9k Aufrufe 38 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @fuchs1978 Müssen musst du nicht, geht alles weiterhin. Aber
    on({id: /^alexa2\.0\.Echo-Devices.\G0xxxx1175050LBF\.Alarm\.triggered/, valNe: null},function () {wecker_schlafzimmer()});
    könnte auch tun.
    BTW: /^alexa2.0.Echo-Devices.\G0xxxx1175050LBF.MusicAlarm..*.triggered/ ??? MusicAlarm? Das gibts doch gar nicht
    fuchs1978
    #81
    Doch bei mir gibt es den Ordner, die Wecker die mit Musik wecken
    • F fuchs1978
      #82
      @fuchs1978 Sorry die kommen nicht vom Adapter ... Im Code findet sich nirgends der Begriff "MusicAlarm" ... Was ist das? gehen die? Kommen die von irgendeinem Skript?
      F 2 Antworten Letzte Antwort
        fuchs1978
        #83
        @apollon77 die müssen vom Adapter kommen..ich hatte ursprünglich nur auf Alarm getriggert, ging aber nicht. Habe dann herausgefunden, das die Musikwecker so angelegt sind. Alex wecke mich um 6:30 mit Udo Lindenberg. So sind sie bei mir angelegt. Die funktionieren auch, der Wecker Trigger denn und schaltet mein Licht an. Also definitiv nicht von mir angelegt.
          fuchs1978
          #84
          Gerade nochmal probieren, wecke mich morgen früh um x Uhr mit Sänger legt den Ordner mit Inhalt an.
          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
          • F fuchs1978
            #85
            @fuchs1978 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
            Kann ich bestätigen.
            • F fuchs1978
              fuchs1978
              #86
              @fuchs1978 lösche in den Timer in der Handy App ist er wieder verschwunden
              • F fuchs1978
                #87
                @fuchs1978 ok. Damit habt ihr ein neues Feature von Amazon gefunden was noch nicht einmal ich kannte. Das ganze ist eigentlich gar nicht offiziell unterstützt und muss ich mir mal ansehen… es funktioniert scheinbar weil der Adapter an ein paar Stellen relativ generisch arbeitet – dennoch wird denke ich einiges nicht so tun wie man es gegebenenfalls erwartet weil der Dr. halt davon eigentlich nichts weiß dass es diesen Typ gibt. Das was tut ist eher Zufall ;-)
                Die Frage jetzt natürlich ist: macht es Sinn die in einem eigenen einem eigenen „Ordner“ MusicAlarm zu lassen oder sollten die nicht zu den anderen Wecker unter Alarm einsortiert werden?
                Weil eigentlich sind es ja alles Wecker …
                Was denkt ihr?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  Was denkt ihr?
                  fuchs1978
                  #88
                  @apollon77 mir wäre beides Recht, hauptsache am Ende weiß man worauf man triggern muß. Ich nutze das nur um Licht im Zimmer einzuschalten und die Heizung im Winter im Bad hochzufahren, was übrigens sehr gut klappt
                  padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fuchs1978
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    #89
                    Du nutz Wecker mit speziellen Liedern als Trigger?
                    Das ist mal ein interessanter Ansatz, musste mir mal genauer erklären. :D
                    @apollon77
                    Hier geht so viel gerade ab, da freut man sich richtig drauf ausm Urlaub wieder nach Hause zu kommen. 😌
                    ESP8266E F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      @apollon77
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #90
                      Moin,
                      ich bekomme das Upgrade garnicht erst installiert....
                      $ iobroker upgrade alexa2@3.15.2 --debug
                      Update alexa2 from @3.14.0 to @3.15.2
                      NPM version: 8.11.0Installing iobroker.alexa2@3.15.2... (System call)
                      npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile The package-lock.json file was created with an old version of npm,npm WARN old lockfile so supplemental metadata must be fetched from the registry.
                      npm WARN old lockfile npm WARN old lockfile This is a one-time fix-up, please be patient...npm WARN old lockfile
                      npm WARN old lockfile HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/npm WARN old lockfile at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:93:15npm WARN old lockfile at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5)npm WARN old lockfile Could not fetch metadata for kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/ HttpErrorGeneral: 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/npm WARN old lockfile at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-fetch/lib/check-response.js:93:15npm WARN old lockfile at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {npm WARN old lockfile headers: [Object: null prototype] {npm WARN old lockfile server: [ 'GitHub.com' ],npm WARN old lockfile date: [ 'Sun, 10 Jul 2022 09:42:46 GMT' ],npm WARN old lockfile 'content-type': [ 'text/plain; charset=utf-8' ],npm WARN old lockfile vary: [npm WARN old lockfile 'X-PJAX, X-PJAX-Container, Turbo-Visit, Turbo-Frame, Accept-Encoding, Accept, X-Requested-With'npm WARN old lockfile ],npm WARN old lockfile 'permissions-policy': [ 'interest-cohort=()' ],npm WARN old lockfile 'cache-control': [ 'no-cache' ],npm WARN old lockfile 'strict-transport-security': [ 'max-age=31536000; includeSubdomains; preload' ],npm WARN old lockfile 'x-frame-options': [ 'deny' ],npm WARN old lockfile 'x-content-type-options': [ 'nosniff' ],npm WARN old lockfile 'x-xss-protection': [ '0' ],npm WARN old lockfile 'referrer-policy': [ 'origin-when-cross-origin, strict-origin-when-cross-origin' ],npm WARN old lockfile 'expect-ct': [npm WARN old lockfile 'max-age=2592000, report-uri="https://api.github.com/_private/browser/errors"'npm WARN old lockfile ],npm WARN old lockfile 'content-security-policy': [npm WARN old lockfile "default-src 'none'; base-uri 'self'; connect-src 'self'; form-action 'self'; img-src 'self' data:; script-src 'self'; style-src 'unsafe-inline'"npm WARN old lockfile ],npm WARN old lockfile 'content-encoding': [ 'gzip' ],npm WARN old lockfile 'content-length': [ '29' ],npm WARN old lockfile 'x-github-request-id': [ '8F16:DE18:20043C:21F2C8:62CA9F16' ],npm WARN old lockfile 'x-fetch-attempts': [ '1' ],npm WARN old lockfile 'x-local-cache-status': [ 'skip' ]npm WARN old lockfile },npm WARN old lockfile statusCode: 404,npm WARN old lockfile code: 'E404',npm WARN old lockfile method: 'GET',npm WARN old lockfile uri: 'https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/',npm WARN old lockfile body: <Buffer 4e 6f 74 20 46 6f 75 6e 64>,npm WARN old lockfile pkgid: 'kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/'npm WARN old lockfile }
                      npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/npm ERR! 404 npm ERR! 404 'kodi-ws@https://github.com/instalator/kodi-ws/tarball/master/' is not in this registry.npm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-10T09_42_22_388Z-debug-0.log
                      upload [27] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                      upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                      upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                      Process exited with code 0
                      • ESP8266E ESP8266
                        Moin,
                        #91
                        @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                        Dein npm tree ist nicht sauber. Vermutlich kürzlich node 16 installiert?
                        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          #92
                          @thomas-braun , jepp.
                          Vorher den alten Node komplett runtergeschmissen dann auf 16 erhöht.
                          • ESP8266E ESP8266
                            #93
                            @esp8266
                            Da gibt es drölftrillionen Threads mit Lösungsvorschlägen zu. Such dir einen aus.
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #94
                              @thomas-braun sagte in Alexa2 Adapter 3.13/3.14/3.15 (Beta):
                              @esp8266
                              Node komplett deinstalliert.....> installiert....
                              Das ist alles schön und gut und der folgende Adapter wurde vorher deinstalliert, aber trotzdem stößt er noch Sauer auf.
                              npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                              ├── iobroker.fully-tablet-control@0.3.7-0.0 (git+ssh://git@github.com/xXBJXx/ioBroker.fully-tablet-control.git#ee1a5495d78dd5094160c38919905055a9277890)
                              pi@iobroker:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm        -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt p        olicy nodejs
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.16.0
                              v16.16.0
                              8.11.0
                              pi
                              /home/pi
                              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              nodejs:
                                Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
                                Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                               *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                              pi@iobroker:~ $
                              • padrinoP padrino
                                @apollon77
                                fuchs1978
                                #95
                                @padrino nein bislang nicht. Ich mag einfach die Lieder zum Wecken. Ich unterscheide nicht nach Lied welche Aktivität ausgeführt wird falls du es so verstanden hast.
                                Klingelt der Wecker, geht das Licht an, gleichzeitig wird die Heizung hochgefahren wenn Randbedingungen vorhanden sind, Außentemperatur, Fenster etc.
                                Wäre aber auch eine interessante Idee die Trigger nach Titel zu starten 😂
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Moin,
                                  #96
                                  Dein Problem liegt dort (bzw. lag, die Quelle gibt es nicht mehr)
                                  Ist aber kein Thema für diesen Thread.
                                  Bei Bedarf einen eigenen eröffnen.
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266E Offline
                                    ESP8266
                                    #97
                                    @thomas-braun , dann bleibe ich vorerst bei der alten Alexa2 Version. Ich werde den Teufel tun, den Kodi Adapter auf 2.0.8 hochzuziehen. Das Problem wurde schon vor geraumer Zeit auf dem GitHub gemeldet.
                                    • ESP8266E ESP8266
                                      #98
                                      Das ist kein Problem mit dem alexa-Adapter. Es wird kein einziger Adapter richtig updatebar sein, solange da der verwaiste kodi-ws noch im Tree eingetragen ist.
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #99
                                        @thomas-braun , dann gehe ich wieder auf node 14....oder lass alles veralten. Solange es läuft, läuft es.....
                                        OToff
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          OToff
                                          #100
                                          @esp8266
                                          Und was ist jetzt das Problem mit dem kodi?
