  4. HMIP-FWI, CODE_ID has value "31" greater than max "20"
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Ondas[tm]
    ich habe hier in meinem iobroker eine seltsame Meldung:
    Dem bin ich nachgegangen und das ist mein HMIP-FWI
    df9afc85-dca3-4f36-b15d-8582cc1cb6ac-image.png und der hat wirklich nur 20 IDs.
    Die Meldung stresst mich jetzt nicht, aber hat jemand eine Idee, wo das her kommt? Ich hätte noch auf die Klingeltaste getippt, aber das kommt zeitlich nicht hin...
    • O Ondas[tm]
      @ondas-tm bitte Text auchvals Text posten, in code-tags. Die Briefmarke kann ich nicht entziffern.
      was steht denn in dem genannten (??) Datenpunkt für ein Wert?
      Wenn ich den zweiten Screenshot richtig erkenne ist das das Gerät.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Ondas[tm]
        @homoran Hi, da steht:
        hm-rpc.3 2022-06-30 16:50:02.756	warn State value to set for "hm-rpc.3.002BDD89B07938.0.CODE_ID" has value "31" greater than max "20"
        das andere ist nur ein Screenshot um zu zeigen, dass es sich bei
        002BDD89B07938
        um ein FWI handelt.
        Homematic IP Wiegand-Schnittstelle	002BDD89B07938
        Danke für Deine Hilfe.
        • O Ondas[tm]
          002BDD89B07938
          um ein FWI handelt.
          @ondas-tm sagte in HMIP-FWI, CODE_ID has value "31" greater than max "20":
          was ist das für ein DP und welchen Wert hat er?
          laut log ist der Maximalwert 20, bei dir jedoch 31
            O Offline
            O Offline
            Ondas[tm]
            @homoran genau. Das ist die CodeID des Wiegand Readers von HomematicIP, und eigentlich kann man auch nur 20IDs anlernen. Warum der, ohne Benutzung, den Wert 31 annimmt ist quasi die Frage. Oder warum der iobroker den Wert 31,den es ja offensichtlich gibt, nicht kennt.
            • O Ondas[tm]
              Das ist die CodeID
              die wird durchnummeriert?
              irgendwo muss doch die 31 gerade jetzt herkommen.
              wer hat due gesetzt.
                Das ist die CodeID
                O Offline
                O Offline
                Ondas[tm]
                Die Codes werden in den Reader programmiert und der sendet dann, so verstehe ich das System, bei korrekt gelesenem Code die ID des Codes.
                Ich kann gar keinen Code 31 eingeben.
                Wenn ich mir die Logs so ansehe, kommt das regelmäßig:
                2022-07-01 06:26:23.990 - warn: hm-rpc.3 (3701) State value to set for "hm-rpc.3.002BDD89B07938.0.CODE_ID" has value "31" greater than max "20"
                2022-07-01 07:42:24.911 - warn: hm-rpc.3 (3701) State value to set for "hm-rpc.3.002BDD89B07938.0.CODE_ID" has value "31" greater than max "20"
                2022-07-01 05:30:41.622 - warn: hm-rpc.3 (3701) State value to set for "hm-rpc.3.002BDD89B07938.0.CODE_ID" has value "31" greater than max "20"
                2022-07-01 03:43:41.546 - warn: hm-rpc.3 (3701) State value to set for "hm-rpc.3.002BDD89B07938.0.CODE_ID" has value "31" greater than max "20"
                2022-07-01 01:57:10.515 - warn: hm-rpc.3 (3701) State value to set for "hm-rpc.3.002BDD89B07938.0.CODE_ID" has value "31" greater than max "20"
                Ich tippe ja auf eine Art "Ping".
                • O Ondas[tm]
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @ondas-tm
                  Ich würde ein Issues beim Adapter erstellen ,
                  denn hier ist das gleiche :
                  https://forum.iobroker.net/topic/54318/homematic-hm-rpc-nur-zentrale-wird-angezeigt/9
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @ondas-tm
                    O Offline
                    O Offline
                    Ondas[tm]
                    @glasfaser erledigt. Mal sehen. Vielen Dank schon mal so weit.
                    nik82N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • O Ondas[tm]
                      nik82N Offline
                      nik82N Offline
                      nik82
                      Habe gerade das gleiche Problem.
                      Das Problem ist, dass nach dem einlesen eines korrekten Wertes automatisch nach ein paar Sekunden IMMER die Code-ID 31 gesendet wird und das führt zu einem Fehler, da der Datenpunkt eigentlich nur bis 20 geht:
                      • nik82N nik82
                        superbraz
                        servus in die Runde...
                        habe nun auch einen FWI und das gleiche "Problem"
                        gibt es hierfür eine Lösung?
                        • S superbraz
                          @superbraz sagte in HMIP-FWI, CODE_ID has value "31" greater than max "20":
                          weiss ich nicht.aber ggf. gibt es einen Workaround
                          was sagen die Objektdaten von dem DP?
