  4. Problem, ASTRO wird nicht ausgelöst
34 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Bei mir waren die Scripte noch da nachdem ich die Instanz erneut eingefügt hatte. Allerdings hatte ich Sie zur Sicherheit mit Notepad++ gesichert. Das mache ich allerdings bei jeder Scriptänderung. Solange es nicht eine Version 1.0 gibt ist das ausdrücklich zu empfehlen.
    Gruss Hermann
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      @Bluefox:
      @Thisoft:
      Nun, ich hätte hier ein paar Posts weiter vorn nicht sagen sollen dass Astro jetzt funktioniert :( Seit gestern spinnt die Astrofunktion bei mir total - ich glaube man erkennt im folgenden Log ganz gut wo das Problem liegt… `
      Kannst du ersetzen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js
      damit? Und mir dann die Logs geben?
      filename="javascript.js" index="1">~~
      Was für eine Breite, Länge und shift (bei "astro") du hast? `
      Hallo Bluefox,
      ich habe die Datei ersetzt und komplett neu gestartet. Hier das Log:
      2015-06-01 21:38:54.949 - info: host.acer-Server ioBroker.js-controller version 0.6.6 js-controller starting
      2015-06-01 21:38:54.965 - info: host.acer-Server Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
      2015-06-01 21:38:54.965 - info: host.acer-Server hostname: acer-Server
      2015-06-01 21:38:54.965 - info: host.acer-Server ip addresses: fe80::3c94:7e90:5565:1fe6 192.168.137.13
      2015-06-01 21:38:58.256 - info: inMem-states listening on port 9000
      2015-06-01 21:38:58.693 - info: inMem-objects listening on port 9001
      2015-06-01 21:38:58.709 - info: host.acer-Server InMemoryDB connected
      2015-06-01 21:38:58.740 - info: host.acer-Server 16 instances found
      2015-06-01 21:38:58.740 - info: host.acer-Server starting 13 instances
      2015-06-01 21:38:58.849 - info: host.acer-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 2584
      2015-06-01 21:39:02.749 - info: host.acer-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2616
      2015-06-01 21:39:06.743 - info: host.acer-Server instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2660
      2015-06-01 21:39:07.336 - info: hm-rpc.0 starting. Version 0.4.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
      2015-06-01 21:39:08.116 - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.137.13:20011
      2015-06-01 21:39:08.116 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.137.13:2001 init ["http://192.168.137.13:20011","hm-rpc.0"]
      2015-06-01 21:39:08.241 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      2015-06-01 21:39:08.287 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 106 devices
      2015-06-01 21:39:10.190 - info: admin.0 starting. Version 0.4.8 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin
      2015-06-01 21:39:10.284 - info: admin.0 requesting all states
      2015-06-01 21:39:10.284 - info: admin.0 requesting all objects
      2015-06-01 21:39:10.315 - info: admin.0 http server listening on port 8081
      2015-06-01 21:39:10.315 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
      2015-06-01 21:39:10.877 - info: host.acer-Server instance system.adapter.web.0 started with pid 2756
      2015-06-01 21:39:14.667 - info: admin.0 received all objects
      2015-06-01 21:39:16.804 - error: socketio.0 no connection to objects DB
      2015-06-01 21:39:19.987 - error: web.0 no connection to objects DB
      2015-06-01 21:39:22.623 - info: host.acer-Server instance system.adapter.history.0 started with pid 2824
      2015-06-01 21:39:22.842 - info: host.acer-Server instance scheduled system.adapter.dwd.0 0 * * * *
      2015-06-01 21:39:22.857 - info: host.acer-Server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2844
      2015-06-01 21:39:24.027 - info: socketio.0 starting. Version 0.3.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.socketio
      2015-06-01 21:39:24.199 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8084
      2015-06-01 21:39:24.496 - info: web.0 starting. Version 0.3.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.web
      2015-06-01 21:39:26.804 - info: host.acer-Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2908
      2015-06-01 21:39:29.113 - info: admin.0 received all states
      2015-06-01 21:39:35.119 - info: host.acer-Server instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
      2015-06-01 21:39:30.236 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
      2015-06-01 21:39:35.400 - info: web.0 http server listening on port 8082
      2015-06-01 21:39:35.431 - info: host.acer-Server instance system.adapter.ical.0 started with pid 2956
      2015-06-01 21:39:35.634 - info: host.acer-Server instance system.adapter.ping.0 started with pid 2976
      2015-06-01 21:39:37.350 - info: dwd.0 starting. Version 0.1.9 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd
      2015-06-01 21:39:38.691 - info: dwd.0 setting states
      2015-06-01 21:39:38.863 - info: host.acer-Server instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2248
      2015-06-01 21:39:41.110 - info: javascript.0 starting. Version 0.4.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript
      2015-06-01 21:39:41.125 - info: javascript.0 requesting all states
      2015-06-01 21:39:41.125 - info: javascript.0 requesting all objects
      2015-06-01 21:39:46.850 - info: host.acer-Server instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
      2015-06-01 21:39:46.757 - error: ping.0 no connection to states DB
      2015-06-01 21:39:46.897 - info: host.acer-Server instance system.adapter.yr.0 started with pid 3348
      2015-06-01 21:39:47.069 - info: host.acer-Server instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3368
      2015-06-01 21:39:47.303 - info: host.acer-Server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
      2015-06-01 21:39:47.646 - info: javascript.0 received all objects
      2015-06-01 21:39:47.256 - error: sayit.0 no connection to objects DB
      2015-06-01 21:39:53.465 - error: sayit.0 no connection to states DB
      2015-06-01 21:39:55.274 - error: node-red.0 no connection to objects DB
      2015-06-01 21:39:58.519 - error: ical.0 no connection to objects DB
      2015-06-01 21:40:01.140 - info: sayit.0 starting. Version 0.3.6 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit
      2015-06-01 21:40:01.156 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
      2015-06-01 21:40:00.984 - info: ping.0 starting. Version 0.1.4 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.ping
      2015-06-01 21:40:01.671 - info: ical.0 starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.ical
      2015-06-01 21:40:02.668 - error: yr.0 no connection to objects DB
      2015-06-01 21:40:02.949 - info: yr.0 starting. Version 0.1.5 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.yr
      2015-06-01 21:40:03.324 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://www.google.com/calendar/ical/td111%40gmx.de/private-9329150301a86f660c3b257bfdce905f/basic.ics
      2015-06-01 21:40:02.528 - info: node-red.0 starting. Version 0.2.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.node-red
      2015-06-01 21:40:04.603 - info: yr.0 got weather data from yr.no
      2015-06-01 21:40:06.522 - info: javascript.0 received all states
      2015-06-01 21:40:13.501 - info: host.acer-Server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
      2015-06-01 21:40:13.532 - info: host.acer-Server instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
      2015-06-01 21:40:13.735 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Dunkelheit
      2015-06-01 21:40:13.782 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [sunrise ] ts: Mon Jun 01 2015 05:02:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
      2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [sunriseEnd ] ts: Mon Jun 01 2015 05:06:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
      2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [solarNoon ] ts: Mon Jun 01 2015 13:07:16 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
      2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [sunsetStart ] ts: Mon Jun 01 2015 21:07:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
      2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [sunset ] ts: Mon Jun 01 2015 21:11:47 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
      2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for today [dusk ] ts: Mon Jun 01 2015 21:55:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 0.25
      2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for today [nauticalDusk ] ts: Mon Jun 01 2015 22:58:14 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 1.30
      2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [nadir ] ts: Mon Jun 01 2015 01:07:16 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
      2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [nauticalDawn ] ts: Mon Jun 01 2015 03:16:19 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
      2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [dawn ] ts: Mon Jun 01 2015 04:19:02 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
      2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 script.js.Dunkelheit: registered 0 subscriptions and 12 schedules
      2015-06-01 21:40:13.813 - info: javascript.0 Start javascript script.js.GaragenautomatikKellertuer
      2015-06-01 21:40:13.829 - info: javascript.0 script.js.GaragenautomatikKellertuer: registered 1 subscription and 0 schedules
      2015-06-01 21:40:13.829 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:13.844 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:14.110 - info: node-red.0 Starting node-red: C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red/userdata/settings.js
      2015-06-01 21:40:15.857 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:15.857 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:15.872 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:15.872 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:17.885 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:17.885 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:17.900 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:17.900 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:19.913 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:19.913 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:19.928 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:19.928 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:21.941 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:21.941 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:21.956 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:21.956 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:23.969 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:23.969 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:23.984 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:23.984 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:25.997 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:25.997 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:26.012 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:26.012 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:28.025 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:28.025 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:28.040 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:28.040 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:30.053 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:30.053 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:30.068 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:30.068 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:32.081 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:32.081 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:32.096 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:32.096 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:34.109 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:34.109 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:34.124 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:34.124 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:36.137 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:36.137 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:36.152 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:36.152 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:38.165 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:38.165 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:38.180 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:38.180 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:40.193 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:40.193 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:40.208 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:40.208 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:42.221 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:42.221 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:42.236 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:42.236 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:44.249 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:44.249 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:44.264 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:44.264 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:46.277 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:46.277 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:46.292 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:46.292 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:48.305 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:48.305 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:48.320 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:48.320 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:50.333 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:50.333 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:50.348 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:50.380 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:52.361 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:52.376 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:52.392 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:52.408 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:54.389 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:54.404 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:54.420 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:54.436 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:56.417 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:56.432 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:56.448 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:56.464 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:40:58.445 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:58.460 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:40:58.476 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:40:58.492 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:00.473 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:00.488 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:00.504 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:00.520 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:02.501 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:02.516 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:02.532 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:02.548 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:04.529 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:04.544 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:04.560 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:04.576 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:06.557 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:06.572 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:06.588 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:06.604 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:08.585 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:08.600 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:08.616 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:08.632 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:10.613 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:10.628 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:10.644 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:10.660 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:12.641 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:12.656 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:12.672 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:12.688 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:14.669 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:14.684 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:14.700 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:14.716 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:16.697 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:16.712 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:16.728 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:16.744 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:18.725 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:18.740 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:18.756 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:18.772 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:20.597 - warn: node-red.0 js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version
      ! 2015-06-01 21:41:20.753 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:20.768 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:20.784 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:20.800 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:22.781 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:22.796 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:22.812 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:22.828 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:24.809 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:24.824 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
      2015-06-01 21:41:24.840 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
      2015-06-01 21:41:24.856 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
      2015-06-01 21:41:24.856 - warn: node-red.0 js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version
      ! 2015-06-01 21:41:24.856 - warn: node-red.0 js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version
      ! 2015-06-01 21:41:24.965 - warn: node-red.0 1 Jun 21:41:24 - [warn] ------------------------------------------
      ! 2015-06-01 21:41:24.965 - warn: node-red.0 1 Jun 21:41:24 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
      1 Jun 21:41:24 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
      1 Jun 21:41:24 - [warn] [tail] Info : Currently not supported on Windows.
      1 Jun 21:41:24 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
      1 Jun 21:41:24 - [info] User Directory : C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata/
      Was meinst Du mit "shift" bei den Einstellungen?
      Wie kann ich noch helfen?
        htreckslerH Offline
        htrecksler
        Forum Testing
        mit shift meint er die Angabe im Script selber um die Astrozeit nach vorne oder nach hinten zu verschieben.
        Gruss Hermann
        • ThisoftT Offline
          ThisoftT Offline
          Thisoft
          Achso, ja - da habe ich momentan keinerlei Verschiebungen drin.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Es ist ein Fehler in suncalc module. Habe hier
            https://github.com/mourner/suncalc/issues/44
            gemeldet.
            Mal schauen, ob er das findet.
            http://suncalc.net/#/50.6252,12.9239,13 … 6.01/23:29
            Gibt keine Angaben für Nacht/Ende.
            00:00—  n/a   — night
              n/a  —03:16 — astronomical twilight
            03:16—04:19 — nautical twilight
            04:19—05:02 — civil twilight
            05:02—05:07 — sunrise
            05:07—21:07 — daylight
            21:07—21:12 — sunset
            21:12—21:55 — civil twilight
            21:55—22:58 — nautical twilight
            22:58—  n/a   — astronomical twilight
              n/a  —00:00 — night
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Es gibt auch neue Version aber da ist nur Fehlermeldung, falls die Zeit nicht kalkuliert werden kann:
              if (ts.getTime().toString() === 'NaN') {
                  adapter.log.error('Cannot calculate "' + pattern.astro + '" for ' + adapter.config.latitude + ', ' + adapter.config.longitude);
              • ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                Ich habe mich jetzt mal etwas näher mit dem Thema beschäftigt. Das Problem ist wahrscheinlich nicht dass die Berechnung im sunset-Modul falsch wäre sondern dass in unseren Breiten jetzt um die Sommersonnenwende herum die nautische Abenddämmerung gleich in die nautische Morgendämmerung übergeht und es nie "astronomisch Nacht" wird.
                Ich befürchte fast, wir müssen uns dafür in der Astrofunktion was einfallen lassen… Wäre das vielleicht eine Lösung?
                			ts  = new Date(nowdate)
                			ts.setMinutes(0);
                			ts.setHours(0);
                			ts.setSeconds(0);
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Thisoft:
                  			ts.setMinutes(0);
                  			ts.setHours(0);
                  			ts.setSeconds(0);
                  Es gibt tatsächlich keine Nacht bei euch. Ich habe Start auf 23:59:58 und Ende auf 23:59:59 gesetzt.
                  Bitte ausprobieren.
                  • F Offline
                    Fugazzy
                    nach dem letzten Update 0.4.4 von javascript kommt nun
                    bei
                    schedule({hour: 23, minute: 0}, function () {
                        setState("JalousieModus", 3);
                    dieses im Log:
                    javascript-0	2015-06-04 00:06:53	error	at script.js.Jalousien:40:1
                    javascript-0	2015-06-04 00:06:53	error	at sandbox.schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:921:41)
                    javascript-0	2015-06-04 00:06:53	error	script.js.Jalousien: TypeError: Object [object Object] has no method 'replace'
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Fugazzy:
                      bei
                      dieses im Log:
                      Danke, fixed.
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Edit:(ursprünglicher Text gelöscht - das Problem saß wie immer vor dem Bildschirm;-)
                        ich teste - Danke.
                        • ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          der Astro-Adapter läuft jetzt wieder zur Zufriedenheit.
                          btw.: Bin ich wirklich der "nördlichste" ioBroker-Astro-Anwender?
                          Thilo
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Thisoft:
                            Thilo `
                            Super… Das Problem war, dass die Sonne nicht unter dem Horizont gelaufen. Also Sonne war schuld. :lol:
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Hallo Bluefox,
                              erst mal danke. Und jetzt bin ich mal ganz "Neunmalklug":
                              Die Sonne läuft auch bei uns unter den Horizont - nur eben nicht weiter als 18°denn erst dann wird es astronomisch gesehen Nacht. (Habe mich nämlich durch einige Webseiten zum Thema gelesen)
                              Neunmalklug aus
                              Also, eigentlich war nicht die Sonne schuld, sondern die Tatsache dass ich nicht weit genug im Süden wohne…
