  4. Problem, ASTRO wird nicht ausgelöst
34 Beiträge 6 Kommentatoren 7.3k Aufrufe
  • Y Offline
    Y Offline
    ykuendig
    Ich hab auch das Astro-Demo installiert.
    Gestern hat er die Events geloggt. Heute morgen waren nur die Manuellen da. :(
    Gruss Yves
    • P Offline
      pix
      @htrecksler:
      Was genau ist für Dich ein Tageszeitenscript? `
      das Tageszeitenskript setzt eine Variable je nach Auslösung der Astrofunktion in der Status Nacht;frühmorgens;Morgen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Abend;spätabends
      Die Einteilung ist natürlich individuell. Hatte so was früher in Homematic Skript, dann in CCU.IO und dachte, es hat vielleicht schon jemand fertig (spare mir das konvertieren).
      Ich nutzte das, um bestimmte Abfragen zu verfeinern. ZB lässt sich die Nachtruhe nur von Abends bis frühmorgens einschalten oder das Radio geht nur frühmorgens bis mittags an, wenn man erstmals die Küche betritt (nicht zB nach längerer Abwesenheit und Rückkehr am Abend).
      Pix
      Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Fugazzy:
        BTW: gibt es eine Möglichkeit sich die noch in der Zukunft liegen Zeitpunkte anzeigen zu lassen? Als Uhrzeit zum Beispiel? `
        var suncalc = require('suncalc');
        var times = suncalc.getTimes(new Date(),
        48.8, // Latitude
        11.34); // Longitude
        for (var t in times) {
            log(t + ': ' + times[t]);
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Thisoft:
          Nun, ich hätte hier ein paar Posts weiter vorn nicht sagen sollen dass Astro jetzt funktioniert :( Seit gestern spinnt die Astrofunktion bei mir total - ich glaube man erkennt im folgenden Log ganz gut wo das Problem liegt… `
          Kannst du ersetzen /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js
          damit? Und mir dann die Logs geben?
          48_javascript.js
          Was für eine Breite, Länge und shift (bei "astro") du hast?
          • htreckslerH Offline
            htreckslerH Offline
            htrecksler
            Forum Testing
            Ich kann mich erinnern das ich bei dem damaligen Fehler (behoben in der 0.4.2) ähnliches hatte.
            Ich habe dann die Javascript Instanzen gelöscht und neu hinzugefügt.
            Seitdem habe ich mit der Astrofunktion absolut keine Probleme mehr.
            Gruss Hermann
            • P Offline
              pix
              Hallo, @htrecksler:
              Ich habe dann die Javascript Instanzen gelöscht und neu hinzugefügt. `
              waren die Scripte nach dem neu Hinzufügen noch da?
              Meine Rollläden sind nämlich gestern Abend wieder oben geblieben :(
              Pix
              • F Offline
                Fugazzy
                Habe gerade durch Zufall festgestellt, dass in den Einstellungen der Javascript/Coffescript Script Engine die Werte für Längen- und Breitengrad verloren gegangen sind. Hb sie nun neu eingetragen und schaue nun, ob es wieder funktioniert
                  htreckslerH Offline
                  htrecksler
                  Forum Testing
                  Bei mir waren die Scripte noch da nachdem ich die Instanz erneut eingefügt hatte. Allerdings hatte ich Sie zur Sicherheit mit Notepad++ gesichert. Das mache ich allerdings bei jeder Scriptänderung. Solange es nicht eine Version 1.0 gibt ist das ausdrücklich zu empfehlen.
                  Gruss Hermann
                  • ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    @Bluefox:
                    @Thisoft:
                    filename="javascript.js" index="1">~~
                    Was für eine Breite, Länge und shift (bei "astro") du hast? `
                    Hallo Bluefox,
                    ich habe die Datei ersetzt und komplett neu gestartet. Hier das Log:
                    2015-06-01 21:38:54.949 - info: host.acer-Server ioBroker.js-controller version 0.6.6 js-controller starting
                    2015-06-01 21:38:54.965 - info: host.acer-Server Copyright (c) 2014-2015 bluefox, hobbyquaker
                    2015-06-01 21:38:54.965 - info: host.acer-Server hostname: acer-Server
                    2015-06-01 21:38:54.965 - info: host.acer-Server ip addresses: fe80::3c94:7e90:5565:1fe6 192.168.137.13
                    2015-06-01 21:38:58.256 - info: inMem-states listening on port 9000
                    2015-06-01 21:38:58.693 - info: inMem-objects listening on port 9001
                    2015-06-01 21:38:58.709 - info: host.acer-Server InMemoryDB connected
                    2015-06-01 21:38:58.740 - info: host.acer-Server 16 instances found
                    2015-06-01 21:38:58.740 - info: host.acer-Server starting 13 instances
                    2015-06-01 21:38:58.849 - info: host.acer-Server instance system.adapter.admin.0 started with pid 2584
                    2015-06-01 21:39:02.749 - info: host.acer-Server instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2616
                    2015-06-01 21:39:06.743 - info: host.acer-Server instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2660
                    2015-06-01 21:39:07.336 - info: hm-rpc.0 starting. Version 0.4.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                    2015-06-01 21:39:08.116 - info: hm-rpc.0 xmlrpc server is trying to listen on 192.168.137.13:20011
                    2015-06-01 21:39:08.116 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 192.168.137.13:2001 init ["http://192.168.137.13:20011","hm-rpc.0"]
                    2015-06-01 21:39:08.241 - info: hm-rpc.0 xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
                    2015-06-01 21:39:08.287 - info: hm-rpc.0 xmlrpc -> 106 devices
                    2015-06-01 21:39:10.190 - info: admin.0 starting. Version 0.4.8 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.admin
                    2015-06-01 21:39:10.284 - info: admin.0 requesting all states
                    2015-06-01 21:39:10.284 - info: admin.0 requesting all objects
                    2015-06-01 21:39:10.315 - info: admin.0 http server listening on port 8081
                    2015-06-01 21:39:10.315 - info: admin.0 Use link "http://localhost:8081" to configure.
                    2015-06-01 21:39:10.877 - info: host.acer-Server instance system.adapter.web.0 started with pid 2756
                    2015-06-01 21:39:14.667 - info: admin.0 received all objects
                    2015-06-01 21:39:16.804 - error: socketio.0 no connection to objects DB
                    2015-06-01 21:39:19.987 - error: web.0 no connection to objects DB
                    2015-06-01 21:39:22.623 - info: host.acer-Server instance system.adapter.history.0 started with pid 2824
                    2015-06-01 21:39:22.842 - info: host.acer-Server instance scheduled system.adapter.dwd.0 0 * * * *
                    2015-06-01 21:39:22.857 - info: host.acer-Server instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2844
                    2015-06-01 21:39:24.027 - info: socketio.0 starting. Version 0.3.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.socketio
                    2015-06-01 21:39:24.199 - info: socketio.0 socket.io server listening on port 8084
                    2015-06-01 21:39:24.496 - info: web.0 starting. Version 0.3.1 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.web
                    2015-06-01 21:39:26.804 - info: host.acer-Server instance system.adapter.javascript.0 started with pid 2908
                    2015-06-01 21:39:29.113 - info: admin.0 received all states
                    2015-06-01 21:39:35.119 - info: host.acer-Server instance scheduled system.adapter.ical.0 0,30 * * * *
                    2015-06-01 21:39:30.236 - info: web.0 socket.io server listening on port 8082
                    2015-06-01 21:39:35.400 - info: web.0 http server listening on port 8082
                    2015-06-01 21:39:35.431 - info: host.acer-Server instance system.adapter.ical.0 started with pid 2956
                    2015-06-01 21:39:35.634 - info: host.acer-Server instance system.adapter.ping.0 started with pid 2976
                    2015-06-01 21:39:37.350 - info: dwd.0 starting. Version 0.1.9 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.dwd
                    2015-06-01 21:39:38.691 - info: dwd.0 setting states
                    2015-06-01 21:39:38.863 - info: host.acer-Server instance system.adapter.sayit.0 started with pid 2248
                    2015-06-01 21:39:41.110 - info: javascript.0 starting. Version 0.4.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.javascript
                    2015-06-01 21:39:41.125 - info: javascript.0 requesting all states
                    2015-06-01 21:39:41.125 - info: javascript.0 requesting all objects
                    2015-06-01 21:39:46.850 - info: host.acer-Server instance scheduled system.adapter.yr.0 0 * * * *
                    2015-06-01 21:39:46.757 - error: ping.0 no connection to states DB
                    2015-06-01 21:39:46.897 - info: host.acer-Server instance system.adapter.yr.0 started with pid 3348
                    2015-06-01 21:39:47.069 - info: host.acer-Server instance system.adapter.node-red.0 started with pid 3368
                    2015-06-01 21:39:47.303 - info: host.acer-Server instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                    2015-06-01 21:39:47.646 - info: javascript.0 received all objects
                    2015-06-01 21:39:47.256 - error: sayit.0 no connection to objects DB
                    2015-06-01 21:39:53.465 - error: sayit.0 no connection to states DB
                    2015-06-01 21:39:55.274 - error: node-red.0 no connection to objects DB
                    2015-06-01 21:39:58.519 - error: ical.0 no connection to objects DB
                    2015-06-01 21:40:01.140 - info: sayit.0 starting. Version 0.3.6 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.sayit
                    2015-06-01 21:40:01.156 - info: sayit.0 Upload announce mp3 files
                    2015-06-01 21:40:00.984 - info: ping.0 starting. Version 0.1.4 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.ping
                    2015-06-01 21:40:01.671 - info: ical.0 starting. Version 0.1.0 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.ical
                    2015-06-01 21:40:02.668 - error: yr.0 no connection to objects DB
                    2015-06-01 21:40:02.949 - info: yr.0 starting. Version 0.1.5 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.yr
                    2015-06-01 21:40:03.324 - info: ical.0 processing URL: Abfallkalender https://www.google.com/calendar/ical/td111%40gmx.de/private-9329150301a86f660c3b257bfdce905f/basic.ics
                    2015-06-01 21:40:02.528 - info: node-red.0 starting. Version 0.2.2 in C:/Program Files/ioBroker/node_modules/iobroker.node-red
                    2015-06-01 21:40:04.603 - info: yr.0 got weather data from yr.no
                    2015-06-01 21:40:06.522 - info: javascript.0 received all states
                    2015-06-01 21:40:13.501 - info: host.acer-Server instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                    2015-06-01 21:40:13.532 - info: host.acer-Server instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                    2015-06-01 21:40:13.735 - info: javascript.0 Start javascript script.js.Dunkelheit
                    2015-06-01 21:40:13.782 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [sunrise ] ts: Mon Jun 01 2015 05:02:45 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
                    2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [sunriseEnd ] ts: Mon Jun 01 2015 05:06:58 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
                    2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [solarNoon ] ts: Mon Jun 01 2015 13:07:16 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
                    2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [sunsetStart ] ts: Mon Jun 01 2015 21:07:34 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
                    2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [sunset ] ts: Mon Jun 01 2015 21:11:47 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
                    2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for today [dusk ] ts: Mon Jun 01 2015 21:55:31 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 0.25
                    2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for today [nauticalDusk ] ts: Mon Jun 01 2015 22:58:14 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 1.30
                    2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [nadir ] ts: Mon Jun 01 2015 01:07:16 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
                    2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [nauticalDawn ] ts: Mon Jun 01 2015 03:16:19 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
                    2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 Delayed for tomorrow [dawn ] ts: Mon Jun 01 2015 04:19:02 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), After: 4.33
                    2015-06-01 21:40:13.798 - info: javascript.0 script.js.Dunkelheit: registered 0 subscriptions and 12 schedules
                    2015-06-01 21:40:13.813 - info: javascript.0 Start javascript script.js.GaragenautomatikKellertuer
                    2015-06-01 21:40:13.829 - info: javascript.0 script.js.GaragenautomatikKellertuer: registered 1 subscription and 0 schedules
                    2015-06-01 21:40:13.829 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:13.844 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:14.110 - info: node-red.0 Starting node-red: C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red/userdata/settings.js
                    2015-06-01 21:40:15.857 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:15.857 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:15.872 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:15.872 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:17.885 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:17.885 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:17.900 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:17.900 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:19.913 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:19.913 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:19.928 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:19.928 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:21.941 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:21.941 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:21.956 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:21.956 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:23.969 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:23.969 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:23.984 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:23.984 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:25.997 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:25.997 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:26.012 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:26.012 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:28.025 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:28.025 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:28.040 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:28.040 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:30.053 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:30.053 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:30.068 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:30.068 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:32.081 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:32.081 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:32.096 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:32.096 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:34.109 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:34.109 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:34.124 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:34.124 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:36.137 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:36.137 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:36.152 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:36.152 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:38.165 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:38.165 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:38.180 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:38.180 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:40.193 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:40.193 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:40.208 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:40.208 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:42.221 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:42.221 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:42.236 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:42.236 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:44.249 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:44.249 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:44.264 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:44.264 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:46.277 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:46.277 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:46.292 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:46.292 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:48.305 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:48.305 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:48.320 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:48.320 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:50.333 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:50.333 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:50.348 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:50.380 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:52.361 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:52.376 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:52.392 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:52.408 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:54.389 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:54.404 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:54.420 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:54.436 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:56.417 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:56.432 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:56.448 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:56.464 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:40:58.445 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:58.460 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:40:58.476 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:40:58.492 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:00.473 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:00.488 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:00.504 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:00.520 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:02.501 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:02.516 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:02.532 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:02.548 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:04.529 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:04.544 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:04.560 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:04.576 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:06.557 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:06.572 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:06.588 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:06.604 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:08.585 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:08.600 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:08.616 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:08.632 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:10.613 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:10.628 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:10.644 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:10.660 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:12.641 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:12.656 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:12.672 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:12.688 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:14.669 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:14.684 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:14.700 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:14.716 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:16.697 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:16.712 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:16.728 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:16.744 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:18.725 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:18.740 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:18.756 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:18.772 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:20.597 - warn: node-red.0 js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version
                    ! 2015-06-01 21:41:20.753 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:20.768 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:20.784 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:20.800 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:22.781 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:22.796 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:22.812 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:22.828 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:24.809 - info: javascript.0 Delayed for today [night ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:24.824 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--Night--
                    2015-06-01 21:41:24.840 - info: javascript.0 Delayed for today [nightEnd ] ts: Invalid Date, After: NaN
                    2015-06-01 21:41:24.856 - warn: javascript.0 script.js.Dunkelheit: YXC--nightEnd--
                    2015-06-01 21:41:24.856 - warn: node-red.0 js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version
                    ! 2015-06-01 21:41:24.856 - warn: node-red.0 js-bson: Failed to load c++ bson extension, using pure JS version
                    ! 2015-06-01 21:41:24.965 - warn: node-red.0 1 Jun 21:41:24 - [warn] ------------------------------------------
                    ! 2015-06-01 21:41:24.965 - warn: node-red.0 1 Jun 21:41:24 - [warn] [arduino] Error: Cannot find module 'arduino-firmata'
                    1 Jun 21:41:24 - [warn] [rpi-gpio] Info : Ignoring Raspberry Pi specific node.
                    1 Jun 21:41:24 - [warn] [tail] Info : Currently not supported on Windows.
                    1 Jun 21:41:24 - [warn] [redisout] Error: Cannot find module 'redis'
                    1 Jun 21:41:24 - [info] User Directory : C:\Program Files\ioBroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata/
                    Was meinst Du mit "shift" bei den Einstellungen?
                    Wie kann ich noch helfen?
                    22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                    ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                      htreckslerH Offline
                      htrecksler
                      Forum Testing
                      mit shift meint er die Angabe im Script selber um die Astrozeit nach vorne oder nach hinten zu verschieben.
                      Gruss Hermann
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Achso, ja - da habe ich momentan keinerlei Verschiebungen drin.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Es ist ein Fehler in suncalc module. Habe hier
                          https://github.com/mourner/suncalc/issues/44
                          gemeldet.
                          Mal schauen, ob er das findet.
                          http://suncalc.net/#/50.6252,12.9239,13 … 6.01/23:29
                          Gibt keine Angaben für Nacht/Ende.
                          00:00—  n/a   — night
                            n/a  —03:16 — astronomical twilight
                          03:16—04:19 — nautical twilight
                          04:19—05:02 — civil twilight
                          05:02—05:07 — sunrise
                          05:07—21:07 — daylight
                          21:07—21:12 — sunset
                          21:12—21:55 — civil twilight
                          21:55—22:58 — nautical twilight
                          22:58—  n/a   — astronomical twilight
                            n/a  —00:00 — night
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            Es gibt auch neue Version aber da ist nur Fehlermeldung, falls die Zeit nicht kalkuliert werden kann:
                            if (ts.getTime().toString() === 'NaN') {
                                adapter.log.error('Cannot calculate "' + pattern.astro + '" for ' + adapter.config.latitude + ', ' + adapter.config.longitude);
                            • ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              Ich habe mich jetzt mal etwas näher mit dem Thema beschäftigt. Das Problem ist wahrscheinlich nicht dass die Berechnung im sunset-Modul falsch wäre sondern dass in unseren Breiten jetzt um die Sommersonnenwende herum die nautische Abenddämmerung gleich in die nautische Morgendämmerung übergeht und es nie "astronomisch Nacht" wird.
                              Ich befürchte fast, wir müssen uns dafür in der Astrofunktion was einfallen lassen… Wäre das vielleicht eine Lösung?
                              			ts  = new Date(nowdate)
                              			ts.setMinutes(0);
                              			ts.setHours(0);
                              			ts.setSeconds(0);
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Thisoft:
                                			ts.setMinutes(0);
                                			ts.setHours(0);
                                			ts.setSeconds(0);
                                Es gibt tatsächlich keine Nacht bei euch. Ich habe Start auf 23:59:58 und Ende auf 23:59:59 gesetzt.
                                Bitte ausprobieren.
                                • F Offline
                                  Fugazzy
                                  nach dem letzten Update 0.4.4 von javascript kommt nun
                                  bei
                                  schedule({hour: 23, minute: 0}, function () {
                                      setState("JalousieModus", 3);
                                  dieses im Log:
                                  javascript-0	2015-06-04 00:06:53	error	at script.js.Jalousien:40:1
                                  javascript-0	2015-06-04 00:06:53	error	at sandbox.schedule (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:921:41)
                                  javascript-0	2015-06-04 00:06:53	error	script.js.Jalousien: TypeError: Object [object Object] has no method 'replace'
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Fugazzy:
                                    bei
                                    dieses im Log:
                                    Danke, fixed.
                                    • ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      Edit:(ursprünglicher Text gelöscht - das Problem saß wie immer vor dem Bildschirm;-)
                                      ich teste - Danke.
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        der Astro-Adapter läuft jetzt wieder zur Zufriedenheit.
                                        btw.: Bin ich wirklich der "nördlichste" ioBroker-Astro-Anwender?
                                        Thilo
                                        • BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          @Thisoft:
                                          Thilo `
                                          Super… Das Problem war, dass die Sonne nicht unter dem Horizont gelaufen. Also Sonne war schuld. :lol:
