  5. [gelöst]Fehler im "Script" ??
12 Beiträge 4 Kommentatoren 820 Aufrufe 2 Beobachtet
    markusk1407
    schrieb am zuletzt editiert von markusk1407
    Hallo!
    Ich habe das folgende "Script" geschrieben. Leider wird mir unten immer eine Warnmeldung angezeigt, obwohl alles prima läuft. Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt?
    Danke!
    M HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • M markusk1407
      Hallo!
      Danke!
      MCU
      Was steht dort in Zeile 7 und 9?
      • M markusk1407
        Hallo!
        Danke!
        @markusk1407 was steht denn an den angemeckerten Stellen in Zeile 7 und 9 im Code in der javascript Ansicht?
        • M markusk1407
          Hallo!
          Danke!
          @markusk1407 sagte: wo mein Fehler liegt?
          Schau mal in den Tab "Protokolle". Dort gibt es noch weitere Informationen zu den Warnungen.
            markusk1407
            sorry, da gehts im den xy-eintrag
            setState("deconz.0.Lights.16.xy"/*Nora Wolke xy*/, '[0.18,0.64]');
            setState("deconz.0.Lights.14.xy"/*Nora Hue go xy*/, '[0.18,0.64]');
            M paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              markusk1407
              Unter Protokolle finde ich für die scripte keiner Fehler oder Warnungen
              • M markusk1407
                MCU
                @markusk1407 Das sollte so aussehen?
                Also ohne die Array-Klammern.
                • M MCU
                  markusk1407
                  @mcu dann nimmt deconz den wert nicht mehr an. die werte stehen auch mit klammer in der objektübersicht
                  • M markusk1407
                    @markusk1407 sagte: da gehts im den xy-eintrag
                    Braucht der nicht ein echtes Array?
                      markusk1407
                      @paul53 ahhh ... super vielen Dank! Wenn du mir jetzt noch verräts wieso es bei mir zwei Zeilen beim "erzeuge Liste" sind und bei dir nur eine, dann hast du mir wirklich den Tag versüßt :-D
                      • M markusk1407
                        @markusk1407 sagte: bei dir nur eine
                        Rechte Maustaste über dem Block und "interne Eingänge" auswählen.
                          markusk1407
                          @paul53 ahh super ... VIELEN herzlichen Dank
