  4. [gelöst] vis kann nicht geändert werden: Verbindungsfehler
110 Beiträge 13 Kommentatoren 21.4k Aufrufe 13 Beobachtet
  • ? Offline
    *Lösung steht in Beitrag 85.
    https://forum.iobroker.net/topic/55874/gelöst-vis-kann-nicht-geändert-werden-verbindungsfehler/85
    Ich kann meine vis nicht mehr ändern, Meldung bei einer Änderung:
    Was hab ich schon versucht:
    Alles was mir vis zu tun hat gelöscht. Wieder installiert und die einzelnen Seiten Anhand einem vorherigen Widget Export wieder importiert. Am Anfang lassen sich die Widgets importieren und auch speichern. Irgendwann komme ich aber nicht weiter da dann wieder der Verbindungsfehler kommt.
    Ich weis echt nicht was ich noch machen kann...
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      @brainbug sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
      was sagt denn die Browserkonsole?
      web richtig konfiguriert?
      • ? Offline
        Meinst du sowas:
        • ? Offline
          Und hier web:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @brainbug
            Da du dich im Admin 6 Thread tummelst , denke ich mal du bist Beta-Tester !?
            Ist die verbindung zum VIS Editor /Runtime über Wlan oder Lan !?
            Seit wann tritt dieser Fehler auf !?
            • ? Offline
              @Glasfaser
              Ja Betatester
              Ich bin am PC mit Lan Kabel und am Laptop mit Wlan und ich kann es nicht genau sagen aber es kann noch nicht so lange sein, maximal 1 Woche.
                @Glasfaser
                Ja Betatester
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @brainbug
                Hast du mal versucht :
                Dein System was ich nicht kenne ... mal ein Neustart durchgeführt ( kein sudo reboot ) .
                Dein Netzwerk ... Router / Switch mal rebootet .
                Was steht im LOG vom ioBroker wenn du die Verbindung verlierst !?
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • GlasfaserG Glasfaser
                  @brainbug
                  @glasfaser
                  Das waren heute ca 10 Neuinstallation und verschiedene Backups eingespielt.
                  Fritzbox startet gerade neu.
                  Nichts steht in Log rein gar nichts.
                  Für die VM mit Debian 11 bis zum fertigen System brauche ich so 30 Minuten.
                  GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    Also ... 10 mal ioBroker neu installiert und dann ein Backup eingespielt !?
                    Was ist , wenn du nur ioBroker neu installierst in Stable und nur mit VIS .
                    Ich denke mal , das ist kein ioBroker Problem , eher ein Netzwerkproblem bei die .
                    ? GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      @glasfaser
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      Hast du dein System jetzt mal rebootet , habe diese Frage noch nicht beanwortet bekommen !?
                        @glasfaser
                        Ja verschiedene Backups auch mal etwas älter.
                        Stable hab ich noch nicht probiert.
                        Ich häng den PC jetzt mal an einen anderen Ort im Haus.
                        Und ja gerade gebootet.
                          @glasfaser
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Sehr verwirrend das Ganze...
                          Lehrling seit 1975 !!!
                          • ? Offline
                            Ich hab jetzt alle Geräte die Verbindungen aufbauen stromlos gemacht ( Switches, Fritzbox ). Und den PC an einen anderen Switch im Haus gestellt. Fehler bleibt.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              Und den PC
                              Hast du etwas anders Tablet / Handy usw. , womit du auf VIS Editor/ Runtime zugreifen kannst .... ist es auch damit !?
                                Und den PC
                                @glasfaser ja ich hab es auf verschiedenen Geräten probiert, überall das gleiche.
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  Für die VM
                                  Hast du PiHole oder einen anderen Blocker !?
                                    Für die VM
                                    @glasfaser hab ich, gib min 45 Minuten. Muss gerade weg dann mach ich das auch mal weg!
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @brainbug
                                      Falls die Tipps von @Glasfaser nicht helfen (welche aber sicher zum Ziel führen) würde ich mal den Adapter socket.io auf Stand bringen, falls installiert.
                                      • ? Offline
                                        Es liegt nicht am pihole, ich bin gerade per VPN auf dem Broker und gleiches Problem. Pihole ist bei mir immer am jeweiligen Gerät eingetragen.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          @glasfaser sagte in vis kann nicht mehr geändert werden: Verbindungsfehler:
                                          Was ist hiermit ... ?
                                          gehe mal von deinem Backup weg ....
