  4. Siemens Kaffeevollautomat und IOBroker
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @timowald
    Dann kann man den vorderen Teil einfach entfernen.
    Wert (unter "Trigger"):
    TimoWald
    @paul53 Was ist mit "nimm Teil ab" "36" und bis letzter Buchstabe gemeint? Stehe gerade auf dem schlauch.
    • T TimoWald
      @timowald sagte: Was ist mit "nimm Teil ab" "36" und bis letzter Buchstabe gemeint?
      Das ist ein Block (der vorletzte) aus dem Bereich "Text".
        TimoWald
        @paul53 Super, habe es hinbekommen. Danke schön. Ihr seid die Besten.
        • T TimoWald
          homeconnect.0.SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.BSH_Common_Status_OperationState
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Betriebsstatus",
              "type": "mixed",
              "role": "indicator",
              "write": true,
              "read": true,
              "unit": "",
              "states": {
                "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
                "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive"
            "native": {},
            "from": "system.adapter.homeconnect.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1656344716870,
            "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.BSH_Common_Status_OperationState",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          @timowald sagte:
          "type": "mixed",
          "write": true,
          Schlampig programmiert.
            @timowald sagte:
            "type": "mixed",
            "write": true,
            TimoWald
            @paul53 Ist vom Hersteller so.
            • T TimoWald
              @timowald sagte: Ist vom Hersteller so.
              Vom Adapter-Ersteller.
