  4. Siemens Kaffeevollautomat und IOBroker
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T TimoWald
    @paul53 Hallo, also es funktioniert wunderbar. Super. Vielen Dank für die Unterstützung.
    Habe zwar noch andere Anliegen ich weiß aber nicht ob ich su sehr nerve damit.
    @timowald sagte: Habe zwar noch andere Anliegen
    Welche? Wenn sie Skripte betreffen - kein Problem. Dann mache aber eine neues Thema auf.
    T 2 Antworten Letzte Antwort
      TimoWald
      @paul53 Kann ich an den Datenpunkten der Kaffeemaschine irgendwo abgreifen das sie an ist und eine 1 ausgeben die ich dann auf den Bus schicke als Status?
      • T TimoWald
        @timowald sieh dir doch die Punkte an, und schalte die Maschi e an.
        Dann siehst du es. Paul hat diese Maschine höchstwahrscheinlich nicht
        T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          TimoWald
          @homoran Die Maschine gibt folgende werte des Betriebes aus. Diese würde ich als Text an ein KNX Objekt weitergeben.
            @homoran sagte: Paul hat diese Maschine höchstwahrscheinlich nicht
            Stimmt.
            @timowald sagte in Siemens Kaffeevollautomat und IOBroker:
            Ich kann mir vorstellen, dass die Maschine läuft solange der Wert von "BSH_Common_Option_ProgrammProgress" < 100 ist.
              Stimmt.
              TimoWald
              @paul53 Ich möchte nur diese Werte "Ready, Run, ... " als Text auf den Bus geben. Dafür suche ich die Blockly.
              • T TimoWald
                @timowald sagte: Werte "Ready, Run, ... " als Text auf den Bus geben. Dafür suche ich die Blockly.
                Dann poste bitte die Objekteigenschaften des Datenpunktes in Code tags. Ich kenne die Wert-Texte nicht. "Ready, Run, ..." sind schon zugewiesene Texte aus der Werteliste (states).
                  TimoWald
                  homeconnect.0.SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.BSH_Common_Status_OperationState
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Betriebsstatus",
                      "type": "mixed",
                      "role": "indicator",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "unit": "",
                      "states": {
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                        "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive"
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1656344716870,
                    "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • T TimoWald
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "type": "mixed",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "unit": "",
                        "states": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    @timowald
                    Dann kann man den vorderen Teil einfach entfernen.
                    Wert (unter "Trigger"):
                      @timowald
                      TimoWald
                      @paul53 Was ist mit "nimm Teil ab" "36" und bis letzter Buchstabe gemeint? Stehe gerade auf dem schlauch.
                      • T TimoWald
                        @timowald sagte: Was ist mit "nimm Teil ab" "36" und bis letzter Buchstabe gemeint?
                        Das ist ein Block (der vorletzte) aus dem Bereich "Text".
                          TimoWald
                          @paul53 Super, habe es hinbekommen. Danke schön. Ihr seid die Besten.
                          • T TimoWald
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "mixed",
                                "write": true,
                                "read": true,
                                "unit": "",
                                "states": {
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                            @timowald sagte:
                            "type": "mixed",
                            "write": true,
                            Schlampig programmiert.
                              @timowald sagte:
                              "type": "mixed",
                              "write": true,
                              TimoWald
                              @paul53 Ist vom Hersteller so.
                              • T TimoWald
                                @timowald sagte: Ist vom Hersteller so.
                                Vom Adapter-Ersteller.
