  4. Siemens Kaffeevollautomat und IOBroker
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte: Paul hat diese Maschine höchstwahrscheinlich nicht
    Stimmt.
    @timowald sagte in Siemens Kaffeevollautomat und IOBroker:
    abgreifen das sie an ist und eine 1 ausgeben die ich dann auf den Bus schicke als Status?
    Ich kann mir vorstellen, dass die Maschine läuft solange der Wert von "BSH_Common_Option_ProgrammProgress" < 100 ist.
    TimoWald
    @paul53 Ich möchte nur diese Werte "Ready, Run, ... " als Text auf den Bus geben. Dafür suche ich die Blockly.
    • T TimoWald
      @timowald sagte: Werte "Ready, Run, ... " als Text auf den Bus geben. Dafür suche ich die Blockly.
      Dann poste bitte die Objekteigenschaften des Datenpunktes in Code tags. Ich kenne die Wert-Texte nicht. "Ready, Run, ..." sind schon zugewiesene Texte aus der Werteliste (states).
        TimoWald
        homeconnect.0.SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.BSH_Common_Status_OperationState
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Betriebsstatus",
            "type": "mixed",
            "role": "indicator",
            "write": true,
            "read": true,
            "unit": "",
            "states": {
              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
              "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
              "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive"
          "native": {},
          "from": "system.adapter.homeconnect.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1656344716870,
          "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.BSH_Common_Status_OperationState",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • T TimoWald
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "mixed",
              "write": true,
              "read": true,
              "unit": "",
              "states": {
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          @timowald
          Dann kann man den vorderen Teil einfach entfernen.
          Wert (unter "Trigger"):
            @timowald
            TimoWald
            @paul53 Was ist mit "nimm Teil ab" "36" und bis letzter Buchstabe gemeint? Stehe gerade auf dem schlauch.
            • T TimoWald
              @timowald sagte: Was ist mit "nimm Teil ab" "36" und bis letzter Buchstabe gemeint?
              Das ist ein Block (der vorletzte) aus dem Bereich "Text".
                TimoWald
                @paul53 Super, habe es hinbekommen. Danke schön. Ihr seid die Besten.
                • T TimoWald
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "mixed",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "unit": "",
                      "states": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  @timowald sagte:
                  "type": "mixed",
                  "write": true,
                  Schlampig programmiert.
                    @timowald sagte:
                    "type": "mixed",
                    "write": true,
                    TimoWald
                    @paul53 Ist vom Hersteller so.
                    • T TimoWald
                      @timowald sagte: Ist vom Hersteller so.
                      Vom Adapter-Ersteller.
