  4. Siemens Kaffeevollautomat und IOBroker
    5.8k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @timowald sagte: Lösung wie ich die Kaffee produktion anschuppse?
    Keine Ahnung. Siehe hier und hier
    EDIT: Vielleicht so?
    TimoWald
    @paul53 Hallo, also es funktioniert wunderbar. Super. Vielen Dank für die Unterstützung.
    Habe zwar noch andere Anliegen ich weiß aber nicht ob ich su sehr nerve damit.
    • T TimoWald
      @timowald sagte: Habe zwar noch andere Anliegen
      Welche? Wenn sie Skripte betreffen - kein Problem. Dann mache aber eine neues Thema auf.
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        TimoWald
        @paul53 Kann ich an den Datenpunkten der Kaffeemaschine irgendwo abgreifen das sie an ist und eine 1 ausgeben die ich dann auf den Bus schicke als Status?
        • T TimoWald
          @timowald sieh dir doch die Punkte an, und schalte die Maschi e an.
          Dann siehst du es. Paul hat diese Maschine höchstwahrscheinlich nicht
          T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            TimoWald
            @homoran Die Maschine gibt folgende werte des Betriebes aus. Diese würde ich als Text an ein KNX Objekt weitergeben.
              @homoran sagte: Paul hat diese Maschine höchstwahrscheinlich nicht
              Stimmt.
              @timowald sagte in Siemens Kaffeevollautomat und IOBroker:
              Ich kann mir vorstellen, dass die Maschine läuft solange der Wert von "BSH_Common_Option_ProgrammProgress" < 100 ist.
                Stimmt.
                TimoWald
                @paul53 Ich möchte nur diese Werte "Ready, Run, ... " als Text auf den Bus geben. Dafür suche ich die Blockly.
                • T TimoWald
                  @timowald sagte: Werte "Ready, Run, ... " als Text auf den Bus geben. Dafür suche ich die Blockly.
                  Dann poste bitte die Objekteigenschaften des Datenpunktes in Code tags. Ich kenne die Wert-Texte nicht. "Ready, Run, ..." sind schon zugewiesene Texte aus der Werteliste (states).
                    TimoWald
                    homeconnect.0.SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.BSH_Common_Status_OperationState
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Betriebsstatus",
                        "type": "mixed",
                        "role": "indicator",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "unit": "",
                        "states": {
                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.ActionRequired": "ActionRequired",
                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive"
                      "native": {},
                      "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1656344716870,
                      "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-CT636LES6-68A40E7F934D.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    • T TimoWald
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "mixed",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "unit": "",
                          "states": {
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      @timowald
                      Dann kann man den vorderen Teil einfach entfernen.
                      Wert (unter "Trigger"):
                        @timowald
                        TimoWald
                        @paul53 Was ist mit "nimm Teil ab" "36" und bis letzter Buchstabe gemeint? Stehe gerade auf dem schlauch.
                        • T TimoWald
                          @timowald sagte: Was ist mit "nimm Teil ab" "36" und bis letzter Buchstabe gemeint?
                          Das ist ein Block (der vorletzte) aus dem Bereich "Text".
                            TimoWald
                            @paul53 Super, habe es hinbekommen. Danke schön. Ihr seid die Besten.
                            • T TimoWald
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "mixed",
                                  "write": true,
                                  "read": true,
                                  "unit": "",
                                  "states": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              @timowald sagte:
                              "type": "mixed",
                              "write": true,
                              Schlampig programmiert.
                                @timowald sagte:
                                "type": "mixed",
                                "write": true,
                                TimoWald
                                @paul53 Ist vom Hersteller so.
                                • T TimoWald
                                  @timowald sagte: Ist vom Hersteller so.
                                  Vom Adapter-Ersteller.
