  5. Licht vergessen funktioniert nicht mehr korrekt
11 Beiträge 3 Kommentatoren 987 Aufrufe 2 Beobachtet
  • F Offline
    fuchs1978
    ich habe mir ein Skript geschrieben, welches das Licht in den Zimmern ausschaltet wenn keine Bewegung mehr erkannt wird. Hat auch immer super funktioniert. Nun bin ich auf die neue Node JS 16 Version, nun schaltet das Licht auch aus, wenn noch Bewegung vorhanden ist. Erkennt ihr einen Fehler im Skript der mit der aktuellen Version erst auftritt?
    // Script zum automatischen Ausschalten wenn das Licht vergessen wurde.
    // Variablen
    var melder=       "knx.0.Bewegungsüberwachung.OG.Anwesend_K_Kind_1"/*Anwesend K Kind 2*/; // Melder der die Bewegung im Raum überwacht
    var raum=         "Kind 1"; // Bezeichung des Raumes für die Logausgaben
    var schalten=     "knx.0.Beleuchtungssteuerung_OG.Kind_1.Licht_Kind_1_Schalten"/*Licht Kind 1 Schalten*/; // Schaltobjekt des Lichtes
    var schaltenruck= "knx.0.Beleuchtungssteuerung_OG.Kind_1.Licht_Kind_1_Rück"/*Licht Kind 1 Rück*/; // Rückmeldeobjekt des Lichtes falls vorhanden sonst wie schalten
    var schalten2=     "knx.0.Beleuchtungssteuerung_OG.Kind_1.Licht_Kind_1_Wand_Schalten"/*Licht Kind 1 Wand Schalten*/; // Schaltobjekt des Lichtes
    var schaltenruck2= "knx.0.Beleuchtungssteuerung_OG.Kind_1.Licht_Kind_1_Wand_Rück"/*Licht Kind 1 Wand Rück*/; // Rückmeldeobjekt des Lichtes falls vorhanden sonst wie schalten
    //var zeit=60*60*1000; // 1h Verzögerung, nach der das Licht ausgeschaltet werden soll
    var zeit=10*60*1000; // 5min Verzögerung, nach der das Licht ausgeschaltet werden soll
    //var zeit=30*1000; // 30s zum Testen
    var loggen=false; // Logausgaben aktiveren
    var anwesend=false; // Variable die die Anwesenheit darstellt
    var timer=false;
    // Bewegung wurde im Raum erkannt, Ausschalttimer wird gelöscht
    on ({id: melder, val: true}, function () {
         if (loggen) {log("Bewegung wurde erkannt ("+raum+"), Ausschalttimer gelöscht")}
         anwesend=true;
         if (timer) {
             clearTimeout(timer);
             timer = false;
             if (loggen) {log("Erneute Bewegung erkannt Ausschalttimer gelöscht")}
         } else {
             if (loggen) {log("Bewegung erkannt Timer war nicht vorhanden")}
    // Keine Bewegung im Raum erkannt, Ausschalttimer wird gestartet
    on ({id: melder, val: false}, function () {
         if (loggen) {log("Keine Bewegung ("+raum+") mehr erkannt, starte Ausschalttimer " + zeit)}
         timer = setTimeout(function () {
             timer = false;
             if (loggen) {log("Ausschalttimer abgelaufen ("+raum+")")}
             anwesend=false;
             licht();
         }, zeit);
    licht();
    // Licht wird ausgeschaltet
    function licht(){
    if (loggen) {log("Wert Anwesend: "+anwesend)}
    if (loggen) {log("Wert Rückmeldung: "+(getState(schaltenruck).val==true))}
    if ((anwesend==false) && (getState(schaltenruck).val==true)) {
         log("Licht ("+raum+") wurde vergessen und ausgeschaltet","warn");
         setState(schalten,false);
    } else {
             if (loggen) {log("Licht ("+raum+") war bereits aus")}
    if ((anwesend==false) && (getState(schaltenruck2).val==true)) {
         log("Licht2 ("+raum+") wurde vergessen und ausgeschaltet","warn");
         setState(schalten2,false);
    } else {
             if (loggen) {log("Licht2 ("+raum+") war bereits aus")}
    T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • F fuchs1978
      // Variablen
      var timer=false;
           anwesend=true;
           if (timer) {
               timer = false;
           } else {
               timer = false;
               anwesend=false;
               licht();
           }, zeit);
      licht();
      function licht(){
      } else {
      } else {
      TT-Tom
      @fuchs1978
      Bin zwar nicht der Profi, aber ich würde die Variable „timer“ nicht zweimal verwenden. Den Timer würde ich z.B. „Wartezeit“ nennen. Zeile 22 und 33
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • F fuchs1978
        // Variablen
        var timer=false;
             anwesend=true;
             if (timer) {
                 timer = false;
             } else {
                 timer = false;
                 anwesend=false;
                 licht();
             }, zeit);
        licht();
        function licht(){
        } else {
        } else {
        @fuchs1978 sagte: Erkennt ihr einen Fehler im Skript
        Es muss auf Änderung getriggert werden, da sonst mehrere Timer gestartet werden können, die sich nicht mehr löschen lassen. Außerdem verwendet man nur einen Trigger pro Datenpunkt (Ressourcen).
        on (melder, function (dp) { // Trigger auf Wertänderung
            if (dp.state.val) {
                // Aktionen bei Bewegung
            } else {
                // Aktionen ohne Bewegung
        @tt-tom sagte in Licht vergessen funktioniert nicht mehr korrekt:
        Sie wird nur einmal verwendet: In einem Teil gesetzt und in einem anderen Teil gelöscht. Da Timer-Variablen spezielle Objekte sind, setzt man Timer-Variablen auf null anstatt auf false.
        T F 2 Antworten Letzte Antwort
              if (dp.state.val) {
              } else {
          TT-Tom
          Dann habe ich da noch eine Verständnisfrage: Zeile 21-23
          Das If bezieht sich doch auf die Variable timer, die in 23 auf false gesetzt wird. Um das Objekt timer in 22 zu löschen.
          Sollte nicht Objekt und Variable unterschiedliche Namen haben?
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            @tt-tom sagte: Variable timer, die in 23 auf false gesetzt wird. Um das Objekt timer in 22 zu löschen.
            clearTimeout(timer) stoppt den Timer mit der Referenz timer, setzt aber nicht die Variable zurück. Damit man mit if(timer) die Variable abfragen kann, wird sie nach dem Stoppen auf false (besser null) gesetzt.
              TT-Tom
              Okay so weit verstanden. Müssen also beide den gleichen Namen timer haben, oder?
              Gruß Tom
              Public Transport
              • T TT-Tom
                @tt-tom sagte: Müssen also beide den gleichen Namen timer haben, oder?
                Ja, es gibt nur ein setTimeout(), das die Variable timer setzt.
                  TT-Tom
                  Danke, wieder etwas dazu gelernt. Schönes Wochenende
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                        if (dp.state.val) {
                        } else {
                    fuchs1978
                    @paul53 said in Licht vergessen funktioniert nicht mehr korrekt:
                        if (dp.state.val) {
                        } else {
                    Mache ich das nicht? Ich habe ja die Trigger mit Val unterschieden. Wir würdest du den Rest aufbauen. Komisch nur, das es erst seit kurzem nicht mehr korrekt funktioniert. Ich meine Seite node 16
                    • F fuchs1978
                          if (dp.state.val) {
                          } else {
                      @fuchs1978 sagte: Mache ich das nicht? Ich habe ja die Trigger mit Val unterschieden.
                      Nein. Wenn ein zweiter Trigger mit val: false kommt ohne vorherige Wertänderung?
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                        fuchs1978
                        Also dort noch eine Abfrage rein If Timer und damit nicht auf zwei reagieren
