  4. Test Adapter Stihl Viking iMow
39 Beiträge 12 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 12 Beobachtet
    tombox
    schrieb am zuletzt editiert von tombox
    Hi ich habe ein neuen Adapter für Stihl Viking iMow die mit der iMow App überwacht werden können, geschrieben.
    Aktuelle Werte:
    imow.0.id.status
    Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.imow
    Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
    Loginablauf:
    Die iMow App Zugangsdaten eingeben
    Steuern
    imow.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
    M M H R M 5 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Aktuelle Werte:
      imow.0.id.status
      Zum Installieren:
      Loginablauf:
      Steuern
      Marvin 0
      @tombox
      Ich bekomme das in der Adapterkonfiguration:
      This adapter version has no support for "Admin 4" configuration. Please switch to "Admin 5" UI
      Bin aber auf dem neuesten Stand!
      Thomas BraunT T 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Marvin 0
        @tombox
        @marvin-0 sagte in Test Adapter Stihl Viking iMow:
        Der muss aber auch im Adapter 'admin' aktiviert sein. Man kann da auf die alte Oberfläche umstellen. Schau mal ob das bei dir angehakt ist.
        • ninja-warriorN Offline
          ninja-warrior
          schrieb am zuletzt editiert von ninja-warrior
          Vielen Dank! Das sieht schon sehr vielversprechend aus. Über meinen Account laufen mehrere iMows und für jeden iMow wurde eine eigene Baumstruktur mit zahlreichen Datenpunkten angelegt. Login hat auch ohne Probleme funktioniert. Ich hoffe, dass ich am Wochenende dazu kommen werde mir das etwas genauer anzuschauen.
          Vielen Dank für den Adapter!
          • M Marvin 0
            @tombox
            tombox
            @marvin-0 Sollte nicht passieren
            Nochmal installieren und kurz auflisten auf welcher Version du bist
            • ninja-warriorN ninja-warrior
              tombox
              @ninja-warrior Gut zu wissen das es Accounts mit mehreren iMow gibt. Wenn Daten aus der App fehlen dann einfach bescheid sagen
              • T tombox
                Marvin 0
                @tombox
                OK. Hat sich erledigt, jetzt geht es!
                Sieht wirklich sehr gut aus, hat auf Anhieb funktioniert.
                Sehr viele Datenpunkte, ich werde mich damit mal beschäftigen. Sehr gute Arbeit!
                Vielen Dank, hab so lange drauf gewartet und das hat sich gelohnt!
                • M Marvin 0
                  @tombox
                  tombox
                  @marvin-0 Kannst du trotzdem kurz erklären woran es lag. Eigentlich sollte man den Screen nie sehen können.
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T tombox
                    Marvin 0
                    @tombox
                    Im admin Adapter war, die alte Benutzeroberfläche aktiviert, das habe ich dann deaktiviert und dann, glaube ich, keinen refresh durchgeführt. Bin mir aber nicht sicher. Nachdem ich mich dann später am ioBroker neu angemeldet habe ging es dann.
                    • T tombox
                      Marvin 0
                      @tombox
                      Ich habe jetzt nochmal die alte Oberfläche aktiviert und das Anmeldefenster mit den Zugangsdaten ist wieder weg und die oben genannte Fehlermeldung ist wieder da.
                      • T tombox
                        Aktuelle Werte:
                        imow.0.id.status
                        Zum Installieren:
                        Loginablauf:
                        Steuern
                        MK
                        @tombox
                        Vielen Dank für den Adapter! Wäre es möglich die noch fehlenden Datenpunkte die im Rohen JSON stehen zu ergänzen? Dort werden noch der Akkustand und MainStatus und weitere angezeigt. Wäre echt super!
                        • M MK
                          @tombox
                          tombox
                          @mk Eigentlich werden alle Datenpunkte aus dem rohen json in iobroker Datenpunkte umgewandelt. Welche fehlt denn?
                            MK
                            Für den Ladezustand benötige ich "chargeLevel" und für den Status vom Mäher "mainState". Vielen Dank!
                            • M MK
                              tombox
                              @mk Ist doch alles da
                              imow.0.01000.status.chargeLevel
                              • T tombox
                                MK
                                @tombox Hallo!
                                OH!! Mein Fehler! Hab es übersehen! Das Status-Verzeichnis war nicht aufgeklappt!! 🤦
                                • T tombox
                                  Aktuelle Werte:
                                  imow.0.id.status
                                  Zum Installieren:
                                  Loginablauf:
                                  Steuern
                                  HagenT
                                  @tombox
                                  Moin zusammen,
                                  ich würde den Adapter auch gerne installieren.
                                  Leider bekomme ich dabei immer einen Exit Code 25.
                                  Ich habe Node 16.17 installiert.
                                  Könnte es daran liegen?
                                  Gruß Hagen
                                  Iobroker 6.2.22
                                  piVCCU3 3.65.8
                                  • H HagenT
                                    @tombox
                                    Moin zusammen,
                                    Gruß Hagen
                                    tombox
                                    @hagent Eigentlich nicht einfach mal im debug mode installieren
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      HagenT
                                      @tombox
                                      Da scheint etwas beim update von Node schief gelaufen zu sein.
                                      Aber erstmal danke für die schnelle Antwort.
                                      npm ERR! code ENOTEMPTY
                                      npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-basenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQnpm ERR! errno -39
                                      Gruß Hagen
                                      Iobroker 6.2.22
                                      piVCCU3 3.65.8
                                      • H HagenT
                                        @tombox
                                        Gruß Hagen
                                        @hagent
                                        Das was bei allen 'schief läuft'.
                                        Fix:
                                        cd /opt/iobroker/node_modules
                                        for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do rm -rf ${i%%/}; done
                                          @hagent
                                          Fix:
                                          HagenT
                                          schrieb am zuletzt editiert von HagenT
                                          Vielen Dank.
                                          Jetzt klappt es und der Adapter läuft perfekt.
                                          Gruß Hagen
                                          Iobroker 6.2.22
                                          piVCCU3 3.65.8
