  4. Test Adapter Stihl Viking iMow
39 Beiträge 12 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • M Marvin 0
    @tombox
    OK. Hat sich erledigt, jetzt geht es!
    Sieht wirklich sehr gut aus, hat auf Anhieb funktioniert.
    Sehr viele Datenpunkte, ich werde mich damit mal beschäftigen. Sehr gute Arbeit!
    Vielen Dank, hab so lange drauf gewartet und das hat sich gelohnt!
    tombox
    @marvin-0 Kannst du trotzdem kurz erklären woran es lag. Eigentlich sollte man den Screen nie sehen können.
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tombox
      Marvin 0
      @tombox
      Im admin Adapter war, die alte Benutzeroberfläche aktiviert, das habe ich dann deaktiviert und dann, glaube ich, keinen refresh durchgeführt. Bin mir aber nicht sicher. Nachdem ich mich dann später am ioBroker neu angemeldet habe ging es dann.
      • T tombox
        Marvin 0
        @tombox
        Ich habe jetzt nochmal die alte Oberfläche aktiviert und das Anmeldefenster mit den Zugangsdaten ist wieder weg und die oben genannte Fehlermeldung ist wieder da.
        • T tombox
          Hi ich habe ein neuen Adapter für Stihl Viking iMow die mit der iMow App überwacht werden können, geschrieben.
          Aktuelle Werte:
          imow.0.id.status
          Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
          Zum Installieren:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.imow
          Loginablauf:
          Die iMow App Zugangsdaten eingeben
          Steuern
          imow.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
          MK
          @tombox
          Vielen Dank für den Adapter! Wäre es möglich die noch fehlenden Datenpunkte die im Rohen JSON stehen zu ergänzen? Dort werden noch der Akkustand und MainStatus und weitere angezeigt. Wäre echt super!
          • M MK
            @tombox
            tombox
            @mk Eigentlich werden alle Datenpunkte aus dem rohen json in iobroker Datenpunkte umgewandelt. Welche fehlt denn?
              MK
              Für den Ladezustand benötige ich "chargeLevel" und für den Status vom Mäher "mainState". Vielen Dank!
              • M MK
                tombox
                @mk Ist doch alles da
                imow.0.01000.status.chargeLevel
                • T tombox
                  MK
                  @tombox Hallo!
                  OH!! Mein Fehler! Hab es übersehen! Das Status-Verzeichnis war nicht aufgeklappt!! 🤦
                  • T tombox
                    Aktuelle Werte:
                    imow.0.id.status
                    Zum Installieren:
                    Loginablauf:
                    Steuern
                    HagenT
                    @tombox
                    Moin zusammen,
                    ich würde den Adapter auch gerne installieren.
                    Leider bekomme ich dabei immer einen Exit Code 25.
                    Ich habe Node 16.17 installiert.
                    Könnte es daran liegen?
                    Gruß Hagen
                    Iobroker 6.2.22
                    piVCCU3 3.65.8
                    • H HagenT
                      @tombox
                      Moin zusammen,
                      Gruß Hagen
                      tombox
                      @hagent Eigentlich nicht einfach mal im debug mode installieren
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T tombox
                        HagenT
                        @tombox
                        Da scheint etwas beim update von Node schief gelaufen zu sein.
                        Aber erstmal danke für die schnelle Antwort.
                        npm ERR! code ENOTEMPTY
                        npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-basenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQnpm ERR! errno -39
                        Gruß Hagen
                        Iobroker 6.2.22
                        piVCCU3 3.65.8
                        • H HagenT
                          @tombox
                          Gruß Hagen
                          @hagent
                          Das was bei allen 'schief läuft'.
                          Fix:
                          cd /opt/iobroker/node_modules
                          for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do rm -rf ${i%%/}; done
                            @hagent
                            Fix:
                            HagenT
                            schrieb am zuletzt editiert von HagenT
                            Vielen Dank.
                            Jetzt klappt es und der Adapter läuft perfekt.
                            Gruß Hagen
                            Iobroker 6.2.22
                            piVCCU3 3.65.8
                            • T tombox
                              Aktuelle Werte:
                              imow.0.id.status
                              Zum Installieren:
                              Loginablauf:
                              Steuern
                              Rookie50
                              @tombox said in Test Adapter Stihl Viking iMow:
                              Steuern
                              Hi tombox,
                              ich habe den Adapter ohne Probleme zum laufen bekommen. Aber unter remote habe ich keinen start oder ähnlichen DP, den ich auf true setzen kann. Zum Starten muss ein Werte unter:
                              gesetzt werden. Dies ist aber kein Problem ;-)
                              Was mich mehr interessiert, gibt es irgendwo eine Liste mit den mainstates? Ansonsten ist es etwas mühsam, alle möglichen Stati des Roboters zusammenzufahren ...'
                              Robert
                              • R Rookie50
                                Steuern
                                Hi tombox,
                                Robert
                                tombox
                                @rookie50 Hilft das ?
                                https://chrishapunkt.github.io/stihl-imow-webapi/imow/common/actions.html
                                • R Offline
                                  Rookie50
                                  schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                                  @tombox nicht wirklich, ich habe zumindest keine Auflistung gefunden. Was ich aber schon habe:
                                  1= Linkes Rad steckt fest
                                  5= im Dock, wird geladen
                                  7= Akku wird geladen
                                  11= Fahre zum Dock
                                  • T tombox
                                    Aktuelle Werte:
                                    imow.0.id.status
                                    Zum Installieren:
                                    Loginablauf:
                                    Steuern
                                    mberger74
                                    @tombox Hallo, ich habe den Adapter mit einem iMow 5 ausprobiert. Ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:1b3f944f-6151-42b9-b2f9-cc4532f3e3e5-image.png
                                    Was läuft da schief?
                                    Vielen Dank schonmal für Tipps
                                    M
                                    • M mberger74
                                      M
                                      @mberger74 sagte in Test Adapter Stihl Viking iMow:
                                      Der Screenshot. Text immer auch als Text in CodeTags eingebettet posten.
                                        mberger74
                                        schrieb am zuletzt editiert von mberger74
                                        Verzeihung. Danke für den Hinweis.
                                        das ist die Meldung. Sieht nach einer HTML Seite als "Antwort" von der Stihl-Seite aus, oder?
                                        "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n <meta charset=\"UTF-8\"/>\n <meta name=\"csrf-token\" content=\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiI0ZWRiMzU1NWIzYzYzZjljNGJlNjY0NWZiZjcxODVmZiIsImlhdCI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsIm5iZiI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsImV4cCI6MTY4Njk5NTU5MC45MzM3NTF9.Gk2-J-eA7f9jsjieS1H0KGKp73lPTQV6le1iMVarJxg\">\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">\n <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=Edge\">\n <base href=\"https://oauth2.imow.stihl.com/\">\n <title>iMow</title>\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceDisplayTitling.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceDisplayMedium.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceText.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceText-Bold.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"assets/components/bootstrap/css/bootstrap.min.css\">\n <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"assets/css/layout.css?v=3\"/>\n <link rel=\"icon\" type=\"image/x-icon\" href=\"assets/img/favicon_orange.png\">\n </head>\n<body>\n<div id=\"wrapper\">\n <div class=\"main-container\">\n <img class=\"viking-stihl\" src=\"assets/img/stihl.png\" />\n <div class=\"login\">\n <div class=\"login__inner\">\n <h1 class=\"viking-heading\">Willkommen zur ¡MOW® App</h1>\n <div class=\"alert alert-primary\" role=\"alert\">\n <a href=\"#\" class=\"close\" data-dismiss=\"alert\" aria-label=\"Close\">\n <span aria-hidden=\"true\">&times;</span>\n </a>\n <p>Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte Benutzername und Passwort prüfen.</p>\n </div>\n <form action=\"authentication/authenticate/?lang=de\" method=\"post\">\n <div class=\"form-group viking-form-group\">\n <label class=\"viking-label\">E-Mail-Adresse</label>\n <input type=\"email\" id=\"user-email\" class=\"form-control viking-input\" autofocus\n placeholder=\"E-Mail-Adresse\"\n autocomplete=\"off\"\n value=\"mberger74@gmx.net\"\n name=\"mail\"/>\n </div>\n <div class=\"form-group viking-form-group\">\n <label class=\"viking-label\">Passwort</label>\n <input type=\"password\" id=\"user-password\" class=\"form-control viking-input\"\n placeholder=\"Passwort\"\n name=\"password\"/>\n </div>\n <div class=\"form-group text-right viking-controls-container\">\n <div>\n <button class=\"btn btn-block viking-button\" id=\"login-button\" type=\"submit\">\n Login </button>\n <span class=\"password-forgot d-inline-block mt-3\">\n <a class=\"viking-link\" href=\"authentication/password-reset/?requestId=9a51167bd332f43caff50e63fe42cd7895e7e031599ec03e469a56c1f6c8dbe8&lang=de\">\n Passwort vergessen </a>\n </span>\n </div>\n </div>\n <input type=\"hidden\" name=\"csrf-token\" value=\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiI0ZWRiMzU1NWIzYzYzZjljNGJlNjY0NWZiZjcxODVmZiIsImlhdCI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsIm5iZiI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsImV4cCI6MTY4Njk5NTU5MC45MzM3NTF9.Gk2-J-eA7f9jsjieS1H0KGKp73lPTQV6le1iMVarJxg\">\n <input type=\"hidden\" name=\"requestId\" value=\"9a51167bd332f43caff50e63fe42cd7895e7e031599ec03e469a56c1f6c8dbe8\">\n </form>\n </div>\n</div>\n </div>\n\n <!-- Modal -->\n <div class=\"modal\" id=\"legalNotice\">\n <div class=\"modal-dialog\" role=\"document\">\n <div class=\"modal-content\">\n <div class=\"modal-header\">\n <h5 class=\"modal-title\" id=\"exampleModalLabel\">Impressum</h5>\n <button type=\"button\" class=\"close\" data-dismiss=\"modal\" aria-label=\"Close\">\n <span aria-hidden=\"true\">&times;</span>\n </button>\n </div>\n <div class=\"modal-body\">\n <iframe id=\"legalNoticeIframe\"\n src=\"https://app.imow.stihl.com/imprint/#/?language=de\"></iframe>\n </div>\n <div class=\"modal-footer\">\n <div class=\"action-container\">\n <p><a id=\"privacyStatement\" data-dismiss=\"modal\" data-toggle=\"modal\"\n data-target=\"#termOfUse\">Datenschutzerklärung</a></p>\n <p><a id=\"termOfUseAction\" data-dismiss=\"modal\" data-toggle=\"modal\"\n data-target=\"#termOfUse\">Nutzungsbedingungen</a></p>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n\n <div class=\"modal\" id=\"termOfUse\">\n <a href=\"https://app-api-contract-r-euwe-411542.azurewebsites.net\" id=\"modalContractAPI\" style=\"display: none\"\n data-us=\"0\"></a>\n <div class=\"modal-dialog\" role=\"document\">\n <div class=\"modal-content\">\n <div class=\"modal-header\">\n <h5 class=\"modal-title\" id=\"modalTitle\"\n data-title-terms=\"Nutzungsbedingungen\"\n data-title-privacy=\"Datenschutzerklärung\">\n Datenschutzerklärung </h5>\n <button type=\"button\" class=\"close\" data-dismiss=\"modal\" aria-label=\"Close\">\n <span aria-hidden=\"true\">&times;</span>\n </button>\n </div>\n <div class=\"modal-body\">\n <div class=\"select-container\">\n <div class=\"select-icon\">\n <span>▲</span>\n <span>▼</span>\n </div>\n <select id=\"selectCountry\" class=\"imow-select\">\n <option value=\"none\" selected disabled>\n Land </option>\n </select>\n </center>\n </div>\n <div class=\"select-container\">\n <div class=\"select-icon\">\n <span>▲</span>\n <span>▼</span>\n </div>\n <select id=\"selectLanguage\" class=\"imow-select\" disabled>\n <option value=\"placeholder\" selected disabled>\n Sprache </option>\n </select>\n </center>\n </div>\n </div>\n <div class=\"modal-footer\">\n <div class=\"pull-right\">\n <button data-dismiss=\"modal\" class=\"btn modal-action-btn\">\n Abbrechen </button>\n <button disabled=\"true\" id=\"showPdf\" class=\"btn modal-action-btn\" target=\"_blank\" >\n continue </button>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/jquery/jquery.min.js\"></script>\n<!--[if IE 9]>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/jquery/jquery.xdomainrequest.min.js\"></script>\n<![endif]-->\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/bootstrap/js/bootstrap.min.js\"></script>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/iframe-resizer/iframeResizer.js\"></script>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/js/main.js?v4\"></script>\n<script src=\"assets/js/login.js?v=2\"></script>\n</body>\n</html>\n"```
                                        T ninja-warriorN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mberger74
                                          tombox
                                          @mberger74 Bruch ich den login via pn
