  4. Test Adapter Stihl Viking iMow
39 Beiträge 12 Kommentatoren 6.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • T tombox
    @marvin-0 Kannst du trotzdem kurz erklären woran es lag. Eigentlich sollte man den Screen nie sehen können.
    Marvin 0
    @tombox
    Ich habe jetzt nochmal die alte Oberfläche aktiviert und das Anmeldefenster mit den Zugangsdaten ist wieder weg und die oben genannte Fehlermeldung ist wieder da.
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Stihl Viking iMow die mit der iMow App überwacht werden können, geschrieben.
      Aktuelle Werte:
      imow.0.id.status
      Minimum Node v14 muss installiert sein, sonst bekommt man exit code 25 beim installieren
      Zum Installieren:
      https://github.com/TA2k/ioBroker.imow
      Loginablauf:
      Die iMow App Zugangsdaten eingeben
      Steuern
      imow.0.id.remote auf true setzen steuert den jeweiligen Befehl
      MK
      @tombox
      Vielen Dank für den Adapter! Wäre es möglich die noch fehlenden Datenpunkte die im Rohen JSON stehen zu ergänzen? Dort werden noch der Akkustand und MainStatus und weitere angezeigt. Wäre echt super!
      • M MK
        @tombox
        tombox
        @mk Eigentlich werden alle Datenpunkte aus dem rohen json in iobroker Datenpunkte umgewandelt. Welche fehlt denn?
          MK
          Für den Ladezustand benötige ich "chargeLevel" und für den Status vom Mäher "mainState". Vielen Dank!
          • M MK
            tombox
            @mk Ist doch alles da
            imow.0.01000.status.chargeLevel
            • T tombox
              MK
              @tombox Hallo!
              OH!! Mein Fehler! Hab es übersehen! Das Status-Verzeichnis war nicht aufgeklappt!! 🤦
              • T tombox
                Aktuelle Werte:
                imow.0.id.status
                Zum Installieren:
                Loginablauf:
                Steuern
                HagenT
                @tombox
                Moin zusammen,
                ich würde den Adapter auch gerne installieren.
                Leider bekomme ich dabei immer einen Exit Code 25.
                Ich habe Node 16.17 installiert.
                Könnte es daran liegen?
                Gruß Hagen
                Iobroker 6.2.22
                piVCCU3 3.65.8
                • H HagenT
                  @tombox
                  Moin zusammen,
                  Gruß Hagen
                  tombox
                  @hagent Eigentlich nicht einfach mal im debug mode installieren
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    HagenT
                    @tombox
                    Da scheint etwas beim update von Node schief gelaufen zu sein.
                    Aber erstmal danke für die schnelle Antwort.
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/agent-basenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.agent-base-ZzrsLltQnpm ERR! errno -39
                    Gruß Hagen
                    Iobroker 6.2.22
                    piVCCU3 3.65.8
                    • H HagenT
                      @tombox
                      Gruß Hagen
                      @hagent
                      Das was bei allen 'schief läuft'.
                      Fix:
                      cd /opt/iobroker/node_modules
                      for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do rm -rf ${i%%/}; done
                        @hagent
                        Fix:
                        HagenT
                        schrieb am zuletzt editiert von HagenT
                        Vielen Dank.
                        Jetzt klappt es und der Adapter läuft perfekt.
                        Gruß Hagen
                        Iobroker 6.2.22
                        piVCCU3 3.65.8
                        • T tombox
                          Aktuelle Werte:
                          imow.0.id.status
                          Zum Installieren:
                          Loginablauf:
                          Steuern
                          Rookie50
                          @tombox said in Test Adapter Stihl Viking iMow:
                          Steuern
                          Hi tombox,
                          ich habe den Adapter ohne Probleme zum laufen bekommen. Aber unter remote habe ich keinen start oder ähnlichen DP, den ich auf true setzen kann. Zum Starten muss ein Werte unter:
                          gesetzt werden. Dies ist aber kein Problem ;-)
                          Was mich mehr interessiert, gibt es irgendwo eine Liste mit den mainstates? Ansonsten ist es etwas mühsam, alle möglichen Stati des Roboters zusammenzufahren ...'
                          Robert
                          • R Rookie50
                            Steuern
                            Hi tombox,
                            Robert
                            tombox
                            @rookie50 Hilft das ?
                            https://chrishapunkt.github.io/stihl-imow-webapi/imow/common/actions.html
                            • R Offline
                              Rookie50
                              schrieb am zuletzt editiert von Rookie50
                              @tombox nicht wirklich, ich habe zumindest keine Auflistung gefunden. Was ich aber schon habe:
                              1= Linkes Rad steckt fest
                              5= im Dock, wird geladen
                              7= Akku wird geladen
                              11= Fahre zum Dock
                              • T tombox
                                Aktuelle Werte:
                                imow.0.id.status
                                Zum Installieren:
                                Loginablauf:
                                Steuern
                                mberger74
                                @tombox Hallo, ich habe den Adapter mit einem iMow 5 ausprobiert. Ich bekomme im Log folgende Fehlermeldung:1b3f944f-6151-42b9-b2f9-cc4532f3e3e5-image.png
                                Was läuft da schief?
                                Vielen Dank schonmal für Tipps
                                M
                                • M mberger74
                                  M
                                  @mberger74 sagte in Test Adapter Stihl Viking iMow:
                                  Der Screenshot. Text immer auch als Text in CodeTags eingebettet posten.
                                    mberger74
                                    schrieb am zuletzt editiert von mberger74
                                    Verzeihung. Danke für den Hinweis.
                                    das ist die Meldung. Sieht nach einer HTML Seite als "Antwort" von der Stihl-Seite aus, oder?
                                    "<!DOCTYPE html>\n<html>\n<head>\n <meta charset=\"UTF-8\"/>\n <meta name=\"csrf-token\" content=\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiI0ZWRiMzU1NWIzYzYzZjljNGJlNjY0NWZiZjcxODVmZiIsImlhdCI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsIm5iZiI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsImV4cCI6MTY4Njk5NTU5MC45MzM3NTF9.Gk2-J-eA7f9jsjieS1H0KGKp73lPTQV6le1iMVarJxg\">\n <meta name=\"viewport\" content=\"width=device-width, initial-scale=1.0\">\n <meta http-equiv=\"X-UA-Compatible\" content=\"IE=Edge\">\n <base href=\"https://oauth2.imow.stihl.com/\">\n <title>iMow</title>\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceDisplayTitling.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceDisplayMedium.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceText.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"preload\" as=\"font\" href=\"assets/fonts/STIHLContrafaceText-Bold.ttf\" type=\"font/ttf\" crossorigin=\"anonymous\">\n <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"assets/components/bootstrap/css/bootstrap.min.css\">\n <link rel=\"stylesheet\" type=\"text/css\" href=\"assets/css/layout.css?v=3\"/>\n <link rel=\"icon\" type=\"image/x-icon\" href=\"assets/img/favicon_orange.png\">\n </head>\n<body>\n<div id=\"wrapper\">\n <div class=\"main-container\">\n <img class=\"viking-stihl\" src=\"assets/img/stihl.png\" />\n <div class=\"login\">\n <div class=\"login__inner\">\n <h1 class=\"viking-heading\">Willkommen zur ¡MOW® App</h1>\n <div class=\"alert alert-primary\" role=\"alert\">\n <a href=\"#\" class=\"close\" data-dismiss=\"alert\" aria-label=\"Close\">\n <span aria-hidden=\"true\">&times;</span>\n </a>\n <p>Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte Benutzername und Passwort prüfen.</p>\n </div>\n <form action=\"authentication/authenticate/?lang=de\" method=\"post\">\n <div class=\"form-group viking-form-group\">\n <label class=\"viking-label\">E-Mail-Adresse</label>\n <input type=\"email\" id=\"user-email\" class=\"form-control viking-input\" autofocus\n placeholder=\"E-Mail-Adresse\"\n autocomplete=\"off\"\n value=\"mberger74@gmx.net\"\n name=\"mail\"/>\n </div>\n <div class=\"form-group viking-form-group\">\n <label class=\"viking-label\">Passwort</label>\n <input type=\"password\" id=\"user-password\" class=\"form-control viking-input\"\n placeholder=\"Passwort\"\n name=\"password\"/>\n </div>\n <div class=\"form-group text-right viking-controls-container\">\n <div>\n <button class=\"btn btn-block viking-button\" id=\"login-button\" type=\"submit\">\n Login </button>\n <span class=\"password-forgot d-inline-block mt-3\">\n <a class=\"viking-link\" href=\"authentication/password-reset/?requestId=9a51167bd332f43caff50e63fe42cd7895e7e031599ec03e469a56c1f6c8dbe8&lang=de\">\n Passwort vergessen </a>\n </span>\n </div>\n </div>\n <input type=\"hidden\" name=\"csrf-token\" value=\"eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJqdGkiOiI0ZWRiMzU1NWIzYzYzZjljNGJlNjY0NWZiZjcxODVmZiIsImlhdCI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsIm5iZiI6MTY4NjgyMjc5MC45MzM3NTEsImV4cCI6MTY4Njk5NTU5MC45MzM3NTF9.Gk2-J-eA7f9jsjieS1H0KGKp73lPTQV6le1iMVarJxg\">\n <input type=\"hidden\" name=\"requestId\" value=\"9a51167bd332f43caff50e63fe42cd7895e7e031599ec03e469a56c1f6c8dbe8\">\n </form>\n </div>\n</div>\n </div>\n\n <!-- Modal -->\n <div class=\"modal\" id=\"legalNotice\">\n <div class=\"modal-dialog\" role=\"document\">\n <div class=\"modal-content\">\n <div class=\"modal-header\">\n <h5 class=\"modal-title\" id=\"exampleModalLabel\">Impressum</h5>\n <button type=\"button\" class=\"close\" data-dismiss=\"modal\" aria-label=\"Close\">\n <span aria-hidden=\"true\">&times;</span>\n </button>\n </div>\n <div class=\"modal-body\">\n <iframe id=\"legalNoticeIframe\"\n src=\"https://app.imow.stihl.com/imprint/#/?language=de\"></iframe>\n </div>\n <div class=\"modal-footer\">\n <div class=\"action-container\">\n <p><a id=\"privacyStatement\" data-dismiss=\"modal\" data-toggle=\"modal\"\n data-target=\"#termOfUse\">Datenschutzerklärung</a></p>\n <p><a id=\"termOfUseAction\" data-dismiss=\"modal\" data-toggle=\"modal\"\n data-target=\"#termOfUse\">Nutzungsbedingungen</a></p>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n\n <div class=\"modal\" id=\"termOfUse\">\n <a href=\"https://app-api-contract-r-euwe-411542.azurewebsites.net\" id=\"modalContractAPI\" style=\"display: none\"\n data-us=\"0\"></a>\n <div class=\"modal-dialog\" role=\"document\">\n <div class=\"modal-content\">\n <div class=\"modal-header\">\n <h5 class=\"modal-title\" id=\"modalTitle\"\n data-title-terms=\"Nutzungsbedingungen\"\n data-title-privacy=\"Datenschutzerklärung\">\n Datenschutzerklärung </h5>\n <button type=\"button\" class=\"close\" data-dismiss=\"modal\" aria-label=\"Close\">\n <span aria-hidden=\"true\">&times;</span>\n </button>\n </div>\n <div class=\"modal-body\">\n <div class=\"select-container\">\n <div class=\"select-icon\">\n <span>▲</span>\n <span>▼</span>\n </div>\n <select id=\"selectCountry\" class=\"imow-select\">\n <option value=\"none\" selected disabled>\n Land </option>\n </select>\n </center>\n </div>\n <div class=\"select-container\">\n <div class=\"select-icon\">\n <span>▲</span>\n <span>▼</span>\n </div>\n <select id=\"selectLanguage\" class=\"imow-select\" disabled>\n <option value=\"placeholder\" selected disabled>\n Sprache </option>\n </select>\n </center>\n </div>\n </div>\n <div class=\"modal-footer\">\n <div class=\"pull-right\">\n <button data-dismiss=\"modal\" class=\"btn modal-action-btn\">\n Abbrechen </button>\n <button disabled=\"true\" id=\"showPdf\" class=\"btn modal-action-btn\" target=\"_blank\" >\n continue </button>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n </div>\n</div>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/jquery/jquery.min.js\"></script>\n<!--[if IE 9]>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/jquery/jquery.xdomainrequest.min.js\"></script>\n<![endif]-->\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/bootstrap/js/bootstrap.min.js\"></script>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/components/iframe-resizer/iframeResizer.js\"></script>\n<script type=\"text/javascript\" src=\"assets/js/main.js?v4\"></script>\n<script src=\"assets/js/login.js?v=2\"></script>\n</body>\n</html>\n"```
                                    T ninja-warriorN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M mberger74
                                      tombox
                                      @mberger74 Bruch ich den login via pn
                                      • M mberger74
                                        ninja-warriorN Offline
                                        ninja-warrior
                                        schrieb am zuletzt editiert von ninja-warrior
                                        @mberger74 Stihl hat mit der neuen Generationen der iMow auch eine neue WebApp sowie eine neue Android und iOS App veröffentlicht. Bei Umstieg auf die neue iMow Generation muss auch ein neuer Account in der neuen (Web)App angelegt werden.
                                        Webapp der alten iMow Generation: https://app.imow.stihl.com/
                                        Webapp der neuen iMow Generation: https://myimow.stihl.com/
                                        iOS App der alten iMow Generation: https://apps.apple.com/de/app/imow/id1000565074
                                        iOS App der neuen iMow Generation: https://apps.apple.com/de/app/my-imow/id1609626952
                                        Die Implementierungen von ChrisHaPunkt basieren auf der alten Webapp und sind aus meiner Sicht deshalb nicht mit der neuen iMow Generation nutzbar.
                                        siehe:
                                        https://github.com/ChrisHaPunkt/stihl-imow-webapi
                                        https://github.com/ChrisHaPunkt/ha-stihl-imow
                                        Zitat:
                                        This platform is using the STIHL iMow API via the unofficial STIHL iMow Python WebAPI wrapper to get the information from the mower via the upstream STIHL Server.
                                        Ich habe mal einen Feature Request für die Erweiterung des WebApi Wrappers eröffnet.
                                        • ninja-warriorN ninja-warrior
                                          siehe:
                                          mberger74
                                          @ninja-warrior Ja, danke, die verschiedenen Apps auf dem Handy waren mir bekannt. Naheliegend, was Du sagst.
                                          Aber so wie ich das sehe, keine News inzwischen dazu ... Hat sonst außer mir keiner das Bedürfnis? Kann ja gar nicht sein heul
