  4. iobroker.admin - Loop nach Update auf 6.x
    6.3k
iobroker.admin admin loop
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Mika MikaM Offline
    Mika MikaM Offline
    Mika Mika
    schrieb am zuletzt editiert von Mika Mika
    habe meinen iobroker aktualisiert, nach dem Update vom iobroker.admin auf 6.0.4 läuft die Website allerdings in einem Loop und ich bekomme kein Anmeldefenster.
    Verschiedene Browser und Geräte hab ich getestet, die Seite wechselt zwischen <iobroker-IP>/#tab-intro und <iobroker-IP>/?login&href=#tab-intro.
    Folgendes wurde ebenfalls ohne Erfolg getestet:
    iobroker stop
    iobroker start
    iobroker upload admin
    cd /opt/iobroker
    npm install iobroker.admin@6.0.3 --production
    Im Log (/opt/iobroker/log/iobroker.current.log) konnte ich folgendes finden, allerdings nichts damit anfangen, da es im PrivateFenster ja nicht mal zur Anmeldung kommt:
    2022-06-17 18:37:05.042  - info: admin.0 (4405) failed connection to socket.io from ::ffff:192.168.178.80: Passport was not initialized
    2022-06-17 18:37:05.043  - error: admin.0 (4405) Error: "error" - authentication failed for ::ffff:192.168.178.80
    Bin aktuell auf admin Version 5.4.9 zurück gewechselt, hier lädt die Anmeldeseite problemlos.
    Jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Danke! :)
    Systemdata
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Linux
    Node-Version: v12.20.1
    Nodejs-Version: v12.20.1
    NPM-Version: v6.14.10
    • Mika MikaM Mika Mika
      iobroker stop
      iobroker start
      cd /opt/iobroker
      Danke! :)
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      @mika-mika sagte in iobroker.admin - Loop nach Update auf 6.x:
      Nodejs-Version:
      v12.20.1
      Bring das auf v16.
        Nodejs-Version:
        v12.20.1
        Bring das auf v16.
        SaimenSays
        @thomas-braun Habe das gleiche Problem mit der Login-Loop. Auch die Einträge im logfile sind identisch. Allerdings habe ich die Autentifizierung erst eingeschalten.
        nodejs: v16.15.1
        Kann ich eventuell mit einem log weiterhelfen?
        • S SaimenSays
          nodejs: v16.15.1
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @saimensays es gibt inziwschen eine Version 6.1.10... gesehen ?
            SaimenSays
            schrieb am zuletzt editiert von SaimenSays
            @arteck Problem unverändert. Auch nach admin update auf 6.1.10 bleibt das Problem unverändert bestehen.
            Habe auch 'iobroker fixer' laufen lassen, leider ohne Verbesserung.
            GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SaimenSays
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @saimensays sagte in iobroker.admin - Loop nach Update auf 6.x:
              Damit könne wir nichts anfangen .
              Zeige mal Daten was du so hast ..... " als erfahrener BETA Tester " ... wo du dich gerade aufhältst !
              Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
              cd /opt/iobroker
              npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
              iobroker update -i
              uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              • S SaimenSays
                SaimenSays
                @Glasfaser Habe noch das heute verfügbare Update des Admin auf 6.1.11 durchgeführt. Problem bleibt leider bestehen.
                Das Anlegen des Links funktioniert nicht, da bereits vorhanden.
                Alle Abfragen scheinen nur zur Prüfung, ob alles korrekt installiert ist. Ich denke aber das Problem liegt im Admin-Adapter selbst bzw. im Webinterface und dessen Passwortabfrage im Zusammenspiel mit dem Browser, wodurch eine Endlosschleife zwischen den von @Mika-Mika beschriebenen zwei URLs entsteht.
                root@Automation:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                root@Automation:/opt/iobroker# iobroker update -i
                Used repository: beta
                Adapter    "admin"        : 6.1.11   , installed 6.1.11
                Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.4  [Updatable]
                root@Automation:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.15.1
                v16.15.1
                8.11.0
                root
                /opt/iobroker
                OK:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                OK:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
                OK:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
                OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                nodejs:
                  Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                        500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                • S SaimenSays
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.15.1
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  root
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  nein, du s8llst die komplette Ein- und Ausgabe posten
                  • S SaimenSays
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    root
                    /opt/iobroker
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    root
                    Auf welchen System hast du ioBroker installiert , weil du mit root unterwegs bist .
                    Ich vermute mal ...eine Pi , wo auch Grafana installiert ist !?
                      SaimenSays
                      @homoran Wenn es um die gekürzte Ausgabe der installierten Adapter geht? Die Adapter sollten unabhängig arbeiten? Sonst fehlt nur die Ausgabe des erzeugten Symbolischen Links. Alles andere ist vollständig.
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        root
                        SaimenSays
                        @glasfaser Es ist ein LXC Container.
                        Ja es ist auch Grafana installiert.
                        • S SaimenSays
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Dann melde dich als USER an !
                          • S SaimenSays
                            nein, grundsätzlich immer alles zeigen!
                            sollten, sofern sie richtig konfiguriert sind und z.B. nicht die selben Ressourcen nutzen.
                            daher bitte auch iobroker list instances vollständig!
                            • S SaimenSays
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.15.1
                              v16.15.1
                              8.11.0
                              root
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              ioBroker bzw. mal dein System neu gestartet.
                              Anderen Browser mal genutzt , Cache geleert .
                              und wenn du schon Beta Tester bist , dann solltest du auch
                              aktuell bleiben
                                aktuell bleiben
                                SaimenSays
                                @glasfaser Es gibt keinen weiteren Linux User mit einem Login. Das war bisher kein Problem und das wird auch nicht das Problem des Admin-Login sein. Deaktiviert man den Auth funktioniert ja alles.
                                Auch mit Edge funktioniert es nicht, das hatte übrigens auch der Themenersteller schon geschrieben.
                                Auch nach Update von simple-api und socket-io funktioniert es nicht. Es gibt auch noch andere Adapter die nicht aktuell sind. Das darf aber nicht zu diesem Fehlverhalten führen! Dem Admin-Adapter hat eine besondere Rolle. Er sollte unter allen Umständen stabil laufen, da man sonst nur noch über die Konsole aus einem Fehlerzustand heraus kommt.
                                Ich verstehe nicht warum ihr mich so "anpflaumt"? Statt der Ursache auf den Grund zu gehen, versucht ihr mir irgendwelche Installationsfehler unterzuschieben. Es mag sein, dass die Konstellation zum Problem führt. Dennoch sollte der Fehler im Code behoben werden und nicht die Konstellation geändert werden müssen!
                                Könnt ihr euch bitte den Log des Themenerstellers anschauen. Was heißt "Password was not initialized"? Für mich sieht es so aus, als wird das Formular abgesendet bevor man die Möglichkeit hat das Passwort einzugeben.
                                Ich habe den Passwort-Login wieder deaktiviert, da anscheinend kein Interesse zu bestehen scheint die Ursache zu finden 😞
                                GlasfaserG HomoranH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                                • S SaimenSays
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  und da sind wir wieder bei dem Thema , er ist noch in BETA
                                  • S SaimenSays
                                    hier pflaumt niemand!
                                    wir versuchen ja der Sache auf den Grund zu gehen.
                                    Da du aber anscheinend der erste (zweite) mit dem Problem bist, müssen wir alles in Frage stellen, bzw. genau kennen, was du ggf. anders hast.
                                    Dazu braucht es "big data" für die Außenstehenden
                                    auch der Hinweis auf das log des TE ist nicht hilfreich, weil es nicht deins ist.
                                    Wie oft kommt hier "das selbe Problem" obwohl sich später rausstellt dass es nicht das selbe war, weil irgendwo die Bedingungen andrrs waren
                                    • S SaimenSays
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      das Problem hab ich auch gehabt auf meinem Garagen System..
                                      also entspannt bleiben
