  4. iobroker.admin - Loop nach Update auf 6.x
    6.3k
iobroker.admin admin loop
18 Beiträge 6 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S SaimenSays
    @arteck Problem unverändert. Auch nach admin update auf 6.1.10 bleibt das Problem unverändert bestehen.
    Habe auch 'iobroker fixer' laufen lassen, leider ohne Verbesserung.
    SaimenSays
    @Glasfaser Habe noch das heute verfügbare Update des Admin auf 6.1.11 durchgeführt. Problem bleibt leider bestehen.
    Das Anlegen des Links funktioniert nicht, da bereits vorhanden.
    Alle Abfragen scheinen nur zur Prüfung, ob alles korrekt installiert ist. Ich denke aber das Problem liegt im Admin-Adapter selbst bzw. im Webinterface und dessen Passwortabfrage im Zusammenspiel mit dem Browser, wodurch eine Endlosschleife zwischen den von @Mika-Mika beschriebenen zwei URLs entsteht.
    root@Automation:/opt/iobroker# npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
    root@Automation:/opt/iobroker# iobroker update -i
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.1.11   , installed 6.1.11
    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.6.5  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.4  [Updatable]
    root@Automation:/opt/iobroker# uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.15.1
    v16.15.1
    8.11.0
    root
    /opt/iobroker
    OK:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
    OK:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
    OK:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease
    OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main amd64 Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            500 http://ftp.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
    HomoranH GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • S SaimenSays
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.15.1
      v16.15.1
      8.11.0
      root
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Versionstabelle:
      @saimensays sagte in iobroker.admin - Loop nach Update auf 6.x:
      nein, du s8llst die komplette Ein- und Ausgabe posten
      • S SaimenSays
        x86_64
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v16.15.1
        v16.15.1
        8.11.0
        root
        /opt/iobroker
        nodejs:
          Versionstabelle:
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        root
        Auf welchen System hast du ioBroker installiert , weil du mit root unterwegs bist .
        Ich vermute mal ...eine Pi , wo auch Grafana installiert ist !?
          SaimenSays
          @homoran Wenn es um die gekürzte Ausgabe der installierten Adapter geht? Die Adapter sollten unabhängig arbeiten? Sonst fehlt nur die Ausgabe des erzeugten Symbolischen Links. Alles andere ist vollständig.
          • GlasfaserG Glasfaser
            root
            SaimenSays
            @glasfaser Es ist ein LXC Container.
            Ja es ist auch Grafana installiert.
            • S SaimenSays
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Dann melde dich als USER an !
              • S SaimenSays
                nein, grundsätzlich immer alles zeigen!
                sollten, sofern sie richtig konfiguriert sind und z.B. nicht die selben Ressourcen nutzen.
                daher bitte auch iobroker list instances vollständig!
                • S SaimenSays
                  x86_64
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.15.1
                  v16.15.1
                  8.11.0
                  root
                  /opt/iobroker
                  nodejs:
                    Versionstabelle:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  ioBroker bzw. mal dein System neu gestartet.
                  Anderen Browser mal genutzt , Cache geleert .
                  und wenn du schon Beta Tester bist , dann solltest du auch
                  aktuell bleiben
                    aktuell bleiben
                    SaimenSays
                    @glasfaser Es gibt keinen weiteren Linux User mit einem Login. Das war bisher kein Problem und das wird auch nicht das Problem des Admin-Login sein. Deaktiviert man den Auth funktioniert ja alles.
                    Auch mit Edge funktioniert es nicht, das hatte übrigens auch der Themenersteller schon geschrieben.
                    Auch nach Update von simple-api und socket-io funktioniert es nicht. Es gibt auch noch andere Adapter die nicht aktuell sind. Das darf aber nicht zu diesem Fehlverhalten führen! Dem Admin-Adapter hat eine besondere Rolle. Er sollte unter allen Umständen stabil laufen, da man sonst nur noch über die Konsole aus einem Fehlerzustand heraus kommt.
                    Ich verstehe nicht warum ihr mich so "anpflaumt"? Statt der Ursache auf den Grund zu gehen, versucht ihr mir irgendwelche Installationsfehler unterzuschieben. Es mag sein, dass die Konstellation zum Problem führt. Dennoch sollte der Fehler im Code behoben werden und nicht die Konstellation geändert werden müssen!
                    Könnt ihr euch bitte den Log des Themenerstellers anschauen. Was heißt "Password was not initialized"? Für mich sieht es so aus, als wird das Formular abgesendet bevor man die Möglichkeit hat das Passwort einzugeben.
                    Ich habe den Passwort-Login wieder deaktiviert, da anscheinend kein Interesse zu bestehen scheint die Ursache zu finden 😞
                    GlasfaserG HomoranH arteckA 3 Antworten Letzte Antwort
                    • S SaimenSays
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      und da sind wir wieder bei dem Thema , er ist noch in BETA
                      • S SaimenSays
                        hier pflaumt niemand!
                        wir versuchen ja der Sache auf den Grund zu gehen.
                        Da du aber anscheinend der erste (zweite) mit dem Problem bist, müssen wir alles in Frage stellen, bzw. genau kennen, was du ggf. anders hast.
                        Dazu braucht es "big data" für die Außenstehenden
                        auch der Hinweis auf das log des TE ist nicht hilfreich, weil es nicht deins ist.
                        Wie oft kommt hier "das selbe Problem" obwohl sich später rausstellt dass es nicht das selbe war, weil irgendwo die Bedingungen andrrs waren
                        • S SaimenSays
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          das Problem hab ich auch gehabt auf meinem Garagen System..
                          also entspannt bleiben
