  4. Stromkostenmessgerät
stromkosten
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • B Balkonfarmer
    @andreas-5 Muss/kann der Shelly Plug S mit Tasmota gefladht werden?
    AndreiosA Offline
    AndreiosA Offline
    Andreios
    Forum Testing
    @balkonfarmer sagte in Stromkostenmessgerät:
    300-900W sollte kein Problem sein.
    Geflasht wird da nichts, die sind einfach über den Shelly-Adapter in ioBroker eingebunden.
    Schöne Grüße
    Andreas
    ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
    Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • AndreiosA Andreios
      Balkonfarmer
      schrieb am zuletzt editiert von Balkonfarmer
      @andreas-5 Aber dann trotzdem eine Cloud, weil ich mal gelesen habe, dass Shelly auch ohne auskommen soll?
      AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
        @homoran Wenn Du einen Vorschlag hast, bin ich dafür offen.
        Was ich bisher nicht gelesen habe ist, was Du daran hängen willst.
        Da solltest Du vorsichtig mit größeren Lasten sein.
        Ich habe mir zum testen erst einmal 2 Shelly Plug S bestellt.
        Mit dieser Aussage will ich keine Wertung abgeben, ich habe nur schon ein paar Shellys im Einsatz und da bin ich "in der Familie" geblieben!
        Allerdings hänge ich da auch nur kleine Lasten dran. Die können zwar nominell 2500 W, aber eine Waschmaschine und/oder Trockner würde ich aktuell nicht darüber betreiben wollen.
        @andreas-5 sagte in Stromkostenmessgerät:
        und bei niedrigen Lasten reicht oft die Genauigkeit nicht.
        Monoblock Klimaanlagen können einen seeeehr hohen Anlaufstrom haben.
        • B Balkonfarmer
          AndreiosA Offline
          AndreiosA Offline
          Andreios
          Forum Testing
          Nein, die Shellys sind alle nicht in der Cloud, ich betreibe grundsätzlich alles, was zu meiner Haussteuerung gehört, lokal!
          Wenn ich irgendetwas von außerhalb machen will, dann nur über VPN!
          Schöne Grüße
          Andreas
            Balkonfarmer
            @homoran Mein Gerät fängt niedrig (ca. 300 Watt) an und steigert sich dann allmählich. Die 900 Watt habe ich auch noch nie erreicht, das ist Herstellerangabe. Die Leistung liegt tatsächlich zwischen 300 und 750 Watt. Bei Erreichen der eingestellten Temperatur sind es nur noch ca. 35 Watt für das Gebläse.
              Balkonfarmer
              @andreas-5 Okay, danke. Dann werde ich mir mal so einen bestellen.
              • B Balkonfarmer
                @balkonfarmer dann klingt das nach einem inverter.
                Wenn du nur Messen willst ist das ok, aber dann solltest du den Zwischenstecker nicht zur Steuerung der Anlage verwenden.
                  Balkonfarmer
                  @homoran Ja, das soll nur zum Messen sein. Die Steuerung mache ich mit Broadlink über IR.
                  • BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    geh mal auf ebay und suche nach "tasmota". Da wirst du auch Zwischenstecker finden die jemand schon mit Tasmota geflasht hat. Such dir einen der die Dinger dann auch kalibriert hat (Damit die Verbrauchsanzeige stimmt).
                    Die laufen ohne Cloud, merken sich die Verbrauchsstände auch bei einem Stromausfall und lassen sich per Sonoff oder MQTT Adapter in ioBroker einbinden. Und eine Weboberfläche zum direkten Steuern haben die auch. Außerdem gibt es diverse Apps für das Handy mit denen man das auch noch steuern könnte.
                    Fertig geflasht sind die halt teurer als selbermachen, aber das Geld hat der andere sich halt verdient. Und billiger als ein Shelly-Plug wird es trotzdem sein.
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • B Balkonfarmer
                      @homoran Ich habe nur Homematic IP.
                      Der Stecker, den ich gefunden habe, ist Tuya tauglich (SmartLife). Könnte ich damit etwas anfangen?
                      M Online
                      M Online
                      MandreasB
                      Du hast (nur) Homematic IP?
                      Warum nimmst du dann nicht diesen https://de.elv.com/homematic-ip-schalt-mess-steckdose-hmip-psm-fuer-smart-home-hausautomation-140666?fs=3367848062&c=778 HMIP-PSM Zwischenstecker?
                      Natürlich nur wenn Homematic IP (HMIP) auch mit dem IOBroker verbunden ist.
                      • M MandreasB
                        Balkonfarmer
                        @mandreasb Okay, ich wusste nicht, dass es die auch für Homematic IP gibt. Jetzt habe ich mir für den gleichen Preis 2 Shelly Plug S gekauft.
                        • BananaJoeB BananaJoe
                          Balkonfarmer
                          @bananajoe Mit Tasmota flashen kann ich zur Not auch selbst. Hab mir jetzt 2 Shelly Plug S gekauft, auf die man ja auch Tasmota aufbringen kann. Wegen der Kalibrierung werde ich mich mal erkundigen.
                            Balkonfarmer
                            @bananajoe Ich habe die beiden Shelly Plug S mit Tasmota geflasht und auch kalibriert.
                            Ich hätte nur mal eine Frage dazu: Kann ich den totalen Verbrauch auf 0 setzen? Das wäre der Fall, wenn ich über einen bestimmten Zeitraum messen möchte.
                            1Topf1 BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                            • B Balkonfarmer
                              1Topf1 Offline
                              1Topf1 Offline
                              1Topf
                              @balkonfarmer
                              https://tasmota.github.io/docs/Commands/?fbclid=IwAR1PxEURQW7Xcup6gjP4dP1f2EIeuw6KPp50YeTwUnWjPcr854_gfChM2V0#power-monitoring
                              • B Balkonfarmer
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @balkonfarmer für den kompletten Reset nutze ich
                                Backlog EnergyToday 0; EnergyTotal 0; EnergyYesterday 0; EnergyUsage 0
                                Du kannst also jeden Zähler auch einzeln auf 0 oder aber einen gewollten Wert setzen, siehe auch:
                                • B Balkonfarmer
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  Ich hole mir für so etwas immer den Total-Wert und Rechne dann in Blockly :-)
                                    Balkonfarmer
                                    @bananajoe Danke, ich werde das vielleicht später auch so machen. Es ist nur so, dass mein Tarif ab 1.7. billiger wird und bis dahin sowieso noch experimentiere in Blockly, auch um die Stromkosten zu berechnen. Aber dazu wirst Du vielleicht noch den einen oder anderen Beitrag von mir lesen. Danke nochmals.
                                    • B Balkonfarmer
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      @balkonfarmer jepp, dazu habe ich mein Stromertragsskript schon angepasst das es ab 0:00 am 01.07. mit den neuen Wert rechnet. Mal sehen ob das klappt ...
                                      Den Stromzähler will ich nicht anfassen weil der ja den bisher erzeugten Strom auf dem Zähler hat
