  4. Zigbee - Frage zur Extended PAN ID
zigbeepan idadapter
3 Beiträge 3 Kommentatoren 498 Aufrufe 3 Beobachtet
    Andreas.S
    Ich habe den Zigbee-Adapter installiert.
    Bei der Extended PAN ID steht: "Geben Sie einfach 16 zufällige Hex-Zeichen ein (a-f und 0-9)"
    Das habe ich getan, aber offenbar dürfen die wohl doch nicht so zufällig sein, denn im Protokoll steht, dass er eine bestimmte Extended PAN ID erwartet.
    2022-06-15 07:39:54.317 - info: zigbee.0 (2918) starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
    2022-06-15 07:39:54.424 - info: zigbee.0 (2918) Starting Zigbee npm ...
    2022-06-15 07:39:54.681 - info: host.iob2022 instance system.adapter.discovery.0 started with pid 2933
    2022-06-15 07:39:54.838 - info: zigbee.0 (2918) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    2022-06-15 07:39:56.006 - warn: zigbee.0 (2918) Extended PAN ID is reversed (expected=8b03b725004b1200, actual=00124b0025b7038b)
    2022-06-15 07:39:56.186 - info: zigbee.0 (2918) Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
    2022-06-15 07:39:56.195 - info: zigbee.0 (2918) Unable to disable LED, unsupported function.
    2022-06-15 07:39:56.218 - info: zigbee.0 (2918) --> transmitPower : normal
    2022-06-15 07:39:56.226 - info: zigbee.0 (2918) Currently no devices.
    2022-06-15 07:39:56.228 - info: zigbee.0 (2918) Zigbee started
    Der Adapter ist gestartet und grün. Es sind noch keine Geräte drin, hab aber schon positiv getestet.
    Ist die Extended PAN ID frei wählbar oder von etwas abhängig?
    Soll ich dennoch die Extended PAN ID auf den erwarteten Wert ändern?
    Wenn ich weitere Zigbee-Instanzen zufüge, sollen die dann alle die gleiche Extended PAN ID erhalten?
    BananaJoeB Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • A Andreas.S
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @andreas-s er braucht die "anders herum" und nichts anders hat er geschrieben. Er hat die ganzen Pärchen umgedreht.
      Kannst ja mal probieren die umgekehrt einzutragen und schauen was er dann
      Mir ist jedoch meine ich auch aufgefallen, das so ein ZigBee Stick durchaus eine bestimmte PAN ID fordert, welche das ist steht dann im Log. Ich meine das ist der Fall wenn der Stick schon eine hatte. Wenn man den dann Zurücksetzt (wobei dann natürlich alle Geräte weg sind) kann man wieder eine neue ID setzen.
      • A Andreas.S
        @andreas-s sagte in Zigbee - Frage zur Extended PAN ID:
        Das hat soweit ich weiß mit der 'Endianness' / Byte-Reihenfolge zu tun.
        https://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
