  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox LXC startet nicht
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
16 Beiträge 3 Kommentatoren 895 Aufrufe 3 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Nach einem Reboot von Proxmox startet mein ioBroker LXC nicht mehr.
    Alle anderen funktionieren.
    Beim start mit lxc-start -lDEBUG -o YOURLOGFILE.log -F -n 100 kommt folgendes:
    lxc-start: 100: conf.c: run_buffer: 321 Script exited with status 2
    lxc-start: 100: start.c: lxc_init: 846 Failed to run lxc.hook.pre-start for container "100"
    lxc-start: 100: start.c: __lxc_start: 2002 Failed to initialize container "100"
    lxc-start: 100: tools/lxc_start.c: main: 306 The container failed to start
    lxc-start: 100: tools/lxc_start.c: main: 311 Additional information can be obtained by setting the --logfile and --logpriority options
    Auch der geklonte LXC startet nicht.
    Kann da wer weiterhelfen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @negalein sagte in Proxmox LXC startet nicht:
      eventuell etwas im LXC gemountet?
      Was war der Grund für den Reboot?
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @crunchip sagte in Proxmox LXC startet nicht:
        Ja, das NAS.
          Ja, das NAS.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @negalein dann häng das mal aus, ob er dann startet
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            wie geht das?
            • Meister MopperM Offline
              Meister Mopper
              @negalein
              Vielleicht hilft das ja, möglicherweise das gleiche Problem.
              Proxmox und HA - dank KI/AI endlich "blocklyfrei"
                wie geht das?
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                @negalein deine LXC anklicken, auf Ressourcen, dort wird dir doch der mount point angezeigt, den anklicken und oben auf aushängen
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @meister-mopper sagte in Proxmox LXC startet nicht:
                  Danke, ich versuch gerade fsck /dev/pve/vm-100-disk-0
                  fsck from util-linux 2.36.1
                  e2fsck 1.46.2 (28-Feb-2021)
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0: clean, 215749/1310720 files, 3286002/5242880 blocks
                  merci, gefunden
                    Meister Mopper
                    Ich frage mich, warum das bei meinen LXC ausgegraut ist. Haste 'ne Idee?
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @meister-mopper Gegenfrage, wie sollte denn das funktionieren, wenn du die root disk aushängst
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        danke, hat funktioniert!
                        Wie bring ich den Mount wieder rein?
                        Kenn mich gerade nicht mehr aus! :(
                          Meister Mopper
                          Da habe ich ein Verständnisproblem. Was ist die root disk bei einem lxc?
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            @meister-mopper na dein LXC selbst
                              Meister Mopper
                              na dein LXC selbst
                              Jap, habe es gerade selbst gemerkt :man-facepalming:
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                eigentlich auch wieder darüber <Hinzufügen>
                                aber ich habe kein NAS, da kann ich dir nicht großartig weiterhelfen, bzw soviel ich weiss, ist das gar nicht so einfach bei einem nicht privilegierten LXC
                                Bleibt die Frage, was da nicht funktioniert hat
                                Edit
                                du warst doch hier schon aktiv wegen deinem NAS Mount
                                  Edit
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  stimmt, ganz vergessen.
                                  hab dort mal gefragt.
