  4. JavaScript stoppt ohne Fehler
    6.3k
javascript adapter rot
37 Beiträge 8 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • oswibzO Offline
    oswibzO Offline
    oswibz
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: QNAP TS-253A / Docker
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: HDD
    Docker
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 14.9.3.
    NPM-Version: 6.14.8
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Seit einige Tagen ohne Nennenswerte Änderungen (JavaScript 5.7.0, Admin 6.0.0) habe ich ein merkwürdiges Verhalten von JavaScript. Der Adapter geht (ohne Erklärung auf rot). Sobald ich den Adapter Neustarts läuft alles wieder, mal für 1h, mal für 10h, mal für 18h. Irgendwann geht aber wieder auf rot.
    Hab logging schon auf Silly Niveau durchgeführt…nix zu lesen.
    Hat jemand eine Idee?!?
    Oswibz
    arteckA GlasfaserG 4 Antworten Letzte Antwort
    • oswibzO oswibz
      Festplattenart: HDD
      Docker
      NPM-Version: 6.14.8
      Image genutzt: Nein
      Oswibz
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @federico-osvald wir dann wohl ein script sein.. bleibt dir nichts anders übrig als.. alles bazuschalten und dan nnach und nach einzuschalten
      oswibzO 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        oswibzO Offline
        oswibzO Offline
        oswibz
        @arteck Dann versuche ich mein Glück. Ich hab aber eigentlich nix geändert. Kann das sein?
        • oswibzO oswibz
          oswibzO Offline
          oswibzO Offline
          oswibz
          was ich noch gmerkt habe ist, das aus irgendein Grund, wenn ich im Terminal ps -aux ausführe sind zwei io.javascript.0 am laufen. Eine steht genau um 6:00, wenn ich täglich den Adapter neu starte. Der andere seit jetzt. wenn ich den Adapter manuell neugestartet habe.
          Wenn ich aus der Oberfläche den Adapter stoppe bleibt aber der Adapter der um 6:00 neu gestartet wurde an.
          Ich versuche das jetzt from Terminal zu "killen" und starte über die Oberfläche neu.
          FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          • oswibzO oswibz
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            @federico-osvald sagte in JavaScript stoppt ohne Fehler:
            Welcher Adapter ist das? Javascript Adapter hoffentlich nicht...
            • FredFF FredF
              oswibzO Offline
              oswibzO Offline
              oswibz
              @fredf genau das
              • oswibzO oswibz
                Festplattenart: HDD
                Docker
                NPM-Version: 6.14.8
                Image genutzt: Nein
                Oswibz
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                Du bist dir schon im klaren , das du Beta Tester bist !?
                • GlasfaserG Glasfaser
                  oswibzO Offline
                  oswibzO Offline
                  oswibz
                  @glasfaser ja, aber was hat mit JavaScript zu tun?
                  • oswibzO oswibz
                    @federico-osvald sagte: wenn ich täglich den Adapter neu starte.
                    Weshalb?
                    Wie machst Du das?
                    • oswibzO oswibz
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @federico-osvald
                      Weil der Admin 6 in den Kinderschuhen noch steckt .....
                      Und ... zeige mal was du genau alles hast ,
                      denn ohne Grund / ohne Fehler im LOG verabschiedet sich kein Adapter .
                      ( Aus/Eingabe in Code-Tags </> )
                      iobroker update -i
                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                      oswibzO 2 Antworten Letzte Antwort
                        @federico-osvald
                        iobroker update -i
                        oswibzO Offline
                        oswibzO Offline
                        oswibz
                        @glasfaser ich werde heute Abend die Ausgabe der Befehle posten. Was mir aufgefallen ist, ist dass im
                        Container immer zwei Prozesse io.JavaScript.0 laufen. Wie kann das sein. Natürlich ist mir klar dass beide Prozesse parallel laufen und das System zum Absturz bringen.
                        • oswibzO oswibz
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          Zeige auch dann mal
                          ps auxww|grep io
                          • oswibzO oswibz
                            Festplattenart: HDD
                            Docker
                            NPM-Version: 6.14.8
                            Image genutzt: Nein
                            Oswibz
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            Zeig uns doch mal vom Adapter in der Logstufe "DEBUG" das Log ( kein Silly ) wo er abstürzt und wo du Ihn startest .
                            Wie schon oben erwähnt :
                            @glasfaser sagte in JavaScript stoppt ohne Fehler:
                              @federico-osvald
                              iobroker update -i
                              oswibzO Offline
                              oswibzO Offline
                              oswibz
                              @glasfaser said in JavaScript stoppt ohne Fehler:
                              iobroker update -i
                              iobroker update -i
                              Used repository: Beta (latest)
                              Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                              Adapter    "admin"        : 6.0.2    , installed 6.0.0  [Updatable]
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                              Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                              Adapter    "devices"      : 1.0.11   , installed 1.0.10 [Updatable]
                              Adapter    "discovery"    : 3.0.4    , installed 3.0.3  [Updatable]
                              Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.15, installed 1.1.15
                              Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "followthesun" : 0.3.9    , installed 0.3.9
                              Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                              Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
                              Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 4.0.2
                              Adapter    "history"      : 2.1.3    , installed 2.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                              Adapter    "homekit-controller": 0.5.0, installed 0.4.4 [Updatable]
                              Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
                              Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                              Adapter    "ical"         : 1.12.2   , installed 1.12.2
                              Adapter    "influxdb"     : 3.1.4    , installed 3.1.3  [Updatable]
                              Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                              Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Adapter    "logparser"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                              Adapter    "mihome-vacuum": 3.4.1    , installed 3.4.1
                              Adapter    "mqtt"         : 4.0.5    , installed 4.0.4  [Updatable]
                              Adapter    "netatmo-crawler": 0.8.1  , installed 0.8.1
                              Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                              Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                              Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                              Adapter    "places"       : 1.1.2    , installed 1.1.2
                              Adapter    "schoolfree"   : 1.0.1    , installed 1.0.1
                              Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                              Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
                              Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                              Adapter    "socketio"     : 6.1.5    , installed 6.1.4  [Updatable]
                              Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                              Adapter    "statistics"   : 1.1.1    , installed 1.1.1
                              Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                              Adapter    "terminal"     : 0.2.6    , installed 0.2.6
                              Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                              Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
                              Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                              Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                              Adapter    "vw-connect"   : 0.0.50   , installed 0.0.50
                              Adapter    "web"          : 5.2.2    , installed 5.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "wolf-smartset": 1.0.0    , installed 1.0.0
                              Adapter    "ws"           : 2.1.1    , installed 2.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.3
                              v14.19.3
                              6.14.17
                              root
                              /opt/iobroker
                              Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree... Done
                              12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              nodejs:
                                Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                                      100 /var/lib/dpkg/status
                                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                              und dann
                              ps auxww|grep io
                              root         1  0.0  0.0   7312     8 ?        Ss   Jun06   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                              iobroker    90 10.4  2.8 1174572 230724 ?      Sl   Jun06 496:14 iobroker.js-controller
                              iobroker   132  0.3  1.2 990224 103368 ?       Sl   Jun06  15:23 io.admin.0
                              iobroker   139  2.7  0.8 765228 69656 ?        Sl   Jun06 130:53 io.influxdb.0
                              iobroker   254  1.6  0.5 675952 45872 ?        Sl   Jun06  78:56 io.hue.0
                              iobroker   282  0.7  0.7 698864 60180 ?        Sl   Jun06  33:35 io.shelly.0
                              iobroker   364  0.0  0.6 940872 51148 ?        Sl   Jun06   4:44 io.backitup.0
                              iobroker   371  0.0  0.3 664296 29060 ?        Sl   Jun06   4:16 io.discovery.0
                              iobroker   378  0.2  0.4 944436 39228 ?        Sl   Jun06  10:17 io.fb-checkpresence.0
                              iobroker   442  0.0  0.3 648692 30512 ?        Sl   Jun06   4:29 io.fritzdect.0
                              iobroker   449  0.1  0.5 908820 45616 ?        Sl   Jun06   6:04 io.info.0
                              iobroker   504  0.1  0.7 745848 57588 ?        Sl   Jun06   4:51 io.sourceanalytix.0
                              iobroker   506  0.0  0.3 668852 30788 ?        Sl   Jun06   4:43 io.trashschedule.1
                              iobroker   536  0.0  0.4 667568 33176 ?        Sl   Jun06   4:38 io.trashschedule.2
                              iobroker   563  0.1  0.7 676884 56892 ?        Sl   Jun06   4:53 io.statistics.0
                              iobroker   582  0.1  0.4 670260 32444 ?        Sl   Jun06   4:49 io.followthesun.0
                              iobroker  2078  0.1  0.6 673144 48604 ?        Sl   02:00   1:41 io.hm-rpc.1
                              iobroker  2621  0.6  0.7 682332 58612 ?        Sl   02:10   7:43 io.hm-rpc.0
                              iobroker  2941  3.5  1.8 1031484 149296 ?      Sl   12:24  17:36 io.javascript.0
                              iobroker  3147  0.2  0.7 678812 59164 ?        Sl   02:20   2:14 io.hm-rega.0
                              iobroker  6913  0.5  0.7 944068 58788 ?        Sl   03:29   6:04 io.vw-connect.0
                              iobroker 11956  0.1  0.7 956376 62264 ?        Sl   05:03   1:35 io.telegram.0
                              iobroker 29109  1.8  0.7 921644 63396 ?        Sl   20:32   0:04 io.wolf-smartset.0
                              root     29964  0.0  0.0   6524   724 pts/3    S+   20:36   0:00 grep io
                              • oswibzO oswibz
                                iobroker update -i
                                iobroker update -i
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.3
                                v14.19.3
                                6.14.17
                                root
                                /opt/iobroker
                                nodejs:
                                  Version table:
                                und dann
                                ps auxww|grep io
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @federico-osvald
                                Außer das du mit root unterwegs bis ,ist erstmal nichts zu erkennen .
                                Und was ist jetzt mit dem LOG wo der JS Rot wird !?
                                oswibzO HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @federico-osvald
                                  oswibzO Offline
                                  oswibzO Offline
                                  oswibz
                                  @glasfaser da kann ich nix sagen. Da plötzlich wird einfach still.
                                  Ich hab gemerkt, wenn so was passiert sind dann zwei istanzen io.javascript.0 am laufen. Momentan ist nicht der fall. Beim nächstem Fall (nehme ich mal an in den nächsten 24h) werde ich die Ausgabe der Befehle erneut posten. Ich setzte sowieso javascript wieder auf "debug".
                                    @federico-osvald
                                    höchstens noch der buggy admin 6.0.0
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      @homoran sagte in JavaScript stoppt ohne Fehler:
                                      Ja ich weiß , wollte es nicht nochmal erwähnen , denn das habe ich Ihm oben schon gesagt .
                                      @oswibz sagte in JavaScript stoppt ohne Fehler:
                                      @federico-osvald
                                      Aber .... das ausschlaggebende fehlt immer noch ... nach mehrmaliger Anfrage ... "LOG"
                                        @federico-osvald
                                        oswibzO Offline
                                        oswibzO Offline
                                        oswibz
                                        @glasfaser hier die fehlende Informationen
                                        Javascript ist gegen 19:00 auf rot gegangen. Jetzt habe ich folgendes Befehl in der Konsole laufen lassen, und, plötzlich sind wieder 2 Javascript.0 Prozesse wieder am laufen.
                                        ps auxww|grep io
                                        root         1  0.0  0.0   7312     4 ?        Ss   Jun09   0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh
                                        iobroker   111 11.2  8.7 3980064 702928 ?      Sl   Jun09 161:50 iobroker.js-controller
                                        iobroker   182 49.4  0.3 1026108 24544 ?       Rl   Jun09 710:22 io.javascript.0
                                        iobroker   246  1.6  0.5 676576 44404 ?        Sl   Jun09  23:40 io.hue.0
                                        iobroker   276  0.7  0.6 699176 48424 ?        Sl   Jun09  10:36 io.shelly.0
                                        iobroker   330  0.1  0.1 937556 13556 ?        Sl   Jun09   1:29 io.backitup.0
                                        iobroker   352  0.0  0.2 927256 18376 ?        Sl   Jun09   1:23 io.fb-checkpresence.0
                                        iobroker   382  0.1  0.2 647284 19896 ?        Sl   Jun09   1:26 io.fritzdect.0
                                        iobroker   409  0.1  0.3 925048 28820 ?        Sl   Jun09   1:58 io.info.0
                                        iobroker   452  0.1  0.3 749828 25132 ?        Sl   Jun09   1:31 io.sourceanalytix.0
                                        iobroker   459  0.1  0.2 667028 22524 ?        Sl   Jun09   1:33 io.trashschedule.1
                                        iobroker   508  0.1  0.2 669364 18176 ?        Sl   Jun09   1:32 io.trashschedule.2
                                        iobroker   544  0.1  0.3 677308 27848 ?        Sl   Jun09   1:37 io.statistics.0
                                        iobroker   590  0.1  0.3 669212 24200 ?        Sl   Jun09   1:35 io.followthesun.0
                                        iobroker  1410  0.3  1.0 1006248 84252 ?       Sl   Jun09   4:53 io.admin.0
                                        iobroker  1595  2.7  0.6 763960 49576 ?        Sl   Jun09  39:44 io.influxdb.0
                                        iobroker  2762  0.0  0.1 666156 12616 ?        Sl   Jun09   1:21 io.discovery.0
                                        iobroker  4778 12.4  0.1 1026044 14460 ?       Rl   07:53  95:43 io.javascript.0
                                        iobroker  4873  0.0  0.0   7444    28 pts/2    Ss+  Jun09   0:00 bash
                                        iobroker 12748  1.4  0.3 922144 24528 ?        Sl   20:32   0:05 io.wolf-smartset.0
                                        root     13069  0.0  0.0   6524   664 pts/4    S+   20:38   0:00 grep io
                                        iobroker 18312  0.2  0.4 678016 33472 ?        Sl   02:00   3:09 io.hm-rpc.1
                                        iobroker 18846  0.7  0.5 682284 40624 ?        Sl   02:10   8:32 io.hm-rpc.0
                                        iobroker 19365  0.2  0.3 682488 26452 ?        Sl   02:20   2:20 io.hm-rega.0
                                        iobroker 23188  0.6  0.4 943704 38700 ?        Sl   03:29   6:25 io.vw-connect.0
                                        iobroker 28217  0.1  0.4 950912 39992 ?        Sl   05:03   1:35 io.telegram.0
                                        HIer findest du jetzt auch den Log:
                                        2022-06-10 17:30:41.777 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                                        2022-06-10 17:30:46.829 - info: ical.1 (3174) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 17:30:47.428 - info: ical.0 (3154) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 17:30:47.571 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 17:30:48.028 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 17:34:00.324 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 3373
                                        2022-06-10 17:34:12.384 - info: netatmo-crawler.0 (3373) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 17:34:12.637 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 17:34:14.584 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 17:34:15.803 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 17:34:17.219 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 17:34:18.528 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 17:34:19.822 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 17:34:22.593 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 17:34:23.199 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 17:44:00.383 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 3900
                                        2022-06-10 17:44:12.934 - info: netatmo-crawler.0 (3900) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 17:44:13.132 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 17:44:14.694 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 17:44:15.913 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 17:44:17.346 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 17:44:18.636 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 17:44:19.929 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 17:44:20.939 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 17:44:21.529 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 17:54:00.370 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 4393
                                        2022-06-10 17:54:13.037 - info: netatmo-crawler.0 (4393) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 17:54:13.191 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 17:54:14.395 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 17:54:15.765 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 17:54:16.839 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 17:54:18.004 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 17:54:19.088 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 17:54:20.072 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 17:54:20.744 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 18:00:00.371 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 started with pid 4699
                                        2022-06-10 18:00:04.664 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 started with pid 4706
                                        2022-06-10 18:00:05.469 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                                        2022-06-10 18:00:31.155 - info: ical.1 (4699) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 18:00:31.125 - info: ical.0 (4706) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 18:00:34.151 - info: ical.0 (4706) processing URL:
                                        2022-06-10 18:00:34.366 - info: ical.1 (4699) processing URL:
                                        2022-06-10 18:00:34.791 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                                        2022-06-10 18:00:39.756 - info: ical.1 (4699) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 18:00:40.648 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 18:00:41.449 - info: ical.0 (4706) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 18:00:42.084 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 18:04:00.651 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 4941
                                        2022-06-10 18:04:11.008 - info: netatmo-crawler.0 (4941) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 18:04:11.174 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 18:04:12.441 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 18:04:14.454 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 18:04:15.701 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 18:04:16.779 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 18:04:17.802 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 18:04:19.056 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 18:04:19.624 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 18:14:00.262 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5459
                                        2022-06-10 18:14:12.113 - info: netatmo-crawler.0 (5459) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 18:14:12.213 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 18:14:13.180 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 18:14:14.359 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 18:14:15.713 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 18:14:16.679 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 18:14:17.776 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 18:14:18.731 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 18:14:19.358 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 18:24:00.410 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5985
                                        2022-06-10 18:24:11.404 - info: netatmo-crawler.0 (5985) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 18:24:11.593 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 18:24:13.078 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 18:24:14.214 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 18:24:16.315 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 18:24:17.567 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 18:24:18.716 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 18:24:20.021 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 18:24:20.671 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 18:30:00.601 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 started with pid 6299
                                        2022-06-10 18:30:05.324 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 started with pid 6306
                                        2022-06-10 18:30:32.238 - info: ical.0 (6299) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 18:30:32.282 - info: ical.1 (6306) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 18:30:35.688 - info: ical.0 (6299) processing URL:
                                        2022-06-10 18:30:36.467 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                                        2022-06-10 18:30:41.703 - info: ical.1 (6306) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 18:30:42.060 - info: ical.0 (6299) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 18:30:45.153 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 18:30:45.261 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 18:34:00.450 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 6519
                                        2022-06-10 18:34:12.992 - info: netatmo-crawler.0 (6519) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 18:34:13.109 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 18:34:14.427 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 18:34:15.457 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 18:34:16.393 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 18:34:17.239 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 18:34:18.374 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 18:34:20.262 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 18:34:21.083 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 18:44:00.734 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 7033
                                        2022-06-10 18:44:09.954 - info: netatmo-crawler.0 (7033) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 18:44:10.088 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 18:44:11.306 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 18:44:12.557 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 18:44:13.582 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 18:44:14.550 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 18:44:15.902 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 18:44:16.799 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 18:44:17.375 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 18:54:01.297 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 7541
                                        2022-06-10 18:54:13.262 - info: netatmo-crawler.0 (7541) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 18:54:13.530 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 18:54:14.877 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 18:54:15.830 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 18:54:19.412 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 18:54:21.639 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 18:54:23.787 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 18:54:24.732 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 18:54:25.526 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 19:00:01.778 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 started with pid 7847
                                        2022-06-10 19:00:05.136 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                                        2022-06-10 19:00:06.550 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 started with pid 7866
                                        2022-06-10 19:00:42.706 - info: ical.1 (7847) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 19:00:42.737 - info: ical.0 (7866) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 19:00:44.765 - info: ical.0 (7866) processing URL:
                                        2022-06-10 19:00:46.317 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                                        2022-06-10 19:00:51.341 - info: ical.0 (7866) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 19:00:51.371 - info: ical.1 (7847) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 19:00:51.929 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 19:00:51.935 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 19:04:00.390 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 8070
                                        2022-06-10 19:04:15.388 - info: netatmo-crawler.0 (8070) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 19:04:15.632 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 19:04:17.227 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 19:04:18.477 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 19:04:20.190 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 19:04:21.730 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 19:04:23.153 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 19:04:24.406 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 19:04:25.011 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 19:14:00.430 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 8595
                                        2022-06-10 19:14:13.040 - info: netatmo-crawler.0 (8595) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 19:14:13.216 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 19:14:14.484 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 19:14:15.423 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 19:14:16.644 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 19:14:17.896 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 19:14:19.044 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 19:14:20.450 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 19:14:21.031 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 19:24:00.402 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 9105
                                        2022-06-10 19:24:16.549 - info: netatmo-crawler.0 (9105) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 19:24:16.726 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 19:24:18.079 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 19:24:19.073 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 19:24:20.215 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 19:24:21.590 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 19:24:23.097 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 19:24:24.294 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 19:24:24.893 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 19:30:00.688 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 started with pid 9427
                                        2022-06-10 19:30:05.477 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 started with pid 9440
                                        2022-06-10 19:30:34.412 - info: ical.0 (9427) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 19:30:34.661 - info: ical.1 (9440) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 19:30:36.552 - info: ical.0 (9427) processing URL:
                                        2022-06-10 19:30:37.659 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                                        2022-06-10 19:30:42.653 - info: ical.1 (9440) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 19:30:42.779 - info: ical.0 (9427) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 19:30:43.559 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 19:30:43.694 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 19:34:01.475 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 9665
                                        2022-06-10 19:34:10.926 - info: netatmo-crawler.0 (9665) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 19:34:11.189 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 19:34:13.715 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 19:34:15.105 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 19:34:16.478 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 19:34:17.789 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 19:34:18.898 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 19:34:19.789 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 19:34:20.529 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 19:42:41.149 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.111
                                        2022-06-10 19:43:29.040 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.111
                                        2022-06-10 19:43:31.580 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.111 admin
                                        2022-06-10 19:43:32.734 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.111 admin
                                        2022-06-10 19:44:03.540 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 10187
                                        2022-06-10 19:44:20.199 - info: netatmo-crawler.0 (10187) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 19:44:20.391 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 19:44:21.756 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 19:44:22.674 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 19:44:24.167 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 19:44:25.184 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 19:44:26.924 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 19:44:28.180 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 19:44:28.744 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 19:54:00.688 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 10722
                                        2022-06-10 19:54:14.679 - info: netatmo-crawler.0 (10722) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 19:54:14.963 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 19:54:16.374 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 19:54:17.370 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 19:54:18.861 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 19:54:20.178 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 19:54:21.842 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 19:54:23.173 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 19:54:23.873 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 20:00:01.272 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 started with pid 11043
                                        2022-06-10 20:00:06.121 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 started with pid 11062
                                        2022-06-10 20:00:06.462 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                                        2022-06-10 20:00:19.674 - info: ical.1 (11043) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 20:00:19.847 - info: ical.0 (11062) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 20:00:21.632 - info: ical.1 (11043) processing URL:
                                        2022-06-10 20:00:22.520 - info: ical.0 (11062) processing URL:
                                        2022-06-10 20:00:38.511 - info: ical.1 (11043) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 20:00:38.552 - info: ical.0 (11062) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 20:00:39.231 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 20:00:39.236 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 20:02:00.428 - info: wolf-smartset.0 (32465) Scheduled restart.
                                        2022-06-10 20:02:00.591 - info: wolf-smartset.0 (32465) terminating
                                        2022-06-10 20:02:00.630 - info: wolf-smartset.0 (32465) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-06-10 20:02:02.233 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.wolf-smartset.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                        2022-06-10 20:02:02.237 - info: host.31918e0cb6ce Restart adapter system.adapter.wolf-smartset.0 because enabled
                                        2022-06-10 20:02:04.987 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.wolf-smartset.0 started with pid 11180
                                        2022-06-10 20:02:14.303 - info: wolf-smartset.0 (11180) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 20:04:00.713 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 11281
                                        2022-06-10 20:04:10.415 - info: netatmo-crawler.0 (11281) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 20:04:10.749 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 20:04:12.374 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 20:04:13.704 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 20:04:15.136 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 20:04:16.163 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 20:04:17.431 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 20:04:18.429 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 20:04:19.099 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 20:06:17.379 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91
                                        2022-06-10 20:06:17.389 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91
                                        2022-06-10 20:06:23.668 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91
                                        2022-06-10 20:06:26.501 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 admin
                                        2022-06-10 20:08:45.443 - info: hm-rpc.0 (18846) xmlrpc <- newDevices 4
                                        2022-06-10 20:08:46.038 - info: hm-rpc.0 (18846) xmlrpc -> getParamsetDescription ["REQ1216072:0","VALUES"]
                                        2022-06-10 20:08:49.132 - info: hm-rpc.0 (18846) xmlrpc -> getParamsetDescription ["REQ1216072:1","VALUES"]
                                        2022-06-10 20:08:49.748 - info: hm-rpc.0 (18846) xmlrpc -> getParamsetDescription ["REQ1216072:2","VALUES"]
                                        2022-06-10 20:08:54.703 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967 to "Kueche_ZKP_WW"
                                        2022-06-10 20:08:54.745 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0 to "Kueche_ZKP_WW:0"
                                        2022-06-10 20:08:54.762 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.AES_KEY to "Kueche_ZKP_WW:0.AES_KEY"
                                        2022-06-10 20:08:54.776 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.CONFIG_PENDING to "Kueche_ZKP_WW:0.CONFIG_PENDING"
                                        2022-06-10 20:08:54.793 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.LOWBAT to "Kueche_ZKP_WW:0.LOWBAT"
                                        2022-06-10 20:08:54.809 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.RSSI_DEVICE to "Kueche_ZKP_WW:0.RSSI_DEVICE"
                                        2022-06-10 20:08:54.824 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.RSSI_PEER to "Kueche_ZKP_WW:0.RSSI_PEER"
                                        2022-06-10 20:08:54.839 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.STICKY_UNREACH to "Kueche_ZKP_WW:0.STICKY_UNREACH"
                                        2022-06-10 20:08:54.854 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.UNREACH to "Kueche_ZKP_WW:0.UNREACH"
                                        2022-06-10 20:08:54.868 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.1 to "Kueche_ZKP_WW:1"
                                        2022-06-10 20:08:54.883 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.1.INSTALL_TEST to "Kueche_ZKP_WW:1.INSTALL_TEST"
                                        2022-06-10 20:08:54.897 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.1.PRESS_CONT to "Kueche_ZKP_WW:1.PRESS_CONT"
                                        2022-06-10 20:08:54.923 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.1.PRESS_LONG to "Kueche_ZKP_WW:1.PRESS_LONG"
                                        2022-06-10 20:08:54.985 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.1.PRESS_LONG_RELEASE to "Kueche_ZKP_WW:1.PRESS_LONG_RELEASE"
                                        2022-06-10 20:08:55.000 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.1.PRESS_SHORT to "Kueche_ZKP_WW:1.PRESS_SHORT"
                                        2022-06-10 20:08:55.016 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.2 to "Kueche_ZKP_WW:2"
                                        2022-06-10 20:08:55.031 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.2.INSTALL_TEST to "Kueche_ZKP_WW:2.INSTALL_TEST"
                                        2022-06-10 20:08:55.045 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.2.PRESS_CONT to "Kueche_ZKP_WW:2.PRESS_CONT"
                                        2022-06-10 20:08:55.070 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.2.PRESS_LONG to "Kueche_ZKP_WW:2.PRESS_LONG"
                                        2022-06-10 20:08:55.091 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.2.PRESS_LONG_RELEASE to "Kueche_ZKP_WW:2.PRESS_LONG_RELEASE"
                                        2022-06-10 20:08:55.102 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.2.PRESS_SHORT to "Kueche_ZKP_WW:2.PRESS_SHORT"
                                        2022-06-10 20:12:17.481 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 admin
                                        2022-06-10 20:12:17.581 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 admin
                                        2022-06-10 20:14:00.701 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 11804
                                        2022-06-10 20:14:12.440 - info: netatmo-crawler.0 (11804) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 20:14:12.629 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 20:14:14.336 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 20:14:15.285 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 20:14:16.423 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 20:14:17.238 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 20:14:18.676 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 20:14:20.440 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 20:14:21.068 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 20:24:00.408 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 12327
                                        2022-06-10 20:24:15.580 - info: netatmo-crawler.0 (12327) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 20:24:15.732 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 20:24:16.699 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 20:24:17.503 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 20:24:18.690 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 20:24:20.230 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 20:24:21.367 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 20:24:22.347 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 20:24:22.933 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 20:30:00.832 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 started with pid 12653
                                        2022-06-10 20:30:04.219 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91
                                        2022-06-10 20:30:05.081 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 started with pid 12660
                                        2022-06-10 20:30:18.676 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 admin
                                        2022-06-10 20:30:23.204 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91
                                        2022-06-10 20:31:03.229 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 admin
                                        2022-06-10 20:31:04.396 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91
                                        2022-06-10 20:31:17.330 - info: ical.1 (12660) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 20:31:17.393 - info: ical.0 (12653) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 20:31:19.237 - info: ical.1 (12660) processing URL:
                                        2022-06-10 20:31:22.448 - info: ical.0 (12653) processing URL:
                                        2022-06-10 20:31:25.787 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule!
                                        2022-06-10 20:31:30.607 - info: ical.1 (12660) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 20:31:30.877 - info: ical.0 (12653) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2022-06-10 20:31:31.201 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 20:31:31.607 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2022-06-10 20:32:00.038 - info: wolf-smartset.0 (11180) Scheduled restart.
                                        2022-06-10 20:32:00.048 - info: wolf-smartset.0 (11180) terminating
                                        2022-06-10 20:32:00.052 - info: wolf-smartset.0 (11180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                        2022-06-10 20:32:01.369 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.wolf-smartset.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                                        2022-06-10 20:32:01.372 - info: host.31918e0cb6ce Restart adapter system.adapter.wolf-smartset.0 because enabled
                                        2022-06-10 20:32:03.140 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.wolf-smartset.0 started with pid 12748
                                        2022-06-10 20:32:11.975 - info: wolf-smartset.0 (12748) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 20:33:42.395 - info: admin.0 (1410) Request actual repository...
                                        2022-06-10 20:33:43.506 - info: host.31918e0cb6ce Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                        2022-06-10 20:34:23.700 - error: wolf-smartset.0 (12748) API GET GUI DESK. ERROR: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.wolf-smartset.com
                                        2022-06-10 20:34:23.703 - warn: wolf-smartset.0 (12748) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined
                                        2022-06-10 20:34:52.205 - warn: hm-rega.0 (19365) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending.
                                        2022-06-10 20:34:52.747 - warn: hm-rega.0 (19365) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending.
                                        2022-06-10 20:35:08.298 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 12880
                                        2022-06-10 20:35:11.291 - info: admin.0 (1410) Repository received successfully.
                                        2022-06-10 20:36:12.088 - info: netatmo-crawler.0 (12880) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23
                                        2022-06-10 20:36:12.295 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86
                                        2022-06-10 20:36:13.957 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c
                                        2022-06-10 20:36:15.150 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38
                                        2022-06-10 20:36:16.441 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0
                                        2022-06-10 20:36:17.644 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10
                                        2022-06-10 20:36:18.737 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a
                                        2022-06-10 20:36:21.424 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
                                        2022-06-10 20:36:22.679 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2022-06-10 20:40:44.345 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91
                                        Leider wie man sieht wurde den LOg von javascript nicht geschrieben. Ich starte iobroker erneut und prüfe dass der Log korrekt funktioniert.
                                        GlasfaserG HomoranH 5 Antworten Letzte Antwort
                                        • oswibzO oswibz
                                          ps auxww|grep io
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          Ja ,da ist nichts im log was du meinst / beschreibst .
                                          Hast du den Adapter auf DEBUG gestellt !?
