JavaScript stoppt ohne Fehler
@federico-osvald sagte in JavaScript stoppt ohne Fehler:
Seit einige Tagen ohne Nennenswerte Änderungen (JavaScript 5.7.0, Admin 6.0.0)
Du bist dir schon im klaren , das du Beta Tester bist !?
@glasfaser ja, aber was hat mit JavaScript zu tun?
was ich noch gmerkt habe ist, das aus irgendein Grund, wenn ich im Terminal ps -aux ausführe sind zwei io.javascript.0 am laufen. Eine steht genau um 6:00, wenn ich täglich den Adapter neu starte. Der andere seit jetzt. wenn ich den Adapter manuell neugestartet habe.
Wenn ich aus der Oberfläche den Adapter stoppe bleibt aber der Adapter der um 6:00 neu gestartet wurde an.
Ich versuche das jetzt from Terminal zu "killen" und starte über die Oberfläche neu.
@federico-osvald
Weil der Admin 6 in den Kinderschuhen noch steckt .....
Und ... zeige mal was du genau alles hast ,
denn ohne Grund / ohne Fehler im LOG verabschiedet sich kein Adapter .( Aus/Eingabe in Code-Tags </> )
:iobroker update -i sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs -
@federico-osvald
:iobroker update -i sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs@glasfaser ich werde heute Abend die Ausgabe der Befehle posten. Was mir aufgefallen ist, ist dass im
Container immer zwei Prozesse io.JavaScript.0 laufen. Wie kann das sein. Natürlich ist mir klar dass beide Prozesse parallel laufen und das System zum Absturz bringen. -
Container immer zwei Prozesse io.JavaScript.0 laufen. Wie kann das sein. Natürlich ist mir klar dass beide Prozesse parallel laufen und das System zum Absturz bringen.@federico-osvald sagte in JavaScript stoppt ohne Fehler:
Zeige auch dann mal
ps auxww|grep io -
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: QNAP TS-253A / Docker Arbeitsspeicher: 8GB Festplattenart: HDD Docker Node-Version: 10.x.x Nodejs-Version: 14.9.3. NPM-Version: 6.14.8 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein Hallo zusammen,
Seit einige Tagen ohne Nennenswerte Änderungen (JavaScript 5.7.0, Admin 6.0.0) habe ich ein merkwürdiges Verhalten von JavaScript. Der Adapter geht (ohne Erklärung auf rot). Sobald ich den Adapter Neustarts läuft alles wieder, mal für 1h, mal für 10h, mal für 18h. Irgendwann geht aber wieder auf rot.
Hab logging schon auf Silly Niveau durchgeführt…nix zu lesen.
Hat jemand eine Idee?!?
Oswibz
Zeig uns doch mal vom Adapter in der Logstufe "DEBUG" das Log ( kein Silly ) wo er abstürzt und wo du Ihn startest .
Wie schon oben erwähnt :
@glasfaser sagte in JavaScript stoppt ohne Fehler:
denn ohne Grund / ohne Fehler im LOG verabschiedet sich kein Adapter . -
@federico-osvald
:iobroker update -i sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs@glasfaser said in JavaScript stoppt ohne Fehler:
iobroker update -i
iobroker update -i Used repository: Beta (latest) Adapter "accuweather" : 1.2.4 , installed 1.2.4 Adapter "admin" : 6.0.2 , installed 6.0.0 [Updatable] Adapter "alias-manager": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "backitup" : 2.4.9 , installed 2.4.9 Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9 Adapter "devices" : 1.0.11 , installed 1.0.10 [Updatable] Adapter "discovery" : 3.0.4 , installed 3.0.3 [Updatable] Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "fb-checkpresence": 1.1.15, installed 1.1.15 Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "followthesun" : 0.3.9 , installed 0.3.9 Adapter "fritzdect" : 2.2.3 , installed 2.2.3 Adapter "fronius" : 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "ham" : 4.0.2 , installed 4.0.2 Adapter "history" : 2.1.3 , installed 2.1.2 [Updatable] Adapter "hm-rega" : 3.0.40 , installed 3.0.40 Adapter "hm-rpc" : 1.15.12 , installed 1.15.12 Adapter "homekit-controller": 0.5.0, installed 0.4.4 [Updatable] Adapter "hue" : 3.7.0 , installed 3.7.0 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ical" : 1.12.2 , installed 1.12.2 Adapter "influxdb" : 3.1.4 , installed 3.1.3 [Updatable] Adapter "info" : 1.9.19 , installed 1.9.19 Adapter "javascript" : 5.7.0 , installed 5.7.0 Controller "js-controller": 4.0.23 , installed 4.0.23 Adapter "logparser" : 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "mihome-vacuum": 3.4.1 , installed 3.4.1 Adapter "mqtt" : 4.0.5 , installed 4.0.4 [Updatable] Adapter "netatmo-crawler": 0.8.1 , installed 0.8.1 Adapter "onkyo" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "panasonic-viera": 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "places" : 1.1.2 , installed 1.1.2 Adapter "schoolfree" : 1.0.1 , installed 1.0.1 Adapter "shelly" : 5.3.2 , installed 5.3.2 Adapter "shuttercontrol": 1.4.14 , installed 1.4.14 Adapter "simple-api" : 2.7.0 , installed 2.7.0 Adapter "socketio" : 6.1.5 , installed 6.1.4 [Updatable] Adapter "sourceanalytix": 0.4.14 , installed 0.4.14 Adapter "statistics" : 1.1.1 , installed 1.1.1 Adapter "telegram" : 1.13.0 , installed 1.13.0 Adapter "terminal" : 0.2.6 , installed 0.2.6 Adapter "tr-064" : 4.2.16 , installed 4.2.16 Adapter "tradfri" : 3.1.3 , installed 3.1.3 Adapter "trashschedule": 2.0.3 , installed 2.0.3 Adapter "vis" : 1.4.15 , installed 1.4.15 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-material" : 0.1.3 , installed 0.1.3 Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "vw-connect" : 0.0.50 , installed 0.0.50 Adapter "web" : 5.2.2 , installed 5.2.0 [Updatable] Adapter "wolf-smartset": 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "ws" : 2.1.1 , installed 2.1.0 [Updatable] Adapter "yahka" : 0.13.1 , installed 0.13.1uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs x86_64 /usr/bin/nodejs /usr/bin/node /usr/bin/npm v14.19.3 v14.19.3 6.14.17 root /opt/iobroker Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease Reading package lists... Done Building dependency tree... Done Reading state information... Done 12 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them. nodejs: Installed: 14.19.3-deb-1nodesource1 Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1 Version table: *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.5~dfsg-2~11u1 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packagesund dann
ps auxww|grep io root 1 0.0 0.0 7312 8 ? Ss Jun06 0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh iobroker 90 10.4 2.8 1174572 230724 ? Sl Jun06 496:14 iobroker.js-controller iobroker 132 0.3 1.2 990224 103368 ? Sl Jun06 15:23 io.admin.0 iobroker 139 2.7 0.8 765228 69656 ? Sl Jun06 130:53 io.influxdb.0 iobroker 254 1.6 0.5 675952 45872 ? Sl Jun06 78:56 io.hue.0 iobroker 282 0.7 0.7 698864 60180 ? Sl Jun06 33:35 io.shelly.0 iobroker 364 0.0 0.6 940872 51148 ? Sl Jun06 4:44 io.backitup.0 iobroker 371 0.0 0.3 664296 29060 ? Sl Jun06 4:16 io.discovery.0 iobroker 378 0.2 0.4 944436 39228 ? Sl Jun06 10:17 io.fb-checkpresence.0 iobroker 442 0.0 0.3 648692 30512 ? Sl Jun06 4:29 io.fritzdect.0 iobroker 449 0.1 0.5 908820 45616 ? Sl Jun06 6:04 io.info.0 iobroker 504 0.1 0.7 745848 57588 ? Sl Jun06 4:51 io.sourceanalytix.0 iobroker 506 0.0 0.3 668852 30788 ? Sl Jun06 4:43 io.trashschedule.1 iobroker 536 0.0 0.4 667568 33176 ? Sl Jun06 4:38 io.trashschedule.2 iobroker 563 0.1 0.7 676884 56892 ? Sl Jun06 4:53 io.statistics.0 iobroker 582 0.1 0.4 670260 32444 ? Sl Jun06 4:49 io.followthesun.0 iobroker 2078 0.1 0.6 673144 48604 ? Sl 02:00 1:41 io.hm-rpc.1 iobroker 2621 0.6 0.7 682332 58612 ? Sl 02:10 7:43 io.hm-rpc.0 iobroker 2941 3.5 1.8 1031484 149296 ? Sl 12:24 17:36 io.javascript.0 iobroker 3147 0.2 0.7 678812 59164 ? Sl 02:20 2:14 io.hm-rega.0 iobroker 6913 0.5 0.7 944068 58788 ? Sl 03:29 6:04 io.vw-connect.0 iobroker 11956 0.1 0.7 956376 62264 ? Sl 05:03 1:35 io.telegram.0 iobroker 29109 1.8 0.7 921644 63396 ? Sl 20:32 0:04 io.wolf-smartset.0 root 29964 0.0 0.0 6524 724 pts/3 S+ 20:36 0:00 grep io -
iobroker update -i
@federico-osvald
Außer das du mit root unterwegs bis ,ist erstmal nichts zu erkennen .
Und was ist jetzt mit dem LOG wo der JS Rot wird !?
@glasfaser da kann ich nix sagen. Da plötzlich wird einfach still.
Ich hab gemerkt, wenn so was passiert sind dann zwei istanzen io.javascript.0 am laufen. Momentan ist nicht der fall. Beim nächstem Fall (nehme ich mal an in den nächsten 24h) werde ich die Ausgabe der Befehle erneut posten. Ich setzte sowieso javascript wieder auf "debug". -
@federico-osvald
höchstens noch der buggy admin 6.0.0
@homoran sagte in JavaScript stoppt ohne Fehler:
Ja ich weiß , wollte es nicht nochmal erwähnen , denn das habe ich Ihm oben schon gesagt .
@oswibz sagte in JavaScript stoppt ohne Fehler:
@federico-osvald
Weil der Admin 6 in den Kinderschuhen noch steckt .....Aber .... das ausschlaggebende fehlt immer noch ... nach mehrmaliger Anfrage ... "LOG"
@federico-osvald
@glasfaser hier die fehlende Informationen
Javascript ist gegen 19:00 auf rot gegangen. Jetzt habe ich folgendes Befehl in der Konsole laufen lassen, und, plötzlich sind wieder 2 Javascript.0 Prozesse wieder am laufen.
ps auxww|grep io root 1 0.0 0.0 7312 4 ? Ss Jun09 0:00 /bin/bash /opt/scripts/iobroker_startup.sh iobroker 111 11.2 8.7 3980064 702928 ? Sl Jun09 161:50 iobroker.js-controller iobroker 182 49.4 0.3 1026108 24544 ? Rl Jun09 710:22 io.javascript.0 iobroker 246 1.6 0.5 676576 44404 ? Sl Jun09 23:40 io.hue.0 iobroker 276 0.7 0.6 699176 48424 ? Sl Jun09 10:36 io.shelly.0 iobroker 330 0.1 0.1 937556 13556 ? Sl Jun09 1:29 io.backitup.0 iobroker 352 0.0 0.2 927256 18376 ? Sl Jun09 1:23 io.fb-checkpresence.0 iobroker 382 0.1 0.2 647284 19896 ? Sl Jun09 1:26 io.fritzdect.0 iobroker 409 0.1 0.3 925048 28820 ? Sl Jun09 1:58 io.info.0 iobroker 452 0.1 0.3 749828 25132 ? Sl Jun09 1:31 io.sourceanalytix.0 iobroker 459 0.1 0.2 667028 22524 ? Sl Jun09 1:33 io.trashschedule.1 iobroker 508 0.1 0.2 669364 18176 ? Sl Jun09 1:32 io.trashschedule.2 iobroker 544 0.1 0.3 677308 27848 ? Sl Jun09 1:37 io.statistics.0 iobroker 590 0.1 0.3 669212 24200 ? Sl Jun09 1:35 io.followthesun.0 iobroker 1410 0.3 1.0 1006248 84252 ? Sl Jun09 4:53 io.admin.0 iobroker 1595 2.7 0.6 763960 49576 ? Sl Jun09 39:44 io.influxdb.0 iobroker 2762 0.0 0.1 666156 12616 ? Sl Jun09 1:21 io.discovery.0 iobroker 4778 12.4 0.1 1026044 14460 ? Rl 07:53 95:43 io.javascript.0 iobroker 4873 0.0 0.0 7444 28 pts/2 Ss+ Jun09 0:00 bash iobroker 12748 1.4 0.3 922144 24528 ? Sl 20:32 0:05 io.wolf-smartset.0 root 13069 0.0 0.0 6524 664 pts/4 S+ 20:38 0:00 grep io iobroker 18312 0.2 0.4 678016 33472 ? Sl 02:00 3:09 io.hm-rpc.1 iobroker 18846 0.7 0.5 682284 40624 ? Sl 02:10 8:32 io.hm-rpc.0 iobroker 19365 0.2 0.3 682488 26452 ? Sl 02:20 2:20 io.hm-rega.0 iobroker 23188 0.6 0.4 943704 38700 ? Sl 03:29 6:25 io.vw-connect.0 iobroker 28217 0.1 0.4 950912 39992 ? Sl 05:03 1:35 io.telegram.0HIer findest du jetzt auch den Log:
2022-06-10 17:30:41.777 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule! 2022-06-10 17:30:46.829 - info: ical.1 (3174) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 17:30:47.428 - info: ical.0 (3154) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 17:30:47.571 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 17:30:48.028 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 17:34:00.324 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 3373 2022-06-10 17:34:12.384 - info: netatmo-crawler.0 (3373) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 17:34:12.637 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 17:34:14.584 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 17:34:15.803 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 17:34:17.219 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 17:34:18.528 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 17:34:19.822 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 17:34:22.593 - info: netatmo-crawler.0 (3373) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 17:34:23.199 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 17:44:00.383 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 3900 2022-06-10 17:44:12.934 - info: netatmo-crawler.0 (3900) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 17:44:13.132 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 17:44:14.694 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 17:44:15.913 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 17:44:17.346 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 17:44:18.636 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 17:44:19.929 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 17:44:20.939 - info: netatmo-crawler.0 (3900) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 17:44:21.529 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 17:54:00.370 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 4393 2022-06-10 17:54:13.037 - info: netatmo-crawler.0 (4393) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 17:54:13.191 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 17:54:14.395 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 17:54:15.765 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 17:54:16.839 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 17:54:18.004 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 17:54:19.088 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 17:54:20.072 - info: netatmo-crawler.0 (4393) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 17:54:20.744 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 18:00:00.371 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 started with pid 4699 2022-06-10 18:00:04.664 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 started with pid 4706 2022-06-10 18:00:05.469 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule! 2022-06-10 18:00:31.155 - info: ical.1 (4699) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 18:00:31.125 - info: ical.0 (4706) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 18:00:34.151 - info: ical.0 (4706) processing URL: 2022-06-10 18:00:34.366 - info: ical.1 (4699) processing URL: 2022-06-10 18:00:34.791 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule! 2022-06-10 18:00:39.756 - info: ical.1 (4699) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 18:00:40.648 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 18:00:41.449 - info: ical.0 (4706) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 18:00:42.084 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 18:04:00.651 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 4941 2022-06-10 18:04:11.008 - info: netatmo-crawler.0 (4941) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 18:04:11.174 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 18:04:12.441 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 18:04:14.454 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 18:04:15.701 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 18:04:16.779 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 18:04:17.802 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 18:04:19.056 - info: netatmo-crawler.0 (4941) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 18:04:19.624 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 18:14:00.262 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5459 2022-06-10 18:14:12.113 - info: netatmo-crawler.0 (5459) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 18:14:12.213 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 18:14:13.180 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 18:14:14.359 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 18:14:15.713 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 18:14:16.679 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 18:14:17.776 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 18:14:18.731 - info: netatmo-crawler.0 (5459) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 18:14:19.358 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 18:24:00.410 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 5985 2022-06-10 18:24:11.404 - info: netatmo-crawler.0 (5985) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 18:24:11.593 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 18:24:13.078 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 18:24:14.214 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 18:24:16.315 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 18:24:17.567 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 18:24:18.716 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 18:24:20.021 - info: netatmo-crawler.0 (5985) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 18:24:20.671 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 18:30:00.601 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 started with pid 6299 2022-06-10 18:30:05.324 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 started with pid 6306 2022-06-10 18:30:32.238 - info: ical.0 (6299) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 18:30:32.282 - info: ical.1 (6306) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 18:30:35.688 - info: ical.0 (6299) processing URL: 2022-06-10 18:30:36.467 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule! 2022-06-10 18:30:41.703 - info: ical.1 (6306) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 18:30:42.060 - info: ical.0 (6299) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 18:30:45.153 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 18:30:45.261 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 18:34:00.450 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 6519 2022-06-10 18:34:12.992 - info: netatmo-crawler.0 (6519) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 18:34:13.109 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 18:34:14.427 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 18:34:15.457 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 18:34:16.393 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 18:34:17.239 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 18:34:18.374 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 18:34:20.262 - info: netatmo-crawler.0 (6519) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 18:34:21.083 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 18:44:00.734 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 7033 2022-06-10 18:44:09.954 - info: netatmo-crawler.0 (7033) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 18:44:10.088 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 18:44:11.306 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 18:44:12.557 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 18:44:13.582 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 18:44:14.550 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 18:44:15.902 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 18:44:16.799 - info: netatmo-crawler.0 (7033) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 18:44:17.375 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 18:54:01.297 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 7541 2022-06-10 18:54:13.262 - info: netatmo-crawler.0 (7541) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 18:54:13.530 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 18:54:14.877 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 18:54:15.830 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 18:54:19.412 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 18:54:21.639 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 18:54:23.787 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 18:54:24.732 - info: netatmo-crawler.0 (7541) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 18:54:25.526 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 19:00:01.778 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 started with pid 7847 2022-06-10 19:00:05.136 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule! 2022-06-10 19:00:06.550 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 started with pid 7866 2022-06-10 19:00:42.706 - info: ical.1 (7847) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 19:00:42.737 - info: ical.0 (7866) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 19:00:44.765 - info: ical.0 (7866) processing URL: 2022-06-10 19:00:46.317 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule! 2022-06-10 19:00:51.341 - info: ical.0 (7866) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 19:00:51.371 - info: ical.1 (7847) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 19:00:51.929 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 19:00:51.935 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 19:04:00.390 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 8070 2022-06-10 19:04:15.388 - info: netatmo-crawler.0 (8070) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 19:04:15.632 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 19:04:17.227 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 19:04:18.477 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 19:04:20.190 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 19:04:21.730 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 19:04:23.153 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 19:04:24.406 - info: netatmo-crawler.0 (8070) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 19:04:25.011 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 19:14:00.430 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 8595 2022-06-10 19:14:13.040 - info: netatmo-crawler.0 (8595) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 19:14:13.216 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 19:14:14.484 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 19:14:15.423 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 19:14:16.644 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 19:14:17.896 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 19:14:19.044 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 19:14:20.450 - info: netatmo-crawler.0 (8595) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 19:14:21.031 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 19:24:00.402 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 9105 2022-06-10 19:24:16.549 - info: netatmo-crawler.0 (9105) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 19:24:16.726 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 19:24:18.079 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 19:24:19.073 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 19:24:20.215 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 19:24:21.590 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 19:24:23.097 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 19:24:24.294 - info: netatmo-crawler.0 (9105) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 19:24:24.893 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 19:30:00.688 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 started with pid 9427 2022-06-10 19:30:05.477 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 started with pid 9440 2022-06-10 19:30:34.412 - info: ical.0 (9427) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 19:30:34.661 - info: ical.1 (9440) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 19:30:36.552 - info: ical.0 (9427) processing URL: 2022-06-10 19:30:37.659 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule! 2022-06-10 19:30:42.653 - info: ical.1 (9440) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 19:30:42.779 - info: ical.0 (9427) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 19:30:43.559 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 19:30:43.694 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 19:34:01.475 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 9665 2022-06-10 19:34:10.926 - info: netatmo-crawler.0 (9665) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 19:34:11.189 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 19:34:13.715 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 19:34:15.105 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 19:34:16.478 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 19:34:17.789 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 19:34:18.898 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 19:34:19.789 - info: netatmo-crawler.0 (9665) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 19:34:20.529 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 19:42:41.149 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.111 2022-06-10 19:43:29.040 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.111 2022-06-10 19:43:31.580 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.111 admin 2022-06-10 19:43:32.734 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.111 admin 2022-06-10 19:44:03.540 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 10187 2022-06-10 19:44:20.199 - info: netatmo-crawler.0 (10187) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 19:44:20.391 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 19:44:21.756 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 19:44:22.674 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 19:44:24.167 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 19:44:25.184 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 19:44:26.924 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 19:44:28.180 - info: netatmo-crawler.0 (10187) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 19:44:28.744 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 19:54:00.688 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 10722 2022-06-10 19:54:14.679 - info: netatmo-crawler.0 (10722) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 19:54:14.963 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 19:54:16.374 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 19:54:17.370 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 19:54:18.861 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 19:54:20.178 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 19:54:21.842 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 19:54:23.173 - info: netatmo-crawler.0 (10722) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 19:54:23.873 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 20:00:01.272 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 started with pid 11043 2022-06-10 20:00:06.121 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 started with pid 11062 2022-06-10 20:00:06.462 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule! 2022-06-10 20:00:19.674 - info: ical.1 (11043) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 20:00:19.847 - info: ical.0 (11062) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 20:00:21.632 - info: ical.1 (11043) processing URL: 2022-06-10 20:00:22.520 - info: ical.0 (11062) processing URL: 2022-06-10 20:00:38.511 - info: ical.1 (11043) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 20:00:38.552 - info: ical.0 (11062) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 20:00:39.231 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 20:00:39.236 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 20:02:00.428 - info: wolf-smartset.0 (32465) Scheduled restart. 2022-06-10 20:02:00.591 - info: wolf-smartset.0 (32465) terminating 2022-06-10 20:02:00.630 - info: wolf-smartset.0 (32465) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-06-10 20:02:02.233 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.wolf-smartset.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule. 2022-06-10 20:02:02.237 - info: host.31918e0cb6ce Restart adapter system.adapter.wolf-smartset.0 because enabled 2022-06-10 20:02:04.987 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.wolf-smartset.0 started with pid 11180 2022-06-10 20:02:14.303 - info: wolf-smartset.0 (11180) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 20:04:00.713 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 11281 2022-06-10 20:04:10.415 - info: netatmo-crawler.0 (11281) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 20:04:10.749 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 20:04:12.374 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 20:04:13.704 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 20:04:15.136 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 20:04:16.163 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 20:04:17.431 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 20:04:18.429 - info: netatmo-crawler.0 (11281) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 20:04:19.099 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 20:06:17.379 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 2022-06-10 20:06:17.389 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 2022-06-10 20:06:23.668 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 2022-06-10 20:06:26.501 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 admin 2022-06-10 20:08:45.443 - info: hm-rpc.0 (18846) xmlrpc <- newDevices 4 2022-06-10 20:08:46.038 - info: hm-rpc.0 (18846) xmlrpc -> getParamsetDescription ["REQ1216072:0","VALUES"] 2022-06-10 20:08:49.132 - info: hm-rpc.0 (18846) xmlrpc -> getParamsetDescription ["REQ1216072:1","VALUES"] 2022-06-10 20:08:49.748 - info: hm-rpc.0 (18846) xmlrpc -> getParamsetDescription ["REQ1216072:2","VALUES"] 2022-06-10 20:08:54.703 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967 to "Kueche_ZKP_WW" 2022-06-10 20:08:54.745 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0 to "Kueche_ZKP_WW:0" 2022-06-10 20:08:54.762 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.AES_KEY to "Kueche_ZKP_WW:0.AES_KEY" 2022-06-10 20:08:54.776 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.CONFIG_PENDING to "Kueche_ZKP_WW:0.CONFIG_PENDING" 2022-06-10 20:08:54.793 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.LOWBAT to "Kueche_ZKP_WW:0.LOWBAT" 2022-06-10 20:08:54.809 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.RSSI_DEVICE to "Kueche_ZKP_WW:0.RSSI_DEVICE" 2022-06-10 20:08:54.824 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.RSSI_PEER to "Kueche_ZKP_WW:0.RSSI_PEER" 2022-06-10 20:08:54.839 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.STICKY_UNREACH to "Kueche_ZKP_WW:0.STICKY_UNREACH" 2022-06-10 20:08:54.854 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.0.UNREACH to "Kueche_ZKP_WW:0.UNREACH" 2022-06-10 20:08:54.868 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.1 to "Kueche_ZKP_WW:1" 2022-06-10 20:08:54.883 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.1.INSTALL_TEST to "Kueche_ZKP_WW:1.INSTALL_TEST" 2022-06-10 20:08:54.897 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.1.PRESS_CONT to "Kueche_ZKP_WW:1.PRESS_CONT" 2022-06-10 20:08:54.923 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.1.PRESS_LONG to "Kueche_ZKP_WW:1.PRESS_LONG" 2022-06-10 20:08:54.985 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.1.PRESS_LONG_RELEASE to "Kueche_ZKP_WW:1.PRESS_LONG_RELEASE" 2022-06-10 20:08:55.000 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.1.PRESS_SHORT to "Kueche_ZKP_WW:1.PRESS_SHORT" 2022-06-10 20:08:55.016 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.2 to "Kueche_ZKP_WW:2" 2022-06-10 20:08:55.031 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.2.INSTALL_TEST to "Kueche_ZKP_WW:2.INSTALL_TEST" 2022-06-10 20:08:55.045 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.2.PRESS_CONT to "Kueche_ZKP_WW:2.PRESS_CONT" 2022-06-10 20:08:55.070 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.2.PRESS_LONG to "Kueche_ZKP_WW:2.PRESS_LONG" 2022-06-10 20:08:55.091 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.2.PRESS_LONG_RELEASE to "Kueche_ZKP_WW:2.PRESS_LONG_RELEASE" 2022-06-10 20:08:55.102 - info: hm-rega.0 (19365) renamed hm-rpc.0.SEQ1512967.2.PRESS_SHORT to "Kueche_ZKP_WW:2.PRESS_SHORT" 2022-06-10 20:12:17.481 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 admin 2022-06-10 20:12:17.581 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 admin 2022-06-10 20:14:00.701 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 11804 2022-06-10 20:14:12.440 - info: netatmo-crawler.0 (11804) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 20:14:12.629 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 20:14:14.336 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 20:14:15.285 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 20:14:16.423 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 20:14:17.238 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 20:14:18.676 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 20:14:20.440 - info: netatmo-crawler.0 (11804) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 20:14:21.068 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 20:24:00.408 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 12327 2022-06-10 20:24:15.580 - info: netatmo-crawler.0 (12327) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 20:24:15.732 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 20:24:16.699 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 20:24:17.503 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 20:24:18.690 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 20:24:20.230 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 20:24:21.367 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 20:24:22.347 - info: netatmo-crawler.0 (12327) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 20:24:22.933 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 20:30:00.832 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 started with pid 12653 2022-06-10 20:30:04.219 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 2022-06-10 20:30:05.081 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 started with pid 12660 2022-06-10 20:30:18.676 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 admin 2022-06-10 20:30:23.204 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 2022-06-10 20:31:03.229 - info: admin.0 (1410) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 admin 2022-06-10 20:31:04.396 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91 2022-06-10 20:31:17.330 - info: ical.1 (12660) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 20:31:17.393 - info: ical.0 (12653) starting. Version 1.12.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 20:31:19.237 - info: ical.1 (12660) processing URL: 2022-06-10 20:31:22.448 - info: ical.0 (12653) processing URL: 2022-06-10 20:31:25.787 - warn: trashschedule.2 (508) (5) nextAfter has no entries. Check configuration of ical (increase preview) and trashschedule! 2022-06-10 20:31:30.607 - info: ical.1 (12660) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 20:31:30.877 - info: ical.0 (12653) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-06-10 20:31:31.201 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 20:31:31.607 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR) 2022-06-10 20:32:00.038 - info: wolf-smartset.0 (11180) Scheduled restart. 2022-06-10 20:32:00.048 - info: wolf-smartset.0 (11180) terminating 2022-06-10 20:32:00.052 - info: wolf-smartset.0 (11180) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2022-06-10 20:32:01.369 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.wolf-smartset.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule. 2022-06-10 20:32:01.372 - info: host.31918e0cb6ce Restart adapter system.adapter.wolf-smartset.0 because enabled 2022-06-10 20:32:03.140 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.wolf-smartset.0 started with pid 12748 2022-06-10 20:32:11.975 - info: wolf-smartset.0 (12748) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wolf-smartset, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 20:33:42.395 - info: admin.0 (1410) Request actual repository... 2022-06-10 20:33:43.506 - info: host.31918e0cb6ce Updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" 2022-06-10 20:34:23.700 - error: wolf-smartset.0 (12748) API GET GUI DESK. ERROR: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN www.wolf-smartset.com 2022-06-10 20:34:23.703 - warn: wolf-smartset.0 (12748) TypeError: Cannot read property 'Values' of undefined 2022-06-10 20:34:52.205 - warn: hm-rega.0 (19365) Script "!# polling.fn 1.3 !# !# Dieses Script gibt die Werte aller Systemvariablen als J" ignored, because still pending. 2022-06-10 20:34:52.747 - warn: hm-rega.0 (19365) Script "!# programs.fn 1.3 !# Dieses Script gibt eine Liste der Programme als JSON Strin" ignored, because still pending. 2022-06-10 20:35:08.298 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 started with pid 12880 2022-06-10 20:35:11.291 - info: admin.0 (1410) Repository received successfully. 2022-06-10 20:36:12.088 - info: netatmo-crawler.0 (12880) starting. Version 0.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.netatmo-crawler, node: v14.19.3, js-controller: 4.0.23 2022-06-10 20:36:12.295 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Getting data for stationid:70:ee:50:02:69:86 2022-06-10 20:36:13.957 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Getting data for stationid:70:ee:50:04:98:8c 2022-06-10 20:36:15.150 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Getting data for stationid:70:ee:50:15:db:38 2022-06-10 20:36:16.441 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Getting data for stationid:70:ee:50:28:c3:b0 2022-06-10 20:36:17.644 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Getting data for stationid:70:ee:50:27:8d:10 2022-06-10 20:36:18.737 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Getting data for stationid:70:ee:50:01:e2:4a 2022-06-10 20:36:21.424 - info: netatmo-crawler.0 (12880) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule 2022-06-10 20:36:22.679 - info: host.31918e0cb6ce instance system.adapter.netatmo-crawler.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-06-10 20:40:44.345 - info: admin.0 (1410) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.91Leider wie man sieht wurde den LOg von javascript nicht geschrieben. Ich starte iobroker erneut und prüfe dass der Log korrekt funktioniert.
Ja ,da ist nichts im log was du meinst / beschreibst .
Hast du den Adapter auf DEBUG gestellt !?
Gehe Sicherheitshalber auf stable mit dem Admin 5.3.8 bzw. stelle auch dein repro so ein.
Weil ... dazu habe ich keine Antwort bekommen :
Du bist dir schon im klaren , das du Beta Tester bist !? -
ical.1 (12660) processing URL: calendar1 http://p60-caldav.icloud.com................................
Editiere bitte dein LOG , dort sind Private Kalender enthalten
muss man verstehen was du sagen willst?
wenn die Instanz "abgeschaltet" würde, wäre das z.B. ein Eintrag vom host, nicht von der Instanz (falls du meinst, dass du von dieser keine Einträge siehst)
Wie @Glasfaser schon schrieb müsstest du zusätzlich noch auf debug stellen.
falls es aber z.B. am fehlenden RAM liegen würde, müsstest du im syslog des Hosts suchen.
ich hoffe ich hab sie alle
Ich denke schon .... der Müll ist wohl nicht Geheim :)
hab och zwei gefunden.
Dabei hat sich das Tablet fast aufgehängt. muss mal neu starten -
aber einer von gestern und einer von heute morgen
