  4. Iobroker urplötzlich nicht erreichbar
    5.8k
50 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @damrak2022
    Kann alles mögliche sein. Zuviel unnötiges Zeug gestartet, falsche Einstellungen usw.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #41
    @thomas-braun Wie kann ich das rausfinden? Vor allem wie behebe ich erstmal den Fehler:
    Out of memory: Killed process 5375 (iobroker.js-con) total-vm:2211988kB, anon-rss:1579256kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:5144kB oom_score_adj:0
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      #42
      @damrak2022
      Das ist kein Fehler, das ist die Meldung, dass der Notaus für den Prozess gedrückt wurde.
      iobroker restart
      mal probiert? Und dann kritisch durch die Einstellungen gehen.
        @damrak2022
        iobroker restart
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        schrieb am zuletzt editiert von Damrak2022
        #43
        @thomas-braun Den restart habe ch gemacht. ioBroker wird weiterhin im Browser nicht geöffnet.
        Bekomme weiterhin bei dmesg -wt die Meldung:
        Out of memory: Killed process 13303 (iobroker.js-con) total-vm:2121040kB, anon-rss:1496344kB, file-rss:1004kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:4864kB oom_score_adj:0
        Kann ich den json controller einmal rausschmeißen und neu installieren? Und falls das geht, wie sind die beiden korrekten Befehle?
        Mit besten Grüßen
        Andy
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #44
          @damrak2022 der js-controller wird wahrscheinlich nicht die Ursache sein, das ist vielmehr die Begleiterscheinung.
          Denk da läuft an andere Stelle etwas nicht ganz rund.
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #45
            @crunchip Ich habe in den letzten 2 Wochen mein System 4 mal neu aufgesetzt und dachte eigentlich das nun alles korrekt ist.
            Kann ich den Verursacher mit diversen Behlen ausfindig machen?
            Mit besten Grüßen
            Andy
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #46
              @damrak2022 kann ich dir nicht sagen. Du hast die Tage soviel verschiedenste Probleme geäußert, da ist es schwer nachzuvollziehen, was du wann wie gemacht hast.
              • Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #47
                @crunchip Ich habe gerade mal versucht den syslog auszulesen:
                pi@homebridge:~ $ journalctl
                -- Journal begins at Mon 2022-04-04 16:41:41 CEST, ends at Tue 2022-06-07 09:23:55 CEST. --
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: Booting Linux on physical CPU 0x0000000000 [0x410fd083]
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: Linux version 5.15.32-v8+ (dom@buildbot) (aarch64-linux-gnu-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.>
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: random: fast init done
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: efi: UEFI not found.
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: Zone ranges:
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel:   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000003fffffff]
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel:   DMA32    [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel:   Normal   empty
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: Movable zone start for each node
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: Early memory node ranges
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel:   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b2fffff]
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel:   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: On node 0, zone DMA32: 256 pages in unavailable ranges
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: percpu: Embedded 28 pages/cpu s77144 r8192 d29352 u114688
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: pcpu-alloc: s77144 r8192 d29352 u114688 alloc=28*4096
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: Detected PIPT I-cache on CPU0
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: CPU features: detected: Spectre-v2
                Apr 04 16:41:41 raspberrypi kernel: CPU features: detected: Spectre-v4
                pi@homebridge:~ $ less /var/log/sys.log
                /var/log/sys.log: No such file or directory
                pi@homebridge:~ $
                Allerdings wird syslog nicht gefunden, oder der Befehl war falsch
                Da müsste ja was drinstehen
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  pi@homebridge:~ $
                  #48
                  @damrak2022 sagte in Iobroker urplötzlich nicht erreichbar:
                  Muss
                  less /var/log/syslog
                  lauten.
                    Muss
                    lauten.
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #49
                    @thomas-braun sagte in Iobroker urplötzlich nicht erreichbar:
                    Jun  5 00:00:47 homebridge systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
                    Jun  5 00:00:47 homebridge systemd[1]: Finished Daily man-db regeneration.
                    Jun  5 00:00:47 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:00:47.943272Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:00:57 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:00:57.942467Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:07 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:07.950671Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:17 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:17.943941Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:27 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:27.951755Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:37 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:37.980334Z lvl=errorJun  5 00:00:47 homebridge systemd[1]: man-db.service: Succeeded.
                    Jun  5 00:01:37 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:37.980334Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:48 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:48.008660Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:57 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:57:
                    Jun  5 00:01:57 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:57.943637Z lvl=er:
                    Jun  5 00:01:57 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:57.943637Z lvl=error msg="Unable to wri:
                    Jun  5 00:00:47 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:00:47.943272Z lvl=error msg="Unable to write gatheed points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:00:57 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:00:57.942467Z lvl=error msg="Unable to write gatheed points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:07 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:07.950671Z lvl=error msg="Unable to write gatheed points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:17 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:17.943941Z lvl=error msg="Unable to write gatheed points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:27 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:27.951755Z lvl=error msg="Unable to write gatheed points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:37 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:37.980334Z lvl=error msg="Unable to write gatheed points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:48 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:48.008660Z lvl=error msg="Unable to write gatheed points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:57 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:57.943637Z lvl=error msg="Unable to write gatheed points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:02:08 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:02:08.005072Z lvl=error msg="Unable to write gatheed points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:02:17 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:02:17.952306Z lvl=error msg="Unable to write gatheed points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:02:27 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:02:27.949550Z lvl=error msg="Unable to write gatheed points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:01:57 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:01:57.943637Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:02:08 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:02:08.005072Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:02:17 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:02:17.952306Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  5 00:02:27 homebridge influxd-systemd-start.sh[5659]: ts=2022-06-04T22:02:27.949550Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0an6BAXl000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Ich habe auch mal den Befehl "less +F /var/log/syslog" genutzt:
                         5132   835584       72             0 io.ping.0
                    Jun  7 09:39:57 homebridge kernel: [15453.014157] [  19333]  1001 19333   162357     4617   811008       40             0 io.rpi2.0
                    Jun  7 09:39:57 homebridge kernel: [15453.014164] [  19364]  1001 19364   162523     4Jun  7 09:39:57 homebridge kernel: [15453.014172] [  19379]  1001 19379   164101     7006   806912       72             0 io.upnp.0
                    Jun  7 09:39:57 homebridge kernel: [15453.014179] [  19390]  1001 19390   162350     4641   761856       32             0 io.vis-inventwo
                    Jun  7 09:39:57 homebridge kernel: [15453.014187] [  19467]     0 19467     4019      311    61440        0             0 sshd
                    Jun  7 09:39:57 homebridge kernel: [15453.014194] [  19478]  1000 19478     4019      309    61440        2             0 sshd
                    Jun  7 09:39:57 homebridge kernel: [15453.014201] [  19479]  1000 19479     1993      387    40960        0             0 bash
                    Jun  7 09:39:57 homebridge kernel: [15453.014224] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),cpuset=/,mems_allowed=0,global_oom,task_memcg=/,task=iobroker.js-con,pid=18852,uid=1001
                    Jun  7 09:39:57 homebridge kernel: [15453.014288] Out of memory: Killed process 18852 (iobroker.js-con) total-vm:2017948kB, anon-rss:1392736kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:1001 pgtables:4724kB oom_score_adj:0
                    Jun  7 09:39:57 homebridge kernel: [15453.243035] oom_reaper: reaped process 18852 (iobroker.js-con), now anon-rss:0kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB
                    Jun  7 09:39:57 homebridge systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=killed, status=9/KILL
                    Jun  7 09:40:05 homebridge influxd-systemd-start.sh[442]: ts=2022-06-07T07:40:05.739766Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0aw18aQW000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                        4982   737280       54             0 io.net-tools.0
                    Jun  7 09:40:05 homebridge influxd-systemd-start.sh[442]: ts=2022-06-07T07:40:05.739766Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0aw18aQW000 service=scraper scraper-name="new target" erro739766Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0aw18aQW000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                     72             0 io.ping.0
                     40             0 io.rpi2.0
                    Jun  7 09:40:05 homebridge influxd-systemd-start.sh[442]: ts=2022-06-07T07:40:05.739766Z lvl=error msg="UnUnable to write gathered points" log_id=0aw18aQW000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  7 09:39:57 homebridge kernel: [15453.014150] [  19312]  1001 19312   162931     5132   835584       72
                          0 io.ping.0
                     40             0 io.rpi2.0
                    Jun  7 09:39:57 homebridge kernel: [15453.014164] [  19364]  1001 19364   162523     4982   737280       54             0 io.net-tools.0
                         0 io.ping.0
                    Jun  7 09:40:13 homebridge systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'signal'.
                    Jun  7 09:40:13 homebridge systemd[1]: iobroker.service: Consumed 12min 59.915s CPU time.
                    Jun  7 09:40:15 homebridge influxd-systemd-start.sh[442]: ts=2022-06-07T07:40:15.666531Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0aw18aQW000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  7 09:40:16 homebridge systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 8.
                    Jun  7 09:40:16 homebridge systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
                    Jun  7 09:40:16 homebridge systemd[1]: iobroker.service: Consumed 12min 59.915s CPU time.
                    Jun  7 09:40:16 homebridge systemd[1]: Started ioBroker Server.
                    Jun  7 09:40:25 homebridge influxd-systemd-start.sh[442]: ts=2022-06-07T07:40:25.667187Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0aw18aQW000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Jun  7 09:40:35 homebridge influxd-systemd-start.sh[442]: ts=2022-06-07T07:40:35.666526Z lvl=error msg="Unable to write gathered points" log_id=0aw18aQW000 service=scraper scraper-name="new target" error="database not found: e2ad7b41e16aae5f"
                    Waiting for data... (interrupt to abort)
                    Beim ersten Befehl sind anscheinend nur Daten vom 5.6. zu sehen
                    Im zweiten taucht auch die Meldung oom-kill in Zeile 21 auf
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                       72             0 io.ping.0
                       40             0 io.rpi2.0
                            0 io.ping.0
                       40             0 io.rpi2.0
                           0 io.ping.0
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #50
                      @damrak2022 habs jetzt nur schnell mitn Handy überflogen, aber ich würde erstmal bei influx ansetzen, damit das vom Tisch ist.
                      Denn scheinbar sind deine Probleme seit der Influxdb/Grafana Geschichte entstanden bzw noch mehr geworden.
