  4. Zigbee IKEA Bewegungsensor nach Batterie tausch aktivieren
    5.8k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    @thomas-braun nur den ti abgesteckt geht..
    [Fri Jun 10 20:02:28 2022] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
    [Fri Jun 10 20:02:53 2022] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 5 using xhci_hcd
    [Fri Jun 10 20:02:53 2022] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=bef3, bcdDevice= 1.00
    [Fri Jun 10 20:02:53 2022] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [Fri Jun 10 20:02:53 2022] usb 1-1.4: Product: XDS110 (03.00.00.20) Embed with CMSIS-DAP
    [Fri Jun 10 20:02:53 2022] usb 1-1.4: Manufacturer: Texas Instruments
    [Fri Jun 10 20:02:53 2022] usb 1-1.4: SerialNumber: L1100NSU
    [Fri Jun 10 20:02:53 2022] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM1: USB ACM device
    [Fri Jun 10 20:02:53 2022] cdc_acm 1-1.4:1.3: ttyACM2: USB ACM device
    [Fri Jun 10 20:02:53 2022] hid-generic 0003:0451:BEF3.0002: hiddev96,hidraw0: USB HID v1.11 Device [Texas Instruments XDS110 (03.00.00.20) Embed with CMSIS-DAP] on usb-0000:01:00.0-1.4/input5
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Fred FreundF Fred Freund
      Fred Freund
      schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
      @fred-freund ist der jetzt auf ttyACM0?
      Hab ich Probiert geht auch... Pairing geht nicht.
      Hatte vorher by dev by id definiert.?
      )lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 10 16:17 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 10 20:02 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100NSU-if00 -> ../../ttyACM1'''
      Vielen Dank!
        @fred-freund sagte in Zigbee IKEA Bewegungsensor nach Batterie tausch aktivieren:
        Das weiß ich nicht.
        Richtig wäre es aber.
        Ist nicht Texas_Instruments_XDS110 ein Debugger?
          Das weiß ich nicht.
          Fred Freund
          @thomas-braun ja stimmt, aber warum sollte der meine Lampe schalten und mit den uebrigen zigbee devices funktionieren?
          also das waere der coordinator den ich auf meinen 2652xr1 geflasht habe...
          Vielen Dank!
            @fred-freund
            So ganz ist mir ehrlich gesagt nicht klar was da jetzt genau in welchen USB-Slots steckt.
              @fred-freund
              Fred Freund
              @thomas-braun 1 Zigbee
              und 1 x Zwave Adapter , und boot ssd.
              Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
              Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
              Bus 001 Device 005: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
              Bus 001 Device 006: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
              Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
              Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 10 20:32 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 10 20:02 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100NSU-if03 -> ../../ttyACM2
              also laut dem video: passt das
              sehe jetzt nichts wo ich einen Fehler gemacht haben koennte
              Vielen Dank!
                https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.zip
                Das müsste die richtige Firmware sein.
                Lies aber besser hier nochmal nach:
                https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
                  Fred Freund
                  @thomas-braun ja ich habe mir das letztlich auch gedacht.. Aber mein Board ist ein XL 26x2r1..?
                  Vielen Dank!
                    @fred-freund
                    In lsusb steht aber was von 1352 drin:
                      @fred-freund
                      Gibt ja Bilder vom
                      Texas Instruments LAUNCHXL-CC1352P-2
                      und dem
                      Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1
                      da.
                        @fred-freund
                        Gibt ja Bilder vom
                        und dem
                        da.
                        Fred Freund
                        wenn ich den uniflasher starte erkennt er das board als:
                        am board auf der Rueckseite ist gross cc2624R1/cc2652R1geschrieben
                        so?? wenns draufsteht sollts auch drinn sein oder? :-)👍
                        und die Bilder stimmen auch , der cc1352P schaut ganz anders aus als mein Launchpad.
                        Habe nochmal alles erased vom Launchpad und neu .hex runtergeladen geflashed, die alten Devices funktionieren was ich rausloesche laesst sich nicht mehr pairen.
                        parining geht einfach nicht. nicht 1cm daneben.
                        Vielen Dank!
                          Fred Freund
                          also wie es aussieht geht das paring aber muss das device wirklich auf dem ti hinlegen bei antenne und dann die Kastentuere zumachen.
                          Habe jetzt 2 Switches wieder angelernt und die funktionieren sogar gleich wieder in den Scripten. (node red)
                          Jedoch der Bewegungsmelder wehrt sich noch.
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 08:52:05.013	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 08:51:53.279	info	Zigbee: stop joining
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 08:51:47.402	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xbc33acfffea880fe TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm after 4 ping attempts
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 08:51:43.281	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 08:51:21.702	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 08:51:18.290	error	Failed to interview '0x5c0272fffe997f78', device has not succesfully been paired. undefined
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 08:51:00.127	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 08:50:38.130	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 08:49:12.948	warn	Device '0x60a423fffeebdcf4' announced itself
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 08:49:02.411	warn	Device '0x5c0272fffe997f78' announced itself
                          es scheint das der beim pairing ziemlich gestoert wird , jedoch sonst kann ich mit dem Schalter von IKEA das Licht aus dem Garten schalten . welches durch einige Mauern geht und ganz schoen weit entfernt ist.
                          Das pairing ist aber ziemlich schraeg.😰
                          Ist das bei allen Devices so schlecht zu pairen?? Wie ist das bei euch??
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:19:49.967	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:19:49.966	info	terminating
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:19:49.521	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:19:49.464	info	cleaned everything up...
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:19:49.457	error	Timeout - 46830 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:19:49.456	error	Error: Timeout - 46830 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:19:49.455	error	unhandled promise rejection: Timeout - 46830 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:19:49.454	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:19:49.450	error	Timeout - 5405 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:19:49.449	error	Error: Timeout - 5405 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:19:49.448	error	unhandled promise rejection: Timeout - 5405 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:19:49.447	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          schade....
                          Trotz der Meldungen hat es jetzt endlich funktioniert
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:29:13.798	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:28:51.633	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:28:29.895	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:28:23.387	warn	Device '0x60a423fffeebdcf4' announced itself
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:28:08.091	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
                          zigbee.0
                          	2022-06-11 09:27:42.630	warn	Device '0x60a423fffeebdcf4' announced itself
                          Vielen Dank!
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            schade....
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            zigbee.0
                            Fred Freund
                            also nachdem ich mit dem cc26xr1 nicht weiterkomme (der duerfte so schwach im empfang sein..unglaublich)
                            habe ich den cc2531 probiert neu zu flashen mit einem raspberry pi, aber der startet nicht mehr...
                            zigbee.0
                            	2022-06-12 11:50:01.999	error	Error herdsman start
                            zigbee.0
                            	2022-06-12 11:50:01.999	error	Failed to start Zigbee
                            zigbee.0
                            	2022-06-12 11:50:01.998	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                            grossartig....so werd mir zu allerletzt einen anderen Stick zulegen , WELCHEN??
                            also einen wo paring einfacher geht als ihn zu jeder lampe zu tragen ...
                            Thx
                            Vielen Dank!
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              Thx
                              @fred-freund
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @fred-freund die Frage wäre wie gut die Abdeckung bei dir ist? Entweder kannst du einen nutzen der schön zentral sitzt oder musst mit Repeatern arbeiten.
                                ich hab z.B. den hier auf CC2652P Basis weil ich den über Netzwerkkabel überall positionieren kann im Haus (überall wo eine Datendose ist) https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                                Der war dann wieder so gut das meine Repeater übergangen wurden, da hab ich den gedrosselt und absichtlich an einen anderen Platz platziert (doch wieder im Keller).
                                Ich hab parallel noch den ConBee II im Einsatz weil ich mit angefangen hat. Funktioniert auch auch gut, wurde heute aber für den Anfang nicht wieder nehmen. Nicht weil er nicht funktioniert sondern weil immer wenn was ist, es heißt "ja der Conbee, der ist ja auch nur experimentell unterstützt".
                                Und eigentlich sollte dein Texas an sich auch ok sein.
                                Man kann ja mehr als einen Adapter haben, mein Netzwerk-Gateway habe ich parallel dazu gepackt um alles zu Migrieren, in den Skripten müsste ich ja nur mqtt.0. durch mqtt.1. ersetzen. Jetzt laufe beide weil es halt gut funktioniert. Wenn was neues kommt oder rumzickt lerne ich es am neuen an.
                                Ich habe aber auch zum Beispiel einen Türsensor, der ist inzwischen einfach ein "Arschloch" und wollte nach einem Batteriewechsel weder mit dem einen noch den anderen ZigBee-Geatway richtig funktionieren. Und wenn man es genau nimmt liegen inzwischen 5 ZigBee Geräte in der "Zickenkiste" - von in Summe 60 Stück. (Da liegen aber auch 3 Tasmota-Steckdosen drin, eine stört z.B. das komplette WLAN)
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Fred Freund
                                  @bananajoe
                                  @Thomas Braun
                                  danke fuer die Links, ich kann auch mit dem geflashten 2531 nichts mehr pairen, entweder hat einer in der Umgebung etwas aufgebaut das mir dan Netz stoert ..
                                  eigenartiges verhalten hab ich hier derzeit ..bis jetzt war ich zufrieden mit der Funktion.
                                  das ich meinen iobroker mit dem Stick an die Lampe halten musste beim pairen war normal fuer mich :-)
                                  tendiere zum sonoff derzeit , maybe conbee II
                                  so..hab genug verplempert mit dem Zigbee Zeug....
                                  Vielen Dank!
                                    @bananajoe
                                    @Thomas Braun
                                    @fred-freund
                                    Den Conbee II würde ich nicht nehmen.
                                      @fred-freund
                                      Fred Freund
                                      ok , dann wird es der sonoff
                                      Error: Failed to open the network: Error: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms
                                          at processTimers (internal/timers.js:500:7). undefined
                                      Pairing started
                                      wird immer wilder
                                      Vielen Dank!
                                        Pairing started
                                        wird immer wilder
                                        Fred Freund
                                        Hallo Zigbee begeisterte.....
                                        Also jetzt hab ich heute den Sonoff in betrieb genommen..und leider das selbe problem das ding paired genausowenig wie die anderen beiden.
                                        Jetzt habe ich den Verdacht das mir irgendwas das stoert...also jetzt muss ich was anderes testen.
                                        bin etwas ratlos...
                                        Vielen Dank!
                                          bin etwas ratlos...
                                          @fred-freund
                                          Meldungen?
