  4. Zigbee IKEA Bewegungsensor nach Batterie tausch aktivieren
    5.8k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Fred FreundF Fred Freund
    @thomas-braun 1 Zigbee
    und 1 x Zwave Adapter , und boot ssd.
    Bus 002 Device 002: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 005: ID 0451:bef3 Texas Instruments, Inc. CC1352R1 Launchpad
    Bus 001 Device 006: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
    Bus 001 Device 002: ID 2109:3431 VIA Labs, Inc. Hub
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 10 20:32 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 10 20:02 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100NSU-if00 -> ../../ttyACM1
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jun 10 20:02 usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.20__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100NSU-if03 -> ../../ttyACM2
    also laut dem video: passt das
    sehe jetzt nichts wo ich einen Fehler gemacht haben koennte
    @fred-freund sagte in Zigbee IKEA Bewegungsensor nach Batterie tausch aktivieren:
    https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/raw/master/coordinator/Z-Stack_3.x.0/bin/CC1352P2_CC2652P_launchpad_coordinator_20220219.zip
    Das müsste die richtige Firmware sein.
    Lies aber besser hier nochmal nach:
    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/#recommended
    Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
      Fred FreundF Offline
      Fred Freund
      @thomas-braun ja ich habe mir das letztlich auch gedacht.. Aber mein Board ist ein XL 26x2r1..?
      many Thx for your support,
      Vielen Dank!
        @fred-freund
        In lsusb steht aber was von 1352 drin:
          @fred-freund
          Gibt ja Bilder vom
          Texas Instruments LAUNCHXL-CC1352P-2
          und dem
          Texas Instruments LAUNCHXL-CC26X2R1
          da.
            @fred-freund
            Gibt ja Bilder vom
            und dem
            da.
            Fred Freund
            schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
            wenn ich den uniflasher starte erkennt er das board als:
            am board auf der Rueckseite ist gross cc2624R1/cc2652R1geschrieben
            so?? wenns draufsteht sollts auch drinn sein oder? :-)👍
            und die Bilder stimmen auch , der cc1352P schaut ganz anders aus als mein Launchpad.
            Habe nochmal alles erased vom Launchpad und neu .hex runtergeladen geflashed, die alten Devices funktionieren was ich rausloesche laesst sich nicht mehr pairen.
            parining geht einfach nicht. nicht 1cm daneben.
            Vielen Dank!
              Fred Freund
              also wie es aussieht geht das paring aber muss das device wirklich auf dem ti hinlegen bei antenne und dann die Kastentuere zumachen.
              Habe jetzt 2 Switches wieder angelernt und die funktionieren sogar gleich wieder in den Scripten. (node red)
              Jedoch der Bewegungsmelder wehrt sich noch.
              zigbee.0
              	2022-06-11 08:52:05.013	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
              zigbee.0
              	2022-06-11 08:51:53.279	info	Zigbee: stop joining
              zigbee.0
              	2022-06-11 08:51:47.402	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xbc33acfffea880fe TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm after 4 ping attempts
              zigbee.0
              	2022-06-11 08:51:43.281	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
              zigbee.0
              	2022-06-11 08:51:21.702	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
              zigbee.0
              	2022-06-11 08:51:18.290	error	Failed to interview '0x5c0272fffe997f78', device has not succesfully been paired. undefined
              zigbee.0
              	2022-06-11 08:51:00.127	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
              zigbee.0
              	2022-06-11 08:50:38.130	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
              zigbee.0
              	2022-06-11 08:49:12.948	warn	Device '0x60a423fffeebdcf4' announced itself
              zigbee.0
              	2022-06-11 08:49:02.411	warn	Device '0x5c0272fffe997f78' announced itself
              es scheint das der beim pairing ziemlich gestoert wird , jedoch sonst kann ich mit dem Schalter von IKEA das Licht aus dem Garten schalten . welches durch einige Mauern geht und ganz schoen weit entfernt ist.
              Das pairing ist aber ziemlich schraeg.😰
              Ist das bei allen Devices so schlecht zu pairen?? Wie ist das bei euch??
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:19:49.967	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:19:49.966	info	terminating
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:19:49.521	info	Zigbee: disabling joining new devices.
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:19:49.464	info	cleaned everything up...
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:19:49.457	error	Timeout - 46830 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:19:49.456	error	Error: Timeout - 46830 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:19:49.455	error	unhandled promise rejection: Timeout - 46830 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:19:49.454	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:19:49.450	error	Timeout - 5405 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:19:49.449	error	Error: Timeout - 5405 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:19:49.448	error	unhandled promise rejection: Timeout - 5405 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:19:49.447	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              schade....
              Trotz der Meldungen hat es jetzt endlich funktioniert
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:29:13.798	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:28:51.633	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:28:29.895	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:28:23.387	warn	Device '0x60a423fffeebdcf4' announced itself
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:28:08.091	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
              zigbee.0
              	2022-06-11 09:27:42.630	warn	Device '0x60a423fffeebdcf4' announced itself
              Vielen Dank!
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                schade....
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                Fred Freund
                also nachdem ich mit dem cc26xr1 nicht weiterkomme (der duerfte so schwach im empfang sein..unglaublich)
                habe ich den cc2531 probiert neu zu flashen mit einem raspberry pi, aber der startet nicht mehr...
                zigbee.0
                	2022-06-12 11:50:01.999	error	Error herdsman start
                zigbee.0
                	2022-06-12 11:50:01.999	error	Failed to start Zigbee
                zigbee.0
                	2022-06-12 11:50:01.998	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                grossartig....so werd mir zu allerletzt einen anderen Stick zulegen , WELCHEN??
                also einen wo paring einfacher geht als ihn zu jeder lampe zu tragen ...
                Thx
                Vielen Dank!
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  Thx
                  @fred-freund
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    @fred-freund die Frage wäre wie gut die Abdeckung bei dir ist? Entweder kannst du einen nutzen der schön zentral sitzt oder musst mit Repeatern arbeiten.
                    ich hab z.B. den hier auf CC2652P Basis weil ich den über Netzwerkkabel überall positionieren kann im Haus (überall wo eine Datendose ist) https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
                    Der war dann wieder so gut das meine Repeater übergangen wurden, da hab ich den gedrosselt und absichtlich an einen anderen Platz platziert (doch wieder im Keller).
                    Ich hab parallel noch den ConBee II im Einsatz weil ich mit angefangen hat. Funktioniert auch auch gut, wurde heute aber für den Anfang nicht wieder nehmen. Nicht weil er nicht funktioniert sondern weil immer wenn was ist, es heißt "ja der Conbee, der ist ja auch nur experimentell unterstützt".
                    Und eigentlich sollte dein Texas an sich auch ok sein.
                    Man kann ja mehr als einen Adapter haben, mein Netzwerk-Gateway habe ich parallel dazu gepackt um alles zu Migrieren, in den Skripten müsste ich ja nur mqtt.0. durch mqtt.1. ersetzen. Jetzt laufe beide weil es halt gut funktioniert. Wenn was neues kommt oder rumzickt lerne ich es am neuen an.
                    Ich habe aber auch zum Beispiel einen Türsensor, der ist inzwischen einfach ein "Arschloch" und wollte nach einem Batteriewechsel weder mit dem einen noch den anderen ZigBee-Geatway richtig funktionieren. Und wenn man es genau nimmt liegen inzwischen 5 ZigBee Geräte in der "Zickenkiste" - von in Summe 60 Stück. (Da liegen aber auch 3 Tasmota-Steckdosen drin, eine stört z.B. das komplette WLAN)
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Fred Freund
                      @bananajoe
                      @Thomas Braun
                      danke fuer die Links, ich kann auch mit dem geflashten 2531 nichts mehr pairen, entweder hat einer in der Umgebung etwas aufgebaut das mir dan Netz stoert ..
                      eigenartiges verhalten hab ich hier derzeit ..bis jetzt war ich zufrieden mit der Funktion.
                      das ich meinen iobroker mit dem Stick an die Lampe halten musste beim pairen war normal fuer mich :-)
                      tendiere zum sonoff derzeit , maybe conbee II
                      so..hab genug verplempert mit dem Zigbee Zeug....
                      Vielen Dank!
                        @bananajoe
                        @Thomas Braun
                        @fred-freund
                        Den Conbee II würde ich nicht nehmen.
                          @fred-freund
                          Fred Freund
                          ok , dann wird es der sonoff
                          Error: Failed to open the network: Error: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms
                              at processTimers (internal/timers.js:500:7). undefined
                          Pairing started
                          wird immer wilder
                          Vielen Dank!
                            Pairing started
                            wird immer wilder
                            Fred Freund
                            Hallo Zigbee begeisterte.....
                            Also jetzt hab ich heute den Sonoff in betrieb genommen..und leider das selbe problem das ding paired genausowenig wie die anderen beiden.
                            Jetzt habe ich den Verdacht das mir irgendwas das stoert...also jetzt muss ich was anderes testen.
                            bin etwas ratlos...
                            Vielen Dank!
                              bin etwas ratlos...
                              @fred-freund
                              Meldungen?
                                @fred-freund
                                Meldungen?
                                Fred Freund
                                Hab ihn jetzt am anderen Ende des Hauses in Betrieb! Siehe da
                                v5.3.8
                                Log size 85.5 KB
                                Time
                                debug
                                Message
                                zigbee.0
                                2022-06-15 18:27:41.266	info	Zigbee: stop joining
                                zigbee.0
                                2022-06-15 18:26:55.700	error	Failed to interview '0x842e14fffe7de24b', device has not succesfully been paired. undefined
                                zigbee.0
                                2022-06-15 18:26:35.662	info	Starting interview of '0x842e14fffe7de24b'
                                zigbee.0
                                2022-06-15 18:24:51.740	error	Failed to interview '0x842e14fffe7de24b', device has not succesfully been paired. undefined
                                zigbee.0
                                2022-06-15 18:24:34.168	warn	Device '0x842e14fffe7de24b' announced itself
                                zigbee.0
                                2022-06-15 18:24:31.708	info	Starting interview of '0x842e14fffe7de24b'
                                zigbee.0
                                2022-06-15 18:23:24.756	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                zigbee.0
                                2022-06-15 18:23:22.557	error	Failed to touchlinkReset Error: Touchlink operation already in progress at Touchlink.lock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/touchlink.js:41:19) at Touchlink.factoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/touchlink.js:113:14) at Controller.touchlinkFactoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:165:31) at ZigbeeController.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:913:33) at Commands.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:156:31) at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:56:30) at Zigbee.emit (events.js:412:35) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5301:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                zigbee.0
                                2022-06-15 18:23:13.776	error	Failed to interview '0x5c0272fffe81d3a2', device has not succesfully been paired. undefined
                                zigbee.0
                                2022-06-15 18:23:11.550	info	Zigbee: stop joining
                                zigbee.0
                                2022-06-15 18:22:50.654	error	Failed to interview '0x842e14fffe7de24b', device has not succesfully been paired. undefined
                                zigbee.0
                                2022-06-15 18:22:33.492	error	Failed to interview '0x5c0272fffe81d3a2', device has not succesfully been paired. undefined
                                Vielen Dank!
                                  v5.3.8
                                  Log size 85.5 KB
                                  Time
                                  debug
                                  Message
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  @fred-freund
                                  Adapter-Neustart schaut wie aus?
                                    @fred-freund
                                    Fred Freund
                                    @thomas-braun **
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:57:21.128	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffea880fe TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:57:20.401	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x2c1165fffeb34cdd GUNNARP panel round
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:57:20.258	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffec03e72 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:57:07.347	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe7de24b TRADFRI motion sensor, attempt 1 (Error: Bind 0x842e14fffe7de24b/1 genPowerCfg from '0x00124b001cd48243/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7))
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.349	info	debug devices set to []
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.307	info	Zigbee started
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.306	info	0xbc33acfffea880fe (addr 18172): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.304	info	0xbc33acfffec03e72 (addr 19380): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.302	info	0x00124b00246e8485 (addr 39380): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.301	info	0x00158d00073a795c (addr 57615): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.298	info	0x5c0272fffe89952b (addr 46471): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.296	info	0x842e14fffe7de24b (addr 30008): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.295	info	0x5c0272fffe997f78 (addr 27743): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.293	info	0x5c0272fffe895fc7 (addr 39946): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.291	info	0x60a423fffeebdcf4 (addr 46830): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.289	info	0x2c1165fffeb34cdd (addr 20912): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.279	info	0x5c0272fffe82b6a3 (addr 5405): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.276	info	Configuring 0x842e14fffe7de24b TRADFRI motion sensor
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.216	info	Currently 11 devices are joined:
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.205	info	--> transmitPower : high+
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.204	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:57.195	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:56.849	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:56.352	info	Starting Zigbee npm ...
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:56.350	info	delete old Backup files. keep only last 10
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:56.235	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                                    host.iobroker1
                                    2022-06-15 18:56:52.587	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3804
                                    host.iobroker1
                                    2022-06-15 18:56:50.619	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    host.iobroker1
                                    2022-06-15 18:56:50.460	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 3557
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:49.960	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:49.958	info	terminating
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:49.490	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:49.456	info	cleaned everything up...
                                    host.iobroker1
                                    2022-06-15 18:56:49.453	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    zigbee.0
                                    2022-06-15 18:56:49.452	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.iobroker1
                                    2022-06-15 18:56:49.442	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    Glaube OK..
                                    Vielen Dank!
                                      @thomas-braun **
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      host.iobroker1
                                      host.iobroker1
                                      host.iobroker1
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      host.iobroker1
                                      zigbee.0
                                      host.iobroker1
                                      Glaube OK..
                                      v14.19.2,
                                      Hat zwar mit deinem Problem nix zu tun, aber halte das System auf Stand.
                                      uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      sagt?
                                        v14.19.2,
                                        sagt?
                                        Fred Freund
                                        @thomas-braun tut mir Leid symlink? Verstehe das nicht..
                                        Iobroker update müsste doch genügen?
                                        Vielen Dank!
                                          Nein, nicht um das Betriebssystem auf Stand zu halten.
