  4. Zigbee IKEA Bewegungsensor nach Batterie tausch aktivieren
    5.8k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Fred FreundF Fred Freund
    also wie es aussieht geht das paring aber muss das device wirklich auf dem ti hinlegen bei antenne und dann die Kastentuere zumachen.
    Habe jetzt 2 Switches wieder angelernt und die funktionieren sogar gleich wieder in den Scripten. (node red)
    Jedoch der Bewegungsmelder wehrt sich noch.
    zigbee.0
    	2022-06-11 08:52:05.013	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0
    	2022-06-11 08:51:53.279	info	Zigbee: stop joining
    zigbee.0
    	2022-06-11 08:51:47.402	warn	DeviceAvailability:Stopping to ping 0xbc33acfffea880fe TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm after 4 ping attempts
    zigbee.0
    	2022-06-11 08:51:43.281	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0
    	2022-06-11 08:51:21.702	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0
    	2022-06-11 08:51:18.290	error	Failed to interview '0x5c0272fffe997f78', device has not succesfully been paired. undefined
    zigbee.0
    	2022-06-11 08:51:00.127	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0
    	2022-06-11 08:50:38.130	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0
    	2022-06-11 08:49:12.948	warn	Device '0x60a423fffeebdcf4' announced itself
    zigbee.0
    	2022-06-11 08:49:02.411	warn	Device '0x5c0272fffe997f78' announced itself
    es scheint das der beim pairing ziemlich gestoert wird , jedoch sonst kann ich mit dem Schalter von IKEA das Licht aus dem Garten schalten . welches durch einige Mauern geht und ganz schoen weit entfernt ist.
    Das pairing ist aber ziemlich schraeg.😰
    Ist das bei allen Devices so schlecht zu pairen?? Wie ist das bei euch??
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:19:49.967	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:19:49.966	info	terminating
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:19:49.521	info	Zigbee: disabling joining new devices.
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:19:49.464	info	cleaned everything up...
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:19:49.457	error	Timeout - 46830 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:19:49.456	error	Error: Timeout - 46830 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:19:49.455	error	unhandled promise rejection: Timeout - 46830 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:19:49.454	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:19:49.450	error	Timeout - 5405 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:19:49.449	error	Error: Timeout - 5405 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:19:49.448	error	unhandled promise rejection: Timeout - 5405 - 1 - null - 25 - 1 after 30000ms
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:19:49.447	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    schade....
    Trotz der Meldungen hat es jetzt endlich funktioniert
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:29:13.798	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:28:51.633	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:28:29.895	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:28:23.387	warn	Device '0x60a423fffeebdcf4' announced itself
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:28:08.091	warn	Send command to 0x5c0272fffe89952b failed with: Code 205 (No network route)
    zigbee.0
    	2022-06-11 09:27:42.630	warn	Device '0x60a423fffeebdcf4' announced itself
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    also nachdem ich mit dem cc26xr1 nicht weiterkomme (der duerfte so schwach im empfang sein..unglaublich)
    habe ich den cc2531 probiert neu zu flashen mit einem raspberry pi, aber der startet nicht mehr...
    zigbee.0
    	2022-06-12 11:50:01.999	error	Error herdsman start
    zigbee.0
    	2022-06-12 11:50:01.999	error	Failed to start Zigbee
    zigbee.0
    	2022-06-12 11:50:01.998	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    grossartig....so werd mir zu allerletzt einen anderen Stick zulegen , WELCHEN??
    also einen wo paring einfacher geht als ihn zu jeder lampe zu tragen ...
    Thx
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
      zigbee.0
      zigbee.0
      zigbee.0
      Thx
      @fred-freund
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/adapters/
      • BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @fred-freund die Frage wäre wie gut die Abdeckung bei dir ist? Entweder kannst du einen nutzen der schön zentral sitzt oder musst mit Repeatern arbeiten.
        ich hab z.B. den hier auf CC2652P Basis weil ich den über Netzwerkkabel überall positionieren kann im Haus (überall wo eine Datendose ist) https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
        Der war dann wieder so gut das meine Repeater übergangen wurden, da hab ich den gedrosselt und absichtlich an einen anderen Platz platziert (doch wieder im Keller).
        Ich hab parallel noch den ConBee II im Einsatz weil ich mit angefangen hat. Funktioniert auch auch gut, wurde heute aber für den Anfang nicht wieder nehmen. Nicht weil er nicht funktioniert sondern weil immer wenn was ist, es heißt "ja der Conbee, der ist ja auch nur experimentell unterstützt".
        Und eigentlich sollte dein Texas an sich auch ok sein.
        Man kann ja mehr als einen Adapter haben, mein Netzwerk-Gateway habe ich parallel dazu gepackt um alles zu Migrieren, in den Skripten müsste ich ja nur mqtt.0. durch mqtt.1. ersetzen. Jetzt laufe beide weil es halt gut funktioniert. Wenn was neues kommt oder rumzickt lerne ich es am neuen an.
        Ich habe aber auch zum Beispiel einen Türsensor, der ist inzwischen einfach ein "Arschloch" und wollte nach einem Batteriewechsel weder mit dem einen noch den anderen ZigBee-Geatway richtig funktionieren. Und wenn man es genau nimmt liegen inzwischen 5 ZigBee Geräte in der "Zickenkiste" - von in Summe 60 Stück. (Da liegen aber auch 3 Tasmota-Steckdosen drin, eine stört z.B. das komplette WLAN)
        Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
        • BananaJoeB BananaJoe
          Fred Freund
          @bananajoe
          @Thomas Braun
          danke fuer die Links, ich kann auch mit dem geflashten 2531 nichts mehr pairen, entweder hat einer in der Umgebung etwas aufgebaut das mir dan Netz stoert ..
          eigenartiges verhalten hab ich hier derzeit ..bis jetzt war ich zufrieden mit der Funktion.
          das ich meinen iobroker mit dem Stick an die Lampe halten musste beim pairen war normal fuer mich :-)
          tendiere zum sonoff derzeit , maybe conbee II
          so..hab genug verplempert mit dem Zigbee Zeug....
          Vielen Dank!
            @bananajoe
            @Thomas Braun
            @fred-freund
            Den Conbee II würde ich nicht nehmen.
              @fred-freund
              Fred Freund
              schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
              ok , dann wird es der sonoff
              Error: Failed to open the network: Error: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms
                  at processTimers (internal/timers.js:500:7). undefined
              Pairing started
              wird immer wilder
              Vielen Dank!
                Pairing started
                wird immer wilder
                Fred Freund
                Hallo Zigbee begeisterte.....
                Also jetzt hab ich heute den Sonoff in betrieb genommen..und leider das selbe problem das ding paired genausowenig wie die anderen beiden.
                Jetzt habe ich den Verdacht das mir irgendwas das stoert...also jetzt muss ich was anderes testen.
                bin etwas ratlos...
                Vielen Dank!
                  bin etwas ratlos...
                  @fred-freund
                  Meldungen?
                    @fred-freund
                    Meldungen?
                    Fred Freund
                    Hab ihn jetzt am anderen Ende des Hauses in Betrieb! Siehe da
                    v5.3.8
                    Log size 85.5 KB
                    Time
                    debug
                    Message
                    zigbee.0
                    2022-06-15 18:27:41.266	info	Zigbee: stop joining
                    zigbee.0
                    2022-06-15 18:26:55.700	error	Failed to interview '0x842e14fffe7de24b', device has not succesfully been paired. undefined
                    zigbee.0
                    2022-06-15 18:26:35.662	info	Starting interview of '0x842e14fffe7de24b'
                    zigbee.0
                    2022-06-15 18:24:51.740	error	Failed to interview '0x842e14fffe7de24b', device has not succesfully been paired. undefined
                    zigbee.0
                    2022-06-15 18:24:34.168	warn	Device '0x842e14fffe7de24b' announced itself
                    zigbee.0
                    2022-06-15 18:24:31.708	info	Starting interview of '0x842e14fffe7de24b'
                    zigbee.0
                    2022-06-15 18:23:24.756	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                    zigbee.0
                    2022-06-15 18:23:22.557	error	Failed to touchlinkReset Error: Touchlink operation already in progress at Touchlink.lock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/touchlink.js:41:19) at Touchlink.factoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/touchlink.js:113:14) at Controller.touchlinkFactoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:165:31) at ZigbeeController.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:913:33) at Commands.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:156:31) at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:56:30) at Zigbee.emit (events.js:412:35) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5301:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                    zigbee.0
                    2022-06-15 18:23:13.776	error	Failed to interview '0x5c0272fffe81d3a2', device has not succesfully been paired. undefined
                    zigbee.0
                    2022-06-15 18:23:11.550	info	Zigbee: stop joining
                    zigbee.0
                    2022-06-15 18:22:50.654	error	Failed to interview '0x842e14fffe7de24b', device has not succesfully been paired. undefined
                    zigbee.0
                    2022-06-15 18:22:33.492	error	Failed to interview '0x5c0272fffe81d3a2', device has not succesfully been paired. undefined
                    Vielen Dank!
                      v5.3.8
                      Log size 85.5 KB
                      Time
                      debug
                      Message
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      @fred-freund
                      Adapter-Neustart schaut wie aus?
                        @fred-freund
                        Fred Freund
                        @thomas-braun **
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:57:21.128	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffea880fe TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:57:20.401	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x2c1165fffeb34cdd GUNNARP panel round
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:57:20.258	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffec03e72 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:57:07.347	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe7de24b TRADFRI motion sensor, attempt 1 (Error: Bind 0x842e14fffe7de24b/1 genPowerCfg from '0x00124b001cd48243/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7))
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.349	info	debug devices set to []
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.307	info	Zigbee started
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.306	info	0xbc33acfffea880fe (addr 18172): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.304	info	0xbc33acfffec03e72 (addr 19380): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.302	info	0x00124b00246e8485 (addr 39380): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.301	info	0x00158d00073a795c (addr 57615): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.298	info	0x5c0272fffe89952b (addr 46471): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.296	info	0x842e14fffe7de24b (addr 30008): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.295	info	0x5c0272fffe997f78 (addr 27743): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.293	info	0x5c0272fffe895fc7 (addr 39946): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.291	info	0x60a423fffeebdcf4 (addr 46830): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.289	info	0x2c1165fffeb34cdd (addr 20912): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.279	info	0x5c0272fffe82b6a3 (addr 5405): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.276	info	Configuring 0x842e14fffe7de24b TRADFRI motion sensor
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.216	info	Currently 11 devices are joined:
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.205	info	--> transmitPower : high+
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.204	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:57.195	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:56.849	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:56.352	info	Starting Zigbee npm ...
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:56.350	info	delete old Backup files. keep only last 10
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:56.235	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                        host.iobroker1
                        2022-06-15 18:56:52.587	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3804
                        host.iobroker1
                        2022-06-15 18:56:50.619	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        host.iobroker1
                        2022-06-15 18:56:50.460	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 3557
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:49.960	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:49.958	info	terminating
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:49.490	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:49.456	info	cleaned everything up...
                        host.iobroker1
                        2022-06-15 18:56:49.453	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        zigbee.0
                        2022-06-15 18:56:49.452	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        host.iobroker1
                        2022-06-15 18:56:49.442	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        Glaube OK..
                        Vielen Dank!
                          @thomas-braun **
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          host.iobroker1
                          host.iobroker1
                          host.iobroker1
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          host.iobroker1
                          zigbee.0
                          host.iobroker1
                          Glaube OK..
                          @fred-freund sagte in Zigbee IKEA Bewegungsensor nach Batterie tausch aktivieren:
                          v14.19.2,
                          Hat zwar mit deinem Problem nix zu tun, aber halte das System auf Stand.
                          uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          sagt?
                            v14.19.2,
                            sagt?
                            Fred Freund
                            @thomas-braun tut mir Leid symlink? Verstehe das nicht..
                            Iobroker update müsste doch genügen?
                            Vielen Dank!
                              Nein, nicht um das Betriebssystem auf Stand zu halten.
                                Fred Freund
                                ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                                kannst du mir erklaeren was bei dieser Zeile passiert?
                                will mir nicht unbedingt mein system schiessen!!
                                ich update :
                                  944  iobroker stop
                                  950  iobroker update self
                                  951  iobroker update
                                  952  iobroker start
                                  954  iobroker upgrade
                                  955  iobroker stop
                                  956  iobroker update
                                  957  iobroker upgrade self
                                  958  iobroker update
                                  959  iobroker upgrade self
                                  960  iobroker start
                                Vielen Dank!
                                  ich update :
                                    944  iobroker stop
                                    951  iobroker update
                                    952  iobroker start
                                    955  iobroker stop
                                    956  iobroker update
                                    958  iobroker update
                                    960  iobroker start
                                  Das setzt nur einen symlink, das zerschießt dir nix.
                                  Aber mit dem Link läuft der ganze Kram aus der nächsten Zeile durch und man sieht ob nodeJS bei dir sauber installiert ist.
                                    Fred Freund
                                    @thomas-braun ```
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v14.19.2
                                    v14.19.2
                                    6.14.17
                                    pi
                                    /home/pi
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                    Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                    Reading package lists... Done
                                    Building dependency tree
                                    15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                    nodejs:
                                    Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                    14.19.3-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                    *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
                                    10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                    also das pairen funktioniert nicht...hier das selbe jetzt ...sogar die schalter die vorher gingen gehen jetzt nicht..
                                    Vielen Dank!
                                      @thomas-braun ```
                                      armv7l
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v14.19.2
                                      v14.19.2
                                      6.14.17
                                      pi
                                      /home/pi
                                      nodejs:
                                      Version table:
                                      Dann tu das.
                                      iobroker stop
                                      sudo apt update
                                      sudo apt full-upgrade
                                      sudo reboot
                                        Dann tu das.
                                        iobroker stop
                                        sudo apt update
                                        sudo reboot
                                        Fred Freund
                                        @thomas-braun Danke, hat geklappt...paring geht immer noch nicht aber er hatte jetzt
                                        zigbee.0
                                        	2022-06-15 21:48:23.035	error	Device 0x60a423fffeebdcf4 "undefined" not described in statesMapping.
                                        zigbee.0
                                        	2022-06-15 21:48:22.874	info	debug devices set to []
                                        zigbee.0
                                        	2022-06-15 21:48:22.838	warn	download icon Switch1 for undefined Device not available. Check your devices.
                                        es wird besser
                                        zigbee.0
                                        	2022-06-15 21:52:26.217	info	Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0
                                        	2022-06-15 21:51:12.634	info	Starting interview of '0x5c0272fffe81d3a2'
                                        zigbee.0
                                        	2022-06-15 21:53:30.984	error	Failed to interview '0x5c0272fffe81d3a2', device has not succesfully been paired. undefined
                                        nein leider nichts:
                                        zigbee.0
                                        	2022-06-15 22:00:16.275	error	Failed to interview '0x5c0272fffe81d3a2', device has not succesfully been paired. undefined
                                        zigbee.0
                                        	2022-06-15 21:59:46.547	info	Zigbee: stop joining
                                        zigbee.0
                                        	2022-06-15 21:57:58.074	info	Starting interview of '0x5c0272fffe81d3a2'
                                        zigbee.0
                                        	2022-06-15 21:57:15.175	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                        Vielen Dank!
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          es wird besser
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          nein leider nichts:
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          zigbee.0
                                          arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @fred-freund also nochmal.. bis der sensor erkannt wird.. die zicken manchmal.. setzt die Ablaufzeit auf 120 sekunden
