  4. Zigbee IKEA Bewegungsensor nach Batterie tausch aktivieren
    5.8k
56 Beiträge 6 Kommentatoren 6.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @fred-freund die Frage wäre wie gut die Abdeckung bei dir ist? Entweder kannst du einen nutzen der schön zentral sitzt oder musst mit Repeatern arbeiten.
    ich hab z.B. den hier auf CC2652P Basis weil ich den über Netzwerkkabel überall positionieren kann im Haus (überall wo eine Datendose ist) https://forum.iobroker.net/topic/48312/verkaufe-zigbee-lan-usb-wlan-gateway-cc2652p
    Der war dann wieder so gut das meine Repeater übergangen wurden, da hab ich den gedrosselt und absichtlich an einen anderen Platz platziert (doch wieder im Keller).
    Ich hab parallel noch den ConBee II im Einsatz weil ich mit angefangen hat. Funktioniert auch auch gut, wurde heute aber für den Anfang nicht wieder nehmen. Nicht weil er nicht funktioniert sondern weil immer wenn was ist, es heißt "ja der Conbee, der ist ja auch nur experimentell unterstützt".
    Und eigentlich sollte dein Texas an sich auch ok sein.
    Man kann ja mehr als einen Adapter haben, mein Netzwerk-Gateway habe ich parallel dazu gepackt um alles zu Migrieren, in den Skripten müsste ich ja nur mqtt.0. durch mqtt.1. ersetzen. Jetzt laufe beide weil es halt gut funktioniert. Wenn was neues kommt oder rumzickt lerne ich es am neuen an.
    Ich habe aber auch zum Beispiel einen Türsensor, der ist inzwischen einfach ein "Arschloch" und wollte nach einem Batteriewechsel weder mit dem einen noch den anderen ZigBee-Geatway richtig funktionieren. Und wenn man es genau nimmt liegen inzwischen 5 ZigBee Geräte in der "Zickenkiste" - von in Summe 60 Stück. (Da liegen aber auch 3 Tasmota-Steckdosen drin, eine stört z.B. das komplette WLAN)
    Fred FreundF Offline
    Fred Freund
    @bananajoe
    @Thomas Braun
    danke fuer die Links, ich kann auch mit dem geflashten 2531 nichts mehr pairen, entweder hat einer in der Umgebung etwas aufgebaut das mir dan Netz stoert ..
    eigenartiges verhalten hab ich hier derzeit ..bis jetzt war ich zufrieden mit der Funktion.
    das ich meinen iobroker mit dem Stick an die Lampe halten musste beim pairen war normal fuer mich :-)
    tendiere zum sonoff derzeit , maybe conbee II
    so..hab genug verplempert mit dem Zigbee Zeug....
    many Thx for your support,
    Vielen Dank!
    • Fred FreundF Fred Freund
      @bananajoe
      @Thomas Braun
      @fred-freund
      Den Conbee II würde ich nicht nehmen.
      Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
        @fred-freund
        Fred Freund
        schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
        ok , dann wird es der sonoff
        Error: Failed to open the network: Error: SRSP - ZDO - mgmtPermitJoinReq after 6000ms
            at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35)
            at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            at processTimers (internal/timers.js:500:7). undefined
        Pairing started
        wird immer wilder
        Vielen Dank!
          Pairing started
          wird immer wilder
          Fred Freund
          Hallo Zigbee begeisterte.....
          Also jetzt hab ich heute den Sonoff in betrieb genommen..und leider das selbe problem das ding paired genausowenig wie die anderen beiden.
          Jetzt habe ich den Verdacht das mir irgendwas das stoert...also jetzt muss ich was anderes testen.
          bin etwas ratlos...
          Vielen Dank!
            bin etwas ratlos...
            @fred-freund
            Meldungen?
              @fred-freund
              Meldungen?
              Fred Freund
              Hab ihn jetzt am anderen Ende des Hauses in Betrieb! Siehe da
              v5.3.8
              Log size 85.5 KB
              Time
              debug
              Message
              zigbee.0
              2022-06-15 18:27:41.266	info	Zigbee: stop joining
              zigbee.0
              2022-06-15 18:26:55.700	error	Failed to interview '0x842e14fffe7de24b', device has not succesfully been paired. undefined
              zigbee.0
              2022-06-15 18:26:35.662	info	Starting interview of '0x842e14fffe7de24b'
              zigbee.0
              2022-06-15 18:24:51.740	error	Failed to interview '0x842e14fffe7de24b', device has not succesfully been paired. undefined
              zigbee.0
              2022-06-15 18:24:34.168	warn	Device '0x842e14fffe7de24b' announced itself
              zigbee.0
              2022-06-15 18:24:31.708	info	Starting interview of '0x842e14fffe7de24b'
              zigbee.0
              2022-06-15 18:23:24.756	info	Zigbee: allowing new devices to join.
              zigbee.0
              2022-06-15 18:23:22.557	error	Failed to touchlinkReset Error: Touchlink operation already in progress at Touchlink.lock (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/touchlink.js:41:19) at Touchlink.factoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/touchlink.js:113:14) at Controller.touchlinkFactoryResetFirst (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:165:31) at ZigbeeController.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:913:33) at Commands.touchlinkReset (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:156:31) at Commands.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/commands.js:56:30) at Zigbee.emit (events.js:412:35) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5301:34) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:322:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
              zigbee.0
              2022-06-15 18:23:13.776	error	Failed to interview '0x5c0272fffe81d3a2', device has not succesfully been paired. undefined
              zigbee.0
              2022-06-15 18:23:11.550	info	Zigbee: stop joining
              zigbee.0
              2022-06-15 18:22:50.654	error	Failed to interview '0x842e14fffe7de24b', device has not succesfully been paired. undefined
              zigbee.0
              2022-06-15 18:22:33.492	error	Failed to interview '0x5c0272fffe81d3a2', device has not succesfully been paired. undefined
              Vielen Dank!
                v5.3.8
                Log size 85.5 KB
                Time
                debug
                Message
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                zigbee.0
                @fred-freund
                Adapter-Neustart schaut wie aus?
                  @fred-freund
                  Fred Freund
                  @thomas-braun **
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:57:21.128	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffea880fe TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:57:20.401	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0x2c1165fffeb34cdd GUNNARP panel round
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:57:20.258	warn	DeviceAvailability:Failed to ping 0xbc33acfffec03e72 TRADFRI bulb E27 CWS opal 600lm
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:57:07.347	warn	DeviceConfigure:DeviceConfigure failed 0x842e14fffe7de24b TRADFRI motion sensor, attempt 1 (Error: Bind 0x842e14fffe7de24b/1 genPowerCfg from '0x00124b001cd48243/1' failed (AREQ - ZDO - bindRsp after 10000ms) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:37:35) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17) at processTimers (internal/timers.js:500:7))
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.349	info	debug devices set to []
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.307	info	Zigbee started
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.306	info	0xbc33acfffea880fe (addr 18172): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.304	info	0xbc33acfffec03e72 (addr 19380): LED1624G9 - IKEA TRADFRI LED bulb E14/E26/E27 600 lumen, dimmable, color, opal white (Router)
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.302	info	0x00124b00246e8485 (addr 39380): SNZB-04 - SONOFF Contact sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.301	info	0x00158d00073a795c (addr 57615): WSDCGQ11LM - Xiaomi Aqara temperature, humidity and pressure sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.298	info	0x5c0272fffe89952b (addr 46471): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.296	info	0x842e14fffe7de24b (addr 30008): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.295	info	0x5c0272fffe997f78 (addr 27743): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.293	info	0x5c0272fffe895fc7 (addr 39946): E1525/E1745 - IKEA TRADFRI motion sensor (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.291	info	0x60a423fffeebdcf4 (addr 46830): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.289	info	0x2c1165fffeb34cdd (addr 20912): T1828 - IKEA GUNNARP panel round (Router)
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.279	info	0x5c0272fffe82b6a3 (addr 5405): E1524/E1810 - IKEA TRADFRI remote control (EndDevice)
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.276	info	Configuring 0x842e14fffe7de24b TRADFRI motion sensor
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.216	info	Currently 11 devices are joined:
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.205	info	--> transmitPower : high+
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.204	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:57.195	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20220219}}
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:56.849	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:56.352	info	Starting Zigbee npm ...
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:56.350	info	delete old Backup files. keep only last 10
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:56.235	info	starting. Version 1.7.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.19.2, js-controller: 4.0.23
                  host.iobroker1
                  2022-06-15 18:56:52.587	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 3804
                  host.iobroker1
                  2022-06-15 18:56:50.619	info	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  host.iobroker1
                  2022-06-15 18:56:50.460	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 killing pid 3557
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:49.960	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:49.958	info	terminating
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:49.490	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:49.456	info	cleaned everything up...
                  host.iobroker1
                  2022-06-15 18:56:49.453	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                  zigbee.0
                  2022-06-15 18:56:49.452	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.iobroker1
                  2022-06-15 18:56:49.442	info	stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                  Glaube OK..
                  Vielen Dank!
                    @thomas-braun **
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    host.iobroker1
                    host.iobroker1
                    host.iobroker1
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    zigbee.0
                    host.iobroker1
                    zigbee.0
                    host.iobroker1
                    Glaube OK..
                    @fred-freund sagte in Zigbee IKEA Bewegungsensor nach Batterie tausch aktivieren:
                    v14.19.2,
                    Hat zwar mit deinem Problem nix zu tun, aber halte das System auf Stand.
                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    sagt?
                      v14.19.2,
                      sagt?
                      Fred Freund
                      @thomas-braun tut mir Leid symlink? Verstehe das nicht..
                      Iobroker update müsste doch genügen?
                      Vielen Dank!
                        Nein, nicht um das Betriebssystem auf Stand zu halten.
                          Fred Freund
                          ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                          kannst du mir erklaeren was bei dieser Zeile passiert?
                          will mir nicht unbedingt mein system schiessen!!
                          ich update :
                            944  iobroker stop
                            950  iobroker update self
                            951  iobroker update
                            952  iobroker start
                            954  iobroker upgrade
                            955  iobroker stop
                            956  iobroker update
                            957  iobroker upgrade self
                            958  iobroker update
                            959  iobroker upgrade self
                            960  iobroker start
                          Vielen Dank!
                            ich update :
                              944  iobroker stop
                              951  iobroker update
                              952  iobroker start
                              955  iobroker stop
                              956  iobroker update
                              958  iobroker update
                              960  iobroker start
                            Das setzt nur einen symlink, das zerschießt dir nix.
                            Aber mit dem Link läuft der ganze Kram aus der nächsten Zeile durch und man sieht ob nodeJS bei dir sauber installiert ist.
                              Fred Freund
                              @thomas-braun ```
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.2
                              v14.19.2
                              6.14.17
                              pi
                              /home/pi
                              Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                              Hit:5 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                              Reading package lists... Done
                              Building dependency tree
                              15 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                              nodejs:
                              Installed: 14.19.2-deb-1nodesource1
                              Candidate: 14.19.3-deb-1nodesource1
                              Version table:
                              14.19.3-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                              *** 14.19.2-deb-1nodesource1 100
                              10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                              also das pairen funktioniert nicht...hier das selbe jetzt ...sogar die schalter die vorher gingen gehen jetzt nicht..
                              Vielen Dank!
                                @thomas-braun ```
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.2
                                v14.19.2
                                6.14.17
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                Version table:
                                Dann tu das.
                                iobroker stop
                                sudo apt update
                                sudo apt full-upgrade
                                sudo reboot
                                  Dann tu das.
                                  iobroker stop
                                  sudo apt update
                                  sudo reboot
                                  Fred Freund
                                  @thomas-braun Danke, hat geklappt...paring geht immer noch nicht aber er hatte jetzt
                                  zigbee.0
                                  	2022-06-15 21:48:23.035	error	Device 0x60a423fffeebdcf4 "undefined" not described in statesMapping.
                                  zigbee.0
                                  	2022-06-15 21:48:22.874	info	debug devices set to []
                                  zigbee.0
                                  	2022-06-15 21:48:22.838	warn	download icon Switch1 for undefined Device not available. Check your devices.
                                  es wird besser
                                  zigbee.0
                                  	2022-06-15 21:52:26.217	info	Zigbee: stop joining
                                  zigbee.0
                                  	2022-06-15 21:51:12.634	info	Starting interview of '0x5c0272fffe81d3a2'
                                  zigbee.0
                                  	2022-06-15 21:53:30.984	error	Failed to interview '0x5c0272fffe81d3a2', device has not succesfully been paired. undefined
                                  nein leider nichts:
                                  zigbee.0
                                  	2022-06-15 22:00:16.275	error	Failed to interview '0x5c0272fffe81d3a2', device has not succesfully been paired. undefined
                                  zigbee.0
                                  	2022-06-15 21:59:46.547	info	Zigbee: stop joining
                                  zigbee.0
                                  	2022-06-15 21:57:58.074	info	Starting interview of '0x5c0272fffe81d3a2'
                                  zigbee.0
                                  	2022-06-15 21:57:15.175	info	Zigbee: allowing new devices to join.
                                  Vielen Dank!
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    es wird besser
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    nein leider nichts:
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    zigbee.0
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @fred-freund also nochmal.. bis der sensor erkannt wird.. die zicken manchmal.. setzt die Ablaufzeit auf 120 sekunden
                                    • arteckA arteck
                                      Fred Freund
                                      @arteck hab auf 255, leider habe ich viele IKEA,
                                      der Magentkontakt den ich habe ging sofort:
                                      Leider geht das Backup des Adapters/instanz auch nicht .
                                      ich dachte den kann man einfach restoren und fertig...jetzt fehlen mir alle IKEA haha ..
                                      muss den pi wieder an Verlaengerung power und von lampe zu lampe spazieren..
                                      Vielen Dank!
                                        Fred Freund
                                        @fred-freund also ein paar sind jetzt da...zumindest ein Bewegungsmelder, Batterie raus...rein pairen...
                                        Schalter hat er auch gepaired, zeigt sie aber leider nicht an...
                                        Vielen Dank!
                                          Fred Freund
                                          @fred-freund wie kann ich jetzt zB. den Kanal wechseln?
                                          hab versucht kann er die COM nicht aufmachen , stell ich zurueck wird der Adapter gruen.
                                          Vielen Dank!
