  4. Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben *gelöst*
    5.4k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @surfer09 Sehr gut - nun schaut es erst mal so aus, wie in dem anderen Thread. ;)
    So nun müssen wir den Flow an deine Bedürfnisse anpassen. ;)
    Wieviele Datenpunkte möchtest Du denn schreiben und welche Spalten, wie sollten die Überschriften lauten etc. ????
    surfer09S Offline
    surfer09S Offline
    surfer09
    @mickym Also es handelt sich um einen Datenpunkt (Einspeiseertrag Solaranlage). Eigentlich brauche ich nur 1. Spalte Datum, 2. Spalte Wert vom Datenpunkt.
    • surfer09S surfer09
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @surfer09 Ok - Datum nehmen wir am Besten den Zeitpunkt wann es auch geschrieben wird. Das heißt Du kannst alle Change Nodes am Anfang bis auf einen löschen und hängst Deine iobroker In Node vor diese Change Node.
      Dann passt Du Pfad zur Testdatei auf einen lokalen Pfad an. Entweder nimmst Du "/" und es funktioniert, sonst halt "" ggf. muss man die auch verdoppeln.
      Den Pfad passt du in diesen beiden Nodes an.
      Falls Du keine Spaltenüberschriften brauchst, kann man den Flow auch wesentlich vereinfachen.
      surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
        surfer09S Offline
        surfer09S Offline
        surfer09
        @mickym Okay, ich habe jetzt einen lokalen Pfad dort hinterlegt (I:\iobroker\werte.csv), aber es passiert nichts. In der Datei hat sich nichts verändert.
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @surfer09 Ok - ja hab noch was vergessen. Da Du ja nur einen Datenpunkt hast, setze bitte mal in der JOIN Node die Anzahl an Nachrichten auf 1.
          Wenn der Datenpunkt im iobroker nicht aktualisiert wird, kannst Du auch noch eine Inject Node vorne dran hängen und damit testen. ;) - Dann weisst Du auch wofür man diese Node braucht.
          Durch Drücken auf die Schaltfläche triggerst Du manuell den Flow mit einem Wert:
          Du musst nur darauf achten, dass Du einen Zahlenwert nimmst. ;)
          • mickymM mickym
            surfer09S Offline
            surfer09S Offline
            surfer09
            @mickym Es funktioniert! Woohoo! ☺
            Er packt jetzt aber alles in eine Spalte und die anderen Spaltennamen stehen dort auch noch aufgeführt..
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @surfer09 Ja - Punkt eins ich hatte den Spaltentrenner auf Tab eingestellt, damit man nicht mit Dezimalzahlen in Konflikt kommt. Das machst Du also beim Excel import ebenfalls.
              Ansonsten kannst Du das Trennzeichen in der CSV Node konfigurieren:
              Die Spaltenüberschriften, sowie das Datumsformat sind in der 1. Change Node nach der JOIN Node konfiguriert:
              Da einfach den String kürzen. Die Überschriften sind mit Komma getrennt.
              Die mittlere Zeile in der Change Node kannst eh löschen (auf das x rechts klicken( - das war wohl irgendein Überbleibsel
              Wenn Du keine Dezimalzahlen da drin stehen hast in Deinem Datenpunkt, dann kann man sich das Formateingabe, was für ein Zahlenformat rauskommen soll auch sparen.
              • mickymM mickym
                surfer09S Offline
                surfer09S Offline
                surfer09
                @mickym Was soll ich sagen? Du bist der Beste :-)
                Es funktioniert jetzt. Allerdings kann ich scheinbar die CSV-Datei nur lokal ablegen - was mich so aber jetzt nicht stört, vermutlich ist das ein Rechte Problem.
                Dezimalstellen kommen auf jeden Fall vor, daher passt das so schon.
                Meine jetzige Node-Red Kodierung habe ich gerade mal exportiert, vielleicht können andere das ja auch gebrauchen, um einen Datenpunkt in eine CSV-Datei zu schreiben:
                        "id": "1f191dc3161284eb",
                        "type": "tab",
                        "label": "Flow 1",
                        "disabled": false,
                        "info": "",
                        "env": []
                        "id": "f8853ddf8535a98c",
                        "type": "ioBroker in",
                        "z": "1f191dc3161284eb",
                        "name": "Tagesertrag-Solaranlage-Carport",
                        "topic": "0_userdata.0.Tagesertrag-Solaranlage-Carport",
                        "payloadType": "value",
                        "onlyack": "",
                        "func": "all",
                        "gap": "",
                        "fireOnStart": "false",
                        "outFormat": "MQTT",
                        "x": 170,
                        "y": 320,
                        "wires": [
                                "ff441e41.86da6"
                        "id": "cd391a0c.856018",
                        "type": "file",
                        "name": "",
                        "filename": "",
                        "appendNewline": false,
                        "createDir": false,
                        "overwriteFile": "false",
                        "encoding": "cp1252",
                        "x": 1900,
                        "y": 500,
                        "wires": [
                        "id": "792b60ad.f1578",
                        "type": "csv",
                        "name": "",
                        "sep": ";",
                        "hdrin": "",
                        "hdrout": "once",
                        "multi": "one",
                        "ret": "\\r\\n",
                        "temp": "",
                        "skip": "0",
                        "strings": true,
                        "include_empty_strings": "",
                        "include_null_values": "",
                        "x": 1340,
                        "y": 500,
                        "wires": [
                                "df1d94b.c458e68"
                        "id": "8f1ae972.d5f228",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "reset",
                                "pt": "msg",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1170,
                        "y": 440,
                        "wires": [
                                "792b60ad.f1578"
                        "id": "fbd8dc3f.4df7c",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "columns",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Datum & Uhrzeit,Ertrag in kWh",
                                "tot": "str"
                                "t": "set",
                                "p": "payload[\"Datum & Uhrzeit\"]",
                                "pt": "msg",
                                "to": "",
                                "tot": "date"
                                "t": "set",
                                "pt": "msg",
                                "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')",
                                "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 780,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "31ffef83.0a28a"
                        "id": "31ffef83.0a28a",
                        "type": "switch",
                        "name": "NewFile?",
                        "property": "fNewFile",
                        "propertyType": "flow",
                        "rules": [
                                "t": "true"
                                "t": "false"
                        "checkall": "true",
                        "repair": false,
                        "outputs": 2,
                        "x": 970,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "8f1ae972.d5f228"
                                "792b60ad.f1578"
                        "id": "ff441e41.86da6",
                        "type": "change",
                        "name": "Ertrag in kWh",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "topic",
                                "pt": "msg",
                                "to": "Ertrag in kWh",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 200,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "579569f5.ebb9c8"
                        "id": "df1d94b.c458e68",
                        "type": "change",
                        "name": "fNewFile = false",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "fNewFile",
                                "pt": "flow",
                                "to": "false",
                                "tot": "bool"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1510,
                        "y": 500,
                        "wires": [
                                "7f14f556.0e8bcc"
                        "id": "7f14f556.0e8bcc",
                        "type": "change",
                        "name": "",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "filename",
                                "pt": "msg",
                                "to": "I:\\Solarertrag.csv",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 1720,
                        "y": 500,
                        "wires": [
                                "cd391a0c.856018"
                        "id": "579569f5.ebb9c8",
                        "type": "change",
                        "name": "Zahlen  Komma",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "$formatNumber(payload, \"#,####\", {'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'} )\t",
                                "tot": "jsonata"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 410,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "8f46052e.5418c8",
                                "3c6c5d15.ba7f42"
                        "id": "8f46052e.5418c8",
                        "type": "join",
                        "name": "",
                        "mode": "custom",
                        "build": "object",
                        "property": "payload",
                        "propertyType": "msg",
                        "key": "topic",
                        "joiner": "\\n",
                        "joinerType": "str",
                        "accumulate": false,
                        "timeout": "",
                        "count": "1",
                        "reduceRight": false,
                        "reduceExp": "",
                        "reduceInit": "",
                        "reduceInitType": "",
                        "reduceFixup": "",
                        "x": 600,
                        "y": 480,
                        "wires": [
                                "fbd8dc3f.4df7c"
                        "id": "3c6c5d15.ba7f42",
                        "type": "fs-ops-access",
                        "name": "",
                        "path": "I:\\",
                        "pathType": "str",
                        "filename": "Solarertrag.csv",
                        "filenameType": "str",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "throwerror": false,
                        "x": 640,
                        "y": 620,
                        "wires": [
                                "8d3670b.8ae109"
                                "ea9cb3bc.5c8b4"
                        "id": "8d3670b.8ae109",
                        "type": "change",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "fNewFile",
                                "pt": "flow",
                                "to": "false",
                                "tot": "bool"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "File found - fNewFile=false",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 830,
                        "y": 580,
                        "wires": [
                                "992590f7.3b452"
                        "id": "ea9cb3bc.5c8b4",
                        "type": "change",
                        "name": "fNewFile = true",
                        "rules": [
                                "t": "set",
                                "p": "fNewFile",
                                "pt": "flow",
                                "to": "true",
                                "tot": "bool"
                                "t": "set",
                                "p": "payload",
                                "pt": "msg",
                                "to": "File not found - fNewFile=true",
                                "tot": "str"
                        "action": "",
                        "property": "",
                        "from": "",
                        "to": "",
                        "reg": false,
                        "x": 830,
                        "y": 660,
                        "wires": [
                                "992590f7.3b452"
                        "id": "992590f7.3b452",
                        "type": "debug",
                        "name": "",
                        "active": true,
                        "tosidebar": false,
                        "console": false,
                        "tostatus": true,
                        "complete": "payload",
                        "targetType": "msg",
                        "statusVal": "payload",
                        "statusType": "msg",
                        "x": 1020,
                        "y": 620,
                        "wires": []
                Danke auf jeden Fall an @mickym ! ;-)
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 1",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "x": 170,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "ff441e41.86da6"
                          "type": "file",
                          "name": "",
                          "filename": "",
                          "createDir": false,
                          "x": 1900,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                          "type": "csv",
                          "name": "",
                          "sep": ";",
                          "hdrin": "",
                          "hdrout": "once",
                          "multi": "one",
                          "ret": "\\r\\n",
                          "temp": "",
                          "skip": "0",
                          "strings": true,
                          "x": 1340,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "df1d94b.c458e68"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "reset",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1170,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                                  "792b60ad.f1578"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "columns",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "set",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "",
                                  "tot": "date"
                                  "t": "set",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 780,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "31ffef83.0a28a"
                          "type": "switch",
                          "name": "NewFile?",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 970,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "8f1ae972.d5f228"
                                  "792b60ad.f1578"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 200,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "579569f5.ebb9c8"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "fNewFile",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1510,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "7f14f556.0e8bcc"
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "filename",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1720,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "cd391a0c.856018"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 410,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "8f46052e.5418c8",
                                  "3c6c5d15.ba7f42"
                          "type": "join",
                          "name": "",
                          "mode": "custom",
                          "build": "object",
                          "key": "topic",
                          "joiner": "\\n",
                          "timeout": "",
                          "count": "1",
                          "reduceExp": "",
                          "reduceInit": "",
                          "reduceFixup": "",
                          "x": 600,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "fbd8dc3f.4df7c"
                          "name": "",
                          "path": "I:\\",
                          "pathType": "str",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "x": 640,
                          "y": 620,
                          "wires": [
                                  "8d3670b.8ae109"
                                  "ea9cb3bc.5c8b4"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "fNewFile",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 830,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "992590f7.3b452"
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "fNewFile",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 830,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                                  "992590f7.3b452"
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": false,
                          "console": false,
                          "tostatus": true,
                          "x": 1020,
                          "y": 620,
                          "wires": []
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @surfer09 Na das freut mich, ich sehe das Zeitformat hast Du ebenfalls bereits angepasst.
                  Aber fehlt da nicht noch was?
                  Wolltest Du diese Datenpunkte nicht nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters auslesen? Und ich hoffe Du hast einen kleinen Einblick in die Funktionsweise von Node Red bekommen.
                  • mickymM mickym
                    surfer09S Offline
                    surfer09S Offline
                    surfer09
                    @mickym Nein, das ist völlig okay so. Die Daten sollen einfach jeden Tag untereinander weggeschrieben werden. Der Datenpunkt wird jeden Abend um 23:30 Uhr mit dem Tageswert beschrieben und dann um 23:59 Uhr zurück auf 0 gesetzt.
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @surfer09 Über die neuen Dateisystem Nodes kannst auch mal versuchen in bestimmten Abständen die CSV auf dein NAS zu kopieren.
                      • mickymM mickym
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @mickym Wie müsste man die dort einbauen? Einfach hinten anhängen?
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @surfer09 Nee Du willst die ja nicht nach jedem Schreiben kopieren. Erst mal wieder testen, ob es überhaupt tut.
                          In dem Fall nimmst du eine Inject Node und triggerst manuell und trägst die Pfade in die File Copy Node.
                          Hier mal zum Test - dann einfach auf die Schaltfläche der Inject Node drücken:
                                 "id": "e70bc606a3b3f71c",
                                 "type": "fs-ops-copy",
                                 "z": "4735369af5996aeb",
                                 "name": "File Copy",
                                 "sourcePath": "H:\\Users\\mickym\\Documents",
                                 "sourcePathType": "str",
                                 "sourceFilename": "Die Zwerge.txt",
                                 "sourceFilenameType": "str",
                                 "destPath": "H:\\Users\\mickym\\Documents",
                                 "destPathType": "str",
                                 "destFilename": "Die Zwerge2.txt",
                                 "destFilenameType": "str",
                                 "link": false,
                                 "overwrite": true,
                                 "x": 740,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                 "id": "6fc9e7c72a082145",
                                 "type": "inject",
                                 "name": "trigger",
                                 "props": [
                                         "p": "trigger",
                                         "v": "true",
                                         "vt": "bool"
                                 "repeat": "",
                                 "crontab": "",
                                 "once": false,
                                 "onceDelay": 0.1,
                                 "topic": "",
                                 "x": 590,
                                 "y": 260,
                                 "wires": [
                                         "e70bc606a3b3f71c"
                          EDIT: Das overwrite Flag muss natürlich gesetzt sein
                          • mickymM mickym
                                   "link": false,
                                   "overwrite": true,
                                   "x": 740,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                   "type": "inject",
                                   "name": "trigger",
                                   "props": [
                                           "p": "trigger",
                                           "v": "true",
                                           "vt": "bool"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 590,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "e70bc606a3b3f71c"
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @mickym Leider nein. Da bekomme ich eine große Fehlermeldung im LOG:
                            node-red.0
                            	2022-06-05 18:56:08.161	error	5 Jun 18:56:08 - [error] [fs-ops-copy:91d0be5079826409] TypeError: Cannot read property 'csv' of undefined at I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:430:29 at Array.reduce (<anonymous>) at getObjectProperty (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:429:18) at getMessageProperty (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:401:12) at Object.evaluateNodeProperty (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:647:22) at CopyNode._inputCallback (I:\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\node_modules\node-red-contrib-fs-ops\fs-ops.js:176:32) at I:\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:210:26 at Object.trigger (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\hooks.js:166:13) at CopyNode.Node._emitInput (I:\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:202:11) at CopyNode.Node.emit (I:\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:186:25)
                              node-red.0
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @surfer09 OK - um zu checken, dass Du auch die Syntax richtig eingeben hast, probiere halt erst mal eine Datei lokal, wie in meinem Beispiel zu kopieren und erst wenn Du siehst, dass es am Zielpfad hängt, dann musst Du Dich halt im Berechtigungsdschungel Deiner NAS versuchen. Da kann NodeRed wenig ausrichten. Das Problem ist dann wahrscheinlich - gerade auf Windowssystemen, dass der Dienst ggf. unter SYSTEM Kennung läuft - und das schließt Netzwerkzugriffe aus. Da muss man dann ggf. mit Benutzern als Dienst arbeiten - aber da habe ich bzgl. Seiteneffekte keine Ahnung. Also das ist was ich meinte - dann lasse es halt weg. Aber ist halt nicht trivial.
                              • mickymM mickym
                                surfer09S Offline
                                surfer09S Offline
                                surfer09
                                @mickym Also lokal kein Problem, funktioniert. Auf ein Netzlaufwerk kopieren wird schwierig. Ich vermute auch Berechtigungsproblem, aber kein Problem.
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @surfer09 Eben - die Datei ist ja sicher Bestandteil Deiner Datensicherung, die dann sowieso auf dem NAS landet. Also schönen Abend noch.
                                  • mickymM mickym
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09S Offline
                                    surfer09
                                    @mickym Kannst du mir vielleicht noch einmal helfen? Die CSV Datei läuft ja jetzt schon ein paar Tage und das Ergebnis sieht aktuell so aus.
                                    Ich kann mir nicht wirklich erklären, woher die Nullwerte kommen und warum er zwischendurch anfängt die Überschrift wieder einzufügen. Eigentlich werden die Nullwerte gar nicht aufgezeichnet.
                                    Hier die Verlaufsdaten des Datenpunktes.
                                    Außerdem erstellt er jedes Mal die Datei neu. Wenn ich manuell die Nullwerte lösche, sind diese bei der nächsten Datenübertragung wieder drin. Gibt es die Möglichkeit die CSV Datei einfach zu ergänzen mit den neuen Werten?
                                            "onlyack": "",
                                            "func": "all",
                                            "gap": "",
                                            "x": 170,
                                            "y": 320,
                                            "wires": [
                                                    "ff441e41.86da6"
                                            "type": "file",
                                            "name": "",
                                            "filename": "",
                                            "createDir": false,
                                            "x": 1900,
                                            "y": 500,
                                            "wires": [
                                            "type": "csv",
                                            "name": "",
                                            "sep": ";",
                                            "hdrin": "",
                                            "hdrout": "once",
                                            "multi": "one",
                                            "ret": "\\r\\n",
                                            "temp": "",
                                            "skip": "0",
                                            "strings": true,
                                            "x": 1340,
                                            "y": 500,
                                            "wires": [
                                                    "df1d94b.c458e68"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "reset",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1170,
                                            "y": 440,
                                            "wires": [
                                                    "792b60ad.f1578"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "columns",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "",
                                                    "tot": "date"
                                                    "t": "set",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 780,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "31ffef83.0a28a"
                                            "type": "switch",
                                            "name": "NewFile?",
                                            "rules": [
                                                    "t": "true"
                                                    "t": "false"
                                            "checkall": "true",
                                            "repair": false,
                                            "outputs": 2,
                                            "x": 970,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "8f1ae972.d5f228"
                                                    "792b60ad.f1578"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "topic",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 200,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "579569f5.ebb9c8"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "fNewFile",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1510,
                                            "y": 500,
                                            "wires": [
                                                    "7f14f556.0e8bcc"
                                            "type": "change",
                                            "name": "",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "filename",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "to": "I:\\CSV\\Solarertrag.csv",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 1720,
                                            "y": 500,
                                            "wires": [
                                                    "cd391a0c.856018"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "jsonata"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 410,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "8f46052e.5418c8",
                                                    "3c6c5d15.ba7f42"
                                            "type": "join",
                                            "name": "",
                                            "mode": "custom",
                                            "build": "object",
                                            "key": "topic",
                                            "joiner": "\\n",
                                            "timeout": "",
                                            "count": "1",
                                            "reduceExp": "",
                                            "reduceInit": "",
                                            "reduceFixup": "",
                                            "x": 600,
                                            "y": 480,
                                            "wires": [
                                                    "fbd8dc3f.4df7c"
                                            "name": "",
                                            "path": "I:\\CSV",
                                            "pathType": "str",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "x": 640,
                                            "y": 620,
                                            "wires": [
                                                    "8d3670b.8ae109"
                                                    "ea9cb3bc.5c8b4"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "fNewFile",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "false",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 830,
                                            "y": 580,
                                            "wires": [
                                                    "992590f7.3b452"
                                            "type": "change",
                                            "rules": [
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "fNewFile",
                                                    "pt": "flow",
                                                    "to": "true",
                                                    "tot": "bool"
                                                    "t": "set",
                                                    "p": "payload",
                                                    "pt": "msg",
                                                    "tot": "str"
                                            "action": "",
                                            "property": "",
                                            "from": "",
                                            "to": "",
                                            "reg": false,
                                            "x": 830,
                                            "y": 660,
                                            "wires": [
                                                    "992590f7.3b452"
                                            "type": "debug",
                                            "name": "",
                                            "active": true,
                                            "tosidebar": false,
                                            "console": false,
                                            "tostatus": true,
                                            "x": 1020,
                                            "y": 620,
                                            "wires": []
                                    Gruß surfer ;-)
                                    mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 170,
                                              "y": 320,
                                              "wires": [
                                                      "ff441e41.86da6"
                                              "type": "file",
                                              "name": "",
                                              "filename": "",
                                              "createDir": false,
                                              "x": 1900,
                                              "y": 500,
                                              "wires": [
                                              "type": "csv",
                                              "name": "",
                                              "sep": ";",
                                              "hdrin": "",
                                              "hdrout": "once",
                                              "multi": "one",
                                              "ret": "\\r\\n",
                                              "temp": "",
                                              "skip": "0",
                                              "strings": true,
                                              "x": 1340,
                                              "y": 500,
                                              "wires": [
                                                      "df1d94b.c458e68"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "reset",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1170,
                                              "y": 440,
                                              "wires": [
                                                      "792b60ad.f1578"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "columns",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "",
                                                      "tot": "date"
                                                      "t": "set",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 780,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "31ffef83.0a28a"
                                              "type": "switch",
                                              "name": "NewFile?",
                                              "rules": [
                                                      "t": "true"
                                                      "t": "false"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 970,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "8f1ae972.d5f228"
                                                      "792b60ad.f1578"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 200,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "579569f5.ebb9c8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "fNewFile",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1510,
                                              "y": 500,
                                              "wires": [
                                                      "7f14f556.0e8bcc"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "filename",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1720,
                                              "y": 500,
                                              "wires": [
                                                      "cd391a0c.856018"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 410,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "8f46052e.5418c8",
                                                      "3c6c5d15.ba7f42"
                                              "type": "join",
                                              "name": "",
                                              "mode": "custom",
                                              "build": "object",
                                              "key": "topic",
                                              "joiner": "\\n",
                                              "timeout": "",
                                              "count": "1",
                                              "reduceExp": "",
                                              "reduceInit": "",
                                              "reduceFixup": "",
                                              "x": 600,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "fbd8dc3f.4df7c"
                                              "name": "",
                                              "path": "I:\\CSV",
                                              "pathType": "str",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "x": 640,
                                              "y": 620,
                                              "wires": [
                                                      "8d3670b.8ae109"
                                                      "ea9cb3bc.5c8b4"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "fNewFile",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 830,
                                              "y": 580,
                                              "wires": [
                                                      "992590f7.3b452"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "fNewFile",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 830,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "992590f7.3b452"
                                              "type": "debug",
                                              "name": "",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": false,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": true,
                                              "x": 1020,
                                              "y": 620,
                                              "wires": []
                                      Gruß surfer ;-)
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @surfer09 Also die 0 Werte kann ich mir auch nicht erklären, aber werden ja wohl kommen.
                                      Als erstes kannst Du mal versuchen, in der iobroker-IN Node nur Werte mit ACK=true durchzulassen (also nicht dass da Commandos in dem Datenpunkt existieren), wobei das ist ja ein selbst erstellter Datenpunkt - da müsstest Du ggf. auch mal Dein Blockly oder was das ist, der den Datenpunkt befüllt mal überprüfen.
                                      Ausserdem hake mal bitte in der JOIN Node an, dass auch bei folgenden Nachrichten gesendet wird.
                                      Ansonsten wenn das nichts hilft - hängst Du eine switch Node hinter die iobroker IN Node, die diese 0 Werte ausfiltert.
                                      Das 2. Problem mit den Überschriften taucht eigentlich nur auf, wenn der reset gesendet wird und quasi die Datei als nicht verfügbar angezeigt wird.
                                      Man kann das natürlich alles wegschmeissen. Das einfachste wäre allerdings einfach, wenn die Datei existiert - in der csv Node einzustellen, dass die Spaltenüberschriften nie gesendet werden:
                                      Wie gesagt, wir können das auch alles aus dem Flow entfernen.
                                      Ohne Überschriften mit LogEintrag, wenn Wert geschrieben wird und ohne Prüfung ob Datei existiert, vereinfacht sich das dann wie folgt:
                                             "z": "a442b54b44edc349",
                                             "onlyack": "",
                                             "func": "all",
                                             "gap": "",
                                             "x": 250,
                                             "y": 1700,
                                             "wires": [
                                                     "c5dbbe84ad8e9cc3"
                                             "type": "file",
                                             "name": "",
                                             "filename": "",
                                             "createDir": false,
                                             "x": 1380,
                                             "y": 1860,
                                             "wires": [
                                             "type": "csv",
                                             "name": "",
                                             "sep": ";",
                                             "hdrin": "",
                                             "hdrout": "none",
                                             "multi": "one",
                                             "ret": "\\r\\n",
                                             "temp": "",
                                             "skip": "0",
                                             "strings": true,
                                             "x": 1010,
                                             "y": 1860,
                                             "wires": [
                                                     "7f14f556.0e8bcc"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "columns",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "to": "",
                                                     "tot": "date"
                                                     "t": "set",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 830,
                                             "y": 1860,
                                             "wires": [
                                                     "792b60ad.f1578"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "topic",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 280,
                                             "y": 1860,
                                             "wires": [
                                                     "579569f5.ebb9c8"
                                             "type": "change",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "filename",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "str"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 1190,
                                             "y": 1860,
                                             "wires": [
                                                     "cd391a0c.856018"
                                             "type": "change",
                                             "rules": [
                                                     "t": "set",
                                                     "p": "payload",
                                                     "pt": "msg",
                                                     "tot": "jsonata"
                                             "action": "",
                                             "property": "",
                                             "from": "",
                                             "to": "",
                                             "reg": false,
                                             "x": 480,
                                             "y": 1860,
                                             "wires": [
                                                     "8f46052e.5418c8"
                                             "type": "join",
                                             "name": "",
                                             "mode": "custom",
                                             "build": "object",
                                             "key": "topic",
                                             "joiner": "\\n",
                                             "accumulate": true,
                                             "timeout": "",
                                             "count": "1",
                                             "reduceExp": "",
                                             "reduceInit": "",
                                             "reduceFixup": "",
                                             "x": 650,
                                             "y": 1860,
                                             "wires": [
                                                     "fbd8dc3f.4df7c"
                                             "id": "c5dbbe84ad8e9cc3",
                                             "type": "switch",
                                             "name": "",
                                             "rules": [
                                                     "t": "eq",
                                                     "v": "",
                                                     "vt": "str"
                                             "checkall": "true",
                                             "repair": false,
                                             "outputs": 1,
                                             "x": 310,
                                             "y": 1780,
                                             "wires": [
                                                     "ff441e41.86da6",
                                                     "be31369dbbc7f662"
                                             "id": "be31369dbbc7f662",
                                             "type": "debug",
                                             "name": "",
                                             "active": true,
                                             "tosidebar": true,
                                             "console": true,
                                             "tostatus": false,
                                             "statusVal": "",
                                             "statusType": "auto",
                                             "x": 520,
                                             "y": 1780,
                                             "wires": []
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 170,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "ff441e41.86da6"
                                                "type": "file",
                                                "name": "",
                                                "filename": "",
                                                "createDir": false,
                                                "x": 1900,
                                                "y": 500,
                                                "wires": [
                                                "type": "csv",
                                                "name": "",
                                                "sep": ";",
                                                "hdrin": "",
                                                "hdrout": "once",
                                                "multi": "one",
                                                "ret": "\\r\\n",
                                                "temp": "",
                                                "skip": "0",
                                                "strings": true,
                                                "x": 1340,
                                                "y": 500,
                                                "wires": [
                                                        "df1d94b.c458e68"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "reset",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1170,
                                                "y": 440,
                                                "wires": [
                                                        "792b60ad.f1578"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "columns",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "",
                                                        "tot": "date"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 780,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "31ffef83.0a28a"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "NewFile?",
                                                "rules": [
                                                        "t": "true"
                                                        "t": "false"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 970,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "8f1ae972.d5f228"
                                                        "792b60ad.f1578"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 200,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "579569f5.ebb9c8"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "fNewFile",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1510,
                                                "y": 500,
                                                "wires": [
                                                        "7f14f556.0e8bcc"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "filename",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1720,
                                                "y": 500,
                                                "wires": [
                                                        "cd391a0c.856018"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 410,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "8f46052e.5418c8",
                                                        "3c6c5d15.ba7f42"
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "custom",
                                                "build": "object",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "\\n",
                                                "timeout": "",
                                                "count": "1",
                                                "reduceExp": "",
                                                "reduceInit": "",
                                                "reduceFixup": "",
                                                "x": 600,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "fbd8dc3f.4df7c"
                                                "name": "",
                                                "path": "I:\\CSV",
                                                "pathType": "str",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "x": 640,
                                                "y": 620,
                                                "wires": [
                                                        "8d3670b.8ae109"
                                                        "ea9cb3bc.5c8b4"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "fNewFile",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 830,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "992590f7.3b452"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "fNewFile",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 830,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "992590f7.3b452"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": false,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 1020,
                                                "y": 620,
                                                "wires": []
                                        Gruß surfer ;-)
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        @surfer09 sagte in Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben *gelöst*:
                                        Nun ganz verstehe ich das nicht. Es wird ja immer nur ein Wert gesendet, wenn der Datenpunkt aktualisiert wird. Du kannst ja ein Debug Node hinter Deine iobroker In Node machen und in die "Systemkonsole" schreiben - dann erhälst Du jedesmal einen Logeintrag, wenn der Flow über die iobroker IN Node getriggert wird oder Du machst es hinter die switch NOde. Was Du halt untersuchen möchtest.
                                        • mickymM mickym
                                                 "onlyack": "",
                                                 "func": "all",
                                                 "gap": "",
                                                 "x": 250,
                                                 "y": 1700,
                                                 "wires": [
                                                         "c5dbbe84ad8e9cc3"
                                                 "type": "file",
                                                 "name": "",
                                                 "filename": "",
                                                 "createDir": false,
                                                 "x": 1380,
                                                 "y": 1860,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "csv",
                                                 "name": "",
                                                 "sep": ";",
                                                 "hdrin": "",
                                                 "hdrout": "none",
                                                 "multi": "one",
                                                 "ret": "\\r\\n",
                                                 "temp": "",
                                                 "skip": "0",
                                                 "strings": true,
                                                 "x": 1010,
                                                 "y": 1860,
                                                 "wires": [
                                                         "7f14f556.0e8bcc"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "columns",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "str"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "",
                                                         "tot": "date"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 830,
                                                 "y": 1860,
                                                 "wires": [
                                                         "792b60ad.f1578"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 280,
                                                 "y": 1860,
                                                 "wires": [
                                                         "579569f5.ebb9c8"
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "filename",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "str"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1190,
                                                 "y": 1860,
                                                 "wires": [
                                                         "cd391a0c.856018"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 480,
                                                 "y": 1860,
                                                 "wires": [
                                                         "8f46052e.5418c8"
                                                 "type": "join",
                                                 "name": "",
                                                 "mode": "custom",
                                                 "build": "object",
                                                 "key": "topic",
                                                 "joiner": "\\n",
                                                 "accumulate": true,
                                                 "timeout": "",
                                                 "count": "1",
                                                 "reduceExp": "",
                                                 "reduceInit": "",
                                                 "reduceFixup": "",
                                                 "x": 650,
                                                 "y": 1860,
                                                 "wires": [
                                                         "fbd8dc3f.4df7c"
                                                 "type": "switch",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "eq",
                                                         "v": "",
                                                         "vt": "str"
                                                 "checkall": "true",
                                                 "repair": false,
                                                 "outputs": 1,
                                                 "x": 310,
                                                 "y": 1780,
                                                 "wires": [
                                                         "ff441e41.86da6",
                                                         "be31369dbbc7f662"
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": true,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 520,
                                                 "y": 1780,
                                                 "wires": []
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09S Offline
                                          surfer09
                                          @mickym Danke dir für die schnelle Hilfe. Ich habe die Dinge jetzt mal einbaut. Mal sehen, wie es jetzt dann die nächsten Tage aussieht. :-)
