  4. Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben *gelöst*
    5.4k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • frana120500F Offline
    frana120500
    Hier meine Blockly Lösung. Ich habe mir einen Mountpunkt angelegt, da ich die Daten noch weiterverarbeite.
    In meinem Fall werden die neuen Daten unten angehangen. Habe jetzt hier mit dem ID von Selektor gearbeitet, aber das lässt sich ja anpassen.
    Hier das Blockly:
    Der Inhalt der Funktion:
    und hier das ganze als Blockly Export:
    csv_export.rtf
    • mickymM mickym
      @surfer09 Sehr gut - nun schaut es erst mal so aus, wie in dem anderen Thread. ;)
      So nun müssen wir den Flow an deine Bedürfnisse anpassen. ;)
      Wieviele Datenpunkte möchtest Du denn schreiben und welche Spalten, wie sollten die Überschriften lauten etc. ????
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @mickym Also es handelt sich um einen Datenpunkt (Einspeiseertrag Solaranlage). Eigentlich brauche ich nur 1. Spalte Datum, 2. Spalte Wert vom Datenpunkt.
      • surfer09S surfer09
        mickymM Online
        mickymM Online
        mickym
        @surfer09 Ok - Datum nehmen wir am Besten den Zeitpunkt wann es auch geschrieben wird. Das heißt Du kannst alle Change Nodes am Anfang bis auf einen löschen und hängst Deine iobroker In Node vor diese Change Node.
        Dann passt Du Pfad zur Testdatei auf einen lokalen Pfad an. Entweder nimmst Du "/" und es funktioniert, sonst halt "" ggf. muss man die auch verdoppeln.
        Den Pfad passt du in diesen beiden Nodes an.
        Falls Du keine Spaltenüberschriften brauchst, kann man den Flow auch wesentlich vereinfachen.
        surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickymM mickym
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @mickym Okay, ich habe jetzt einen lokalen Pfad dort hinterlegt (I:\iobroker\werte.csv), aber es passiert nichts. In der Datei hat sich nichts verändert.
            mickymM Online
            mickymM Online
            mickym
            @surfer09 Ok - ja hab noch was vergessen. Da Du ja nur einen Datenpunkt hast, setze bitte mal in der JOIN Node die Anzahl an Nachrichten auf 1.
            Wenn der Datenpunkt im iobroker nicht aktualisiert wird, kannst Du auch noch eine Inject Node vorne dran hängen und damit testen. ;) - Dann weisst Du auch wofür man diese Node braucht.
            Durch Drücken auf die Schaltfläche triggerst Du manuell den Flow mit einem Wert:
            Du musst nur darauf achten, dass Du einen Zahlenwert nimmst. ;)
            • mickymM mickym
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @mickym Es funktioniert! Woohoo! ☺
              Er packt jetzt aber alles in eine Spalte und die anderen Spaltennamen stehen dort auch noch aufgeführt..
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @surfer09 Ja - Punkt eins ich hatte den Spaltentrenner auf Tab eingestellt, damit man nicht mit Dezimalzahlen in Konflikt kommt. Das machst Du also beim Excel import ebenfalls.
                Ansonsten kannst Du das Trennzeichen in der CSV Node konfigurieren:
                Die Spaltenüberschriften, sowie das Datumsformat sind in der 1. Change Node nach der JOIN Node konfiguriert:
                Da einfach den String kürzen. Die Überschriften sind mit Komma getrennt.
                Die mittlere Zeile in der Change Node kannst eh löschen (auf das x rechts klicken( - das war wohl irgendein Überbleibsel
                Wenn Du keine Dezimalzahlen da drin stehen hast in Deinem Datenpunkt, dann kann man sich das Formateingabe, was für ein Zahlenformat rauskommen soll auch sparen.
                • mickymM mickym
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @mickym Was soll ich sagen? Du bist der Beste :-)
                  Es funktioniert jetzt. Allerdings kann ich scheinbar die CSV-Datei nur lokal ablegen - was mich so aber jetzt nicht stört, vermutlich ist das ein Rechte Problem.
                  Dezimalstellen kommen auf jeden Fall vor, daher passt das so schon.
                  Meine jetzige Node-Red Kodierung habe ich gerade mal exportiert, vielleicht können andere das ja auch gebrauchen, um einen Datenpunkt in eine CSV-Datei zu schreiben:
                          "id": "1f191dc3161284eb",
                          "type": "tab",
                          "label": "Flow 1",
                          "disabled": false,
                          "info": "",
                          "env": []
                          "id": "f8853ddf8535a98c",
                          "type": "ioBroker in",
                          "z": "1f191dc3161284eb",
                          "name": "Tagesertrag-Solaranlage-Carport",
                          "topic": "0_userdata.0.Tagesertrag-Solaranlage-Carport",
                          "payloadType": "value",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "outFormat": "MQTT",
                          "x": 170,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "ff441e41.86da6"
                          "id": "cd391a0c.856018",
                          "type": "file",
                          "name": "",
                          "filename": "",
                          "appendNewline": false,
                          "createDir": false,
                          "overwriteFile": "false",
                          "encoding": "cp1252",
                          "x": 1900,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                          "id": "792b60ad.f1578",
                          "type": "csv",
                          "name": "",
                          "sep": ";",
                          "hdrin": "",
                          "hdrout": "once",
                          "multi": "one",
                          "ret": "\\r\\n",
                          "temp": "",
                          "skip": "0",
                          "strings": true,
                          "include_empty_strings": "",
                          "include_null_values": "",
                          "x": 1340,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "df1d94b.c458e68"
                          "id": "8f1ae972.d5f228",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "reset",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1170,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                                  "792b60ad.f1578"
                          "id": "fbd8dc3f.4df7c",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "columns",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "Datum & Uhrzeit,Ertrag in kWh",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload[\"Datum & Uhrzeit\"]",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "",
                                  "tot": "date"
                                  "t": "set",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 780,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "31ffef83.0a28a"
                          "id": "31ffef83.0a28a",
                          "type": "switch",
                          "name": "NewFile?",
                          "property": "fNewFile",
                          "propertyType": "flow",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 970,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "8f1ae972.d5f228"
                                  "792b60ad.f1578"
                          "id": "ff441e41.86da6",
                          "type": "change",
                          "name": "Ertrag in kWh",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "Ertrag in kWh",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 200,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "579569f5.ebb9c8"
                          "id": "df1d94b.c458e68",
                          "type": "change",
                          "name": "fNewFile = false",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "fNewFile",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1510,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "7f14f556.0e8bcc"
                          "id": "7f14f556.0e8bcc",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "filename",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "I:\\Solarertrag.csv",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1720,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "cd391a0c.856018"
                          "id": "579569f5.ebb9c8",
                          "type": "change",
                          "name": "Zahlen  Komma",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$formatNumber(payload, \"#,####\", {'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'} )\t",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 410,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "8f46052e.5418c8",
                                  "3c6c5d15.ba7f42"
                          "id": "8f46052e.5418c8",
                          "type": "join",
                          "name": "",
                          "mode": "custom",
                          "build": "object",
                          "property": "payload",
                          "propertyType": "msg",
                          "key": "topic",
                          "joiner": "\\n",
                          "joinerType": "str",
                          "accumulate": false,
                          "timeout": "",
                          "count": "1",
                          "reduceRight": false,
                          "reduceExp": "",
                          "reduceInit": "",
                          "reduceInitType": "",
                          "reduceFixup": "",
                          "x": 600,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "fbd8dc3f.4df7c"
                          "id": "3c6c5d15.ba7f42",
                          "type": "fs-ops-access",
                          "name": "",
                          "path": "I:\\",
                          "pathType": "str",
                          "filename": "Solarertrag.csv",
                          "filenameType": "str",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "throwerror": false,
                          "x": 640,
                          "y": 620,
                          "wires": [
                                  "8d3670b.8ae109"
                                  "ea9cb3bc.5c8b4"
                          "id": "8d3670b.8ae109",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "fNewFile",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "File found - fNewFile=false",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 830,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "992590f7.3b452"
                          "id": "ea9cb3bc.5c8b4",
                          "type": "change",
                          "name": "fNewFile = true",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "fNewFile",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "File not found - fNewFile=true",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 830,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                                  "992590f7.3b452"
                          "id": "992590f7.3b452",
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": false,
                          "console": false,
                          "tostatus": true,
                          "complete": "payload",
                          "targetType": "msg",
                          "statusVal": "payload",
                          "statusType": "msg",
                          "x": 1020,
                          "y": 620,
                          "wires": []
                  Danke auf jeden Fall an @mickym ! ;-)
                            "type": "tab",
                            "label": "Flow 1",
                            "disabled": false,
                            "info": "",
                            "env": []
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 170,
                            "y": 320,
                            "wires": [
                                    "ff441e41.86da6"
                            "type": "file",
                            "name": "",
                            "filename": "",
                            "createDir": false,
                            "x": 1900,
                            "y": 500,
                            "wires": [
                            "type": "csv",
                            "name": "",
                            "sep": ";",
                            "hdrin": "",
                            "hdrout": "once",
                            "multi": "one",
                            "ret": "\\r\\n",
                            "temp": "",
                            "skip": "0",
                            "strings": true,
                            "x": 1340,
                            "y": 500,
                            "wires": [
                                    "df1d94b.c458e68"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "reset",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1170,
                            "y": 440,
                            "wires": [
                                    "792b60ad.f1578"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "columns",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "set",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "",
                                    "tot": "date"
                                    "t": "set",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 780,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "31ffef83.0a28a"
                            "type": "switch",
                            "name": "NewFile?",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                                    "t": "false"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 970,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "8f1ae972.d5f228"
                                    "792b60ad.f1578"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 200,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "579569f5.ebb9c8"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "fNewFile",
                                    "pt": "flow",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1510,
                            "y": 500,
                            "wires": [
                                    "7f14f556.0e8bcc"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "filename",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1720,
                            "y": 500,
                            "wires": [
                                    "cd391a0c.856018"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 410,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "8f46052e.5418c8",
                                    "3c6c5d15.ba7f42"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "custom",
                            "build": "object",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "1",
                            "reduceExp": "",
                            "reduceInit": "",
                            "reduceFixup": "",
                            "x": 600,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "fbd8dc3f.4df7c"
                            "name": "",
                            "path": "I:\\",
                            "pathType": "str",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "x": 640,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                                    "8d3670b.8ae109"
                                    "ea9cb3bc.5c8b4"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "fNewFile",
                                    "pt": "flow",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 830,
                            "y": 580,
                            "wires": [
                                    "992590f7.3b452"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "fNewFile",
                                    "pt": "flow",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 830,
                            "y": 660,
                            "wires": [
                                    "992590f7.3b452"
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": false,
                            "console": false,
                            "tostatus": true,
                            "x": 1020,
                            "y": 620,
                            "wires": []
                    mickymM Online
                    mickymM Online
                    mickym
                    @surfer09 Na das freut mich, ich sehe das Zeitformat hast Du ebenfalls bereits angepasst.
                    Aber fehlt da nicht noch was?
                    Wolltest Du diese Datenpunkte nicht nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters auslesen? Und ich hoffe Du hast einen kleinen Einblick in die Funktionsweise von Node Red bekommen.
                    • mickymM mickym
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @mickym Nein, das ist völlig okay so. Die Daten sollen einfach jeden Tag untereinander weggeschrieben werden. Der Datenpunkt wird jeden Abend um 23:30 Uhr mit dem Tageswert beschrieben und dann um 23:59 Uhr zurück auf 0 gesetzt.
                        mickymM Online
                        mickymM Online
                        mickym
                        @surfer09 Über die neuen Dateisystem Nodes kannst auch mal versuchen in bestimmten Abständen die CSV auf dein NAS zu kopieren.
                        • mickymM mickym
                          surfer09S Offline
                          surfer09S Offline
                          surfer09
                          @mickym Wie müsste man die dort einbauen? Einfach hinten anhängen?
                            mickymM Online
                            mickymM Online
                            mickym
                            @surfer09 Nee Du willst die ja nicht nach jedem Schreiben kopieren. Erst mal wieder testen, ob es überhaupt tut.
                            In dem Fall nimmst du eine Inject Node und triggerst manuell und trägst die Pfade in die File Copy Node.
                            Hier mal zum Test - dann einfach auf die Schaltfläche der Inject Node drücken:
                                   "id": "e70bc606a3b3f71c",
                                   "type": "fs-ops-copy",
                                   "z": "4735369af5996aeb",
                                   "name": "File Copy",
                                   "sourcePath": "H:\\Users\\mickym\\Documents",
                                   "sourcePathType": "str",
                                   "sourceFilename": "Die Zwerge.txt",
                                   "sourceFilenameType": "str",
                                   "destPath": "H:\\Users\\mickym\\Documents",
                                   "destPathType": "str",
                                   "destFilename": "Die Zwerge2.txt",
                                   "destFilenameType": "str",
                                   "link": false,
                                   "overwrite": true,
                                   "x": 740,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                   "id": "6fc9e7c72a082145",
                                   "type": "inject",
                                   "name": "trigger",
                                   "props": [
                                           "p": "trigger",
                                           "v": "true",
                                           "vt": "bool"
                                   "repeat": "",
                                   "crontab": "",
                                   "once": false,
                                   "onceDelay": 0.1,
                                   "topic": "",
                                   "x": 590,
                                   "y": 260,
                                   "wires": [
                                           "e70bc606a3b3f71c"
                            EDIT: Das overwrite Flag muss natürlich gesetzt sein
                            • mickymM mickym
                                     "link": false,
                                     "overwrite": true,
                                     "x": 740,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                     "type": "inject",
                                     "name": "trigger",
                                     "props": [
                                             "p": "trigger",
                                             "v": "true",
                                             "vt": "bool"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "x": 590,
                                     "y": 260,
                                     "wires": [
                                             "e70bc606a3b3f71c"
                              surfer09S Offline
                              surfer09S Offline
                              surfer09
                              @mickym Leider nein. Da bekomme ich eine große Fehlermeldung im LOG:
                              node-red.0
                              	2022-06-05 18:56:08.161	error	5 Jun 18:56:08 - [error] [fs-ops-copy:91d0be5079826409] TypeError: Cannot read property 'csv' of undefined at I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:430:29 at Array.reduce (<anonymous>) at getObjectProperty (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:429:18) at getMessageProperty (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:401:12) at Object.evaluateNodeProperty (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:647:22) at CopyNode._inputCallback (I:\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\node_modules\node-red-contrib-fs-ops\fs-ops.js:176:32) at I:\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:210:26 at Object.trigger (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\hooks.js:166:13) at CopyNode.Node._emitInput (I:\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:202:11) at CopyNode.Node.emit (I:\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:186:25)
                                node-red.0
                                mickymM Online
                                mickymM Online
                                mickym
                                @surfer09 OK - um zu checken, dass Du auch die Syntax richtig eingeben hast, probiere halt erst mal eine Datei lokal, wie in meinem Beispiel zu kopieren und erst wenn Du siehst, dass es am Zielpfad hängt, dann musst Du Dich halt im Berechtigungsdschungel Deiner NAS versuchen. Da kann NodeRed wenig ausrichten. Das Problem ist dann wahrscheinlich - gerade auf Windowssystemen, dass der Dienst ggf. unter SYSTEM Kennung läuft - und das schließt Netzwerkzugriffe aus. Da muss man dann ggf. mit Benutzern als Dienst arbeiten - aber da habe ich bzgl. Seiteneffekte keine Ahnung. Also das ist was ich meinte - dann lasse es halt weg. Aber ist halt nicht trivial.
                                • mickymM mickym
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09S Offline
                                  surfer09
                                  @mickym Also lokal kein Problem, funktioniert. Auf ein Netzlaufwerk kopieren wird schwierig. Ich vermute auch Berechtigungsproblem, aber kein Problem.
                                    mickymM Online
                                    mickymM Online
                                    mickym
                                    @surfer09 Eben - die Datei ist ja sicher Bestandteil Deiner Datensicherung, die dann sowieso auf dem NAS landet. Also schönen Abend noch.
                                    • mickymM mickym
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09S Offline
                                      surfer09
                                      @mickym Kannst du mir vielleicht noch einmal helfen? Die CSV Datei läuft ja jetzt schon ein paar Tage und das Ergebnis sieht aktuell so aus.
                                      Ich kann mir nicht wirklich erklären, woher die Nullwerte kommen und warum er zwischendurch anfängt die Überschrift wieder einzufügen. Eigentlich werden die Nullwerte gar nicht aufgezeichnet.
                                      Hier die Verlaufsdaten des Datenpunktes.
                                      Außerdem erstellt er jedes Mal die Datei neu. Wenn ich manuell die Nullwerte lösche, sind diese bei der nächsten Datenübertragung wieder drin. Gibt es die Möglichkeit die CSV Datei einfach zu ergänzen mit den neuen Werten?
                                              "onlyack": "",
                                              "func": "all",
                                              "gap": "",
                                              "x": 170,
                                              "y": 320,
                                              "wires": [
                                                      "ff441e41.86da6"
                                              "type": "file",
                                              "name": "",
                                              "filename": "",
                                              "createDir": false,
                                              "x": 1900,
                                              "y": 500,
                                              "wires": [
                                              "type": "csv",
                                              "name": "",
                                              "sep": ";",
                                              "hdrin": "",
                                              "hdrout": "once",
                                              "multi": "one",
                                              "ret": "\\r\\n",
                                              "temp": "",
                                              "skip": "0",
                                              "strings": true,
                                              "x": 1340,
                                              "y": 500,
                                              "wires": [
                                                      "df1d94b.c458e68"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "reset",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1170,
                                              "y": 440,
                                              "wires": [
                                                      "792b60ad.f1578"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "columns",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                                      "t": "set",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "",
                                                      "tot": "date"
                                                      "t": "set",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 780,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "31ffef83.0a28a"
                                              "type": "switch",
                                              "name": "NewFile?",
                                              "rules": [
                                                      "t": "true"
                                                      "t": "false"
                                              "checkall": "true",
                                              "repair": false,
                                              "outputs": 2,
                                              "x": 970,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "8f1ae972.d5f228"
                                                      "792b60ad.f1578"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 200,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "579569f5.ebb9c8"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "fNewFile",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1510,
                                              "y": 500,
                                              "wires": [
                                                      "7f14f556.0e8bcc"
                                              "type": "change",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "filename",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "to": "I:\\CSV\\Solarertrag.csv",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 1720,
                                              "y": 500,
                                              "wires": [
                                                      "cd391a0c.856018"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "jsonata"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 410,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "8f46052e.5418c8",
                                                      "3c6c5d15.ba7f42"
                                              "type": "join",
                                              "name": "",
                                              "mode": "custom",
                                              "build": "object",
                                              "key": "topic",
                                              "joiner": "\\n",
                                              "timeout": "",
                                              "count": "1",
                                              "reduceExp": "",
                                              "reduceInit": "",
                                              "reduceFixup": "",
                                              "x": 600,
                                              "y": 480,
                                              "wires": [
                                                      "fbd8dc3f.4df7c"
                                              "name": "",
                                              "path": "I:\\CSV",
                                              "pathType": "str",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "x": 640,
                                              "y": 620,
                                              "wires": [
                                                      "8d3670b.8ae109"
                                                      "ea9cb3bc.5c8b4"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "fNewFile",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "false",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 830,
                                              "y": 580,
                                              "wires": [
                                                      "992590f7.3b452"
                                              "type": "change",
                                              "rules": [
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "fNewFile",
                                                      "pt": "flow",
                                                      "to": "true",
                                                      "tot": "bool"
                                                      "t": "set",
                                                      "p": "payload",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 830,
                                              "y": 660,
                                              "wires": [
                                                      "992590f7.3b452"
                                              "type": "debug",
                                              "name": "",
                                              "active": true,
                                              "tosidebar": false,
                                              "console": false,
                                              "tostatus": true,
                                              "x": 1020,
                                              "y": 620,
                                              "wires": []
                                      Gruß surfer ;-)
                                                "onlyack": "",
                                                "func": "all",
                                                "gap": "",
                                                "x": 170,
                                                "y": 320,
                                                "wires": [
                                                        "ff441e41.86da6"
                                                "type": "file",
                                                "name": "",
                                                "filename": "",
                                                "createDir": false,
                                                "x": 1900,
                                                "y": 500,
                                                "wires": [
                                                "type": "csv",
                                                "name": "",
                                                "sep": ";",
                                                "hdrin": "",
                                                "hdrout": "once",
                                                "multi": "one",
                                                "ret": "\\r\\n",
                                                "temp": "",
                                                "skip": "0",
                                                "strings": true,
                                                "x": 1340,
                                                "y": 500,
                                                "wires": [
                                                        "df1d94b.c458e68"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "reset",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1170,
                                                "y": 440,
                                                "wires": [
                                                        "792b60ad.f1578"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "columns",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "",
                                                        "tot": "date"
                                                        "t": "set",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 780,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "31ffef83.0a28a"
                                                "type": "switch",
                                                "name": "NewFile?",
                                                "rules": [
                                                        "t": "true"
                                                        "t": "false"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 970,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "8f1ae972.d5f228"
                                                        "792b60ad.f1578"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "topic",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 200,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "579569f5.ebb9c8"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "fNewFile",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1510,
                                                "y": 500,
                                                "wires": [
                                                        "7f14f556.0e8bcc"
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "filename",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 1720,
                                                "y": 500,
                                                "wires": [
                                                        "cd391a0c.856018"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "jsonata"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 410,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "8f46052e.5418c8",
                                                        "3c6c5d15.ba7f42"
                                                "type": "join",
                                                "name": "",
                                                "mode": "custom",
                                                "build": "object",
                                                "key": "topic",
                                                "joiner": "\\n",
                                                "timeout": "",
                                                "count": "1",
                                                "reduceExp": "",
                                                "reduceInit": "",
                                                "reduceFixup": "",
                                                "x": 600,
                                                "y": 480,
                                                "wires": [
                                                        "fbd8dc3f.4df7c"
                                                "name": "",
                                                "path": "I:\\CSV",
                                                "pathType": "str",
                                                "read": true,
                                                "write": true,
                                                "x": 640,
                                                "y": 620,
                                                "wires": [
                                                        "8d3670b.8ae109"
                                                        "ea9cb3bc.5c8b4"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "fNewFile",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "false",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 830,
                                                "y": 580,
                                                "wires": [
                                                        "992590f7.3b452"
                                                "type": "change",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "fNewFile",
                                                        "pt": "flow",
                                                        "to": "true",
                                                        "tot": "bool"
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "tot": "str"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 830,
                                                "y": 660,
                                                "wires": [
                                                        "992590f7.3b452"
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": false,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": true,
                                                "x": 1020,
                                                "y": 620,
                                                "wires": []
                                        Gruß surfer ;-)
                                        mickymM Online
                                        mickymM Online
                                        mickym
                                        @surfer09 Also die 0 Werte kann ich mir auch nicht erklären, aber werden ja wohl kommen.
                                        Als erstes kannst Du mal versuchen, in der iobroker-IN Node nur Werte mit ACK=true durchzulassen (also nicht dass da Commandos in dem Datenpunkt existieren), wobei das ist ja ein selbst erstellter Datenpunkt - da müsstest Du ggf. auch mal Dein Blockly oder was das ist, der den Datenpunkt befüllt mal überprüfen.
                                        Ausserdem hake mal bitte in der JOIN Node an, dass auch bei folgenden Nachrichten gesendet wird.
                                        Ansonsten wenn das nichts hilft - hängst Du eine switch Node hinter die iobroker IN Node, die diese 0 Werte ausfiltert.
                                        Das 2. Problem mit den Überschriften taucht eigentlich nur auf, wenn der reset gesendet wird und quasi die Datei als nicht verfügbar angezeigt wird.
                                        Man kann das natürlich alles wegschmeissen. Das einfachste wäre allerdings einfach, wenn die Datei existiert - in der csv Node einzustellen, dass die Spaltenüberschriften nie gesendet werden:
                                        Wie gesagt, wir können das auch alles aus dem Flow entfernen.
                                        Ohne Überschriften mit LogEintrag, wenn Wert geschrieben wird und ohne Prüfung ob Datei existiert, vereinfacht sich das dann wie folgt:
                                               "z": "a442b54b44edc349",
                                               "onlyack": "",
                                               "func": "all",
                                               "gap": "",
                                               "x": 250,
                                               "y": 1700,
                                               "wires": [
                                                       "c5dbbe84ad8e9cc3"
                                               "type": "file",
                                               "name": "",
                                               "filename": "",
                                               "createDir": false,
                                               "x": 1380,
                                               "y": 1860,
                                               "wires": [
                                               "type": "csv",
                                               "name": "",
                                               "sep": ";",
                                               "hdrin": "",
                                               "hdrout": "none",
                                               "multi": "one",
                                               "ret": "\\r\\n",
                                               "temp": "",
                                               "skip": "0",
                                               "strings": true,
                                               "x": 1010,
                                               "y": 1860,
                                               "wires": [
                                                       "7f14f556.0e8bcc"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "columns",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "",
                                                       "tot": "date"
                                                       "t": "set",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 830,
                                               "y": 1860,
                                               "wires": [
                                                       "792b60ad.f1578"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "topic",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 280,
                                               "y": 1860,
                                               "wires": [
                                                       "579569f5.ebb9c8"
                                               "type": "change",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "filename",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "str"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1190,
                                               "y": 1860,
                                               "wires": [
                                                       "cd391a0c.856018"
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 480,
                                               "y": 1860,
                                               "wires": [
                                                       "8f46052e.5418c8"
                                               "type": "join",
                                               "name": "",
                                               "mode": "custom",
                                               "build": "object",
                                               "key": "topic",
                                               "joiner": "\\n",
                                               "accumulate": true,
                                               "timeout": "",
                                               "count": "1",
                                               "reduceExp": "",
                                               "reduceInit": "",
                                               "reduceFixup": "",
                                               "x": 650,
                                               "y": 1860,
                                               "wires": [
                                                       "fbd8dc3f.4df7c"
                                               "id": "c5dbbe84ad8e9cc3",
                                               "type": "switch",
                                               "name": "",
                                               "rules": [
                                                       "t": "eq",
                                                       "v": "",
                                                       "vt": "str"
                                               "checkall": "true",
                                               "repair": false,
                                               "outputs": 1,
                                               "x": 310,
                                               "y": 1780,
                                               "wires": [
                                                       "ff441e41.86da6",
                                                       "be31369dbbc7f662"
                                               "id": "be31369dbbc7f662",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "",
                                               "active": true,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": true,
                                               "tostatus": false,
                                               "statusVal": "",
                                               "statusType": "auto",
                                               "x": 520,
                                               "y": 1780,
                                               "wires": []
                                                  "onlyack": "",
                                                  "func": "all",
                                                  "gap": "",
                                                  "x": 170,
                                                  "y": 320,
                                                  "wires": [
                                                          "ff441e41.86da6"
                                                  "type": "file",
                                                  "name": "",
                                                  "filename": "",
                                                  "createDir": false,
                                                  "x": 1900,
                                                  "y": 500,
                                                  "wires": [
                                                  "type": "csv",
                                                  "name": "",
                                                  "sep": ";",
                                                  "hdrin": "",
                                                  "hdrout": "once",
                                                  "multi": "one",
                                                  "ret": "\\r\\n",
                                                  "temp": "",
                                                  "skip": "0",
                                                  "strings": true,
                                                  "x": 1340,
                                                  "y": 500,
                                                  "wires": [
                                                          "df1d94b.c458e68"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "reset",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1170,
                                                  "y": 440,
                                                  "wires": [
                                                          "792b60ad.f1578"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "columns",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "str"
                                                          "t": "set",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "to": "",
                                                          "tot": "date"
                                                          "t": "set",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 780,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": [
                                                          "31ffef83.0a28a"
                                                  "type": "switch",
                                                  "name": "NewFile?",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "true"
                                                          "t": "false"
                                                  "checkall": "true",
                                                  "repair": false,
                                                  "outputs": 2,
                                                  "x": 970,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": [
                                                          "8f1ae972.d5f228"
                                                          "792b60ad.f1578"
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "topic",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 200,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": [
                                                          "579569f5.ebb9c8"
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "fNewFile",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1510,
                                                  "y": 500,
                                                  "wires": [
                                                          "7f14f556.0e8bcc"
                                                  "type": "change",
                                                  "name": "",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "filename",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 1720,
                                                  "y": 500,
                                                  "wires": [
                                                          "cd391a0c.856018"
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "jsonata"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 410,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": [
                                                          "8f46052e.5418c8",
                                                          "3c6c5d15.ba7f42"
                                                  "type": "join",
                                                  "name": "",
                                                  "mode": "custom",
                                                  "build": "object",
                                                  "key": "topic",
                                                  "joiner": "\\n",
                                                  "timeout": "",
                                                  "count": "1",
                                                  "reduceExp": "",
                                                  "reduceInit": "",
                                                  "reduceFixup": "",
                                                  "x": 600,
                                                  "y": 480,
                                                  "wires": [
                                                          "fbd8dc3f.4df7c"
                                                  "name": "",
                                                  "path": "I:\\CSV",
                                                  "pathType": "str",
                                                  "read": true,
                                                  "write": true,
                                                  "x": 640,
                                                  "y": 620,
                                                  "wires": [
                                                          "8d3670b.8ae109"
                                                          "ea9cb3bc.5c8b4"
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "fNewFile",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "false",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 830,
                                                  "y": 580,
                                                  "wires": [
                                                          "992590f7.3b452"
                                                  "type": "change",
                                                  "rules": [
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "fNewFile",
                                                          "pt": "flow",
                                                          "to": "true",
                                                          "tot": "bool"
                                                          "t": "set",
                                                          "p": "payload",
                                                          "pt": "msg",
                                                          "tot": "str"
                                                  "action": "",
                                                  "property": "",
                                                  "from": "",
                                                  "to": "",
                                                  "reg": false,
                                                  "x": 830,
                                                  "y": 660,
                                                  "wires": [
                                                          "992590f7.3b452"
                                                  "type": "debug",
                                                  "name": "",
                                                  "active": true,
                                                  "tosidebar": false,
                                                  "console": false,
                                                  "tostatus": true,
                                                  "x": 1020,
                                                  "y": 620,
                                                  "wires": []
                                          Gruß surfer ;-)
                                          mickymM Online
                                          mickymM Online
                                          mickym
                                          @surfer09 sagte in Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben *gelöst*:
                                          Nun ganz verstehe ich das nicht. Es wird ja immer nur ein Wert gesendet, wenn der Datenpunkt aktualisiert wird. Du kannst ja ein Debug Node hinter Deine iobroker In Node machen und in die "Systemkonsole" schreiben - dann erhälst Du jedesmal einen Logeintrag, wenn der Flow über die iobroker IN Node getriggert wird oder Du machst es hinter die switch NOde. Was Du halt untersuchen möchtest.
