  4. Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben *gelöst*
    5.4k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @mickym Was soll ich sagen? Du bist der Beste :-)
    Es funktioniert jetzt. Allerdings kann ich scheinbar die CSV-Datei nur lokal ablegen - was mich so aber jetzt nicht stört, vermutlich ist das ein Rechte Problem.
    Dezimalstellen kommen auf jeden Fall vor, daher passt das so schon.
    Meine jetzige Node-Red Kodierung habe ich gerade mal exportiert, vielleicht können andere das ja auch gebrauchen, um einen Datenpunkt in eine CSV-Datei zu schreiben:
            "id": "1f191dc3161284eb",
            "type": "tab",
            "label": "Flow 1",
            "disabled": false,
            "info": "",
            "env": []
            "id": "f8853ddf8535a98c",
            "type": "ioBroker in",
            "z": "1f191dc3161284eb",
            "name": "Tagesertrag-Solaranlage-Carport",
            "topic": "0_userdata.0.Tagesertrag-Solaranlage-Carport",
            "payloadType": "value",
            "onlyack": "",
            "func": "all",
            "gap": "",
            "fireOnStart": "false",
            "outFormat": "MQTT",
            "x": 170,
            "y": 320,
            "wires": [
                    "ff441e41.86da6"
            "id": "cd391a0c.856018",
            "type": "file",
            "name": "",
            "filename": "",
            "appendNewline": false,
            "createDir": false,
            "overwriteFile": "false",
            "encoding": "cp1252",
            "x": 1900,
            "y": 500,
            "wires": [
            "id": "792b60ad.f1578",
            "type": "csv",
            "name": "",
            "sep": ";",
            "hdrin": "",
            "hdrout": "once",
            "multi": "one",
            "ret": "\\r\\n",
            "temp": "",
            "skip": "0",
            "strings": true,
            "include_empty_strings": "",
            "include_null_values": "",
            "x": 1340,
            "y": 500,
            "wires": [
                    "df1d94b.c458e68"
            "id": "8f1ae972.d5f228",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "reset",
                    "pt": "msg",
                    "to": "true",
                    "tot": "bool"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1170,
            "y": 440,
            "wires": [
                    "792b60ad.f1578"
            "id": "fbd8dc3f.4df7c",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "columns",
                    "pt": "msg",
                    "to": "Datum & Uhrzeit,Ertrag in kWh",
                    "tot": "str"
                    "t": "set",
                    "p": "payload[\"Datum & Uhrzeit\"]",
                    "pt": "msg",
                    "to": "",
                    "tot": "date"
                    "t": "set",
                    "pt": "msg",
                    "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 780,
            "y": 480,
            "wires": [
                    "31ffef83.0a28a"
            "id": "31ffef83.0a28a",
            "type": "switch",
            "name": "NewFile?",
            "property": "fNewFile",
            "propertyType": "flow",
            "rules": [
                    "t": "true"
                    "t": "false"
            "checkall": "true",
            "repair": false,
            "outputs": 2,
            "x": 970,
            "y": 480,
            "wires": [
                    "8f1ae972.d5f228"
                    "792b60ad.f1578"
            "id": "ff441e41.86da6",
            "type": "change",
            "name": "Ertrag in kWh",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "topic",
                    "pt": "msg",
                    "to": "Ertrag in kWh",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 200,
            "y": 480,
            "wires": [
                    "579569f5.ebb9c8"
            "id": "df1d94b.c458e68",
            "type": "change",
            "name": "fNewFile = false",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "fNewFile",
                    "pt": "flow",
                    "to": "false",
                    "tot": "bool"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1510,
            "y": 500,
            "wires": [
                    "7f14f556.0e8bcc"
            "id": "7f14f556.0e8bcc",
            "type": "change",
            "name": "",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "filename",
                    "pt": "msg",
                    "to": "I:\\Solarertrag.csv",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 1720,
            "y": 500,
            "wires": [
                    "cd391a0c.856018"
            "id": "579569f5.ebb9c8",
            "type": "change",
            "name": "Zahlen  Komma",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "$formatNumber(payload, \"#,####\", {'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'} )\t",
                    "tot": "jsonata"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 410,
            "y": 480,
            "wires": [
                    "8f46052e.5418c8",
                    "3c6c5d15.ba7f42"
            "id": "8f46052e.5418c8",
            "type": "join",
            "name": "",
            "mode": "custom",
            "build": "object",
            "property": "payload",
            "propertyType": "msg",
            "key": "topic",
            "joiner": "\\n",
            "joinerType": "str",
            "accumulate": false,
            "timeout": "",
            "count": "1",
            "reduceRight": false,
            "reduceExp": "",
            "reduceInit": "",
            "reduceInitType": "",
            "reduceFixup": "",
            "x": 600,
            "y": 480,
            "wires": [
                    "fbd8dc3f.4df7c"
            "id": "3c6c5d15.ba7f42",
            "type": "fs-ops-access",
            "name": "",
            "path": "I:\\",
            "pathType": "str",
            "filename": "Solarertrag.csv",
            "filenameType": "str",
            "read": true,
            "write": true,
            "throwerror": false,
            "x": 640,
            "y": 620,
            "wires": [
                    "8d3670b.8ae109"
                    "ea9cb3bc.5c8b4"
            "id": "8d3670b.8ae109",
            "type": "change",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "fNewFile",
                    "pt": "flow",
                    "to": "false",
                    "tot": "bool"
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "File found - fNewFile=false",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 830,
            "y": 580,
            "wires": [
                    "992590f7.3b452"
            "id": "ea9cb3bc.5c8b4",
            "type": "change",
            "name": "fNewFile = true",
            "rules": [
                    "t": "set",
                    "p": "fNewFile",
                    "pt": "flow",
                    "to": "true",
                    "tot": "bool"
                    "t": "set",
                    "p": "payload",
                    "pt": "msg",
                    "to": "File not found - fNewFile=true",
                    "tot": "str"
            "action": "",
            "property": "",
            "from": "",
            "to": "",
            "reg": false,
            "x": 830,
            "y": 660,
            "wires": [
                    "992590f7.3b452"
            "id": "992590f7.3b452",
            "type": "debug",
            "name": "",
            "active": true,
            "tosidebar": false,
            "console": false,
            "tostatus": true,
            "complete": "payload",
            "targetType": "msg",
            "statusVal": "payload",
            "statusType": "msg",
            "x": 1020,
            "y": 620,
            "wires": []
    Danke auf jeden Fall an @mickym ! ;-)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @surfer09 Na das freut mich, ich sehe das Zeitformat hast Du ebenfalls bereits angepasst.
    Aber fehlt da nicht noch was?
    Wolltest Du diese Datenpunkte nicht nur innerhalb eines bestimmten Zeitfensters auslesen? Und ich hoffe Du hast einen kleinen Einblick in die Funktionsweise von Node Red bekommen.
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @mickym Nein, das ist völlig okay so. Die Daten sollen einfach jeden Tag untereinander weggeschrieben werden. Der Datenpunkt wird jeden Abend um 23:30 Uhr mit dem Tageswert beschrieben und dann um 23:59 Uhr zurück auf 0 gesetzt.
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @surfer09 Über die neuen Dateisystem Nodes kannst auch mal versuchen in bestimmten Abständen die CSV auf dein NAS zu kopieren.
        • mickymM mickym
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @mickym Wie müsste man die dort einbauen? Einfach hinten anhängen?
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @surfer09 Nee Du willst die ja nicht nach jedem Schreiben kopieren. Erst mal wieder testen, ob es überhaupt tut.
            In dem Fall nimmst du eine Inject Node und triggerst manuell und trägst die Pfade in die File Copy Node.
            Hier mal zum Test - dann einfach auf die Schaltfläche der Inject Node drücken:
                   "id": "e70bc606a3b3f71c",
                   "type": "fs-ops-copy",
                   "z": "4735369af5996aeb",
                   "name": "File Copy",
                   "sourcePath": "H:\\Users\\mickym\\Documents",
                   "sourcePathType": "str",
                   "sourceFilename": "Die Zwerge.txt",
                   "sourceFilenameType": "str",
                   "destPath": "H:\\Users\\mickym\\Documents",
                   "destPathType": "str",
                   "destFilename": "Die Zwerge2.txt",
                   "destFilenameType": "str",
                   "link": false,
                   "overwrite": true,
                   "x": 740,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                   "id": "6fc9e7c72a082145",
                   "type": "inject",
                   "name": "trigger",
                   "props": [
                           "p": "trigger",
                           "v": "true",
                           "vt": "bool"
                   "repeat": "",
                   "crontab": "",
                   "once": false,
                   "onceDelay": 0.1,
                   "topic": "",
                   "x": 590,
                   "y": 260,
                   "wires": [
                           "e70bc606a3b3f71c"
            EDIT: Das overwrite Flag muss natürlich gesetzt sein
            • mickymM mickym
                     "link": false,
                     "overwrite": true,
                     "x": 740,
                     "y": 260,
                     "wires": [
                     "type": "inject",
                     "name": "trigger",
                     "props": [
                             "p": "trigger",
                             "v": "true",
                             "vt": "bool"
                     "repeat": "",
                     "crontab": "",
                     "once": false,
                     "onceDelay": 0.1,
                     "topic": "",
                     "x": 590,
                     "y": 260,
                     "wires": [
                             "e70bc606a3b3f71c"
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @mickym Leider nein. Da bekomme ich eine große Fehlermeldung im LOG:
              node-red.0
              	2022-06-05 18:56:08.161	error	5 Jun 18:56:08 - [error] [fs-ops-copy:91d0be5079826409] TypeError: Cannot read property 'csv' of undefined at I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:430:29 at Array.reduce (<anonymous>) at getObjectProperty (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:429:18) at getMessageProperty (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:401:12) at Object.evaluateNodeProperty (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:647:22) at CopyNode._inputCallback (I:\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\node_modules\node-red-contrib-fs-ops\fs-ops.js:176:32) at I:\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:210:26 at Object.trigger (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\hooks.js:166:13) at CopyNode.Node._emitInput (I:\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:202:11) at CopyNode.Node.emit (I:\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:186:25)
                node-red.0
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @surfer09 OK - um zu checken, dass Du auch die Syntax richtig eingeben hast, probiere halt erst mal eine Datei lokal, wie in meinem Beispiel zu kopieren und erst wenn Du siehst, dass es am Zielpfad hängt, dann musst Du Dich halt im Berechtigungsdschungel Deiner NAS versuchen. Da kann NodeRed wenig ausrichten. Das Problem ist dann wahrscheinlich - gerade auf Windowssystemen, dass der Dienst ggf. unter SYSTEM Kennung läuft - und das schließt Netzwerkzugriffe aus. Da muss man dann ggf. mit Benutzern als Dienst arbeiten - aber da habe ich bzgl. Seiteneffekte keine Ahnung. Also das ist was ich meinte - dann lasse es halt weg. Aber ist halt nicht trivial.
                • mickymM mickym
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @mickym Also lokal kein Problem, funktioniert. Auf ein Netzlaufwerk kopieren wird schwierig. Ich vermute auch Berechtigungsproblem, aber kein Problem.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @surfer09 Eben - die Datei ist ja sicher Bestandteil Deiner Datensicherung, die dann sowieso auf dem NAS landet. Also schönen Abend noch.
                    • mickymM mickym
                      surfer09S Offline
                      surfer09S Offline
                      surfer09
                      @mickym Kannst du mir vielleicht noch einmal helfen? Die CSV Datei läuft ja jetzt schon ein paar Tage und das Ergebnis sieht aktuell so aus.
                      Ich kann mir nicht wirklich erklären, woher die Nullwerte kommen und warum er zwischendurch anfängt die Überschrift wieder einzufügen. Eigentlich werden die Nullwerte gar nicht aufgezeichnet.
                      Hier die Verlaufsdaten des Datenpunktes.
                      Außerdem erstellt er jedes Mal die Datei neu. Wenn ich manuell die Nullwerte lösche, sind diese bei der nächsten Datenübertragung wieder drin. Gibt es die Möglichkeit die CSV Datei einfach zu ergänzen mit den neuen Werten?
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 170,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "ff441e41.86da6"
                              "type": "file",
                              "name": "",
                              "filename": "",
                              "createDir": false,
                              "x": 1900,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                              "type": "csv",
                              "name": "",
                              "sep": ";",
                              "hdrin": "",
                              "hdrout": "once",
                              "multi": "one",
                              "ret": "\\r\\n",
                              "temp": "",
                              "skip": "0",
                              "strings": true,
                              "x": 1340,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "df1d94b.c458e68"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "reset",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1170,
                              "y": 440,
                              "wires": [
                                      "792b60ad.f1578"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "columns",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "",
                                      "tot": "date"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 780,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "31ffef83.0a28a"
                              "type": "switch",
                              "name": "NewFile?",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 970,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "8f1ae972.d5f228"
                                      "792b60ad.f1578"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 200,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "579569f5.ebb9c8"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "fNewFile",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1510,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "7f14f556.0e8bcc"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "filename",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "I:\\CSV\\Solarertrag.csv",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1720,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "cd391a0c.856018"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 410,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "8f46052e.5418c8",
                                      "3c6c5d15.ba7f42"
                              "type": "join",
                              "name": "",
                              "mode": "custom",
                              "build": "object",
                              "key": "topic",
                              "joiner": "\\n",
                              "timeout": "",
                              "count": "1",
                              "reduceExp": "",
                              "reduceInit": "",
                              "reduceFixup": "",
                              "x": 600,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "fbd8dc3f.4df7c"
                              "name": "",
                              "path": "I:\\CSV",
                              "pathType": "str",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "x": 640,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                                      "8d3670b.8ae109"
                                      "ea9cb3bc.5c8b4"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "fNewFile",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 830,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "992590f7.3b452"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "fNewFile",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 830,
                              "y": 660,
                              "wires": [
                                      "992590f7.3b452"
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": false,
                              "console": false,
                              "tostatus": true,
                              "x": 1020,
                              "y": 620,
                              "wires": []
                      Gruß surfer ;-)
                                "onlyack": "",
                                "func": "all",
                                "gap": "",
                                "x": 170,
                                "y": 320,
                                "wires": [
                                        "ff441e41.86da6"
                                "type": "file",
                                "name": "",
                                "filename": "",
                                "createDir": false,
                                "x": 1900,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                "type": "csv",
                                "name": "",
                                "sep": ";",
                                "hdrin": "",
                                "hdrout": "once",
                                "multi": "one",
                                "ret": "\\r\\n",
                                "temp": "",
                                "skip": "0",
                                "strings": true,
                                "x": 1340,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                        "df1d94b.c458e68"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "reset",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1170,
                                "y": 440,
                                "wires": [
                                        "792b60ad.f1578"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "columns",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "",
                                        "tot": "date"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 780,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "31ffef83.0a28a"
                                "type": "switch",
                                "name": "NewFile?",
                                "rules": [
                                        "t": "true"
                                        "t": "false"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 2,
                                "x": 970,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "8f1ae972.d5f228"
                                        "792b60ad.f1578"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "topic",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 200,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "579569f5.ebb9c8"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "fNewFile",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1510,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                        "7f14f556.0e8bcc"
                                "type": "change",
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "filename",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1720,
                                "y": 500,
                                "wires": [
                                        "cd391a0c.856018"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 410,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "8f46052e.5418c8",
                                        "3c6c5d15.ba7f42"
                                "type": "join",
                                "name": "",
                                "mode": "custom",
                                "build": "object",
                                "key": "topic",
                                "joiner": "\\n",
                                "timeout": "",
                                "count": "1",
                                "reduceExp": "",
                                "reduceInit": "",
                                "reduceFixup": "",
                                "x": 600,
                                "y": 480,
                                "wires": [
                                        "fbd8dc3f.4df7c"
                                "name": "",
                                "path": "I:\\CSV",
                                "pathType": "str",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "x": 640,
                                "y": 620,
                                "wires": [
                                        "8d3670b.8ae109"
                                        "ea9cb3bc.5c8b4"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "fNewFile",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "false",
                                        "tot": "bool"
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 830,
                                "y": 580,
                                "wires": [
                                        "992590f7.3b452"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "fNewFile",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "true",
                                        "tot": "bool"
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "str"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 830,
                                "y": 660,
                                "wires": [
                                        "992590f7.3b452"
                                "type": "debug",
                                "name": "",
                                "active": true,
                                "tosidebar": false,
                                "console": false,
                                "tostatus": true,
                                "x": 1020,
                                "y": 620,
                                "wires": []
                        Gruß surfer ;-)
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @surfer09 Also die 0 Werte kann ich mir auch nicht erklären, aber werden ja wohl kommen.
                        Als erstes kannst Du mal versuchen, in der iobroker-IN Node nur Werte mit ACK=true durchzulassen (also nicht dass da Commandos in dem Datenpunkt existieren), wobei das ist ja ein selbst erstellter Datenpunkt - da müsstest Du ggf. auch mal Dein Blockly oder was das ist, der den Datenpunkt befüllt mal überprüfen.
                        Ausserdem hake mal bitte in der JOIN Node an, dass auch bei folgenden Nachrichten gesendet wird.
                        Ansonsten wenn das nichts hilft - hängst Du eine switch Node hinter die iobroker IN Node, die diese 0 Werte ausfiltert.
                        Das 2. Problem mit den Überschriften taucht eigentlich nur auf, wenn der reset gesendet wird und quasi die Datei als nicht verfügbar angezeigt wird.
                        Man kann das natürlich alles wegschmeissen. Das einfachste wäre allerdings einfach, wenn die Datei existiert - in der csv Node einzustellen, dass die Spaltenüberschriften nie gesendet werden:
                        Wie gesagt, wir können das auch alles aus dem Flow entfernen.
                        Ohne Überschriften mit LogEintrag, wenn Wert geschrieben wird und ohne Prüfung ob Datei existiert, vereinfacht sich das dann wie folgt:
                               "z": "a442b54b44edc349",
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "x": 250,
                               "y": 1700,
                               "wires": [
                                       "c5dbbe84ad8e9cc3"
                               "type": "file",
                               "name": "",
                               "filename": "",
                               "createDir": false,
                               "x": 1380,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                               "type": "csv",
                               "name": "",
                               "sep": ";",
                               "hdrin": "",
                               "hdrout": "none",
                               "multi": "one",
                               "ret": "\\r\\n",
                               "temp": "",
                               "skip": "0",
                               "strings": true,
                               "x": 1010,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "7f14f556.0e8bcc"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "columns",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "",
                                       "tot": "date"
                                       "t": "set",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 830,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "792b60ad.f1578"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 280,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "579569f5.ebb9c8"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "filename",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1190,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "cd391a0c.856018"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 480,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "8f46052e.5418c8"
                               "type": "join",
                               "name": "",
                               "mode": "custom",
                               "build": "object",
                               "key": "topic",
                               "joiner": "\\n",
                               "accumulate": true,
                               "timeout": "",
                               "count": "1",
                               "reduceExp": "",
                               "reduceInit": "",
                               "reduceFixup": "",
                               "x": 650,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "fbd8dc3f.4df7c"
                               "id": "c5dbbe84ad8e9cc3",
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "eq",
                                       "v": "",
                                       "vt": "str"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 310,
                               "y": 1780,
                               "wires": [
                                       "ff441e41.86da6",
                                       "be31369dbbc7f662"
                               "id": "be31369dbbc7f662",
                               "type": "debug",
                               "name": "",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": true,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "statusType": "auto",
                               "x": 520,
                               "y": 1780,
                               "wires": []
                                  "onlyack": "",
                                  "func": "all",
                                  "gap": "",
                                  "x": 170,
                                  "y": 320,
                                  "wires": [
                                          "ff441e41.86da6"
                                  "type": "file",
                                  "name": "",
                                  "filename": "",
                                  "createDir": false,
                                  "x": 1900,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                  "type": "csv",
                                  "name": "",
                                  "sep": ";",
                                  "hdrin": "",
                                  "hdrout": "once",
                                  "multi": "one",
                                  "ret": "\\r\\n",
                                  "temp": "",
                                  "skip": "0",
                                  "strings": true,
                                  "x": 1340,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                          "df1d94b.c458e68"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "reset",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1170,
                                  "y": 440,
                                  "wires": [
                                          "792b60ad.f1578"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "columns",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                          "t": "set",
                                          "pt": "msg",
                                          "to": "",
                                          "tot": "date"
                                          "t": "set",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 780,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                          "31ffef83.0a28a"
                                  "type": "switch",
                                  "name": "NewFile?",
                                  "rules": [
                                          "t": "true"
                                          "t": "false"
                                  "checkall": "true",
                                  "repair": false,
                                  "outputs": 2,
                                  "x": 970,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                          "8f1ae972.d5f228"
                                          "792b60ad.f1578"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "topic",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 200,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                          "579569f5.ebb9c8"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "fNewFile",
                                          "pt": "flow",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1510,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                          "7f14f556.0e8bcc"
                                  "type": "change",
                                  "name": "",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "filename",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 1720,
                                  "y": 500,
                                  "wires": [
                                          "cd391a0c.856018"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "jsonata"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 410,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                          "8f46052e.5418c8",
                                          "3c6c5d15.ba7f42"
                                  "type": "join",
                                  "name": "",
                                  "mode": "custom",
                                  "build": "object",
                                  "key": "topic",
                                  "joiner": "\\n",
                                  "timeout": "",
                                  "count": "1",
                                  "reduceExp": "",
                                  "reduceInit": "",
                                  "reduceFixup": "",
                                  "x": 600,
                                  "y": 480,
                                  "wires": [
                                          "fbd8dc3f.4df7c"
                                  "name": "",
                                  "path": "I:\\CSV",
                                  "pathType": "str",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "x": 640,
                                  "y": 620,
                                  "wires": [
                                          "8d3670b.8ae109"
                                          "ea9cb3bc.5c8b4"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "fNewFile",
                                          "pt": "flow",
                                          "to": "false",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 830,
                                  "y": 580,
                                  "wires": [
                                          "992590f7.3b452"
                                  "type": "change",
                                  "rules": [
                                          "t": "set",
                                          "p": "fNewFile",
                                          "pt": "flow",
                                          "to": "true",
                                          "tot": "bool"
                                          "t": "set",
                                          "p": "payload",
                                          "pt": "msg",
                                          "tot": "str"
                                  "action": "",
                                  "property": "",
                                  "from": "",
                                  "to": "",
                                  "reg": false,
                                  "x": 830,
                                  "y": 660,
                                  "wires": [
                                          "992590f7.3b452"
                                  "type": "debug",
                                  "name": "",
                                  "active": true,
                                  "tosidebar": false,
                                  "console": false,
                                  "tostatus": true,
                                  "x": 1020,
                                  "y": 620,
                                  "wires": []
                          Gruß surfer ;-)
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @surfer09 sagte in Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben *gelöst*:
                          Nun ganz verstehe ich das nicht. Es wird ja immer nur ein Wert gesendet, wenn der Datenpunkt aktualisiert wird. Du kannst ja ein Debug Node hinter Deine iobroker In Node machen und in die "Systemkonsole" schreiben - dann erhälst Du jedesmal einen Logeintrag, wenn der Flow über die iobroker IN Node getriggert wird oder Du machst es hinter die switch NOde. Was Du halt untersuchen möchtest.
                          • mickymM mickym
                                   "onlyack": "",
                                   "func": "all",
                                   "gap": "",
                                   "x": 250,
                                   "y": 1700,
                                   "wires": [
                                           "c5dbbe84ad8e9cc3"
                                   "type": "file",
                                   "name": "",
                                   "filename": "",
                                   "createDir": false,
                                   "x": 1380,
                                   "y": 1860,
                                   "wires": [
                                   "type": "csv",
                                   "name": "",
                                   "sep": ";",
                                   "hdrin": "",
                                   "hdrout": "none",
                                   "multi": "one",
                                   "ret": "\\r\\n",
                                   "temp": "",
                                   "skip": "0",
                                   "strings": true,
                                   "x": 1010,
                                   "y": 1860,
                                   "wires": [
                                           "7f14f556.0e8bcc"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "columns",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                           "t": "set",
                                           "pt": "msg",
                                           "to": "",
                                           "tot": "date"
                                           "t": "set",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 830,
                                   "y": 1860,
                                   "wires": [
                                           "792b60ad.f1578"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "topic",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 280,
                                   "y": 1860,
                                   "wires": [
                                           "579569f5.ebb9c8"
                                   "type": "change",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "filename",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "str"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 1190,
                                   "y": 1860,
                                   "wires": [
                                           "cd391a0c.856018"
                                   "type": "change",
                                   "rules": [
                                           "t": "set",
                                           "p": "payload",
                                           "pt": "msg",
                                           "tot": "jsonata"
                                   "action": "",
                                   "property": "",
                                   "from": "",
                                   "to": "",
                                   "reg": false,
                                   "x": 480,
                                   "y": 1860,
                                   "wires": [
                                           "8f46052e.5418c8"
                                   "type": "join",
                                   "name": "",
                                   "mode": "custom",
                                   "build": "object",
                                   "key": "topic",
                                   "joiner": "\\n",
                                   "accumulate": true,
                                   "timeout": "",
                                   "count": "1",
                                   "reduceExp": "",
                                   "reduceInit": "",
                                   "reduceFixup": "",
                                   "x": 650,
                                   "y": 1860,
                                   "wires": [
                                           "fbd8dc3f.4df7c"
                                   "type": "switch",
                                   "name": "",
                                   "rules": [
                                           "t": "eq",
                                           "v": "",
                                           "vt": "str"
                                   "checkall": "true",
                                   "repair": false,
                                   "outputs": 1,
                                   "x": 310,
                                   "y": 1780,
                                   "wires": [
                                           "ff441e41.86da6",
                                           "be31369dbbc7f662"
                                   "type": "debug",
                                   "name": "",
                                   "active": true,
                                   "tosidebar": true,
                                   "console": true,
                                   "tostatus": false,
                                   "statusVal": "",
                                   "x": 520,
                                   "y": 1780,
                                   "wires": []
                            surfer09S Offline
                            surfer09S Offline
                            surfer09
                            @mickym Danke dir für die schnelle Hilfe. Ich habe die Dinge jetzt mal einbaut. Mal sehen, wie es jetzt dann die nächsten Tage aussieht. :-)
