  4. Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben *gelöst*
    5.4k
40 Beiträge 3 Kommentatoren 5.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • surfer09S surfer09
    @mickym Nein, das ist völlig okay so. Die Daten sollen einfach jeden Tag untereinander weggeschrieben werden. Der Datenpunkt wird jeden Abend um 23:30 Uhr mit dem Tageswert beschrieben und dann um 23:59 Uhr zurück auf 0 gesetzt.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @surfer09 Über die neuen Dateisystem Nodes kannst auch mal versuchen in bestimmten Abständen die CSV auf dein NAS zu kopieren.
    surfer09S 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      surfer09S Offline
      surfer09S Offline
      surfer09
      @mickym Wie müsste man die dort einbauen? Einfach hinten anhängen?
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @surfer09 Nee Du willst die ja nicht nach jedem Schreiben kopieren. Erst mal wieder testen, ob es überhaupt tut.
        In dem Fall nimmst du eine Inject Node und triggerst manuell und trägst die Pfade in die File Copy Node.
        Hier mal zum Test - dann einfach auf die Schaltfläche der Inject Node drücken:
               "id": "e70bc606a3b3f71c",
               "type": "fs-ops-copy",
               "z": "4735369af5996aeb",
               "name": "File Copy",
               "sourcePath": "H:\\Users\\mickym\\Documents",
               "sourcePathType": "str",
               "sourceFilename": "Die Zwerge.txt",
               "sourceFilenameType": "str",
               "destPath": "H:\\Users\\mickym\\Documents",
               "destPathType": "str",
               "destFilename": "Die Zwerge2.txt",
               "destFilenameType": "str",
               "link": false,
               "overwrite": true,
               "x": 740,
               "y": 260,
               "wires": [
               "id": "6fc9e7c72a082145",
               "type": "inject",
               "name": "trigger",
               "props": [
                       "p": "trigger",
                       "v": "true",
                       "vt": "bool"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "x": 590,
               "y": 260,
               "wires": [
                       "e70bc606a3b3f71c"
        EDIT: Das overwrite Flag muss natürlich gesetzt sein
        • mickymM mickym
                 "link": false,
                 "overwrite": true,
                 "x": 740,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                 "type": "inject",
                 "name": "trigger",
                 "props": [
                         "p": "trigger",
                         "v": "true",
                         "vt": "bool"
                 "repeat": "",
                 "crontab": "",
                 "once": false,
                 "onceDelay": 0.1,
                 "topic": "",
                 "x": 590,
                 "y": 260,
                 "wires": [
                         "e70bc606a3b3f71c"
          surfer09S Offline
          surfer09S Offline
          surfer09
          @mickym Leider nein. Da bekomme ich eine große Fehlermeldung im LOG:
          node-red.0
          	2022-06-05 18:56:08.161	error	5 Jun 18:56:08 - [error] [fs-ops-copy:91d0be5079826409] TypeError: Cannot read property 'csv' of undefined at I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:430:29 at Array.reduce (<anonymous>) at getObjectProperty (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:429:18) at getMessageProperty (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:401:12) at Object.evaluateNodeProperty (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\util.js:647:22) at CopyNode._inputCallback (I:\iobroker\node_modules\iobroker.node-red\userdata\node_modules\node-red-contrib-fs-ops\fs-ops.js:176:32) at I:\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:210:26 at Object.trigger (I:\iobroker\node_modules\@node-red\util\lib\hooks.js:166:13) at CopyNode.Node._emitInput (I:\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:202:11) at CopyNode.Node.emit (I:\iobroker\node_modules\@node-red\runtime\lib\nodes\Node.js:186:25)
            node-red.0
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @surfer09 OK - um zu checken, dass Du auch die Syntax richtig eingeben hast, probiere halt erst mal eine Datei lokal, wie in meinem Beispiel zu kopieren und erst wenn Du siehst, dass es am Zielpfad hängt, dann musst Du Dich halt im Berechtigungsdschungel Deiner NAS versuchen. Da kann NodeRed wenig ausrichten. Das Problem ist dann wahrscheinlich - gerade auf Windowssystemen, dass der Dienst ggf. unter SYSTEM Kennung läuft - und das schließt Netzwerkzugriffe aus. Da muss man dann ggf. mit Benutzern als Dienst arbeiten - aber da habe ich bzgl. Seiteneffekte keine Ahnung. Also das ist was ich meinte - dann lasse es halt weg. Aber ist halt nicht trivial.
            • mickymM mickym
              surfer09S Offline
              surfer09S Offline
              surfer09
              @mickym Also lokal kein Problem, funktioniert. Auf ein Netzlaufwerk kopieren wird schwierig. Ich vermute auch Berechtigungsproblem, aber kein Problem.
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @surfer09 Eben - die Datei ist ja sicher Bestandteil Deiner Datensicherung, die dann sowieso auf dem NAS landet. Also schönen Abend noch.
                • mickymM mickym
                  surfer09S Offline
                  surfer09S Offline
                  surfer09
                  @mickym Kannst du mir vielleicht noch einmal helfen? Die CSV Datei läuft ja jetzt schon ein paar Tage und das Ergebnis sieht aktuell so aus.
                  Ich kann mir nicht wirklich erklären, woher die Nullwerte kommen und warum er zwischendurch anfängt die Überschrift wieder einzufügen. Eigentlich werden die Nullwerte gar nicht aufgezeichnet.
                  Hier die Verlaufsdaten des Datenpunktes.
                  Außerdem erstellt er jedes Mal die Datei neu. Wenn ich manuell die Nullwerte lösche, sind diese bei der nächsten Datenübertragung wieder drin. Gibt es die Möglichkeit die CSV Datei einfach zu ergänzen mit den neuen Werten?
                          "id": "f8853ddf8535a98c",
                          "type": "ioBroker in",
                          "z": "1f191dc3161284eb",
                          "name": "Tagesertrag-Solaranlage-Carport",
                          "topic": "0_userdata.0.Tagesertrag-Solaranlage-Carport",
                          "payloadType": "value",
                          "onlyack": "",
                          "func": "all",
                          "gap": "",
                          "fireOnStart": "false",
                          "outFormat": "MQTT",
                          "x": 170,
                          "y": 320,
                          "wires": [
                                  "ff441e41.86da6"
                          "id": "cd391a0c.856018",
                          "type": "file",
                          "name": "",
                          "filename": "",
                          "appendNewline": false,
                          "createDir": false,
                          "overwriteFile": "false",
                          "encoding": "cp1252",
                          "x": 1900,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                          "id": "792b60ad.f1578",
                          "type": "csv",
                          "name": "",
                          "sep": ";",
                          "hdrin": "",
                          "hdrout": "once",
                          "multi": "one",
                          "ret": "\\r\\n",
                          "temp": "",
                          "skip": "0",
                          "strings": true,
                          "include_empty_strings": "",
                          "include_null_values": "",
                          "x": 1340,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "df1d94b.c458e68"
                          "id": "8f1ae972.d5f228",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "reset",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1170,
                          "y": 440,
                          "wires": [
                                  "792b60ad.f1578"
                          "id": "fbd8dc3f.4df7c",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "columns",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "Datum & Uhrzeit,Ertrag in kWh",
                                  "tot": "str"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload[\"Datum & Uhrzeit\"]",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "",
                                  "tot": "date"
                                  "t": "set",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$moment().locale(\"de\").tz('Europe/Berlin').format('DD.MM.YYYY HH:mm:ss')",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 780,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "31ffef83.0a28a"
                          "id": "31ffef83.0a28a",
                          "type": "switch",
                          "name": "NewFile?",
                          "property": "fNewFile",
                          "propertyType": "flow",
                          "rules": [
                                  "t": "true"
                                  "t": "false"
                          "checkall": "true",
                          "repair": false,
                          "outputs": 2,
                          "x": 970,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "8f1ae972.d5f228"
                                  "792b60ad.f1578"
                          "id": "ff441e41.86da6",
                          "type": "change",
                          "name": "Ertrag in kWh",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "topic",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "Ertrag in kWh",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 200,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "579569f5.ebb9c8"
                          "id": "df1d94b.c458e68",
                          "type": "change",
                          "name": "fNewFile = false",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "fNewFile",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1510,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "7f14f556.0e8bcc"
                          "id": "7f14f556.0e8bcc",
                          "type": "change",
                          "name": "",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "filename",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "I:\\CSV\\Solarertrag.csv",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 1720,
                          "y": 500,
                          "wires": [
                                  "cd391a0c.856018"
                          "id": "579569f5.ebb9c8",
                          "type": "change",
                          "name": "Zahlen  Komma",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "$formatNumber(payload, \"#,####\", {'decimal-separator':',', 'grouping-separator':'.'} )\t",
                                  "tot": "jsonata"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 410,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "8f46052e.5418c8",
                                  "3c6c5d15.ba7f42"
                          "id": "8f46052e.5418c8",
                          "type": "join",
                          "name": "",
                          "mode": "custom",
                          "build": "object",
                          "property": "payload",
                          "propertyType": "msg",
                          "key": "topic",
                          "joiner": "\\n",
                          "joinerType": "str",
                          "accumulate": false,
                          "timeout": "",
                          "count": "1",
                          "reduceRight": false,
                          "reduceExp": "",
                          "reduceInit": "",
                          "reduceInitType": "",
                          "reduceFixup": "",
                          "x": 600,
                          "y": 480,
                          "wires": [
                                  "fbd8dc3f.4df7c"
                          "id": "3c6c5d15.ba7f42",
                          "type": "fs-ops-access",
                          "name": "",
                          "path": "I:\\CSV",
                          "pathType": "str",
                          "filename": "Solarertrag.csv",
                          "filenameType": "str",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "throwerror": false,
                          "x": 640,
                          "y": 620,
                          "wires": [
                                  "8d3670b.8ae109"
                                  "ea9cb3bc.5c8b4"
                          "id": "8d3670b.8ae109",
                          "type": "change",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "fNewFile",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "false",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "File found - fNewFile=false",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 830,
                          "y": 580,
                          "wires": [
                                  "992590f7.3b452"
                          "id": "ea9cb3bc.5c8b4",
                          "type": "change",
                          "name": "fNewFile = true",
                          "rules": [
                                  "t": "set",
                                  "p": "fNewFile",
                                  "pt": "flow",
                                  "to": "true",
                                  "tot": "bool"
                                  "t": "set",
                                  "p": "payload",
                                  "pt": "msg",
                                  "to": "File not found - fNewFile=true",
                                  "tot": "str"
                          "action": "",
                          "property": "",
                          "from": "",
                          "to": "",
                          "reg": false,
                          "x": 830,
                          "y": 660,
                          "wires": [
                                  "992590f7.3b452"
                          "id": "992590f7.3b452",
                          "type": "debug",
                          "name": "",
                          "active": true,
                          "tosidebar": false,
                          "console": false,
                          "tostatus": true,
                          "complete": "payload",
                          "targetType": "msg",
                          "statusVal": "payload",
                          "statusType": "msg",
                          "x": 1020,
                          "y": 620,
                          "wires": []
                  Gruß surfer ;-)
                            "onlyack": "",
                            "func": "all",
                            "gap": "",
                            "x": 170,
                            "y": 320,
                            "wires": [
                                    "ff441e41.86da6"
                            "type": "file",
                            "name": "",
                            "filename": "",
                            "createDir": false,
                            "x": 1900,
                            "y": 500,
                            "wires": [
                            "type": "csv",
                            "name": "",
                            "sep": ";",
                            "hdrin": "",
                            "hdrout": "once",
                            "multi": "one",
                            "ret": "\\r\\n",
                            "temp": "",
                            "skip": "0",
                            "strings": true,
                            "x": 1340,
                            "y": 500,
                            "wires": [
                                    "df1d94b.c458e68"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "reset",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1170,
                            "y": 440,
                            "wires": [
                                    "792b60ad.f1578"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "columns",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                                    "t": "set",
                                    "pt": "msg",
                                    "to": "",
                                    "tot": "date"
                                    "t": "set",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 780,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "31ffef83.0a28a"
                            "type": "switch",
                            "name": "NewFile?",
                            "rules": [
                                    "t": "true"
                                    "t": "false"
                            "checkall": "true",
                            "repair": false,
                            "outputs": 2,
                            "x": 970,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "8f1ae972.d5f228"
                                    "792b60ad.f1578"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "topic",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 200,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "579569f5.ebb9c8"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "fNewFile",
                                    "pt": "flow",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1510,
                            "y": 500,
                            "wires": [
                                    "7f14f556.0e8bcc"
                            "type": "change",
                            "name": "",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "filename",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 1720,
                            "y": 500,
                            "wires": [
                                    "cd391a0c.856018"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "jsonata"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 410,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "8f46052e.5418c8",
                                    "3c6c5d15.ba7f42"
                            "type": "join",
                            "name": "",
                            "mode": "custom",
                            "build": "object",
                            "key": "topic",
                            "joiner": "\\n",
                            "timeout": "",
                            "count": "1",
                            "reduceExp": "",
                            "reduceInit": "",
                            "reduceFixup": "",
                            "x": 600,
                            "y": 480,
                            "wires": [
                                    "fbd8dc3f.4df7c"
                            "name": "",
                            "path": "I:\\CSV",
                            "pathType": "str",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "x": 640,
                            "y": 620,
                            "wires": [
                                    "8d3670b.8ae109"
                                    "ea9cb3bc.5c8b4"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "fNewFile",
                                    "pt": "flow",
                                    "to": "false",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 830,
                            "y": 580,
                            "wires": [
                                    "992590f7.3b452"
                            "type": "change",
                            "rules": [
                                    "t": "set",
                                    "p": "fNewFile",
                                    "pt": "flow",
                                    "to": "true",
                                    "tot": "bool"
                                    "t": "set",
                                    "p": "payload",
                                    "pt": "msg",
                                    "tot": "str"
                            "action": "",
                            "property": "",
                            "from": "",
                            "to": "",
                            "reg": false,
                            "x": 830,
                            "y": 660,
                            "wires": [
                                    "992590f7.3b452"
                            "type": "debug",
                            "name": "",
                            "active": true,
                            "tosidebar": false,
                            "console": false,
                            "tostatus": true,
                            "x": 1020,
                            "y": 620,
                            "wires": []
                    Gruß surfer ;-)
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @surfer09 Also die 0 Werte kann ich mir auch nicht erklären, aber werden ja wohl kommen.
                    Als erstes kannst Du mal versuchen, in der iobroker-IN Node nur Werte mit ACK=true durchzulassen (also nicht dass da Commandos in dem Datenpunkt existieren), wobei das ist ja ein selbst erstellter Datenpunkt - da müsstest Du ggf. auch mal Dein Blockly oder was das ist, der den Datenpunkt befüllt mal überprüfen.
                    Ausserdem hake mal bitte in der JOIN Node an, dass auch bei folgenden Nachrichten gesendet wird.
                    Ansonsten wenn das nichts hilft - hängst Du eine switch Node hinter die iobroker IN Node, die diese 0 Werte ausfiltert.
                    Das 2. Problem mit den Überschriften taucht eigentlich nur auf, wenn der reset gesendet wird und quasi die Datei als nicht verfügbar angezeigt wird.
                    Man kann das natürlich alles wegschmeissen. Das einfachste wäre allerdings einfach, wenn die Datei existiert - in der csv Node einzustellen, dass die Spaltenüberschriften nie gesendet werden:
                    Wie gesagt, wir können das auch alles aus dem Flow entfernen.
                    Ohne Überschriften mit LogEintrag, wenn Wert geschrieben wird und ohne Prüfung ob Datei existiert, vereinfacht sich das dann wie folgt:
                           "z": "a442b54b44edc349",
                           "onlyack": "",
                           "func": "all",
                           "gap": "",
                           "x": 250,
                           "y": 1700,
                           "wires": [
                                   "c5dbbe84ad8e9cc3"
                           "type": "file",
                           "name": "",
                           "filename": "",
                           "createDir": false,
                           "x": 1380,
                           "y": 1860,
                           "wires": [
                           "type": "csv",
                           "name": "",
                           "sep": ";",
                           "hdrin": "",
                           "hdrout": "none",
                           "multi": "one",
                           "ret": "\\r\\n",
                           "temp": "",
                           "skip": "0",
                           "strings": true,
                           "x": 1010,
                           "y": 1860,
                           "wires": [
                                   "7f14f556.0e8bcc"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "columns",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "str"
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "",
                                   "tot": "date"
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 830,
                           "y": 1860,
                           "wires": [
                                   "792b60ad.f1578"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "topic",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 280,
                           "y": 1860,
                           "wires": [
                                   "579569f5.ebb9c8"
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "filename",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "str"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1190,
                           "y": 1860,
                           "wires": [
                                   "cd391a0c.856018"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 480,
                           "y": 1860,
                           "wires": [
                                   "8f46052e.5418c8"
                           "type": "join",
                           "name": "",
                           "mode": "custom",
                           "build": "object",
                           "key": "topic",
                           "joiner": "\\n",
                           "accumulate": true,
                           "timeout": "",
                           "count": "1",
                           "reduceExp": "",
                           "reduceInit": "",
                           "reduceFixup": "",
                           "x": 650,
                           "y": 1860,
                           "wires": [
                                   "fbd8dc3f.4df7c"
                           "id": "c5dbbe84ad8e9cc3",
                           "type": "switch",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "eq",
                                   "v": "",
                                   "vt": "str"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 310,
                           "y": 1780,
                           "wires": [
                                   "ff441e41.86da6",
                                   "be31369dbbc7f662"
                           "id": "be31369dbbc7f662",
                           "type": "debug",
                           "name": "",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": true,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 520,
                           "y": 1780,
                           "wires": []
                              "onlyack": "",
                              "func": "all",
                              "gap": "",
                              "x": 170,
                              "y": 320,
                              "wires": [
                                      "ff441e41.86da6"
                              "type": "file",
                              "name": "",
                              "filename": "",
                              "createDir": false,
                              "x": 1900,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                              "type": "csv",
                              "name": "",
                              "sep": ";",
                              "hdrin": "",
                              "hdrout": "once",
                              "multi": "one",
                              "ret": "\\r\\n",
                              "temp": "",
                              "skip": "0",
                              "strings": true,
                              "x": 1340,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "df1d94b.c458e68"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "reset",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1170,
                              "y": 440,
                              "wires": [
                                      "792b60ad.f1578"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "columns",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "",
                                      "tot": "date"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 780,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "31ffef83.0a28a"
                              "type": "switch",
                              "name": "NewFile?",
                              "rules": [
                                      "t": "true"
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 2,
                              "x": 970,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "8f1ae972.d5f228"
                                      "792b60ad.f1578"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "topic",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 200,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "579569f5.ebb9c8"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "fNewFile",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1510,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "7f14f556.0e8bcc"
                              "type": "change",
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "filename",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1720,
                              "y": 500,
                              "wires": [
                                      "cd391a0c.856018"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 410,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "8f46052e.5418c8",
                                      "3c6c5d15.ba7f42"
                              "type": "join",
                              "name": "",
                              "mode": "custom",
                              "build": "object",
                              "key": "topic",
                              "joiner": "\\n",
                              "timeout": "",
                              "count": "1",
                              "reduceExp": "",
                              "reduceInit": "",
                              "reduceFixup": "",
                              "x": 600,
                              "y": 480,
                              "wires": [
                                      "fbd8dc3f.4df7c"
                              "name": "",
                              "path": "I:\\CSV",
                              "pathType": "str",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "x": 640,
                              "y": 620,
                              "wires": [
                                      "8d3670b.8ae109"
                                      "ea9cb3bc.5c8b4"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "fNewFile",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "false",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 830,
                              "y": 580,
                              "wires": [
                                      "992590f7.3b452"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "fNewFile",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "true",
                                      "tot": "bool"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "str"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 830,
                              "y": 660,
                              "wires": [
                                      "992590f7.3b452"
                              "type": "debug",
                              "name": "",
                              "active": true,
                              "tosidebar": false,
                              "console": false,
                              "tostatus": true,
                              "x": 1020,
                              "y": 620,
                              "wires": []
                      Gruß surfer ;-)
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @surfer09 sagte in Werte vom Datenpunkt in CSV-Datei schreiben *gelöst*:
                      Nun ganz verstehe ich das nicht. Es wird ja immer nur ein Wert gesendet, wenn der Datenpunkt aktualisiert wird. Du kannst ja ein Debug Node hinter Deine iobroker In Node machen und in die "Systemkonsole" schreiben - dann erhälst Du jedesmal einen Logeintrag, wenn der Flow über die iobroker IN Node getriggert wird oder Du machst es hinter die switch NOde. Was Du halt untersuchen möchtest.
                      • mickymM mickym
                               "onlyack": "",
                               "func": "all",
                               "gap": "",
                               "x": 250,
                               "y": 1700,
                               "wires": [
                                       "c5dbbe84ad8e9cc3"
                               "type": "file",
                               "name": "",
                               "filename": "",
                               "createDir": false,
                               "x": 1380,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                               "type": "csv",
                               "name": "",
                               "sep": ";",
                               "hdrin": "",
                               "hdrout": "none",
                               "multi": "one",
                               "ret": "\\r\\n",
                               "temp": "",
                               "skip": "0",
                               "strings": true,
                               "x": 1010,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "7f14f556.0e8bcc"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "columns",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "str"
                                       "t": "set",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "",
                                       "tot": "date"
                                       "t": "set",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 830,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "792b60ad.f1578"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "topic",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 280,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "579569f5.ebb9c8"
                               "type": "change",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "filename",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "str"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 1190,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "cd391a0c.856018"
                               "type": "change",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 480,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "8f46052e.5418c8"
                               "type": "join",
                               "name": "",
                               "mode": "custom",
                               "build": "object",
                               "key": "topic",
                               "joiner": "\\n",
                               "accumulate": true,
                               "timeout": "",
                               "count": "1",
                               "reduceExp": "",
                               "reduceInit": "",
                               "reduceFixup": "",
                               "x": 650,
                               "y": 1860,
                               "wires": [
                                       "fbd8dc3f.4df7c"
                               "type": "switch",
                               "name": "",
                               "rules": [
                                       "t": "eq",
                                       "v": "",
                                       "vt": "str"
                               "checkall": "true",
                               "repair": false,
                               "outputs": 1,
                               "x": 310,
                               "y": 1780,
                               "wires": [
                                       "ff441e41.86da6",
                                       "be31369dbbc7f662"
                               "type": "debug",
                               "name": "",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": true,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 520,
                               "y": 1780,
                               "wires": []
                        surfer09S Offline
                        surfer09S Offline
                        surfer09
                        @mickym Danke dir für die schnelle Hilfe. Ich habe die Dinge jetzt mal einbaut. Mal sehen, wie es jetzt dann die nächsten Tage aussieht. :-)
