  3. Einsteigerfragen
  4. broad link Adapter wird nicht gefunden
    5.6k
13 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
    docf
    Hallo zusammen ich habe einen älteren broadlink RM pro ohne plus
    Diesen wollte ich jetzt im iobroker integrieren. Leider wird er scheinbar nicht richtig erkannt.
    Im Protokoll wird folgende Fehlermeldung angezeigt.
    Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:c7:98:01, 192.168.1.151, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
    Zusätzlich wird mir auch keine Learn Funktion angezeigt ?
    Kann es sein dass ich bei der Instanz den richtigen Typ erst eintragen muss?
    Wenn ja was trage ich da ein
    Ist ja ein RM Pro
    Franz
    • D docf
      Ist ja ein RM Pro
      Franz
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @docf sagte in broad link Adapter wird nicht gefunden:
      ja, um welchen Typ es sich handelt, müsste glaub ich im log angezeigt werden
      bei mir ist es ein
      0x279d=RMP
        docf
        Leider sieht man nur das was man in der Instanz eingibt
        Ich habe jetzt auch 0x279d=RMP probiert jedoch noch immer ohne erfolg
        • D docf
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @docf lass mal das Feld leer, aber trage deine Netzwerkschnittstelle ein
          192.168.1.1/24
            192.168.1.1/24
            docf
            @crunchip said in broad link Adapter wird nicht gefunden:
            192.168.1.1/24
            Meintest du so ?
            leider auch kein Erfolg
            022-06-04 11:47:38.445 - info: host.iobroker5 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
            2022-06-04 11:47:38.518 - info: host.iobroker5 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
            2022-06-04 11:47:38.519 - info: broadlink2.0 (24352) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-06-04 11:47:38.524 - info: broadlink2.0 (24352) Close all connections...
            2022-06-04 11:47:38.529 - info: broadlink2.0 (24352) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
            2022-06-04 11:47:38.530 - info: broadlink2.0 (24352) terminating
            2022-06-04 11:47:38.533 - info: broadlink2.0 (24352) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-06-04 11:47:39.160 - info: host.iobroker5 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-06-04 11:47:41.585 - info: host.iobroker5 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 24428
            2022-06-04 11:47:44.651 - info: broadlink2.0 (24428) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
            2022-06-04 11:47:44.788 - info: broadlink2.0 (24428) broadlink2 initialization started...
            2022-06-04 11:47:44.794 - info: broadlink2.0 (24428) Scanning additional IP's:
            2022-06-04 11:47:44.796 - info: broadlink2.0 (24428) Devices to add:
            2022-06-04 11:47:44.797 - info: broadlink2.0 (24428) Devices to rename:
            2022-06-04 11:47:44.799 - info: broadlink2.0 (24428) broadlink2 has 0 old devices!
            2022-06-04 11:47:44.806 - info: broadlink2.0 (24428) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
            2022-06-04 11:47:44.808 - info: broadlink2.0 (24428) macObjects: []
            2022-06-04 11:47:44.813 - info: broadlink2.0 (24428) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
            2022-06-04 11:47:44.938 - info: broadlink2.0 (24428) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
            2022-06-04 11:47:44.942 - info: broadlink2.0 (24428) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.1.1:54840
            2022-06-04 11:47:51.201 - info: broadlink2.0 (24428) Poll every 30 secods.
            2022-06-04 11:47:51.203 - info: broadlink2.0 (24428) broadlink2.0 started and found 0 devices named
            2022-06-04 11:47:51.205 - info: broadlink2.0 (24428) found macs:
            2022-06-04 11:47:54.938 - warn: broadlink2.0 (24428) Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:c7:98:01, 192.168.1.151, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
            • D docf
              192.168.1.1/24
              Meintest du so ?
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              Meintest du so
              ja und die IP deines Broadlink
              allerdings, sehe ich
              mit welcher App hast du den Broadlink ins Netz gebracht?
                Meintest du so
                docf
                @crunchip
                die App war "ihc for EU"
                • D docf
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @docf probier es mal mit einer anderen App
                  https://forum.iobroker.net/post/451258
                    docf
                    Habe jetzt mit e-control getestet jedoch wieder ohne Erfolg
                    2022-06-04 12:58:49.874 - info: host.iobroker5 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
                    2022-06-04 12:58:49.974 - info: host.iobroker5 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
                    2022-06-04 12:58:49.974 - info: broadlink2.0 (28448) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-06-04 12:58:49.978 - info: broadlink2.0 (28448) Close all connections...
                    2022-06-04 12:58:49.982 - info: broadlink2.0 (28448) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                    2022-06-04 12:58:49.984 - info: broadlink2.0 (28448) terminating
                    2022-06-04 12:58:49.986 - info: broadlink2.0 (28448) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-06-04 12:58:50.616 - info: host.iobroker5 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-06-04 12:58:53.018 - info: host.iobroker5 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 29421
                    2022-06-04 12:58:55.869 - info: broadlink2.0 (29421) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-06-04 12:58:56.009 - info: broadlink2.0 (29421) broadlink2 initialization started...
                    2022-06-04 12:58:56.015 - info: broadlink2.0 (29421) Scanning additional IP's: 192.168.1.1/24
                    2022-06-04 12:58:56.017 - info: broadlink2.0 (29421) Devices to add:
                    2022-06-04 12:58:56.018 - info: broadlink2.0 (29421) Devices to rename:
                    2022-06-04 12:58:56.020 - info: broadlink2.0 (29421) broadlink2 has 0 old devices!
                    2022-06-04 12:58:56.027 - info: broadlink2.0 (29421) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
                    2022-06-04 12:58:56.029 - info: broadlink2.0 (29421) macObjects: []
                    2022-06-04 12:58:56.034 - info: broadlink2.0 (29421) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                    2022-06-04 12:58:56.082 - info: broadlink2.0 (29421) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
                    2022-06-04 12:58:56.085 - info: broadlink2.0 (29421) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.1.151:60535
                    2022-06-04 12:59:01.314 - info: broadlink2.0 (29421) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
                    2022-06-04 12:59:01.319 - info: broadlink2.0 (29421) discover [ '192.168.1.1/24' ] from 192.168.1.151:41909
                    2022-06-04 12:59:01.338 - info: broadlink2.0 (29421) Send error Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.1.1/24 on Udp(0.0.0.0:41909=true)
                    2022-06-04 12:59:01.346 - warn: broadlink2.0 (29421) Error in deviceScan: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.1.1/24at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:71:26) {errno: -3008,code: 'ENOTFOUND',syscall: 'getaddrinfo',hostname: '192.168.1.1/24'}
                    2022-06-04 12:59:01.374 - info: broadlink2.0 (29421) Poll every 30 secods.
                    2022-06-04 12:59:01.375 - info: broadlink2.0 (29421) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                    2022-06-04 12:59:01.377 - info: broadlink2.0 (29421) found macs:
                    2022-06-04 12:59:06.051 - warn: broadlink2.0 (29421) Failed to authenticate device RMP, undefined, 34:ea:34:c7:98:01, 192.168.1.151, 智能遥控 with err TypeError: Cannot read property 'command' of null
                    192.168.1.151 ist der Broadlink
                      docf
                      Ich denke im Netzwerk wird er gefunden wegen der korrekten MAC Adresse jedoch der Typ kann nicht gefunden werden.
                      • D docf
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        das ist falsch, änder es mal in
                        192.168.1.0/24
                        sollte er aber erkennen, das hängt allerdings mit der App zusammen
                          docf
                          Oh vor lauter rumstellen ; )
                          Geht aber leider trotzdem nicht
                          2022-06-04 13:19:11.483 - info: host.iobroker5 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 (force=false, process=true)
                          2022-06-04 13:19:11.494 - info: host.iobroker5 stopInstance system.adapter.broadlink2.0 send kill signal
                          2022-06-04 13:19:11.495 - info: broadlink2.0 (30820) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          2022-06-04 13:19:11.499 - info: broadlink2.0 (30820) Close all connections...
                          2022-06-04 13:19:11.503 - info: broadlink2.0 (30820) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                          2022-06-04 13:19:11.504 - info: broadlink2.0 (30820) terminating
                          2022-06-04 13:19:11.506 - info: broadlink2.0 (30820) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2022-06-04 13:19:12.144 - info: host.iobroker5 instance system.adapter.broadlink2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2022-06-04 13:19:14.563 - info: host.iobroker5 instance system.adapter.broadlink2.0 started with pid 30897
                          2022-06-04 13:19:17.600 - info: broadlink2.0 (30897) starting. Version 2.1.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink2, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.23
                          2022-06-04 13:19:17.739 - info: broadlink2.0 (30897) broadlink2 initialization started...
                          2022-06-04 13:19:17.746 - info: broadlink2.0 (30897) Scanning additional IP's: 192.168.1.0/24
                          2022-06-04 13:19:17.747 - info: broadlink2.0 (30897) Devices to add:
                          2022-06-04 13:19:17.748 - info: broadlink2.0 (30897) Devices to rename:
                          2022-06-04 13:19:17.750 - info: broadlink2.0 (30897) broadlink2 has 0 old devices!
                          2022-06-04 13:19:17.757 - info: broadlink2.0 (30897) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
                          2022-06-04 13:19:17.759 - info: broadlink2.0 (30897) macObjects: []
                          2022-06-04 13:19:17.765 - info: broadlink2.0 (30897) Discover Broadlink devices for 10sec on broadlink2.0
                          2022-06-04 13:19:17.834 - info: broadlink2.0 (30897) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
                          2022-06-04 13:19:17.837 - info: broadlink2.0 (30897) discover [ '192.168.1.255', '255.255.255.255', '224.0.0.251' ] from 192.168.1.151:60559
                          2022-06-04 13:19:23.064 - info: broadlink2.0 (30897) interface to be used: { netmaskBits: 24, address: '192.168.1.101/24', addrs: [ 192, 168, 1, 101 ], cidr: '192.168.1.101/24', bcaddr: '192.168.1.255'
                          2022-06-04 13:19:23.070 - info: broadlink2.0 (30897) discover [ '192.168.1.0/24' ] from 192.168.1.151:43335
                          2022-06-04 13:19:23.087 - info: broadlink2.0 (30897) Send error Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.1.0/24 on Udp(0.0.0.0:43335=true)
                          2022-06-04 13:19:23.096 - warn: broadlink2.0 (30897) Error in deviceScan: Error: getaddrinfo ENOTFOUND 192.168.1.0/24at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:71:26) {errno: -3008,code: 'ENOTFOUND',syscall: 'getaddrinfo',hostname: '192.168.1.0/24'}
                          2022-06-04 13:19:23.126 - info: broadlink2.0 (30897) Poll every 30 secods.
                          2022-06-04 13:19:23.128 - info: broadlink2.0 (30897) broadlink2.0 started and found 0 devices named
                          2022-06-04 13:19:23.129 - info: broadlink2.0 (30897) found macs:
                          • D docf
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            verwendest du pihole oder ähnliches, ansonsten dein Wlan prüfen, siehe https://forum.iobroker.net/post/447405
                            andernfalls die e smart home App noch probieren
