  4. Admin 6.0 - neu als Beta
    6.6k
352 Beiträge 54 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • S Snigga
    Habt ihr auch das Problem, wenn Ihr mit der Version 6.1.6 mehrere Adapter auf einmal updaten möchtest, dass euer Browser abschmiert? Einzel Update funktioniert ja jetzt wieder.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #241
    @snigga sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
    Issue hab ich angeleg damit @Bluefox davon erfährt und es fixen kann: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1564
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      #242
      Ich habe gerade eine wenig mit der Objekte Ansicht gekämpft ... und suche gerade verzweifelt nach der Ansicht in der man sehen konnte wie viele Objekte sich unterhalb eines Ordners / Adapters befinden.
      Ich bin mir sicher das ich das "früher" mal sehen konnte als Zahl im hinteren Bereich in der Expertenansicht (oder so).
      Hat einer einen Tipp?
      • BananaJoeB BananaJoe
        DiginixD Offline
        DiginixD Offline
        Diginix
        #243
        @bananajoe Workaround: Knoten auswählen und Export Icon klicken. Dann steht die Anzahl der zu exportierenden Objekte im Dialog.
        ..:: So long! Tom ::..
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • DiginixD Diginix
          backfisch88
          #244
          Admin startet nicht mehr 6.1.8/6.1.9
          Beim update komme ich danach nicht mehr auf die Weboberfläche.
          6.1.7 (downgrade) geht wieder. -> just for Info
          RPI 4 4GB
          RaspberryOS 64 bit (neuste)
          nodejs 16.15.1
          npm 8.11
          • B backfisch88
            RPI 4 4GB
            nodejs 16.15.1
            npm 8.11
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            #245
            @backfisch88 kann ich nicht bestätigen,
            nuc mit debian10, nodejs und npm wie bei dir, die 6.1.9 läuft ohne Propbleme bei mir
            • amg_666A amg_666
              backfisch88
              #246
              @amg_666 Ich korrigiere auch. nur beim update auf 6.1.8 der Fall... Wenn ich direkt auf 6.1.9 update geht es!
              • B backfisch88
                Marty56
                schrieb am zuletzt editiert von Marty56
                #247
                Update auf admin 6.1.9 verlief ohne Probleme und ich sehe auch keine Auffälligkeiten in der täglichen Nutzung.
                Gute Arbeit!
                HW:NUC (16 GB Ram)
                OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
                • M Marty56
                  Gute Arbeit!
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  #248
                  @marty56 tja, so ist das im beta betrieb... ;)
                  gruß vom Woody
                    andi2055
                    schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                    #249
                    ich habe gerade Probleme von 6.1.9 auf 6.11 zu updaten. Über Admin-Oberfläche als auch Konsole.
                    Vorgestern habe ich auch das Update nach Anleitung auf Nodejs 16 gemacht. Hängt das damit zusammen?
                    iobroker fix habe ich bereits durchlaufen lassen
                    Hat jemand eine Idee?
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop admin
                    The adapter "admin.0" was stopped.
                    pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin --debug
                    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
                    -> 6.1.11:
                    Fixed GUI issues
                    Release candidate 1
                    -> 6.1.10:
                    Fixed issue with map
                    Would you like to upgrade admin from @6.1.9 to @6.1.11 now? [(y)es, (n)o]: y
                    Update admin from @6.1.9 to @6.1.11
                    NPM version: 8.11.0
                    Installing iobroker.admin@6.1.11... (System call)
                    npm ERR! code ENOTEMPTY
                    npm ERR! syscall rename
                    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY
                    npm ERR! errno -39
                    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/abbrev' -> '/opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY'
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-07-07T10_02_01_944Z-debug-0.log
                    host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@6.1.11: 217
                    pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && node -v && npm -v && which nodejs && which node && which npm                v16.15.1
                    v16.15.1
                    8.11.0
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    edit: ok liegt am npm. Habe auch Probleme beim Update mit anderen Adaptern merke ich gerade...
                    • A andi2055
                      -> 6.1.11:
                      Fixed GUI issues
                      Release candidate 1
                      -> 6.1.10:
                      NPM version: 8.11.0
                      npm ERR! errno -39
                      v16.15.1
                      8.11.0
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      amg_666A Offline
                      amg_666A Offline
                      amg_666
                      #250
                      @andi2055 hast du mal versucht den Ordner /opt/iobroker/node_modules/abbrev umzubenennen wie es in der Fehlermeldung vorgeschlagen wird?
                      GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • amg_666A amg_666
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #251
                        @amg_666
                        Bitte nicht hier im Thread , danke .
                        siehe hier :
                        https://forum.iobroker.net/topic/56138/probleme-mit-adapterupdate-nach-update-aud-nodejs-16
                        • amg_666A amg_666
                          #252
                          @amg_666 Und WICHTIG (ja anderer Thread, will es abe rnicht so als Empfehlung stehen lassen): NEIN!!! Lieber das angemeckerte "Ziel" löschen, also /opt/iobroker/node_modules/.abbrev-5eNud0FY in dem Fall
                          • BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            #253
                            Ich hab gerade von 6.1.10 auf 6.1.11 geupdatet ... wow was war das denn ...
                            Ich habe immer ein tail auf das Log laufen ... alles abgeschmiert, dienst wurde beendet, nach dem Neustart minutenlang 100% Auslastung ...
                            2022-07-07 17:42:38.248  - [info]: host.iobroker iobroker upgrade admin@6.1.11
                            2022-07-07 17:42:41.025  - [info]: host.iobroker iobroker Update admin from @6.1.10 to @6.1.11
                            2022-07-07 17:42:41.130  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                            2022-07-07 17:42:41.249  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
                            2022-07-07 17:42:41.258  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                            2022-07-07 17:42:41.262  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
                            2022-07-07 17:42:41.269  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                            2022-07-07 17:42:41.282  - [info]: admin.0 (1883453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-07-07 17:42:41.330  - [info]: admin.0 (1883453) terminating https server on port 8081
                            2022-07-07 17:42:41.337  - [info]: admin.0 (1883453) terminating
                            2022-07-07 17:42:41.340  - [info]: admin.0 (1883453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-07-07 17:42:41.392  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.1" disabled
                            2022-07-07 17:42:41.392  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                            2022-07-07 17:42:41.526  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.2" is stopped.
                            2022-07-07 17:42:41.538  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                            2022-07-07 17:42:41.530  - [info]: admin.1 (1883460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-07-07 17:42:41.593  - [info]: admin.1 (1883460) terminating http server on port 60081
                            2022-07-07 17:42:41.605  - [info]: admin.1 (1883460) terminating
                            2022-07-07 17:42:41.612  - [info]: admin.1 (1883460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2022-07-07 17:42:41.643  - [info]: admin.2 (1883466) Adapter is disabled => stop
                            2022-07-07 17:42:41.657  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.2" disabled
                            2022-07-07 17:42:41.657  - [info]: admin.2 (1883466) terminating http server on port 60082
                            2022-07-07 17:42:41.683  - [info]: admin.2 (1883466) terminating
                            2022-07-07 17:42:41.686  - [info]: admin.2 (1883466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                            2022-07-07 17:42:41.659  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.2 (force=false, process=true)
                            2022-07-07 17:42:41.794  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.2 send kill signal
                            2022-07-07 17:42:41.859  - [info]: admin.2 (1883466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2022-07-07 17:42:42.261  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-07-07 17:42:42.559  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 1883460
                            2022-07-07 17:42:42.865  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                            2022-07-07 17:42:43.018  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2022-07-07 17:42:43.782  - [info]: host.iobroker iobroker NPM version: 8.11.0
                            2022-07-07 17:42:43.784  - [info]: host.iobroker iobroker Installing iobroker.admin@6.1.11... (System call)
                            2022-07-07 17:43:02.273  - [info]: host.iobroker iobroker changed 2 packages in 18s136 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                            2022-07-07 17:43:02.747  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                            2022-07-07 17:43:02.833  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.1"
                            2022-07-07 17:43:02.905  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.2"
                            2022-07-07 17:43:04.058  - [info]: host.iobroker iobroker upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                            2022-07-07 17:43:04.117  - [info]: host.iobroker iobroker upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                            2022-07-07 17:43:04.199  - [info]: host.iobroker iobroker upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                            2022-07-07 17:43:04.267  - [info]: host.iobroker iobroker upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                            2022-07-07 17:43:06.834  - [info]: host.iobroker iobroker upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                            2022-07-07 17:43:06.851  - [info]: host.iobroker iobroker upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                            2022-07-07 17:43:06.978  - [info]: host.iobroker iobroker upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                            2022-07-07 17:43:07.002  - [info]: host.iobroker iobroker upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                            2022-07-07 17:43:07.044  - [info]: host.iobroker iobroker upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                            2022-07-07 17:43:07.052  - [info]: host.iobroker iobroker upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                            2022-07-07 17:43:07.072  - [info]: host.iobroker iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                            2022-07-07 17:43:07.158  - [info]: host.iobroker iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                            2022-07-07 17:43:07.169  - [info]: host.iobroker iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                            2022-07-07 17:43:07.179  - [info]: host.iobroker iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                            2022-07-07 17:43:07.214  - [info]: host.iobroker iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            2022-07-07 17:43:07.226  - [info]: host.iobroker iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            2022-07-07 17:43:07.233  - [info]: host.iobroker iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            2022-07-07 17:43:07.240  - [info]: host.iobroker iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            2022-07-07 17:43:07.247  - [info]: host.iobroker iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            2022-07-07 17:43:07.254  - [info]: host.iobroker iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            2022-07-07 17:43:07.260  - [info]: host.iobroker iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            2022-07-07 17:43:07.270  - [info]: host.iobroker iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            2022-07-07 17:43:07.295  - [info]: host.iobroker iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            2022-07-07 17:43:07.303  - [info]: host.iobroker iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            2022-07-07 17:43:07.309  - [info]: host.iobroker iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                            2022-07-07 17:43:07.324  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                            2022-07-07 17:43:07.401  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                            2022-07-07 17:43:07.534  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
                            2022-07-07 17:43:07.661  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.1" enabled
                            2022-07-07 17:43:07.766  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3513655
                            2022-07-07 17:43:07.775  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.2" is started
                            2022-07-07 17:43:08.535  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.2" enabled
                            2022-07-07 17:43:08.918  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 3513683
                            2022-07-07 17:43:09.016  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.2 started with pid 3513694
                            2022-07-07 17:43:09.765  - [info]: host.iobroker iobroker exit 0
                            2022-07-07 17:43:14.830  - [info]: admin.1 (3513683) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-07-07 17:43:15.438  - [info]: admin.1 (3513683) requesting all states
                            2022-07-07 17:43:15.439  - [info]: admin.1 (3513683) requesting all objects
                            2022-07-07 17:43:15.446  - [info]: admin.2 (3513694) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-07-07 17:43:16.108  - [info]: admin.2 (3513694) requesting all states
                            2022-07-07 17:43:16.109  - [info]: admin.2 (3513694) requesting all objects
                            2022-07-07 17:43:22.823  - [info]: admin.0 (3513655) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                            2022-07-07 17:43:23.259  - [info]: admin.0 (3513655) requesting all states
                            2022-07-07 17:43:23.267  - [info]: admin.0 (3513655) requesting all objects
                            2022-07-07 17:43:24.792  - [info]: admin.1 (3513683) received all objects
                            2022-07-07 17:43:24.971  - [info]: admin.2 (3513694) received all objects
                            2022-07-07 17:43:25.661  - [info]: admin.2 (3513694) Request actual repository...
                            2022-07-07 17:43:27.853  - [info]: admin.2 (3513694) http server listening on port 60082
                            2022-07-07 17:43:27.844  - [info]: admin.1 (3513683) http server listening on port 60081
                            2022-07-07 17:43:27.845  - [info]: admin.1 (3513683) Use link "http://localhost:60081" to configure.
                            2022-07-07 17:43:27.910  - [info]: admin.1 (3513683) socket.io server listening on port 60081
                            2022-07-07 17:43:27.853  - [info]: admin.2 (3513694) Use link "http://localhost:60082" to configure.
                            2022-07-07 17:43:27.918  - [info]: admin.2 (3513694) socket.io server listening on port 60082
                            2022-07-07 17:43:29.382  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                            2022-07-07 17:43:29.388  - [info]: admin.0 (3513655) received all objects
                            2022-07-07 17:43:29.889  - [info]: admin.2 (3513694) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 admin
                            2022-07-07 17:43:31.218  - [info]: admin.0 (3513655) https server listening on port 8081
                            2022-07-07 17:43:31.219  - [info]: admin.0 (3513655) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                            2022-07-07 17:43:31.228  - [info]: admin.0 (3513655) Secure socket.io server listening on port 8081
                            2022-07-07 17:43:32.019  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                            2022-07-07 17:43:33.562  - [info]: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                            2022-07-07 17:43:53.434  - [info]: admin.2 (3513694) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 admin
                            2022-07-07 17:43:55.767  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                            2022-07-07 17:44:03.037  - [error]: admin.2 (3513694) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-07-07 17:44:03.354  - [error]: shelly.0 (17813) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-07-07 17:44:03.634  - [error]: javascript.0 (17387) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-07-07 17:44:03.593  - [error]: mqtt.0 (17710) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-07-07 17:44:03.682  - [info]: admin.2 (3513694) terminating http server on port 60082
                            2022-07-07 17:44:03.685  - [info]: admin.0 (3513655) terminating https server on port 8081
                            2022-07-07 17:44:03.683  - [info]: admin.1 (3513683) terminating http server on port 60081
                            2022-07-07 17:44:03.716  - [info]: shelly.0 (17813) Closing Adapter
                            2022-07-07 17:44:03.717  - [info]: sourceanalytix.0 (2851010) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                            2022-07-07 17:44:03.725  - [info]: life360.0 (19205) Disabled polling.
                            2022-07-07 17:44:03.742  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Apdater shuts down
                            2022-07-07 17:44:03.758  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.WLAN-Button-184
                            2022-07-07 17:44:03.762  - [info]: life360.0 (19205) cleaned everything up...
                            2022-07-07 17:44:03.731  - [info]: time-switch.0 (2923809) cleaning everything up...
                            2022-07-07 17:44:03.622  - [error]: zigbee.0 (17852) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-07-07 17:44:03.833  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Intervals and timeouts cleared!
                            2022-07-07 17:44:03.767  - [info]: followthesun.0 (19826) cleaned everything up...
                            2022-07-07 17:44:03.737  - [info]: broadlink2.0 (19861) Close all connections...
                            2022-07-07 17:44:03.883  - [info]: broadlink2.0 (19861) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                            2022-07-07 17:44:03.732  - [info]: simple-api.0 (19694) terminating http server on port 8087
                            2022-07-07 17:44:03.705  - [info]: pi-hole.1 (18502) cleaned everything up...
                            2022-07-07 17:44:03.762  - [info]: socketio.0 (19443) terminating http server on port 8084
                            2022-07-07 17:44:03.764  - [info]: rest-api.0 (20414) terminating http server on port 8093
                            2022-07-07 17:44:03.730  - [info]: backitup.0 (1884748) cleaned everything up...
                            2022-07-07 17:44:03.746  - [info]: pi-hole.0 (18467) cleaned everything up...
                            2022-07-07 17:44:03.989  - [info]: mqtt.0 (17710) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                            2022-07-07 17:44:03.722  - [info]: trashschedule.0 (18411) cleaned everything up...
                            2022-07-07 17:44:03.846  - [error]: zigbee.1 (17911) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-07-07 17:44:04.133  - [info]: zigbee.0 (17852) cleaned everything up...
                            2022-07-07 17:44:04.183  - [warn]: web.1 (18580) Timeout by termination of web-extensions!
                            2022-07-07 17:44:04.202  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.87 vis.0
                            2022-07-07 17:44:04.203  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.56 vis.0
                            2022-07-07 17:44:04.209  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.82 vis.0
                            2022-07-07 17:44:04.210  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.56
                            2022-07-07 17:44:04.213  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.63 vis.0
                            2022-07-07 17:44:04.213  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 vis.0
                            2022-07-07 17:44:04.222  - [info]: web.1 (18580) terminated http server on port 60008
                            2022-07-07 17:44:03.828  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.021_Videoueberwachung_LiveView
                            2022-07-07 17:44:03.828  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Klingel_TabletWoZi_V2
                            2022-07-07 17:44:03.829  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Einkaufsliste_senden_Telegram
                            2022-07-07 17:44:03.831  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.Klingel_Telegram
                            2022-07-07 17:44:03.836  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Popup_letzter_Befehl
                            2022-07-07 17:44:03.845  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Dialog_Nachrichten_Popup_Alexa
                            2022-07-07 17:44:03.848  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Symfonisk_Wohnzimmer_V4
                            2022-07-07 17:44:03.860  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.NDR2_bei_Licht_an
                            2022-07-07 17:44:03.861  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Briefkasten_Meldungen
                            2022-07-07 17:44:03.863  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ShellyButtons_Actions.ShellyButton177
                            2022-07-07 17:44:03.864  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Lautstaerke_Erdgeschoss_koppeln
                            2022-07-07 17:44:03.874  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Weihnachtsbeleuchtung_umschalten
                            2022-07-07 17:44:03.874  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js._maintenance.BackItUp_alle_3h
                            2022-07-07 17:44:03.875  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Yasmin
                            2022-07-07 17:44:03.877  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.WaschmaschineTrockner_fertig
                            2022-07-07 17:44:03.878  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Wassermelder_Sicherungskasten
                            2022-07-07 17:44:03.879  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.ESP8266-Klingel-183
                            2022-07-07 17:44:03.882  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Mehrport.Gosund166-2Port!
                            2022-07-07 17:44:03.883  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K01-Licht-Flur-EG
                            2022-07-07 17:44:03.884  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K02-Licht-Flur-Obergeschoss
                            2022-07-07 17:44:03.885  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K03-Licht-Flur-Dachgeschoss
                            2022-07-07 17:44:03.886  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K04-Nachtlicht
                            2022-07-07 17:44:03.887  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K05-Licht-Flur-Keller
                            2022-07-07 17:44:03.888  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K06-Licht-Badezimmer
                            2022-07-07 17:44:03.889  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K07-Badezimmerspiegel
                            2022-07-07 17:44:03.890  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K08-Licht-Kellerraum
                            2022-07-07 17:44:03.891  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K09-LichtYasmin
                            2022-07-07 17:44:03.892  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K11-LichtLasse
                            2022-07-07 17:44:03.893  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K13-LichtSchlafzimmer1
                            2022-07-07 17:44:03.894  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K14-LampeBernhard
                            2022-07-07 17:44:03.896  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K15-LampeAnne
                            2022-07-07 17:44:03.897  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K18-Licht-Spielzimmer
                            2022-07-07 17:44:03.898  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K19-Spielzimmer-Fernseher
                            2022-07-07 17:44:03.900  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K21-LichtAnkleidezimmer
                            2022-07-07 17:44:03.901  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K23-Licht-Garage
                            2022-07-07 17:44:03.902  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K24-Licht-Heizungsraum
                            2022-07-07 17:44:03.903  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K27-Weihnachten
                            2022-07-07 17:44:03.904  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K32-Licht-Flur-Eingang
                            2022-07-07 17:44:03.905  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K33-LichtGaesteWC
                            2022-07-07 17:44:03.906  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K34-LichtSchlafzimmer2
                            2022-07-07 17:44:03.907  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K36-Licht-Kueche
                            2022-07-07 17:44:03.908  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K37-Licht-Arbeitsplatte
                            2022-07-07 17:44:03.909  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K38-LichtWoZi
                            2022-07-07 17:44:03.910  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K39-Esstisch
                            2022-07-07 17:44:03.911  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K40-Ventilator
                            2022-07-07 17:44:03.911  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K41-Licht-Terrasse
                            2022-07-07 17:44:03.913  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K42-Steckdosen-Terrasse
                            2022-07-07 17:44:03.929  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K44-Fernseher
                            2022-07-07 17:44:03.930  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K51-Buero-Licht
                            2022-07-07 17:44:03.932  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K52-Buero-PC
                            2022-07-07 17:44:03.933  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K53-Buero-Monitore
                            2022-07-07 17:44:03.934  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K54-Buero-Regal
                            2022-07-07 17:44:03.936  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K55-Buero-Beamer
                            2022-07-07 17:44:03.937  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K56-Buero-Schreibtisch-links
                            2022-07-07 17:44:03.938  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K57-Buero-3D-Drucker
                            2022-07-07 17:44:03.938  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K58-Buero-Steckdose-oben
                            2022-07-07 17:44:03.939  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite178
                            2022-07-07 17:44:03.939  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.Sonoff194-Garage
                            2022-07-07 17:44:03.940  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Abfallkalender_blinken
                            2022-07-07 17:44:03.940  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite179
                            2022-07-07 17:44:03.941  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.IKEA-Fernbedienung_VIS
                            2022-07-07 17:44:03.942  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Bernhard
                            2022-07-07 17:44:03.944  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Anne
                            2022-07-07 17:44:03.944  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Yasmin
                            2022-07-07 17:44:03.945  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Lasse
                            2022-07-07 17:44:03.946  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Badezimmer
                            2022-07-07 17:44:03.949  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Lasse
                            2022-07-07 17:44:03.950  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Schlafzimmer
                            2022-07-07 17:44:03.952  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Wetter-Animierte-Icons-NextDays
                            2022-07-07 17:44:03.967  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.info-Umrechnen
                            2022-07-07 17:44:03.968  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite228
                            2022-07-07 17:44:03.969  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Wetter-Mond
                            2022-07-07 17:44:03.970  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.disabled.Test_Datenpunkte
                            2022-07-07 17:44:03.971  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Bewegungsmelder_Aqara_Kellertreppe
                            2022-07-07 17:44:03.993  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.STATUS-Meldungen
                            2022-07-07 17:44:03.994  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Rauchmelder
                            2022-07-07 17:44:03.994  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.TS004F-Kueche
                            2022-07-07 17:44:03.995  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.E1743-Loetstation
                            2022-07-07 17:44:03.996  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Life360_WoIstWerGerade_V2
                            2022-07-07 17:44:03.998  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Weihnachten
                            2022-07-07 17:44:04.000  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Regenwassergrube_Buero
                            2022-07-07 17:44:04.000  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Display.D150-Microwelle-V1
                            2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Display.D150-Symfonisk
                            2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Buerotuer-1
                            2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizungsraum-Eimer
                            2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Lasse_Internet_Playtstation
                            2022-07-07 17:44:04.002  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.EchoShowButton
                            2022-07-07 17:44:04.002  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Handtuchtrocker
                            2022-07-07 17:44:04.003  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Bewegungsmelder-Terrasse
                            2022-07-07 17:44:04.004  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.Sonoff098-Buerotuer
                            2022-07-07 17:44:04.004  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Garage-Licht
                            2022-07-07 17:44:04.005  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Zabbix.zabbix_sender
                            2022-07-07 17:44:04.009  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script
                            2022-07-07 17:44:04.010  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Einkaufsliste_ZNIL
                            2022-07-07 17:44:04.011  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Klingel2_Terrassentür
                            2022-07-07 17:44:04.012  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.000_VIS_data+instance
                            2022-07-07 17:44:04.013  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.001_aktive_View_ueberwachen_LenovoM10WoZi
                            2022-07-07 17:44:04.014  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.002_Einkaufsliste_neuer_Eintrag
                            2022-07-07 17:44:04.015  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.BeamerBuero
                            2022-07-07 17:44:04.017  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.Cooler-TrueFalse
                            2022-07-07 17:44:04.019  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.MQTT.Kuehlschranktueren_Telegram
                            2022-07-07 17:44:04.020  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.E1743-Arbeitsplatte-Kueche
                            2022-07-07 17:44:04.022  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Ertragsrechnung
                            2022-07-07 17:44:04.025  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM117-Schlaf-1F14
                            2022-07-07 17:44:04.025  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM120-Spiel-2F13
                            2022-07-07 17:44:04.026  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf168-Waschmaschine
                            2022-07-07 17:44:04.027  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf169-Trockner
                            2022-07-07 17:44:04.030  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM130-Garage-1F2
                            2022-07-07 17:44:04.033  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM135-Kueche-1F10
                            2022-07-07 17:44:04.033  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM122-Weihn-1F16
                            2022-07-07 17:44:04.036  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM131-Spuelma-2F2
                            2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM125-WoZi-2F9
                            2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM126-Weihn-2F15
                            2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM208-Buero-2F17
                            2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund187-Datenschrank
                            2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.QNAP_VIS_Buttons
                            2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.VeeamXXX-QNAP01
                            2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.Qnap_Ping
                            2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Timer_gesetzt
                            2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.fullykiosk_192_168_1_87
                            2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-WinPAD.wiobrowser
                            2022-07-07 17:44:04.040  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Videoueberwachung
                            2022-07-07 17:44:04.040  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Einkaufsliste_liv-in-sky
                            2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.Shelly_Batterien
                            2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.SNMP.SNMP_Allnet_GigabitEthernet9
                            2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.View-Ueberwachen
                            2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.SNMP.SNMP_Allnet_GigabitEthernet21
                            2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous078-PC-Bernhard-Lautsprecher
                            2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous196-FuckingMachine
                            2022-07-07 17:44:04.058  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Soundbar_automatisch_an
                            2022-07-07 17:44:04.058  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Sofa_an_bei_Fernseher_an
                            2022-07-07 17:44:04.059  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Weihnachten_synchronisieren
                            2022-07-07 17:44:04.064  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Weihnachten_TimeSwitch
                            2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.PC-Bernhard_Lautsprecher-an-aus
                            2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Licht_Kellerraum_automatisch_mit_aus
                            2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.Licht_Buero_ShellyButton176
                            2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL2-Shelly1PM-90
                            2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL1-Shelly1PM-89
                            2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Wohnzimmer
                            2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-Bernhard.Echos_Durchsagen_Bernhard
                            2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous079-EsxiBio01
                            2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous096-Heizung
                            2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous097-DCNEW
                            2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous095-PoE-Switch
                            2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous077-FritzBoxen-Regal
                            2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund190-Datenschrank-USB-5fach
                            2022-07-07 17:44:04.069  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous093-WinPAD
                            2022-07-07 17:44:04.069  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf099-Handtuchtrockner
                            2022-07-07 17:44:04.087  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf180-Weihnachten-Balkonfenster
                            2022-07-07 17:44:04.087  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf182-Loetstation
                            2022-07-07 17:44:04.090  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund186-Brotbackautomat
                            2022-07-07 17:44:04.090  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund188-Drucker
                            2022-07-07 17:44:04.092  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund191-Kuehlbox
                            2022-07-07 17:44:04.094  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Solar-Total
                            2022-07-07 17:44:04.094  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.pvforcast-Solcast
                            2022-07-07 17:44:04.095  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Einspeisung
                            2022-07-07 17:44:04.096  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM071-Garten-2F16
                            2022-07-07 17:44:04.096  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM072-Steck-2F7
                            2022-07-07 17:44:04.097  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM073-HeizSteck-1F5
                            2022-07-07 17:44:04.097  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM074-Treppe1-1F7
                            2022-07-07 17:44:04.099  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM075-Treppe2-1F8
                            2022-07-07 17:44:04.099  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM076-Ausgang-1F17
                            2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM145-Aussen-1F15
                            2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Sonstige.ESP8266_Klingel
                            2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM070-Backof-2F1
                            2022-07-07 17:44:04.146  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Verbrauchserfassung
                            2022-07-07 17:44:04.153  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Stromzaehler
                            2022-07-07 17:44:04.341  - [info]: admin.2 (3513694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.412  - [info]: zigbee.1 (17911) cleaned everything up...
                            2022-07-07 17:44:04.552  - [info]: admin.1 (3513683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.556  - [info]: admin.0 (3513655) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.605  - [info]: sourceanalytix.0 (2851010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.607  - [info]: broadlink2.0 (19861) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.608  - [info]: pi-hole.0 (18467) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.629  - [info]: telegram.0 (1026218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.681  - [info]: time-switch.0 (2923809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: life360.0 (19205) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: pi-hole.1 (18502) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.680  - [info]: backitup.0 (1884748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.685  - [info]: trashschedule.0 (18411) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.689  - [info]: simple-api.0 (19694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.683  - [info]: shelly.0 (17813) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.682  - [info]: followthesun.0 (19826) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.704  - [info]: rest-api.0 (20414) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.686  - [info]: socketio.0 (19443) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.706  - [info]: web.1 (18580) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.742  - [info]: javascript.0 (17387) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.742  - [info]: sql.0 (17419) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.866  - [info]: mqtt.0 (17710) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.777  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.778  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.779  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.780  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.781  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.824  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.825  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.826  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.827  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.828  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.829  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.830  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.831  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.832  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.865  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.866  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.867  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.869  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.870  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.871  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.872  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.873  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.874  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.878  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.879  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.880  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.883  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.884  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.885  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.917  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.919  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.920  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.923  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.924  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.926  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.927  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.928  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.932  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.934  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.937  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.939  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.940  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.942  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.944  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.945  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.947  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.949  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.952  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.956  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.958  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.959  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.962  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.965  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.967  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.968  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.969  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.973  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.979  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.980  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.981  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.983  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.988  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.989  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.990  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.991  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.992  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.996  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.997  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:04.598  - [info]: discovery.0 (18010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.611  - [info]: telegram.1 (1026225) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.715  - [info]: pvforecast.0 (20383) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.758  - [info]: text2command.0 (18800) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.702  - [info]: echarts.0 (19936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.609  - [info]: tr-064.1 (18004) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.712  - [info]: whatsapp-cmb.0 (17631) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.741  - [info]: tankerkoenig.0 (18694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.979  - [info]: zigbee.1 (17911) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2022-07-07 17:44:04.865  - [info]: pvforecast.1 (20432) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:05.084  - [info]: zigbee.0 (17852) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2022-07-07 17:44:05.392  - [info]: zigbee.1 (17911) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:03.990  - [error]: wiobrowser.0 (20240) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-07-07 17:44:05.448  - [info]: zigbee.0 (17852) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:05.566  - [info]: wiobrowser.0 (20240) Disconnected from 192.168.1.63
                            2022-07-07 17:44:05.716  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.743  - [info]: wiobrowser.0 (20240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.325  - [info]: vw-connect.0 (18296) cleaned everything up...
                            2022-07-07 17:44:05.717  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.719  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.720  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.721  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.722  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.724  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.725  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.726  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.727  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.728  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.729  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.730  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.731  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.732  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.733  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.734  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.735  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.736  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.737  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.738  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.739  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.740  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.741  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.742  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.743  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.744  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.745  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.746  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.749  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.767  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.769  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.770  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.774  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.775  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.776  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.777  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.779  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.780  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.781  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.782  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.783  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.784  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.785  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.788  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.789  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.790  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.791  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.793  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.794  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.795  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.796  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.797  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.798  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.799  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.800  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.801  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.802  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.803  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.804  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.808  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.809  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.810  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.811  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.812  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.813  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.822  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.823  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:05.928  - [info]: vw-connect.0 (18296) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:04.712  - [warn]: web.0 (18262) Timeout by termination of web-extensions!
                            2022-07-07 17:44:06.062  - [info]: web.0 (18262) terminated https server on port 8082
                            2022-07-07 17:44:06.299  - [info]: web.0 (18262) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:05.536  - [info]: email.0 (17650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:06.405  - [error]: snmp.0 (19795) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-07-07 17:44:06.611  - [info]: snmp.0 (19795) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:06.715  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.716  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.717  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.720  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.721  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.722  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.723  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.725  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.726  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.727  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.729  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.733  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.734  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.735  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.736  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.737  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.738  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.739  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.741  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.742  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.745  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.746  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.747  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.748  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.750  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.751  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.752  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.753  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.754  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.756  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.757  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                            2022-07-07 17:44:06.780  - [info]: fritzdect.0 (2998293) cleaned everything up...
                            2022-07-07 17:44:06.935  - [info]: fritzdect.0 (2998293) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:07.282  - [info]: alexa-shoppinglist.0 (20356) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:08.010  - [error]: admin.2 (3513694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2022-07-07 17:44:08.011  - [error]: admin.2 (3513694) unhandled promise rejection: Connection is closed.
                            2022-07-07 17:44:08.011  - [error]: admin.2 (3513694) Error: Connection is closed.
                                at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:160:20)
                                at Object.onceWrapper (node:events:642:26)
                                at Socket.emit (node:events:527:28)
                                at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
                            2022-07-07 17:44:08.012  - [error]: admin.2 (3513694) Connection is closed.
                            2022-07-07 17:44:08.061  - [error]: admin.2 (3513694) Cannot find view "system" for search "state" : DB closed
                            2022-07-07 17:44:08.465  - [error]: life360.0 (19205) Cannot check object existence of "life360.0.circles.8a95a98d-adb3-4df4-bb0c-e374f4f8f161.places.f4d4a54c-bb6b-4f8b-80f0-a865a521c3d0.membersPresent": DB closed
                            2022-07-07 17:44:08.585  - [error]: shelly.0 (17813) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                            2022-07-07 17:44:08.872  - [error]: logparser.0 (19475) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-07-07 17:44:09.150  - [info]: logparser.0 (19475) cleaned everything up...
                            2022-07-07 17:44:09.314  - [info]: logparser.0 (19475) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:10.106  - [error]: javascript.1 (17663) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-07-07 17:44:10.537  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.wioBrowser.Close4h
                            2022-07-07 17:44:10.540  - [error]: octoprint.0 (18529) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-07-07 17:44:11.132  - [info]: octoprint.0 (18529) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:10.605  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.wioBrowser.Akku
                            2022-07-07 17:44:10.689  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Reload-VIS
                            2022-07-07 17:44:10.716  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Zabbix.Zabbix_Proxy_Reload
                            2022-07-07 17:44:10.718  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL3-Shelly1PM-91
                            2022-07-07 17:44:10.732  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM112-Lasse-2F11
                            2022-07-07 17:44:10.855  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM110-Yasmin-1F13
                            2022-07-07 17:44:10.857  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM116-Kuehlsch-2F5
                            2022-07-07 17:44:10.865  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-WinPAD.Navigation-WinPAD
                            2022-07-07 17:44:10.872  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.AudioSteuerung
                            2022-07-07 17:44:10.957  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis.DWD-Regenradar
                            2022-07-07 17:44:10.977  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Durchsagen
                            2022-07-07 17:44:10.979  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.3EM_MQTT
                            2022-07-07 17:44:10.980  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Taupunkt_Badezimmer
                            2022-07-07 17:44:10.990  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.AlexaTimer_diverses
                            2022-07-07 17:44:11.009  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Regensensor-Dachfenster
                            2022-07-07 17:44:11.012  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.pvforcast-Forecast
                            2022-07-07 17:44:12.199  - [info]: javascript.1 (17663) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:11.774  - [info]: vis-inventwo.0 (18438) cleaned everything up...
                            2022-07-07 17:44:12.496  - [info]: vis-inventwo.0 (18438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:12.968  - [info]: tr-064.0 (17675) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:12.966  - [error]: fullybrowser.0 (18633) Objects database error: read ECONNRESET
                            2022-07-07 17:44:13.366  - [info]: alexa2.0 (1478033) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:13.677  - [info]: iot.0 (19656) Connection changed: disconnect
                            2022-07-07 17:44:13.774  - [info]: iot.0 (19656) Connection lost
                            2022-07-07 17:44:13.809  - [info]: iot.0 (19656) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                            2022-07-07 17:44:16.122  - [error]: octoprint.0 (18529) Cannot check object existence of "octoprint.0.tools.bed": DB closed
                            hab dann von Hand den Dienst neu gestartet, dann halt lange hohe Auslatung (habe ich sonst so nicht bei einem Neustart)
                            Scheint sich nun beruhigt zu haben.
                            ZigBee ist bei dem Start einmal abgestürzt, hat sich aber selbst neu gestartet.
                            So wie es aussieht hat er den Zugriff aus seine Konfigurationsdatenbank verloren gehabt ... sind 3 Admin-Adapter zuviel?
                            Nachtrag: jetzt hat er mir das Upgrade Update javascript from @5.7.0 to @5.8.5 angeboten ... schiebe ich gerade hinterher
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              Ich hab gerade von 6.1.10 auf 6.1.11 geupdatet ... wow was war das denn ...
                              Ich habe immer ein tail auf das Log laufen ... alles abgeschmiert, dienst wurde beendet, nach dem Neustart minutenlang 100% Auslastung ...
                              2022-07-07 17:42:38.248  - [info]: host.iobroker iobroker upgrade admin@6.1.11
                              2022-07-07 17:42:41.025  - [info]: host.iobroker iobroker Update admin from @6.1.10 to @6.1.11
                              2022-07-07 17:42:41.130  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is stopped.
                              2022-07-07 17:42:41.249  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.0" disabled
                              2022-07-07 17:42:41.258  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                              2022-07-07 17:42:41.262  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is stopped.
                              2022-07-07 17:42:41.269  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                              2022-07-07 17:42:41.282  - [info]: admin.0 (1883453) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-07-07 17:42:41.330  - [info]: admin.0 (1883453) terminating https server on port 8081
                              2022-07-07 17:42:41.337  - [info]: admin.0 (1883453) terminating
                              2022-07-07 17:42:41.340  - [info]: admin.0 (1883453) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-07-07 17:42:41.392  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.1" disabled
                              2022-07-07 17:42:41.392  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 (force=false, process=true)
                              2022-07-07 17:42:41.526  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.2" is stopped.
                              2022-07-07 17:42:41.538  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 send kill signal
                              2022-07-07 17:42:41.530  - [info]: admin.1 (1883460) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-07-07 17:42:41.593  - [info]: admin.1 (1883460) terminating http server on port 60081
                              2022-07-07 17:42:41.605  - [info]: admin.1 (1883460) terminating
                              2022-07-07 17:42:41.612  - [info]: admin.1 (1883460) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2022-07-07 17:42:41.643  - [info]: admin.2 (1883466) Adapter is disabled => stop
                              2022-07-07 17:42:41.657  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.2" disabled
                              2022-07-07 17:42:41.657  - [info]: admin.2 (1883466) terminating http server on port 60082
                              2022-07-07 17:42:41.683  - [info]: admin.2 (1883466) terminating
                              2022-07-07 17:42:41.686  - [info]: admin.2 (1883466) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2022-07-07 17:42:41.659  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.2 (force=false, process=true)
                              2022-07-07 17:42:41.794  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.2 send kill signal
                              2022-07-07 17:42:41.859  - [info]: admin.2 (1883466) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2022-07-07 17:42:42.261  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-07-07 17:42:42.559  - [info]: host.iobroker stopInstance system.adapter.admin.1 killing pid 1883460
                              2022-07-07 17:42:42.865  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.2 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2022-07-07 17:42:43.018  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2022-07-07 17:42:43.782  - [info]: host.iobroker iobroker NPM version: 8.11.0
                              2022-07-07 17:42:43.784  - [info]: host.iobroker iobroker Installing iobroker.admin@6.1.11... (System call)
                              2022-07-07 17:43:02.273  - [info]: host.iobroker iobroker changed 2 packages in 18s136 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                              2022-07-07 17:43:02.747  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.0"
                              2022-07-07 17:43:02.833  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.1"
                              2022-07-07 17:43:02.905  - [info]: host.iobroker iobroker Update "system.adapter.admin.2"
                              2022-07-07 17:43:04.058  - [info]: host.iobroker iobroker upload [51] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/admin.png admin.png image/png
                              2022-07-07 17:43:04.117  - [info]: host.iobroker iobroker upload [50] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/customComponents.js custom/customComponents.js application/javascript
                              2022-07-07 17:43:04.199  - [info]: host.iobroker iobroker upload [40] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/i18n/ru.json custom/i18n/ru.json application/json
                              2022-07-07 17:43:04.267  - [info]: host.iobroker iobroker upload [30] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js custom/static/js/node_modules_prop-types_index_js.512eddf9.chunk.js application/javascript
                              2022-07-07 17:43:06.834  - [info]: host.iobroker iobroker upload [20] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js application/javascript
                              2022-07-07 17:43:06.851  - [info]: host.iobroker iobroker upload [19] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map application/json
                              2022-07-07 17:43:06.978  - [info]: host.iobroker iobroker upload [18] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js application/javascript
                              2022-07-07 17:43:07.002  - [info]: host.iobroker iobroker upload [17] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map application/json
                              2022-07-07 17:43:07.044  - [info]: host.iobroker iobroker upload [16] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js application/javascript
                              2022-07-07 17:43:07.052  - [info]: host.iobroker iobroker upload [15] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_index_js-node_modules_mui_utils_esm_capitalize_js-node_module-19fe07.82575832.chunk.js.map application/json
                              2022-07-07 17:43:07.072  - [info]: host.iobroker iobroker upload [14] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js application/javascript
                              2022-07-07 17:43:07.158  - [info]: host.iobroker iobroker upload [13] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_mui_styles_withStyles_withStyles_js.6d998ff2.chunk.js.map application/json
                              2022-07-07 17:43:07.169  - [info]: host.iobroker iobroker upload [12] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js application/javascript
                              2022-07-07 17:43:07.179  - [info]: host.iobroker iobroker upload [11] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map custom/static/js/vendors-node_modules_react-dom_index_js.51544235.chunk.js.map application/json
                              2022-07-07 17:43:07.214  - [info]: host.iobroker iobroker upload [10] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                              2022-07-07 17:43:07.226  - [info]: host.iobroker iobroker upload [9] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                              2022-07-07 17:43:07.233  - [info]: host.iobroker iobroker upload [8] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                              2022-07-07 17:43:07.240  - [info]: host.iobroker iobroker upload [7] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                              2022-07-07 17:43:07.247  - [info]: host.iobroker iobroker upload [6] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                              2022-07-07 17:43:07.254  - [info]: host.iobroker iobroker upload [5] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                              2022-07-07 17:43:07.260  - [info]: host.iobroker iobroker upload [4] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                              2022-07-07 17:43:07.270  - [info]: host.iobroker iobroker upload [3] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                              2022-07-07 17:43:07.295  - [info]: host.iobroker iobroker upload [2] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                              2022-07-07 17:43:07.303  - [info]: host.iobroker iobroker upload [1] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                              2022-07-07 17:43:07.309  - [info]: host.iobroker iobroker upload [0] admin.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin/jsonConfig.json5 jsonConfig.json5 application/json5
                              2022-07-07 17:43:07.324  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.0" is started
                              2022-07-07 17:43:07.401  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.0" enabled
                              2022-07-07 17:43:07.534  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.1" is started
                              2022-07-07 17:43:07.661  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.1" enabled
                              2022-07-07 17:43:07.766  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.0 started with pid 3513655
                              2022-07-07 17:43:07.775  - [info]: host.iobroker iobroker host.iobroker Adapter "system.adapter.admin.2" is started
                              2022-07-07 17:43:08.535  - [info]: host.iobroker "system.adapter.admin.2" enabled
                              2022-07-07 17:43:08.918  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.1 started with pid 3513683
                              2022-07-07 17:43:09.016  - [info]: host.iobroker instance system.adapter.admin.2 started with pid 3513694
                              2022-07-07 17:43:09.765  - [info]: host.iobroker iobroker exit 0
                              2022-07-07 17:43:14.830  - [info]: admin.1 (3513683) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-07-07 17:43:15.438  - [info]: admin.1 (3513683) requesting all states
                              2022-07-07 17:43:15.439  - [info]: admin.1 (3513683) requesting all objects
                              2022-07-07 17:43:15.446  - [info]: admin.2 (3513694) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-07-07 17:43:16.108  - [info]: admin.2 (3513694) requesting all states
                              2022-07-07 17:43:16.109  - [info]: admin.2 (3513694) requesting all objects
                              2022-07-07 17:43:22.823  - [info]: admin.0 (3513655) starting. Version 6.1.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23
                              2022-07-07 17:43:23.259  - [info]: admin.0 (3513655) requesting all states
                              2022-07-07 17:43:23.267  - [info]: admin.0 (3513655) requesting all objects
                              2022-07-07 17:43:24.792  - [info]: admin.1 (3513683) received all objects
                              2022-07-07 17:43:24.971  - [info]: admin.2 (3513694) received all objects
                              2022-07-07 17:43:25.661  - [info]: admin.2 (3513694) Request actual repository...
                              2022-07-07 17:43:27.853  - [info]: admin.2 (3513694) http server listening on port 60082
                              2022-07-07 17:43:27.844  - [info]: admin.1 (3513683) http server listening on port 60081
                              2022-07-07 17:43:27.845  - [info]: admin.1 (3513683) Use link "http://localhost:60081" to configure.
                              2022-07-07 17:43:27.910  - [info]: admin.1 (3513683) socket.io server listening on port 60081
                              2022-07-07 17:43:27.853  - [info]: admin.2 (3513694) Use link "http://localhost:60082" to configure.
                              2022-07-07 17:43:27.918  - [info]: admin.2 (3513694) socket.io server listening on port 60082
                              2022-07-07 17:43:29.382  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                              2022-07-07 17:43:29.388  - [info]: admin.0 (3513655) received all objects
                              2022-07-07 17:43:29.889  - [info]: admin.2 (3513694) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 admin
                              2022-07-07 17:43:31.218  - [info]: admin.0 (3513655) https server listening on port 8081
                              2022-07-07 17:43:31.219  - [info]: admin.0 (3513655) Use link "https://localhost:8081" to configure.
                              2022-07-07 17:43:31.228  - [info]: admin.0 (3513655) Secure socket.io server listening on port 8081
                              2022-07-07 17:43:32.019  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                              2022-07-07 17:43:33.562  - [info]: host.iobroker Updating repository "beta" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                              2022-07-07 17:43:53.434  - [info]: admin.2 (3513694) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 admin
                              2022-07-07 17:43:55.767  - [info]: admin.2 (3513694) ==> Connected system.user.admin from 192.168.1.32
                              2022-07-07 17:44:03.037  - [error]: admin.2 (3513694) Objects database error: read ECONNRESET
                              2022-07-07 17:44:03.354  - [error]: shelly.0 (17813) Objects database error: read ECONNRESET
                              2022-07-07 17:44:03.634  - [error]: javascript.0 (17387) Objects database error: read ECONNRESET
                              2022-07-07 17:44:03.593  - [error]: mqtt.0 (17710) Objects database error: read ECONNRESET
                              2022-07-07 17:44:03.682  - [info]: admin.2 (3513694) terminating http server on port 60082
                              2022-07-07 17:44:03.685  - [info]: admin.0 (3513655) terminating https server on port 8081
                              2022-07-07 17:44:03.683  - [info]: admin.1 (3513683) terminating http server on port 60081
                              2022-07-07 17:44:03.716  - [info]: shelly.0 (17813) Closing Adapter
                              2022-07-07 17:44:03.717  - [info]: sourceanalytix.0 (2851010) SourceAnalytix stopped, now you have to calculate by yourself :'( ...
                              2022-07-07 17:44:03.725  - [info]: life360.0 (19205) Disabled polling.
                              2022-07-07 17:44:03.742  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Apdater shuts down
                              2022-07-07 17:44:03.758  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.WLAN-Button-184
                              2022-07-07 17:44:03.762  - [info]: life360.0 (19205) cleaned everything up...
                              2022-07-07 17:44:03.731  - [info]: time-switch.0 (2923809) cleaning everything up...
                              2022-07-07 17:44:03.622  - [error]: zigbee.0 (17852) Objects database error: read ECONNRESET
                              2022-07-07 17:44:03.833  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Intervals and timeouts cleared!
                              2022-07-07 17:44:03.767  - [info]: followthesun.0 (19826) cleaned everything up...
                              2022-07-07 17:44:03.737  - [info]: broadlink2.0 (19861) Close all connections...
                              2022-07-07 17:44:03.883  - [info]: broadlink2.0 (19861) Adapter disconnected and stopped with dostop(null) and callback(true)
                              2022-07-07 17:44:03.732  - [info]: simple-api.0 (19694) terminating http server on port 8087
                              2022-07-07 17:44:03.705  - [info]: pi-hole.1 (18502) cleaned everything up...
                              2022-07-07 17:44:03.762  - [info]: socketio.0 (19443) terminating http server on port 8084
                              2022-07-07 17:44:03.764  - [info]: rest-api.0 (20414) terminating http server on port 8093
                              2022-07-07 17:44:03.730  - [info]: backitup.0 (1884748) cleaned everything up...
                              2022-07-07 17:44:03.746  - [info]: pi-hole.0 (18467) cleaned everything up...
                              2022-07-07 17:44:03.989  - [info]: mqtt.0 (17710) Disconnected from 127.0.0.1: undefined
                              2022-07-07 17:44:03.722  - [info]: trashschedule.0 (18411) cleaned everything up...
                              2022-07-07 17:44:03.846  - [error]: zigbee.1 (17911) Objects database error: read ECONNRESET
                              2022-07-07 17:44:04.133  - [info]: zigbee.0 (17852) cleaned everything up...
                              2022-07-07 17:44:04.183  - [warn]: web.1 (18580) Timeout by termination of web-extensions!
                              2022-07-07 17:44:04.202  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.87 vis.0
                              2022-07-07 17:44:04.203  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.56 vis.0
                              2022-07-07 17:44:04.209  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.82 vis.0
                              2022-07-07 17:44:04.210  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.56
                              2022-07-07 17:44:04.213  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.63 vis.0
                              2022-07-07 17:44:04.213  - [info]: web.1 (18580) <== Disconnect system.user.admin from 192.168.1.32 vis.0
                              2022-07-07 17:44:04.222  - [info]: web.1 (18580) terminated http server on port 60008
                              2022-07-07 17:44:03.828  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.021_Videoueberwachung_LiveView
                              2022-07-07 17:44:03.828  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Klingel_TabletWoZi_V2
                              2022-07-07 17:44:03.829  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Einkaufsliste_senden_Telegram
                              2022-07-07 17:44:03.831  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.Klingel_Telegram
                              2022-07-07 17:44:03.836  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Popup_letzter_Befehl
                              2022-07-07 17:44:03.845  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Dialog_Nachrichten_Popup_Alexa
                              2022-07-07 17:44:03.848  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Symfonisk_Wohnzimmer_V4
                              2022-07-07 17:44:03.860  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.NDR2_bei_Licht_an
                              2022-07-07 17:44:03.861  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Briefkasten_Meldungen
                              2022-07-07 17:44:03.863  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ShellyButtons_Actions.ShellyButton177
                              2022-07-07 17:44:03.864  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Lautstaerke_Erdgeschoss_koppeln
                              2022-07-07 17:44:03.874  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Weihnachtsbeleuchtung_umschalten
                              2022-07-07 17:44:03.874  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js._maintenance.BackItUp_alle_3h
                              2022-07-07 17:44:03.875  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Yasmin
                              2022-07-07 17:44:03.877  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.WaschmaschineTrockner_fertig
                              2022-07-07 17:44:03.878  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Wassermelder_Sicherungskasten
                              2022-07-07 17:44:03.879  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.ESP8266-Klingel-183
                              2022-07-07 17:44:03.882  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Mehrport.Gosund166-2Port!
                              2022-07-07 17:44:03.883  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K01-Licht-Flur-EG
                              2022-07-07 17:44:03.884  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K02-Licht-Flur-Obergeschoss
                              2022-07-07 17:44:03.885  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K03-Licht-Flur-Dachgeschoss
                              2022-07-07 17:44:03.886  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K04-Nachtlicht
                              2022-07-07 17:44:03.887  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K05-Licht-Flur-Keller
                              2022-07-07 17:44:03.888  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K06-Licht-Badezimmer
                              2022-07-07 17:44:03.889  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K07-Badezimmerspiegel
                              2022-07-07 17:44:03.890  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K08-Licht-Kellerraum
                              2022-07-07 17:44:03.891  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K09-LichtYasmin
                              2022-07-07 17:44:03.892  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K11-LichtLasse
                              2022-07-07 17:44:03.893  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K13-LichtSchlafzimmer1
                              2022-07-07 17:44:03.894  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K14-LampeBernhard
                              2022-07-07 17:44:03.896  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K15-LampeAnne
                              2022-07-07 17:44:03.897  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K18-Licht-Spielzimmer
                              2022-07-07 17:44:03.898  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K19-Spielzimmer-Fernseher
                              2022-07-07 17:44:03.900  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K21-LichtAnkleidezimmer
                              2022-07-07 17:44:03.901  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K23-Licht-Garage
                              2022-07-07 17:44:03.902  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K24-Licht-Heizungsraum
                              2022-07-07 17:44:03.903  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K27-Weihnachten
                              2022-07-07 17:44:03.904  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K32-Licht-Flur-Eingang
                              2022-07-07 17:44:03.905  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K33-LichtGaesteWC
                              2022-07-07 17:44:03.906  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K34-LichtSchlafzimmer2
                              2022-07-07 17:44:03.907  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K36-Licht-Kueche
                              2022-07-07 17:44:03.908  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K37-Licht-Arbeitsplatte
                              2022-07-07 17:44:03.909  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K38-LichtWoZi
                              2022-07-07 17:44:03.910  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K39-Esstisch
                              2022-07-07 17:44:03.911  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K40-Ventilator
                              2022-07-07 17:44:03.911  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K41-Licht-Terrasse
                              2022-07-07 17:44:03.913  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K42-Steckdosen-Terrasse
                              2022-07-07 17:44:03.929  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K44-Fernseher
                              2022-07-07 17:44:03.930  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K51-Buero-Licht
                              2022-07-07 17:44:03.932  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K52-Buero-PC
                              2022-07-07 17:44:03.933  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K53-Buero-Monitore
                              2022-07-07 17:44:03.934  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K54-Buero-Regal
                              2022-07-07 17:44:03.936  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K55-Buero-Beamer
                              2022-07-07 17:44:03.937  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K56-Buero-Schreibtisch-links
                              2022-07-07 17:44:03.938  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K57-Buero-3D-Drucker
                              2022-07-07 17:44:03.938  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.K58-Buero-Steckdose-oben
                              2022-07-07 17:44:03.939  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite178
                              2022-07-07 17:44:03.939  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.Sonoff194-Garage
                              2022-07-07 17:44:03.940  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Abfallkalender_blinken
                              2022-07-07 17:44:03.940  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite179
                              2022-07-07 17:44:03.941  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.IKEA-Fernbedienung_VIS
                              2022-07-07 17:44:03.942  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Bernhard
                              2022-07-07 17:44:03.944  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Anne
                              2022-07-07 17:44:03.944  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Yasmin
                              2022-07-07 17:44:03.945  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Avatare_animiert_Lasse
                              2022-07-07 17:44:03.946  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Badezimmer
                              2022-07-07 17:44:03.949  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Lasse
                              2022-07-07 17:44:03.950  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Schlafzimmer
                              2022-07-07 17:44:03.952  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Wetter-Animierte-Icons-NextDays
                              2022-07-07 17:44:03.967  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.info-Umrechnen
                              2022-07-07 17:44:03.968  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.RGB.Sonoff-L1-Lite228
                              2022-07-07 17:44:03.969  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Wetter-Mond
                              2022-07-07 17:44:03.970  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.disabled.Test_Datenpunkte
                              2022-07-07 17:44:03.971  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Bewegungsmelder_Aqara_Kellertreppe
                              2022-07-07 17:44:03.993  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.STATUS-Meldungen
                              2022-07-07 17:44:03.994  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Rauchmelder
                              2022-07-07 17:44:03.994  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.TS004F-Kueche
                              2022-07-07 17:44:03.995  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.E1743-Loetstation
                              2022-07-07 17:44:03.996  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Life360_WoIstWerGerade_V2
                              2022-07-07 17:44:03.998  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Weihnachten
                              2022-07-07 17:44:04.000  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Regenwassergrube_Buero
                              2022-07-07 17:44:04.000  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Display.D150-Microwelle-V1
                              2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Display.D150-Symfonisk
                              2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Buerotuer-1
                              2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizungsraum-Eimer
                              2022-07-07 17:44:04.001  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Lasse_Internet_Playtstation
                              2022-07-07 17:44:04.002  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.EchoShowButton
                              2022-07-07 17:44:04.002  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Ikea-Shortcut-Handtuchtrocker
                              2022-07-07 17:44:04.003  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Bewegungsmelder-Terrasse
                              2022-07-07 17:44:04.004  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Normal.Sonoff098-Buerotuer
                              2022-07-07 17:44:04.004  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Garage-Licht
                              2022-07-07 17:44:04.005  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Zabbix.zabbix_sender
                              2022-07-07 17:44:04.009  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa-History-Script
                              2022-07-07 17:44:04.010  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Alexa_Einkaufsliste_ZNIL
                              2022-07-07 17:44:04.011  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Klingel2_Terrassentür
                              2022-07-07 17:44:04.012  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.000_VIS_data+instance
                              2022-07-07 17:44:04.013  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.001_aktive_View_ueberwachen_LenovoM10WoZi
                              2022-07-07 17:44:04.014  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.002_Einkaufsliste_neuer_Eintrag
                              2022-07-07 17:44:04.015  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.BeamerBuero
                              2022-07-07 17:44:04.017  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.ESP8266.Cooler-TrueFalse
                              2022-07-07 17:44:04.019  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.MQTT.Kuehlschranktueren_Telegram
                              2022-07-07 17:44:04.020  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.E1743-Arbeitsplatte-Kueche
                              2022-07-07 17:44:04.022  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Ertragsrechnung
                              2022-07-07 17:44:04.025  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM117-Schlaf-1F14
                              2022-07-07 17:44:04.025  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM120-Spiel-2F13
                              2022-07-07 17:44:04.026  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf168-Waschmaschine
                              2022-07-07 17:44:04.027  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf169-Trockner
                              2022-07-07 17:44:04.030  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM130-Garage-1F2
                              2022-07-07 17:44:04.033  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM135-Kueche-1F10
                              2022-07-07 17:44:04.033  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM122-Weihn-1F16
                              2022-07-07 17:44:04.036  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM131-Spuelma-2F2
                              2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM125-WoZi-2F9
                              2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM126-Weihn-2F15
                              2022-07-07 17:44:04.037  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM208-Buero-2F17
                              2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund187-Datenschrank
                              2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.QNAP_VIS_Buttons
                              2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.VeeamXXX-QNAP01
                              2022-07-07 17:44:04.038  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.QNAP.Qnap_Ping
                              2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Timer_gesetzt
                              2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis.fullykiosk_192_168_1_87
                              2022-07-07 17:44:04.039  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-WinPAD.wiobrowser
                              2022-07-07 17:44:04.040  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Videoueberwachung
                              2022-07-07 17:44:04.040  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.Einkaufsliste_liv-in-sky
                              2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.Shelly_Batterien
                              2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.SNMP.SNMP_Allnet_GigabitEthernet9
                              2022-07-07 17:44:04.041  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.View-Ueberwachen
                              2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.SNMP.SNMP_Allnet_GigabitEthernet21
                              2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous078-PC-Bernhard-Lautsprecher
                              2022-07-07 17:44:04.042  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous196-FuckingMachine
                              2022-07-07 17:44:04.058  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Soundbar_automatisch_an
                              2022-07-07 17:44:04.058  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Sofa_an_bei_Fernseher_an
                              2022-07-07 17:44:04.059  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Weihnachten_synchronisieren
                              2022-07-07 17:44:04.064  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Weihnachten_TimeSwitch
                              2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.PC-Bernhard_Lautsprecher-an-aus
                              2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Tasmota.Licht_Kellerraum_automatisch_mit_aus
                              2022-07-07 17:44:04.065  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.Licht_Buero_ShellyButton176
                              2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL2-Shelly1PM-90
                              2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL1-Shelly1PM-89
                              2022-07-07 17:44:04.066  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Heizung_Wohnzimmer
                              2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.vis-Bernhard.Echos_Durchsagen_Bernhard
                              2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous079-EsxiBio01
                              2022-07-07 17:44:04.067  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous096-Heizung
                              2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous097-DCNEW
                              2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous095-PoE-Switch
                              2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous077-FritzBoxen-Regal
                              2022-07-07 17:44:04.068  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund190-Datenschrank-USB-5fach
                              2022-07-07 17:44:04.069  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Nous093-WinPAD
                              2022-07-07 17:44:04.069  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf099-Handtuchtrockner
                              2022-07-07 17:44:04.087  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf180-Weihnachten-Balkonfenster
                              2022-07-07 17:44:04.087  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Blitzwolf182-Loetstation
                              2022-07-07 17:44:04.090  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund186-Brotbackautomat
                              2022-07-07 17:44:04.090  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund188-Drucker
                              2022-07-07 17:44:04.092  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Userdata.Gosund191-Kuehlbox
                              2022-07-07 17:44:04.094  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Solar-Total
                              2022-07-07 17:44:04.094  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.pvforcast-Solcast
                              2022-07-07 17:44:04.095  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.Einspeisung
                              2022-07-07 17:44:04.096  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM071-Garten-2F16
                              2022-07-07 17:44:04.096  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM072-Steck-2F7
                              2022-07-07 17:44:04.097  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM073-HeizSteck-1F5
                              2022-07-07 17:44:04.097  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM074-Treppe1-1F7
                              2022-07-07 17:44:04.099  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM075-Treppe2-1F8
                              2022-07-07 17:44:04.099  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM076-Ausgang-1F17
                              2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM145-Aussen-1F15
                              2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.Sonstige.ESP8266_Klingel
                              2022-07-07 17:44:04.144  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM070-Backof-2F1
                              2022-07-07 17:44:04.146  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Verbrauchserfassung
                              2022-07-07 17:44:04.153  - [info]: javascript.0 (17387) Stop script script.js.001_Routinen.Stromverbrauch.Stromzaehler
                              2022-07-07 17:44:04.341  - [info]: admin.2 (3513694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.412  - [info]: zigbee.1 (17911) cleaned everything up...
                              2022-07-07 17:44:04.552  - [info]: admin.1 (3513683) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.556  - [info]: admin.0 (3513655) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.605  - [info]: sourceanalytix.0 (2851010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.607  - [info]: broadlink2.0 (19861) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.608  - [info]: pi-hole.0 (18467) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.629  - [info]: telegram.0 (1026218) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.681  - [info]: time-switch.0 (2923809) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: life360.0 (19205) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: pi-hole.1 (18502) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.680  - [info]: backitup.0 (1884748) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.685  - [info]: trashschedule.0 (18411) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.689  - [info]: simple-api.0 (19694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.683  - [info]: shelly.0 (17813) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.684  - [info]: alexa-timer-vis.0 (513525) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.682  - [info]: followthesun.0 (19826) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.704  - [info]: rest-api.0 (20414) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.686  - [info]: socketio.0 (19443) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.706  - [info]: web.1 (18580) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.742  - [info]: javascript.0 (17387) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.742  - [info]: sql.0 (17419) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.866  - [info]: mqtt.0 (17710) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.777  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.778  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.779  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.780  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.781  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.824  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.825  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.826  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.827  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.828  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.829  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.830  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.831  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.832  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.865  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.866  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.867  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.869  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.870  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.871  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.872  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.873  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.874  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.878  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.879  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.880  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.883  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.884  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.885  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.917  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.919  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.920  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.923  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.924  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.926  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.927  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.928  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.932  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.934  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.937  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.939  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.940  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.942  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.944  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.945  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.947  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.949  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.952  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.956  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.958  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.959  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.962  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.965  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.967  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.968  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.969  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.973  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.979  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.980  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.981  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.983  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.988  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.989  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.990  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.991  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.992  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.996  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.997  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:04.598  - [info]: discovery.0 (18010) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.611  - [info]: telegram.1 (1026225) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.715  - [info]: pvforecast.0 (20383) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.758  - [info]: text2command.0 (18800) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.702  - [info]: echarts.0 (19936) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.609  - [info]: tr-064.1 (18004) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.712  - [info]: whatsapp-cmb.0 (17631) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.741  - [info]: tankerkoenig.0 (18694) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.979  - [info]: zigbee.1 (17911) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2022-07-07 17:44:04.865  - [info]: pvforecast.1 (20432) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:05.084  - [info]: zigbee.0 (17852) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2022-07-07 17:44:05.392  - [info]: zigbee.1 (17911) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:03.990  - [error]: wiobrowser.0 (20240) Objects database error: read ECONNRESET
                              2022-07-07 17:44:05.448  - [info]: zigbee.0 (17852) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:05.566  - [info]: wiobrowser.0 (20240) Disconnected from 192.168.1.63
                              2022-07-07 17:44:05.716  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.743  - [info]: wiobrowser.0 (20240) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.325  - [info]: vw-connect.0 (18296) cleaned everything up...
                              2022-07-07 17:44:05.717  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.719  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.720  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.721  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.722  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.724  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.725  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.726  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.727  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.728  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.729  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.730  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.731  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.732  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.733  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.734  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.735  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.736  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.737  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.738  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.739  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.740  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.741  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.742  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.743  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.744  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.745  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.746  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.749  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.767  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.769  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.770  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.774  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.775  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.776  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.777  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.779  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.780  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.781  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.782  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.783  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.784  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.785  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.788  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.789  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.790  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.791  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.793  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.794  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.795  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.796  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.797  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.798  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.799  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.800  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.801  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.802  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.803  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.804  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.808  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.809  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.810  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.811  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.812  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.813  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.822  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.823  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:05.928  - [info]: vw-connect.0 (18296) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:04.712  - [warn]: web.0 (18262) Timeout by termination of web-extensions!
                              2022-07-07 17:44:06.062  - [info]: web.0 (18262) terminated https server on port 8082
                              2022-07-07 17:44:06.299  - [info]: web.0 (18262) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:05.536  - [info]: email.0 (17650) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:06.405  - [error]: snmp.0 (19795) Objects database error: read ECONNRESET
                              2022-07-07 17:44:06.611  - [info]: snmp.0 (19795) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:06.715  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.716  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.717  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.720  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.721  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.722  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.723  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.725  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.726  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.727  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.729  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.733  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.734  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.735  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.736  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.737  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.738  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.739  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.741  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.742  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.745  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.746  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.747  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.748  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.750  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.751  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.752  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.753  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.754  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.756  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.757  - [warn]: sql.0 (17419) No Connection to database
                              2022-07-07 17:44:06.780  - [info]: fritzdect.0 (2998293) cleaned everything up...
                              2022-07-07 17:44:06.935  - [info]: fritzdect.0 (2998293) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:07.282  - [info]: alexa-shoppinglist.0 (20356) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:08.010  - [error]: admin.2 (3513694) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2022-07-07 17:44:08.011  - [error]: admin.2 (3513694) unhandled promise rejection: Connection is closed.
                              2022-07-07 17:44:08.011  - [error]: admin.2 (3513694) Error: Connection is closed.
                                  at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                                  at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:160:20)
                                  at Object.onceWrapper (node:events:642:26)
                                  at Socket.emit (node:events:527:28)
                                  at TCP.<anonymous> (node:net:709:12)
                              2022-07-07 17:44:08.012  - [error]: admin.2 (3513694) Connection is closed.
                              2022-07-07 17:44:08.061  - [error]: admin.2 (3513694) Cannot find view "system" for search "state" : DB closed
                              2022-07-07 17:44:08.465  - [error]: life360.0 (19205) Cannot check object existence of "life360.0.circles.8a95a98d-adb3-4df4-bb0c-e374f4f8f161.places.f4d4a54c-bb6b-4f8b-80f0-a865a521c3d0.membersPresent": DB closed
                              2022-07-07 17:44:08.585  - [error]: shelly.0 (17813) Cannot find view "system" for search "device" : DB closed
                              2022-07-07 17:44:08.872  - [error]: logparser.0 (19475) Objects database error: read ECONNRESET
                              2022-07-07 17:44:09.150  - [info]: logparser.0 (19475) cleaned everything up...
                              2022-07-07 17:44:09.314  - [info]: logparser.0 (19475) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:10.106  - [error]: javascript.1 (17663) Objects database error: read ECONNRESET
                              2022-07-07 17:44:10.537  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.wioBrowser.Close4h
                              2022-07-07 17:44:10.540  - [error]: octoprint.0 (18529) Objects database error: read ECONNRESET
                              2022-07-07 17:44:11.132  - [info]: octoprint.0 (18529) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:10.605  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.wioBrowser.Akku
                              2022-07-07 17:44:10.689  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis.Reload-VIS
                              2022-07-07 17:44:10.716  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Zabbix.Zabbix_Proxy_Reload
                              2022-07-07 17:44:10.718  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.SolaranlageL3-Shelly1PM-91
                              2022-07-07 17:44:10.732  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM112-Lasse-2F11
                              2022-07-07 17:44:10.855  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM110-Yasmin-1F13
                              2022-07-07 17:44:10.857  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.Tasmota_Auswertung.mit_Stromverbrauch.Shelly1PM.PM116-Kuehlsch-2F5
                              2022-07-07 17:44:10.865  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-WinPAD.Navigation-WinPAD
                              2022-07-07 17:44:10.872  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.AudioSteuerung
                              2022-07-07 17:44:10.957  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis.DWD-Regenradar
                              2022-07-07 17:44:10.977  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.vis-FireMikrowelle.Durchsagen
                              2022-07-07 17:44:10.979  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Shelly.3EM_MQTT
                              2022-07-07 17:44:10.980  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Taupunkt_Badezimmer
                              2022-07-07 17:44:10.990  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Alexa.AlexaTimer_diverses
                              2022-07-07 17:44:11.009  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.ZigBee.Regensensor-Dachfenster
                              2022-07-07 17:44:11.012  - [info]: javascript.1 (17663) Stop script script.js.001_Routinen.Solaranlage.pvforcast-Forecast
                              2022-07-07 17:44:12.199  - [info]: javascript.1 (17663) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:11.774  - [info]: vis-inventwo.0 (18438) cleaned everything up...
                              2022-07-07 17:44:12.496  - [info]: vis-inventwo.0 (18438) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:12.968  - [info]: tr-064.0 (17675) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:12.966  - [error]: fullybrowser.0 (18633) Objects database error: read ECONNRESET
                              2022-07-07 17:44:13.366  - [info]: alexa2.0 (1478033) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:13.677  - [info]: iot.0 (19656) Connection changed: disconnect
                              2022-07-07 17:44:13.774  - [info]: iot.0 (19656) Connection lost
                              2022-07-07 17:44:13.809  - [info]: iot.0 (19656) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2022-07-07 17:44:16.122  - [error]: octoprint.0 (18529) Cannot check object existence of "octoprint.0.tools.bed": DB closed
                              hab dann von Hand den Dienst neu gestartet, dann halt lange hohe Auslatung (habe ich sonst so nicht bei einem Neustart)
                              Scheint sich nun beruhigt zu haben.
                              ZigBee ist bei dem Start einmal abgestürzt, hat sich aber selbst neu gestartet.
                              So wie es aussieht hat er den Zugriff aus seine Konfigurationsdatenbank verloren gehabt ... sind 3 Admin-Adapter zuviel?
                              Nachtrag: jetzt hat er mir das Upgrade Update javascript from @5.7.0 to @5.8.5 angeboten ... schiebe ich gerade hinterher
                              #254
                              @bananajoe sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                              K.A.
                              Aber warum überhaupt mehrere Instanzen beim Admin? Ich kann immer nur in einer rumklicken, wenn ich eine GUI begrabbel.
                                K.A.
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #255
                                @thomas-braun sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                                K.A.
                                1. war die ursprüngliche. Absichert mit https und Web-Login. Ok, wird quasi nicht benutzt
                                2. war die eigentliche mit der ich gearbeitet habe
                                3. kam mit Admin 5 weil man alte und neue Oberfläche haben musste
                                und nun dieses unsichere Gefühl admin.0 und admin.1 zu löschen ... mein innerer Monk mag das nicht
                                Hab mal 0 und 1 beendet ...
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  K.A.
                                  #256
                                  Das hat sich ja mit Admin 6 schon erledigt.
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #257
                                    Ich weis - aber du hattest gefragt :-)
                                    • tobasiumT Offline
                                      tobasiumT Offline
                                      tobasium
                                      #258
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich hab hier irgendwie das Problem das der Devices Tab bei mir nur die Sanduhr anzeigt. Habe hierzu im Forum nichts gefunden. Hat hier noch jemand das Problem? Bin och auf ein github Fehler der ähnlich ist aufmerksam geworden aber auch ohne Info.
                                      [edit] mir ist eben aufgefallen der Dateien Tab lädt auch nicht
                                      Adapter version: 1.0.12
                                      JS-Controller version: 4.0.23
                                      Node version: v16.16.0
                                      Operating system: Docker Buanet V7 / synology
                                      • tobasiumT tobasium
                                        Hallo Zusammen,
                                        #259
                                        @tobasium Bitte mal nen Shift-Reload versuchen. bzw anderen Browser? Ansonsten bitte Admin issue öffnen
                                        tobasiumT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #260
                                          Kleiner Design Fehler im Admin - oder im Info Tab? Bei einem dunklen Design, werden Popup Meldungen so angezeigt - Weiße Schrift auf weißem Grund. Kann man zwar durch markieren sichtbar machen, soll aber bestimmt nicht so sein ;)
                                          apollon77A DiginixD 2 Antworten Letzte Antwort
