  4. Admin 6.0 - neu als Beta
    6.7k
352 Beiträge 54 Kommentatoren 92.1k Aufrufe 45 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @fefi was genau meinst du mit „nur lesend“? Geht was? Oder wird ein geschriebener Wert nicht umgesetzt? Was ist es?
    Fefi
    #181
    @apollon77 ich selbst kann Werte schreiben, aber automatisch durch ein Adapter nicht.
    • F Fefi
      Ich habe seit ein paar Wochen nun schon den Admin in Version 6.0 laufen. Jetzt musste ich das System samt Proxmox neu starten. Danach ist mir aufgefallen das Viele datenpunkt nur lesend sind. Was mir erst gar nicht aufgefallen ist, erst als das ein oder andere Licht nicht mehr an ging. Dabei spielte es keine Rolle welcher Adapter, es betraf aber auch nicht alle Datenpunkte. Ein Wechsel auf Admin 5 behebte das Problem. Alle Datenpunkte konnten wieder geschrieben werden.
      Edit: Bin nochmal auf Admin 6.0.7 und das Problem ist wieder da. Eigene erstellte Datenpunkte betrifft es nicht.
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #182
      @fefi sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
      Z.b. welcher?
      Aus deinem screen wäre das welcher?
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        Z.b. welcher?
        Fefi
        #183
        @crunchip die mit nem Schloss im Symbol
        • F Fefi
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #184
          @fefi die sind ja auch nur lesend und nicht zum selbst ändern.
          Unter anderem ist dein Sensor offline
          • F Fefi
            #185
            @fefi Ich verstehe nicht was u sagen willst. Du hast Scripte die auf Read only States schreiben? Oder was?
            Aber ja: Admin 6 Zeigt dir jetzt an welche States read only sind (und schon immer waren)
            • BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              #186
              Das Update heute auf 6.1.1 .... Changelog?
              Präparate für Jobrokerwolke
              Ähm?
              Nachtrag: Ok, Brett vor dem Kopf, sollte wohl Vorbereitungen iobroker Cloud sein ...
              • BananaJoeB BananaJoe
                Ähm?
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #187
                @bananajoe Mit Admin 6.1.1 hast du jetzt die Möglichkeit über diesen Button den Text vom Changelog in der originalsprache dir anzeigen zu lassen :-)
                • ? Offline
                  #188
                  Nach Update auf 6.1.5 kann ich keine Adapter mehr installieren, noch jemand das gleiche Problem?
                  Hab die Sicherung von gestern zurückgespielt und zuerst den Admin aktualisiert. Danach kann ich z.B. iot nicht mehr auf 1.11.8 gehen.
                    #189
                    @brainbug sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                    Meldungen in der Konsole...?
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      #190
                      @thomas-braun keine!
                      Thomas BraunT apollon77A GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        #191
                        @brainbug Glaube ich nicht.
                          #192
                          @brainbug Dann erklär mal mehr ... was passiert denn(nicht)?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #193
                            @brainbug
                            Kannst du bitte nach einer Antwort auf deine Frage , kein EDIT machen , da du eine weiter Information hinzugefügt hast die keiner ließt , bzw. nicht sinn der Sache ist , da sonst @thomas-braun bzw. wir darauf anders Antworten !!!
                            • ? Offline
                              #194
                              Also nachdem Update scheint der iobroker seine Verbindung zum Netz zu verlieren. Wenn wer von euch will kann es gerne sich auf meinen PC schalten und zusehen. Es passiert nichts mehr nach dem Update.
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @brainbug
                                #195
                                @glasfaser
                                Na in dem Fall nicht...
                                Es fehlt trotzdem was verwertbares aus dem Log File...
                                  #196
                                  @brainbug
                                  Butter bei die Fische...
                                  iobroker status
                                  iobroker update -i
                                    #197
                                    @brainbug
                                    Zur Übung auch noch
                                    uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    • ? Offline
                                      #198
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      tobias@iobroker-1:/opt/iobroker$ iobroker update -i
                                      Used repository: test1
                                      Adapter    "admin"        : 6.1.5    , installed 6.1.5
                                      Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
                                      Adapter    "backitup"     : 2.4.9    , installed 2.4.9
                                      Adapter    "cameras"      : 0.1.8    , installed 0.1.8
                                      Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                      Adapter    "cloud"        : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                                      Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.17, installed 1.1.17
                                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                      Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "history"      : 2.1.4    , installed 2.1.4
                                      Adapter    "ical"         : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                      Adapter    "iot"          : 1.11.8   , installed 1.11.7 [Updatable]
                                      Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                      Adapter    "lg-thinq"     : 0.0.7    , installed 0.0.7
                                      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                      Adapter    "mqtt"         : 4.0.6    , installed 4.0.6
                                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "netatmo"      : 1.7.1    , installed 1.7.1
                                      Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                                      Adapter    "pushover"     : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                      Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
                                      Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
                                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                      Adapter    "socketio"     : 6.1.7    , installed 6.1.7
                                      Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                                      Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                                      Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.3    , installed 3.3.3
                                      Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
                                      Adapter    "web"          : 5.2.3    , installed 5.2.3
                                      Adapter    "ws"           : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.7.5    , installed 1.7.5
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.15.1
                                      v16.15.1
                                      8.11.0
                                      tobias
                                      /opt/iobroker
                                      OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                      Alle Pakete sind aktuell.
                                      nodejs:
                                        Installiert:           16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 16.15.1-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 16.15.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                              100 /var/lib/dpkg/status
                                           12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                      • ? Offline
                                        #199
                                        Ich möchte das Update innerhalb von iobroker machen und der Ladebalken läuft und läuft
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          x86_64
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.15.1
                                          v16.15.1
                                          8.11.0
                                          tobias
                                          /opt/iobroker
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          #200
                                          @brainbug
                                          iobroker upgrade
                                          liefert?
