  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. fehlender iobroker.js-controller nach Installation
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nabonid
    schrieb am zuletzt editiert von nabonid
    ich bekomme auf meinem raspberry 4 den iobroker einfach nicht zum laufen - es läuft immer wieder auf folgende Fehlermeldung hinaus:
    node:internal/modules/cjs/loader:936
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:933:15)
        at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:778:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:77:12)
        at node:internal/main/run_main_module:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    ich habe es mit verschiedenen Versionen von node und npm versucht - Resultat ist immer das gleiche (aktuell arbeite ich mit 8.11 und 16.15.1 - in der Kombination lief zumindest mal die Skriptinstallation durch). Der Fixer bringt auch nichts, da folgender Output:
    root@raspberrypi:/opt/iobroker# curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
    ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
    Aber er ist doch installiert!!! 😠
    Das übliche habe ich auch schon hinter mir apt ist up to date, reboot etc. Vielleicht kennt jemand das Problem, denn der Ordner /opt/iobroker/node_modules fehlt tatsächich... ich hab es auch als User statt root probiert, gleiches Problem.
    haselchenH Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • N nabonid
        throw err;
        requireStack: []
      library: loaded
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @nabonid
      In der ersten Meldung steht schon was er will....JS-Controller.
      Den nochmal sauber installieren.
      Und dann die Nodejs auf die empfohlene Version bringen V14, NPM6
      • N nabonid
          throw err;
          requireStack: []
        library: loaded
        @nabonid
        Das übliche...
        Kein root verwenden. Nie. Gar nicht.
        Die Installation per Einzeiler? Ist eigentlich Idiotensicher.
        • N nabonid
            throw err;
            requireStack: []
          library: loaded
          @nabonid sagte in fehlender iobroker.js-controller nach Installation:
          aber anscheinend
          • N Offline
            N Offline
            nabonid
            Vielen Dank für den superschnellen Input - hatte gestern noch Nachtdienst, daher gehts erst heute weiter.
            1. Versionen sind auf die Empfehlung angepasst
            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            pi
            /home/pi
            OK:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            OK:5 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
            OK:6 http://dl-origin.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
            nodejs:
              Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.19.3-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            1. erneute Installation ioBroker über den Installer nach löschen der alten Installation:
            pi@raspberrypi:~ $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
            library: loaded
                Welcome to the ioBroker installer!
                Installer version: 2022-02-13
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/4)
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
            Installed gcc-c++
                Creating ioBroker user and directory (2/4)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Directory /opt/iobroker created
                Installing ioBroker (3/4)
            In file included from ../../nan/nan.h:60,
                             from ../src/main.cpp:3:
            /home/pi/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                   (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
            /home/pi/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
               NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
            ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(diskusage, Init)
                             from ../src/unix_dgram.cc:5:
            ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
             NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
            npm ERR! code ELIFECYCLE
            npm ERR! errno 24
            npm ERR! iobroker.js-controller@4.0.23 install: `node iobroker.js setup first`
            npm ERR! Exit status 24
            npm ERR!
            npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@4.0.23 install script.
            npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
            npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2022-06-03T11_43_35_389Z-debug.log
                Finalizing installation (4/4)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                ioBroker was installed successfully
                Open http://192.168.1.242 192.168.193.5:8081 in a browser and start configuring!
            You need to re-login before doing anything else on the console!
            pi@raspberrypi:~ $
            1. WebUI nicht errreichbar und weiterhin die Fehlermeldung
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker
            internal/modules/cjs/loader.js:905
              throw err;
                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:902:15)
                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:746:27)
                at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12)
                at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
              requireStack: []
            1. manuelle Installation des Controllers
            pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
              throw err;
            Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js'
              requireStack: []
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  iobroker stop
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $  npm install iobroker.js-controller
            > iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.17
            > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
            /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.19.3/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
              COPY Release/unix_dgram.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
            > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
            > node rebuild.js
            ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
            > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
              COPY Release/diskusage.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
            > iobroker.js-controller@4.0.23 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
             Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.19.3
            v14.19.3
            6.14.17
            pi
            /home/pi
            nodejs:
              Versionstabelle:
                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf PackagesNo connection to databases possible ...
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm ERR! errno 22
            npm ERR! Exit status 22
            npm ERR!
            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-06-04T12_17_51_287Z-debug.log
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ pi@raspberrypi:~ $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            -bash: pi@raspberrypi:~: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ armv7l
            -bash: armv7l: Kommando nicht gefunden.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ /usr/bin/nodejs
            Welcome to Node.js v14.19.3.
            Type ".help" for more information.
            > /usr/bin/node
            /usr/bin/node
            Uncaught SyntaxError: Invalid regular expression flags
            > /usr/bin/npm
            /usr/bin/npm
            > v14.19.3
            v14.19.3
            Uncaught SyntaxError: Unexpected number
            > v14.19.3
            v14.19.3
            > 6.14.17
            6.14.17
            > pi
            Uncaught ReferenceError: pi is not defined
            > /home/pi
            /home/pi
            Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier
            > Paketlisten werden gelesen... Fertig
            > nodejs:
            ...   Installiert:           14.19.3-deb-1nodesource1
            >   Versionstabelle:
            ...  *** 14.19.3-deb-1nodesource1 500
            Uncaught SyntaxError: Unexpected token '**'
            Uncaught SyntaxError: Unexpected token 'var'
            leider erneut kein js.controller
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ ls /opt/iobroker/node_modules/
            abort-controller            caseless             end-of-stream               googleapis-common         isstream              nested-property    qs                      tunnel-agent
            accepts                     charenc              escape-html                 google-auth-library       is-typedarray         netmask            querystringify          tweetnacl
            agent-base                  chownr               etag                        google-p12-pem            jsbn                  node-addon-api     random-bytes            type-is
            ajv                         combined-stream      event-target-shim           graceful-fs               json-bigint           node-fetch         range-parser            @types
            array-flatten               compressible         express                     gtoken                    jsonfile              node-forge         raw-body                uid-safe
            arrify                      compression          express-fileupload          har-schema                json-schema           node-gyp-build     readable-stream         universalify
            asn1                        connect-flash        express-session             har-validator             json-schema-traverse  node-mndp          request                 unpipe
            assert-plus                 content-disposition  extend                      has                       json-stringify-safe   node-schedule      requires-port           uri-js
            async                       content-type         extsprintf                  has-property-descriptors  jsprim                node-ssdp          safe-buffer             url-join
            asynckit                    cookie               fast-deep-equal             has-symbols               jwa                   node-wol           safer-buffer            url-parse
            aws4                        cookie-parser        fast-json-stable-stringify  he                        jws                   oauth-sign         semver                  url-template
            aws-sign2                   cookie-signature     fast-text-encoding          hot-patcher               layerr                object-inspect     send                    util-deprecate
            axios                       core-util-is         fast-xml-parser             http-errors               lodash                object-keys        @serialport             utils-merge
            balanced-match              cron-parser          finalhandler                http-signature            long-timeout          once               serialport              uuid
            base-64                     crypt                follow-redirects            https-proxy-agent         lru-cache             on-finished        serve-static            vary
            base64-js                   dashdash             forever-agent               iconv-lite                luxon                 on-headers         setprototypeof          verror
            bcrypt-pbkdf                debug                form-data                   ieee754                   md5                   parseurl           side-channel            webdav
            bignumber.js                define-properties    forwarded                   inherits                  mdns-discovery        passport           sorted-array-functions  webidl-conversions
            bl                          delayed-stream       fresh                       @iobroker                 media-typer           passport-local     sshpk                   whatwg-url
            bluebird                    depd                 fs-constants                iobroker.admin            merge-descriptors     passport-strategy  statuses                wrappy
            body-parser                 destroy              fs-extra                    iobroker.backitup         methods               path-posix         streamsearch            ws
            brace-expansion             dgram                ftp                         iobroker.discovery        mime                  path-to-regexp     string_decoder          xregexp
            buffer                      dns-packet           function-bind               ip                        mime-db               pause              strnum                  yallist
            buffer-equal-constant-time  dropbox-v2-api       gaxios                      ipaddr.js                 mime-types            performance-now    tar-fs
            busboy                      ecc-jsbn             gcp-metadata                isarray                   minimatch             proxy-addr         tar-stream
            byte-length                 ecdsa-sig-formatter  get-intrinsic               is-buffer                 mkdirp-classic        psl                toidentifier
            bytes                       ee-first             getpass                     is-nan                    ms                    pump               tough-cookie
            call-bind                   encodeurl            @googleapis                 is-stream                 negotiator            punycode           tr46
            Nach all dem gibt der fixer weiterhin an, dass der iobroker nicht im Verzeichnis istalliert ist und die Fehlermeldung über den fehlenden js-controller bleibt die gleiche. Hat jemand eine Idee?
            • N Offline
              N Offline
              nabonid
              Kann es sein, dass sich der iobroker nicht mit openWB oder dem Unifi Controller verträgt? Egal, was ich tue, der iobroker controller wird nicht mit installiert - es ist zum verzweifeln...
              • N nabonid
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.3
                v14.19.3
                6.14.17
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                library: loaded
                Installed gcc-c++
                npm ERR! errno 24
                npm ERR!
                Autostart enabled!
                pi@raspberrypi:~ $
                  throw err;
                  requireStack: []
                  throw err;
                  requireStack: []
                > node-gyp rebuild
                > node rebuild.js
                > node-gyp rebuild
                armv7l
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.19.3
                v14.19.3
                6.14.17
                pi
                /home/pi
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                npm ERR! errno 22
                npm ERR!
                > /usr/bin/node
                /usr/bin/node
                > /usr/bin/npm
                /usr/bin/npm
                > v14.19.3
                v14.19.3
                > v14.19.3
                v14.19.3
                > 6.14.17
                6.14.17
                > pi
                > /home/pi
                /home/pi
                > nodejs:
                >   Versionstabelle:
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                da stimmt doch was nicht
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                  N Offline
                  N Offline
                  nabonid
                  @crunchip @crunchip 192.168.193.5 ist die IP des virtuellen Netzwerkadapaters der openWB
                  Konfiguration openWB "Hier kann die IP des virtuellen Netzwerkadapters angepasst werden. Wenn hier ungültige Daten eingetragen werden, funktioniert die Verbindung zu einem openWB EVU-/PV-/Speicher-/AlphaESS-Kit nicht mehr! Ein externes Display kann ebenfalls keine Verbindung mehr aufbauen!
                  Die Standardeinstellung ist 192.168.193.5 und sollte nur in Ausnahmefällen geändert werden!
                  Die openWB wird direkt nach der Änderung neu gestartet! Alle Fahrzeuge sind vorher abzustecken!
                  wlan0"
                  pi@raspberrypi:~ $ ip a
                  1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                      link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                      inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                         valid_lft forever preferred_lft forever
                      inet6 ::1/128 scope host
                  2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
                      link/ether dc:a6:32:4a:43:22 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                      inet 192.168.1.242/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eth0
                         valid_lft 86360sec preferred_lft 75560sec
                      inet 192.168.193.5/24 brd 192.168.193.255 scope global eth0:0
                      inet6 fe80::46af:80c6:b2b7:c21f/64 scope link
                  3: wlan0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state DOWN group default qlen 1000
                      link/ether dc:a6:32:4a:43:24 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                  crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N nabonid
                    wlan0"
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @nabonid mit openWB hab ich nichts am Hut, sorry
                    wie rufst du dann iobroker auf?
                    warum allerdings deine Installation fehlschlägt, bzw wie man das lösen könnte, kann ich dir nicht beantworten
                    Problem besteht jedenfalls hiermit, IP bzw Port
                    • N nabonid
                      wlan0"
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @nabonid auf die schnelle gegoogelt https://openwb.de/forum/viewtopic.php?f=9&t=2232&start=10
                        N Offline
                        N Offline
                        nabonid
                        @crunchip said in fehlender iobroker.js-controller nach Installation:
                        Das hatte ich in der zwischenzeit auch gelsen - scheint ein großes Problem zu werden, immerhin haben sie dort auch keine Lösung gefunden...
                        egal welchen Befehl ich eingebe:
                        iobroker
                        iobroker update
                        etc...
                        es kommt immer das gleiche und der Controller ist ja auch tatsächlich nicht im Verzeichnis
                        • N nabonid
                          iobroker
                          iobroker update
                          etc...
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          Lösung, zweiter Raspberry
                          weil es nicht installiert wird
