  3. Einsteigerfragen
  4. Iobroker - Zeitplan blockly
    5.6k
iobroker blockly zeitplan
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    Hallo.
    Eine Minifrage:
    Gibt es zZ Probleme mit dem Zeitplan in blockly?
    Selbst der zweiteinfachste Zeitplan wird nicht ausgeführt?
    Jede Sekunde im Juni. Ich verstehe es nicht.
    ('Alle zehn Sekunden' funktioniert hingegen.)
    Ich nutzen den iobroker 5.3.8.
    A Thomas BraunT paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
      Hallo.
      Eine Minifrage:
      Ahnungsbefreit
      @qwerty1896 Nimm lieber CRON statt Zeitplan. Zumindest in früheren Versionen gab es Probleme mit dem Zeitplan, seit dem nutze ich nur noch CRON und das funktioniert.
        Hallo.
        Eine Minifrage:
        @qwerty1896
        Jede Sekunde ist etwas quängelig.
        Ich würde genau überlegen ob das wirklich so hochfrequent sinnvoll ist.
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo.
          Eine Minifrage:
          @qwerty1896 sagte: Zeitplan wird nicht ausgeführt?
          Kann ich nicht nachvollziehen (Javascript 5.6.0).
            @qwerty1896
            Danke, das war ein Beispiel, bei dem mein Zeitplan schon Probleme macht.
              So sollte es auch sein.
              Ich nutze 5.2.13 (seit längerer Zeit). Traue mich in Unkenntnis nicht ans Update auf 5.7 - aufgrund des Hinweises zum Skipt-Spiegelpfad (k. A., ob ich davon betroffen bin).
                @qwerty1896 sagte: Skipt-Spiegelpfad (k. A., ob ich davon betroffen bin).
                Welchen Pfad hast Du in der Konfiguration eingetragen?
                  Sorry, traue mich gar nicht zu fragen:
                  Wo finde ich das? Eigentlich ändere ich so was nicht (ab)?
                  Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @qwerty1896
                    sudo -H -u iobroker mkdir /home/iobroker/skripte
                    Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen.
                      @qwerty1896 sagte: Wo finde ich das?
                      Im Tab "Instanzen" bei "javascript.0" auf den Schraubenschlüssel klicken und dann den Pfad eintragen:
                        @qwerty1896
                        Danke. Dazu muss ich vorher eine Datensicherung machen. Den Befehl rufe ich ja noch auf...
                        Aber kann das denn das Problem sein?
                          @qwerty1896 sagte in Iobroker - Zeitplan blockly:
                          Um ein Verzeichnis anzulegen??
                          Das mit dem Zeitplan nicht. Aber den javaskript-Adapter setzt man so auf.
                            Den Befehl kann ich ja ausführen. Aber mit "Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen." kann ich nichts anfangen.
                            So sieht es bei mir aus:
                              @qwerty1896
                              Siehe Screenshot von @paul53
                              Im Feld mit dem Mirror path muss das eingetragen werden
                                @qwerty1896
                                Danke.
                                1. Verzeichnis anlegen
                                2. Verzeichnis eintragen
                                3. JS updaten
                                  Danke.
                                  3. JS updaten
                                  @qwerty1896
                                  So - ich habe nur das Verzeichnis eingetragen ...
                                  Jetzt scheint es schon zu funktionieren. Selbst die einfachste Zeitplanung läuft (wieder) durch.
                                  DANKE.
                                  PS: Wenn ich das Verzeichnis lösche, stocken die Zeitpläne. Einfachte Pläne werden erst gar nicht ausgeführt.
                                    @qwerty1896
                                    DANKE.
                                    @qwerty1896
                                    Das soll ja auch dauerhaft als Spiegel dienen. Warum löschst du das wieder?!?
                                      @qwerty1896
                                      DANKE.
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      Das ist ein Spiegel!
                                      geht in beide Richtungen!
                                      Wenn du da die Skripte löschst, sind sie auch im ioBroker futsch
                                        @qwerty1896
                                        'Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen.' habe ich nicht verstanden.
                                        Sorry. Verkehrt ausgedrückt. Ich lösche nicht das Verzeichnis, sondern die Pfadangabe.
                                        • David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          Muss ich das so ändern nach dem letzten Update?
                                          Ich hab beim Spiegelpfad
                                          /opt/iobroker/backups/javascript
                                          eingetragen.
