  3. Einsteigerfragen
  4. Iobroker - Zeitplan blockly
    5.6k
iobroker blockly zeitplan
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    Hallo.
    Eine Minifrage:
    Gibt es zZ Probleme mit dem Zeitplan in blockly?
    Selbst der zweiteinfachste Zeitplan wird nicht ausgeführt?
    Jede Sekunde im Juni. Ich verstehe es nicht.
    ('Alle zehn Sekunden' funktioniert hingegen.)
    Ich nutzen den iobroker 5.3.8.
    @qwerty1896 sagte: Zeitplan wird nicht ausgeführt?
    Kann ich nicht nachvollziehen (Javascript 5.6.0).
      @qwerty1896
      Jede Sekunde ist etwas quängelig.
      Ich würde genau überlegen ob das wirklich so hochfrequent sinnvoll ist.
      Danke, das war ein Beispiel, bei dem mein Zeitplan schon Probleme macht.
        So sollte es auch sein.
        Ich nutze 5.2.13 (seit längerer Zeit). Traue mich in Unkenntnis nicht ans Update auf 5.7 - aufgrund des Hinweises zum Skipt-Spiegelpfad (k. A., ob ich davon betroffen bin).
          @qwerty1896 sagte: Skipt-Spiegelpfad (k. A., ob ich davon betroffen bin).
          Welchen Pfad hast Du in der Konfiguration eingetragen?
            Sorry, traue mich gar nicht zu fragen:
            Wo finde ich das? Eigentlich ändere ich so was nicht (ab)?
            Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              @qwerty1896
              sudo -H -u iobroker mkdir /home/iobroker/skripte
              Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen.
                @qwerty1896 sagte: Wo finde ich das?
                Im Tab "Instanzen" bei "javascript.0" auf den Schraubenschlüssel klicken und dann den Pfad eintragen:
                  @qwerty1896
                  Danke. Dazu muss ich vorher eine Datensicherung machen. Den Befehl rufe ich ja noch auf...
                  Aber kann das denn das Problem sein?
                    @qwerty1896 sagte in Iobroker - Zeitplan blockly:
                    Um ein Verzeichnis anzulegen??
                    Das mit dem Zeitplan nicht. Aber den javaskript-Adapter setzt man so auf.
                      Den Befehl kann ich ja ausführen. Aber mit "Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen." kann ich nichts anfangen.
                      So sieht es bei mir aus:
                        @qwerty1896
                        Siehe Screenshot von @paul53
                        Im Feld mit dem Mirror path muss das eingetragen werden
                          @qwerty1896
                          Danke.
                          1. Verzeichnis anlegen
                          2. Verzeichnis eintragen
                          3. JS updaten
                            Danke.
                            3. JS updaten
                            @qwerty1896
                            So - ich habe nur das Verzeichnis eingetragen ...
                            Jetzt scheint es schon zu funktionieren. Selbst die einfachste Zeitplanung läuft (wieder) durch.
                            DANKE.
                            PS: Wenn ich das Verzeichnis lösche, stocken die Zeitpläne. Einfachte Pläne werden erst gar nicht ausgeführt.
                              @qwerty1896
                              DANKE.
                              @qwerty1896
                              Das soll ja auch dauerhaft als Spiegel dienen. Warum löschst du das wieder?!?
                                @qwerty1896
                                DANKE.
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Das ist ein Spiegel!
                                geht in beide Richtungen!
                                Wenn du da die Skripte löschst, sind sie auch im ioBroker futsch
                                  @qwerty1896
                                  'Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen.' habe ich nicht verstanden.
                                  Sorry. Verkehrt ausgedrückt. Ich lösche nicht das Verzeichnis, sondern die Pfadangabe.
                                  • David G.D Offline
                                    David G.D Offline
                                    David G.
                                    Muss ich das so ändern nach dem letzten Update?
                                    Ich hab beim Spiegelpfad
                                    /opt/iobroker/backups/javascript
                                    eingetragen.
                                    • David G.D David G.
                                      eingetragen.
                                      @david-g
                                      Nein, der Spiegel soll außerhalb von /opt/iobroker/ liegen.
                                      Ich habe den im Home des iobrokers angelegt.
                                        @david-g
                                        David G.D Offline
                                        David G.D Offline
                                        David G.
                                        @thomas-braun sagte in Iobroker - Zeitplan blockly:
                                        Aber er liegt bei mir doch innerhalb von /opt/iobroker.
                                        Oder darf er nicht direkt dort liegen.
                                          @david-g
                                          Ich sag doch außerhalb von /opt/iobroker
                                          Bei mir liegt der in /home/iobroker/skripte
