  3. Einsteigerfragen
  4. Iobroker - Zeitplan blockly
    5.6k
iobroker blockly zeitplan
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 5 Beobachtet
    So sollte es auch sein.
    Ich nutze 5.2.13 (seit längerer Zeit). Traue mich in Unkenntnis nicht ans Update auf 5.7 - aufgrund des Hinweises zum Skipt-Spiegelpfad (k. A., ob ich davon betroffen bin).
    @qwerty1896 sagte: Skipt-Spiegelpfad (k. A., ob ich davon betroffen bin).
    Welchen Pfad hast Du in der Konfiguration eingetragen?
      Sorry, traue mich gar nicht zu fragen:
      Wo finde ich das? Eigentlich ändere ich so was nicht (ab)?
      Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
        @qwerty1896
        sudo -H -u iobroker mkdir /home/iobroker/skripte
        Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen.
          @qwerty1896 sagte: Wo finde ich das?
          Im Tab "Instanzen" bei "javascript.0" auf den Schraubenschlüssel klicken und dann den Pfad eintragen:
            @qwerty1896
            Danke. Dazu muss ich vorher eine Datensicherung machen. Den Befehl rufe ich ja noch auf...
            Aber kann das denn das Problem sein?
              @qwerty1896 sagte in Iobroker - Zeitplan blockly:
              Um ein Verzeichnis anzulegen??
              Das mit dem Zeitplan nicht. Aber den javaskript-Adapter setzt man so auf.
                Den Befehl kann ich ja ausführen. Aber mit "Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen." kann ich nichts anfangen.
                So sieht es bei mir aus:
                  @qwerty1896
                  Siehe Screenshot von @paul53
                  Im Feld mit dem Mirror path muss das eingetragen werden
                    @qwerty1896
                    Danke.
                    1. Verzeichnis anlegen
                    2. Verzeichnis eintragen
                    3. JS updaten
                      Danke.
                      3. JS updaten
                      @qwerty1896
                      So - ich habe nur das Verzeichnis eingetragen ...
                      Jetzt scheint es schon zu funktionieren. Selbst die einfachste Zeitplanung läuft (wieder) durch.
                      DANKE.
                      PS: Wenn ich das Verzeichnis lösche, stocken die Zeitpläne. Einfachte Pläne werden erst gar nicht ausgeführt.
                        @qwerty1896
                        DANKE.
                        @qwerty1896
                        Das soll ja auch dauerhaft als Spiegel dienen. Warum löschst du das wieder?!?
                          @qwerty1896
                          DANKE.
                          Das ist ein Spiegel!
                          geht in beide Richtungen!
                          Wenn du da die Skripte löschst, sind sie auch im ioBroker futsch
                            @qwerty1896
                            'Dann das neue Verzeichnis entsprechend in der Instanz eintragen.' habe ich nicht verstanden.
                            Sorry. Verkehrt ausgedrückt. Ich lösche nicht das Verzeichnis, sondern die Pfadangabe.
                            • David G.D Offline
                              David G.D Offline
                              David G.
                              Muss ich das so ändern nach dem letzten Update?
                              Ich hab beim Spiegelpfad
                              /opt/iobroker/backups/javascript
                              eingetragen.
                              • David G.D David G.
                                eingetragen.
                                @david-g
                                Nein, der Spiegel soll außerhalb von /opt/iobroker/ liegen.
                                Ich habe den im Home des iobrokers angelegt.
                                  @david-g
                                  David G.D Offline
                                  David G.D Offline
                                  David G.
                                  @thomas-braun sagte in Iobroker - Zeitplan blockly:
                                  Aber er liegt bei mir doch innerhalb von /opt/iobroker.
                                  Oder darf er nicht direkt dort liegen.
                                    @david-g
                                    Ich sag doch außerhalb von /opt/iobroker
                                    Bei mir liegt der in /home/iobroker/skripte
                                      @david-g
                                      David G.D Offline
                                      David G.D Offline
                                      David G.
                                      Hab nachgefragt, weil du meine Frage mit nein beantwortet hast.
                                      Dann ändere ich das mal ab.
                                      EDIT
                                      Kann ich den Ordner mit sudo als Nutzer pi anlegen?
                                      Ohne sudo darf ich nicht.
                                      • Thomas BraunT Online
                                        @david-g
                                        • haus-automatisierungH Offline
                                          Kann mich mal bitte jemand aufklären, warum ihr hier in zig Posts erklärt, wie man Scripts in Pfade spiegelt, obwohl es in der Eingangsfrage um Zeitpläne in Blockly ging? Was hat das miteinander zu tun?!
                                          Die Warnung im Adapter-Update zu JavaScript 5.7.0 kann man ignorieren, wenn das Spiegeln-Feature gar nicht konfiguriert hat.
