  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Gerät einbinden
    5.2k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    Sent1
    Hallo Zusammen,
    Ich will mein erstes Zigbee Gerät einbinden und weis nicht recht wie es geht^^
    Habe den Sonof Zigbees stick und den Aqara Temperatur-Sensor.
    In der Anleitung des Sensor steht ich muss die App downloaden(Habe ich gemacht) dort muss ich dann einen Hub Auswählen. Aber was wähle ich da denn nun aus da der Iobroker da nicht auftaucht.
    hoffe ihr könnt mir helfen
    gruß
    • S Sent1
      Hallo Zusammen,
      gruß
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @sent1 vegiss die app
      zuerst brauchst du den zigbee adapter..
      • arteckA arteck
        Sent1
        @arteck
        Denn Apdater hab ich auf dem Brocker installiert
        • S Sent1
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @sent1 dann hast du alles was du brauchst..
          jetzt musst du dich ein wenig einlesen..
          • arteckA arteck
            Sent1
            @arteck
            Mein Zigbee Stick finde ich zwar im Pi mit Lsusb aber im Adapter wird er nicht grün (verbunden mit Host)
            Die ID hab ich aber wie bei Lsusb angegeben eingefügt.
            Was kann ich da machen damit er online geht ?
            • S Sent1
              @arteck
              @sent1 sagte in Zigbee Gerät einbinden:
              ? Was wo eingegeben?
                Sent1
                Beim Adapter muss man den Port auswählen
                • S Sent1
                  @sent1
                  Das weiß ich. Aber nicht mit Informationen aus lsusb
                  Da kommt der Link aus
                  ls -l /dev/serial/by-id/
                  rein.
                  Die 'Erweiterte PAN-ID' musst du auch ändern.
                    @sent1
                    rein.
                    Sent1
                    Ja genau den Link hab ich da eingefügt. Das mit der ID muss ich probieren und die Port ID dann auch gleich mit oder
                    • S Sent1
                      Sent1
                      Hab jetzt mal alles geändert aber geht immer noch nicht .... Screenshot_20220603-191315.png
                      Was kann ich machen :(
                      • S Sent1
                        @sent1
                        Adapter-Neustart sieht wie aus?
                        (Hex-Zahlen haben afaik Kleinbuchstaben, keine Ahnung ob der Adapter das abfängt)
                          @sent1
                          Sent1
                          Wie meinst du das mit" Adapter Neustart sieht wie aus"
                          • S Sent1
                            @sent1
                            Konsole auf
                            iobroker logs --watch | uniq
                            Und dann den Adapter neustarten, Meldungen aus dem Log File hier posten.
                              @sent1
                              Konsole auf
                              Sent1
                              @thomas-braun said in Zigbee Gerät einbinden:
                              2022-06-04 14:03:07.477 - error: zigbee.0 (6753) Starting zigbee-herdsman probl em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c annot open ../../ttyUSB0'"
                              2022-06-04 14:03:07.481 - error: zigbee.0 (6753) Failed to start Zigbee
                              2022-06-04 14:03:07.482 - error: zigbee.0 (6753) Error herdsman start
                              2022-06-04 14:03:07.515 - info: zigbee.0 (6753) Installed Version: iobroker.zi
                              Die Meldung kommt
                              • S Sent1
                                Die Meldung kommt
                                @sent1
                                ../../ttyUSB0
                                Ist keine gültige Pfadangabe.
                                  @sent1
                                  ../../ttyUSB0
                                  Sent1
                                  Hab den PFad geändert und dann kamm im log plötzlich die Pan ID die der Stick hat. Nachdem ich die geändert hab ging es.
                                  Noch ne frage verbinden sich die Sensoren bei verbindungsabbruch automatisch wieder ?
                                  Und was bedeutet dieses Zeichen denn?
                                  darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • S Sent1
                                    darkbluD Online
                                    darkbluD Online
                                    darkblu
                                    @sent1 ,
                                    dieses Zeichen sagt dir, wie gut die Verbindung ist.
                                    Geht glaube ich bis 254 (?), deine paar und 80 sind also ganz gut.
                                    Kleiner gleich 10 wird das Symbol auch rot. Rot gleich schlecht.
                                    Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                    Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                    Threadnetzwerk per Apple
