  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zigbee Gerät einbinden
    5.2k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @sent1 dann hast du alles was du brauchst..
    jetzt musst du dich ein wenig einlesen..
    Sent1
    @arteck
    Mein Zigbee Stick finde ich zwar im Pi mit Lsusb aber im Adapter wird er nicht grün (verbunden mit Host)
    Die ID hab ich aber wie bei Lsusb angegeben eingefügt.
    Was kann ich da machen damit er online geht ?
    • S Sent1
      @arteck
      @sent1 sagte in Zigbee Gerät einbinden:
      ? Was wo eingegeben?
        Sent1
        Beim Adapter muss man den Port auswählen
        • S Sent1
          @sent1
          Das weiß ich. Aber nicht mit Informationen aus lsusb
          Da kommt der Link aus
          ls -l /dev/serial/by-id/
          rein.
          Die 'Erweiterte PAN-ID' musst du auch ändern.
            @sent1
            rein.
            Sent1
            Ja genau den Link hab ich da eingefügt. Das mit der ID muss ich probieren und die Port ID dann auch gleich mit oder
            • S Sent1
              Sent1
              Hab jetzt mal alles geändert aber geht immer noch nicht .... Screenshot_20220603-191315.png
              Was kann ich machen :(
              • S Sent1
                @sent1
                Adapter-Neustart sieht wie aus?
                (Hex-Zahlen haben afaik Kleinbuchstaben, keine Ahnung ob der Adapter das abfängt)
                  @sent1
                  Sent1
                  Wie meinst du das mit" Adapter Neustart sieht wie aus"
                  • S Sent1
                    @sent1
                    Konsole auf
                    iobroker logs --watch | uniq
                    Und dann den Adapter neustarten, Meldungen aus dem Log File hier posten.
                      @sent1
                      Konsole auf
                      Sent1
                      @thomas-braun said in Zigbee Gerät einbinden:
                      2022-06-04 14:03:07.477 - error: zigbee.0 (6753) Starting zigbee-herdsman probl em : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, c annot open ../../ttyUSB0'"
                      2022-06-04 14:03:07.481 - error: zigbee.0 (6753) Failed to start Zigbee
                      2022-06-04 14:03:07.482 - error: zigbee.0 (6753) Error herdsman start
                      2022-06-04 14:03:07.515 - info: zigbee.0 (6753) Installed Version: iobroker.zi
                      Die Meldung kommt
                      • S Sent1
                        Die Meldung kommt
                        @sent1
                        ../../ttyUSB0
                        Ist keine gültige Pfadangabe.
                          @sent1
                          ../../ttyUSB0
                          Sent1
                          Hab den PFad geändert und dann kamm im log plötzlich die Pan ID die der Stick hat. Nachdem ich die geändert hab ging es.
                          Noch ne frage verbinden sich die Sensoren bei verbindungsabbruch automatisch wieder ?
                          Und was bedeutet dieses Zeichen denn?
                          darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Sent1
                            darkbluD Online
                            darkbluD Online
                            darkblu
                            @sent1 ,
                            dieses Zeichen sagt dir, wie gut die Verbindung ist.
                            Geht glaube ich bis 254 (?), deine paar und 80 sind also ganz gut.
                            Kleiner gleich 10 wird das Symbol auch rot. Rot gleich schlecht.
                            Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                            Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                            Threadnetzwerk per Apple
