  4. Taster Script
    2.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
Taster Script
14 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    dupan
    Hallo, das Skript funktioniert mit einem Fensterkontakt so wie es soll. Nur mir der ID vom Taster nicht. Finde den Fehler einfach nicht.
    on({id: 'hm-rpc.0.MEQ0092961.1.PRESS_SHORT', change: 'ne', val: true}, function (obj) {  // sagt ioBroker das folgende Programm auszuführen wenn sich PRESS_SHORT auf true ändert (=Taste wird gedrückt)
        setState("hue.0.Hue_Home.#1_Wohnzimmer.on", !getState("hue.0.Hue_Home.#1_Wohnzimmer.on").val);  // Negiert den Zustand der Lampe (Lampe wird eingeschaltent wenn sie aus war und vice versa)
    Also Taster drücken => Licht an (true) => Taster drücken => Licht aus (false)
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      suche hier im Forum nach
      Dummy script
      Danke.
        dupan
        Danke für die Information mit dem Dummy Skript.
        PRESS_SHORT
        PRESS_LONG
        scheinen aber auch ohne Dummy Skrip im IOBroker anzukommen.
        Skript funktioniert jedoch immernoch nicht.
        Gleiches Skript mit einem Fensterkontakt fuktioniert.
          pix
          Lass mal das````
          change: 'ne',
          Pix
          • blauholstenB Offline
            blauholsten
            @pix:
            Lass mal das````
            change: 'ne',
            Pix `
            Würde nichts ändern, den ne ist Default.
            Ne durch any ersetzen.
            Denke ich
            Entwickler vom: - Viessman Adapter
            - Alarm Adapter
            • paul53P Offline
              @blauholsten:
              Würde nichts ändern, den ne ist Default. `
              Nein, wenn das Muster bei on(Muster, …) als Objekt angegeben ist, ist change: 'any' default. Wenn das Muster als ID-Zeichenkette angegeben ist, dann ist change: 'ne' default.
                blauholsten
                @paul53:
                @blauholsten:
                Würde nichts ändern, den ne ist Default. Nein, wenn das Muster bei __on(Muster, …)__ als Objekt angegeben ist, ist __change: 'any'__ default. Wenn das Muster als ID-Zeichenkette angegeben ist, dann ist __change: 'ne'__ default. okay danke, aber finde ich das in der Doku?
                - Alarm Adapter
                  pix
                  @blauholsten:
                  okay danke, aber finde ich das in der Doku? `
                  @ <url url=":</small">> javascript Doku auf Github (kurz vor Ende des Bereichs für "on")"]Please note, that by default "change" is equal to "any", except when only id as string is set (like on("id", function (){});). In last case change will be set to "ne".
                  Pix</url>
                  • paul53P Offline
                    @blauholsten:
                    finde ich das in der Doku? Im [https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state](https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state) steht bei __change: "ne"__ > If pattern is id-string this value is used by default ` .
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @dupan:
                      PRESS_SHORT
                      PRESS_LONG
                      Gleiches Skript mit einem Fensterkontakt fuktioniert. `
                      Also ich habe bei dem Taster den Dummy gebraucht.
                      Vgl. auch mal meine Forumbeitrag.
                      Ohne Dummy hat die Variable ….press_short... nicht funktioniert.
                      Danke.
                        blauholsten
                        Okay danke euch beiden.
                        Aber macht das denn Sinn?
                        - Alarm Adapter
                        • paul53P Offline
                          @blauholsten:
                          Aber macht das denn Sinn? `
                          Da change: "ne" sicherlich die am häufigsten benötigte Triggerfunktion ist, macht dafür die Kurzschreibweise (ohne Objekt) durchaus Sinn.
                            blauholsten
                            @paul53:
                            @blauholsten:
                            Aber macht das denn Sinn? Da __change: "ne"__ sicherlich die am häufigsten benötigte Triggerfunktion ist, macht dafür die Kurzschreibweise (ohne Objekt) durchaus Sinn.
                            War auch nicht dahingehend gemeint, ich dachte an den verschiedenen Default Werten.
                            - Alarm Adapter
                            • paul53P Offline
                              Bei den verschiedenen Möglichkeiten im Trigger-Objekt wie z.B.
                              on({id: 'meineId', valLt: limit, oldValGe: limit}, meineFunktion);
                              wird ein "ne" impliziert, es muss also nicht zusätzlich auf Änderung getestet werden. Bei change: 'any' sind keine Tests erforderlich.
                              32.6k
                              82.2k
